Własny ogródek, ogrodnictwo
romekjagoda
Mlb pewnie wiesz, że pogłowie pszczół na Ziemi spada drastycznie
Chyba rolnicy przemysłowi zaczynają zastępować je trzmielami hodowlanymi.
80-100 letni świerk, którego ni ch..chu ruszyć ,choć grozi pokrotem na sąsiada dom
To chyba trzeba mieć OC na taką okazję?
pokrotem
??? to z jakich okolic określenie?
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Białe plamy na różach.
No niechże przestanie padać !!!
Nie ma jak spryskać.
Mnóstwo roślin dosłownie położyło się na ziemi.
Jedynie hortensje zadowolone z pogody.
Jeśli plamy są takie, jak na zdjęciu, to jest mączniak prawdziwy.
Właśnie w weekend to likwidowałem - zaraziło mi kilka krzaków róż. Cholerne paskudztwo. Najlepiej usunąć zakażone pędy, spryskać środkiem grzybobójczym, usunięte pędy spalić, ustawić w przewiewnym miejscu, nie podlewać po liściach, tylko do ziemi. Może uda się wyratować...
Plamy są na kwiatach.
U mnie były na pąkach i na liściach. Biały nalot, białe plamki i brązowe też.
Tak, do podlewania, mam 400 litrową beczkę.
Jak długo Ci się napełnia?
Z jednego spustu, czy z całego dachu?
Jak dużego?
Jak korzystasz z beczki? Masz zaworek czy wiadrem?
Myślę nad zakupem zbiornika 1000L , są na alle po 100zł.
Można ustawić na podwyższeniu i nawet z węża podlewać.
  • Moderatorzy
Jak dużego?
uważaj, żeby taki 1000 za 100 nie był po ropie albo innych paskudnych chemikaliach
Ja mam, ale taki kubełek raczej - wszystkiego pewnie z 250L. Ale ogródek mały a żona na większą beczkę nie chce się zgodzić (choć mógłbym ją pieknie ukryć w żywopłocie...).
Przy takiej beczce i zbieraniu deszczówki najwazniejszy jest system pobierania jej z rynien - jak macie to u siebie rozwiązane?
Gość Gosc
Teraz są takie gotowe przyłącza rynnowe do zamontowania.
Też się zastanawiałem nad ty, ale chciałem zbiornik zakopać. Deszczówka napełniałaby go do pełna w pierwszej kolejności a dopiero nadmiar by szedł do kanalizacji deszczowej. Tylko jak policzyłem ile bym na tym rocznie zaoszczędził, to odpuściłem.
Edytowane przez HQ150
Oszczędność raczej niewielka.
Myślę, że byłaby szansa napełnić taki 1m3 2-3 razy w roku.
Czyli zaoszczędzę 30 zł.
I to jak mi założą kanalizację.
Ja ten kubeł co mam wykorzystuję do gromadzenia deszczówki, ale że idzie to tylko z części dachu i system przyłącza rynnowego zrobiłem sam, na śrubunkach, to rzadko napełnia się do końca. Ale przy podlewaniu konewką roślin znacznie lepiej jest puścić wodę do tego kubła i z niego napełniać konewkę, niż z kranu :D Oszczędność czasu. I tyle.
Wiem, ale systemy różne i nie do każdej rynny pasują. A do tego drogie to.
Gość dziadekwłodek
Ostatnio ekologicznie starałem się zwalczyć mszyce i inne mendy ma drzewkach owocowych. Traktowałem je czosnkiem i cebulą gotowanymi w wodzie z dodatkiem rozpuszczanego naturalnego mydła. Doświadczony ogrodnik powiedział mi - to skutkuje pod warunkiem, ze oprysk robisz co dwa dni. Kropka - zwątpiłem całkiem. Potraktowałem je w końcu rakotwórczym jakimś tam. Mam nadzieje, a może i przekonanie, że i ja ie jestem już całkowicie ekologiczny,
Edytowane przez dziadekwłodek
Da się wytrzymać
Da się wytrzymać
Thorogood, dzieki faktycznie fajne. Tyle że problem, bo ja mam rynny... kwadratowe.... bez jaj.
