Audiofilskie bezpieczniki
sly30
Z tym modowanym sprzętem mogę się z kolegą Thekamil921 zgodzić tylko trzeba wiedzieć co i w jaki sposób tuningować. Czasami nie trzeba wydawać grubych baniek żeby grało .Przykład zestaw kolegi sław123.Polecam posłuchać
Ale podstawą sukcesu jest akustyka bez niej se pane ne da
Sam na własny portfelu się o tym przekonałem
Gość NEWNEW
Mój przyjaciel z Bielska ma system oparty o podobne klocki, tylko nie Marantza a topowego Denona, nie pamiętam oznaczenia. Pędzi nimi Bowersy 803, co jest średnim pomysłem, ze względu na małą wydajność prądową wzmacniacza. Ale do rzeczy, nie o tym chcę pisać. Podłączenie do źródła mojego Elroda a do wzmaka Acoustic Zen Absolute spowodowało niesamowitą transformację dźwięku... Porównywalną z założeniem głośnikowego Selekta KS 3035 w miejsce taniego van den Hula. Nie sądzę, żeby analizowany zestaw Marantza zachowywał się istotnie inaczej niż Denon...
Gość NEWNEW
u mnie największe z miany wyczuwalne są na żródle?
U mnie dokładnie tak samo. Źródło z racji małych prądów jest najbardziej czułe (narażone) na wpływ zakłóceń. Jak zaczynam testowanie sieciówki to zawsze od źródła, gdyż tam słychać najwięcej różnic. Gdybym miał ten wpływ wyskalować to mniej więcej tak: źródło - 50%, preamp - 30%, końcówka - 20%. Mam na myśli łączny wpływ wszystkich sieciówek (odpowiednio dobranych) na dźwięk systemu.
niektórzy z was słyszą poprawę brzmienia wymieniając kabel w wiezy za 1000zł...
Mógłbyś przytoczyć ten fragment,gdzie ktoś tak napisał.
Gość NEWNEW
z sygnałowymi jest u mnie podobnie największe różnice mam między żródłem a pre a mniejsze między pre i końcówką
Dokładnie tak samo. Większe różnice pomiędzy CD a pre. Tak jest w większości systemów. Ze znanych mi wyjątków np systemy Passa, tam bywa na odwrót.
Ten marantz już w oryginale myślę że wygra z nowymi do 10tys.
Kiedyś inaczej produkowano sprzęt, miało być jak najlepiej się da.
Pod warunkiem, że po tylu latach kondensatory trzymają "parametry" etc.
Myślę że jak już ktoś zaczął w nich grzebać to powinien na początku już sprawdzić parametry kond
tomkly
Niedawno zmieniłem system kolumny mają na górze i średnich Accutony więc wszystkie moje wybory pod względem okablowania zdeterminowane były dość specyficznym charakterem kolumn .Efekt jaki był po zmianie okablowania jest naprawdę duży można powiedzieć że zmienił się charakter całego systemu więc zgadzam się z tobą w kwestii roli kabli w systemie
Gość NEWNEW
To moim zdaniem powinieneś używać okablowania miedzianego i to grającego po zdecydowanie cieplejszej jak i ciemniejszej stronie mocy. Black Rhodium, Cardas, itp.
Widzę Thekamil921, że słuchaliśmy tego samego zestawu u Sławka na Jagodowej w Lublinie. Z tą wszakże różnicą, że ja tam słyszałem wyraźne różnice na kablach. A były to różne modele Electraglide.
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Ja tego nie powiedziałem. Zauważyłem natomiast, że ludzie różnie słyszą i różnie słuchają. Zwracając uwagę na różne aspekty brzmienia.
I przyznaję, że Sławek ten sprzęt ma przerobiony świetnie. U niego słyszałem też różnicę miedzy zwykłym bezpiecznikiem a Phonosophie.
Sam mam Philipsa CD960 częściowo przez niego zmodyfikowanego. I gra nieporównywalnie lepiej od oryginalnego. A takowego też mam.
Ciekawe jakie macie kable w ścianach;)
U mnie akurat siedzi w ścianie i podłodze kabel z miedzi( drut ) doprowadzony do sprzętu prosto od licznika 3x8mm2
Dziś wsadziłem belki z drutu fi5 ( aluminium ) do wzmaka i do elektrowni ? i napisze że w stosunku do srebra średnica bardziej wyrazna , głębsza ale przestrzeń się zmniejszyła i trochę góry uciekło .Ogólnie dzwięk wygładzony zero pośpiechu oraz pełne wybrzmienia z dociążeniem na basie .
Mój aktualny system jest w "o mnie":
CD - Philips CD960 (modyfikowany) zasilany kablem Enerr Delight Animus.
Interkonekt Quad QA-900.
Tuner radiowy -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) T-R450.
Interkonekt DIY (kierunkowy) na bazie kabla mikrofonowego (dwie żyły w ekranie).
Wzmacniacz (hybryda) - Unison Research Unico (na lampach Siemens K1007/CV491) zasilany kablem Enerr Euphoria Animus.
Kolumny - DIY (Seas L18 RNX/P - Morel MDT 30S).
Kable głośnikowe - DIY (miedź nawojowa)
Listwa zasilająca - Gigawatt PF-1 zasilana kablem Bazodruta Mk2.
Są płytki HOLFI The Magician, audiofilskie bezpieczniki w CD i wzmacniaczu (Hi-Fi Tuning), nóżki Soundcare SuperSpikes FEET pod CD, jest gniazdko ścienne Audionovy (ze złoconymi stykami).
Ten Philips cd960 w oryginalnym stanie ma taki cyfrowy nalot
A jak bezpiecznik może wpływać na dźwięk?.
Rozumiem że kable głośnikowe mają wpływ Ale bezpiecznik?.
Bez urazy ale z takimi systemami to nie w dziale High-End :)
A dlaczego ? słuchałem bardzo drogiego sprzętu wiele razy i grał że płakać mi się chciało...............
A widział kiedyś kolega bezpiecznik ? miał go w ręku zaglądał w szklaną bańkę no chyba że był to drogi hi end-owy bezpiecznik no taki co nie widać tego cienkiego włosa w środku :)