Ktoś ma może doświadczenia z nawadnianiem za pomocą węża pocącego? Coś jak linia kroplująca, ale zakopywana płytko w ziemi. Ciekawi mnie jak jest z trwałością takiego węża - jest w stanie przetrzymać kilka sezonów?
A propos zbierania deszczówki.
Nie przesadzajcie z tymi rzekomo wysokimi cenami... ;-)
Zalecenie jest takie aby pierwsze litry wody z dachu wylać (burzówka)... a zbierać deszczówkę z opłukanego już dachu.
Szczególnie istotne w rejonach o zanieczyszczonym powietrzu (fabryki - kwaśny deszcz, pyły...).
Są nawet specjalne zawory tego typu na rynny...
Mlb:
Tak. Dobrej jakości wytrzyma.
Ale powiem szczerze, tu cena jest nieadekwatna do użyteczności... Mówię o dużym ogrodzie...
  • Moderatorzy
z rzeczy, które działają to przeciw mszycom skuteczna jest woda w której odleżały swoje wyrwane lub ucięte pokrzywy, a tato skutecznie tępi pchły na podwórzowych psiskach płynem z zalanych papierosianych petów, które są zbierane jeśli ktoś z odwiedzających pali
21 maja sikory bogatki z budki na wierzbie wyprowadziły i zabrały w bezpieczniejsze miejsce cały pierwszy lęg.
cieszę się że moje kociska nie dobrały się do młodych.
ciekawe czy sikory przystąpią do kolejnego lęgu w tym roku.
dziś usłyszałem młode pleszki z budki na budynku gospodarczym, dorosłe zaczęły im znosić najdrobniejsze larwy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez stench
Uwaga na zaciskającą się ziemią na takim zbiorniku. Zakopałem taki 1000 litrów (po czekoladzie!-wymyty, lecz pachnący) w narożniku między basenem i przepompownią (filtrownią), czyli dwie ściany obudowy z betonu. Po zimie okazało się, że zamarzająca ziemia wycisnęła wodę i wgniotła ściany z plastiku. Bezpowrotnie, nie odkopywałem zasypałem do końca.
Na chwilę wrócę do kosiarki: stosowaliście E-98 zamiast E-95? Czy to szkodzi, czy pomaga?
Nie zobaczę młodych ptaszków, sroki dobrały się do większości gniazd. Zastanawiam się nad ich odstrzałem. Z dobrej wiatrówki to możliwe. To karalne? Szkodniki!!!
Obecnie nielegalne w ogrodzie- można spalać tylko w urządzeniach do tego przeznaczonych! Takie prawo- powtarzam się:kiełbaska z ogniska jest nielegalna.
Gość Gosc
Ale oczywiście, że jak do ziemi, to zbiornik musi być do tego dostosowany.
Silniki w kosiarkach to wolnoobrotowe silniki dolnozaworowe. Z miarę niskim stopniem sprężania. W większości.
Stosowanie tutaj benzyny 98 chyba jest bez sensu.
Ma może ktoś "na stanie" kosiarkę Partner, Mc Culloch Husqvarna model 553CM lub CME(elektryczny start).To wszystko to samo Elektroluxa
Potrzebuję foto tylnej osi w miejscu oparcia o lawetę.WWW nie mają takiego szczegółu. Sprzęt czeka na montaż po malowaniu, a trawa rośnie:(
  • Moderatorzy
młoda pleszka wpadła wczoraj do beczki na deszczówkę,
po wyciągnięciu posadziłem żółtodzioba na żerdzi od winogron , po kilku minutach rodzice zaczęli dokarmiać pierdołę a po kilkunastu przeniosło się toto w gąszcz krzewów gdzie dalej było dokarmiane.
Pleszka to to samo co pliszka?
  • Moderatorzy
Pleszka
Pliszka:
Pleszka żyje w naszych ogrodach i chętnie gniazduje w półotwartych budkach lub z większym otworem jak dla szpaka,
pliszka raczej las lub łąka zawsze w pobliżu wody
