Jest ktoś na sali z Cambridge Audio Stream Magic 6 ?
A u mnie nadal cisza w 64 i 128 :( czarna magia, może mam jakiś inny internet...
Jak sądzicie, czy to jest podstawa do reklamacji?
Edytowane przez dawid77
Wgraj ponownie nowy soft i zobacz czy będzie działać.
Czy inne z paczki Swiss działają normalnie?
Wgrywałem też z linków, które są umieszczone na stronie radia i też nic.
Jak wgrać ponownie soft i skąd go wziąć?
Po wybraniu tego menu są wyświetlane numery wersji wybranych składników sprzętowych/ programowych urządzenia Stream Magic 6. Do przewinięcia listy pozycji należy użyć pokrętła. Pod pozycją Service Pack (Oprogram. sprzętowe) jest wyświetlana informacja o wersji aktualnie zainstalowanego oprogramowania sprzętowego. Numer wersji tego oprogramowania warto zanotować przed skontaktowaniem się z naszym działem pomocy technicznej.
Koledzy, czy mógłby mi ktoś u siebie sprawdzić czy działa Radio Swiss Pop ze Szwajacarii. Jest ulubiona stacja mojej Żonki i od kilku dni jest głucho. Próbowałem dodać stację z linków na stronie radia ale też cisza. Pomoże ktoś?
U mnie chodzi w 128 bez problemu.
Jeżeli inne kanały Ci działają to myślę, że wgranie softa załatwiłoby sprawę, a serwis to ok 14-21 dni bez sprzętu.
Tylko nie mam pojęcia skąd wziąć soft i jak wykonać ręczny update.
A tak na marginesie CA ma chyba teraz taką gwarancję, że wymieniają sprzęt na nowy bez naprawy, coś takiego obiło mi się o uszy u dystrybutora.
Jak wymieniają na nowy to nie ma co się zastanawiać.
Jesli masz podlaczony do sieci/internetu, to wg instrukcji (strony 15 i 16) powinienes na S(ado)Maso6 wybrac:
Menu - Settings (Ustawienia) - Firmware (Oprogramowanie sprzetowe) - Upgrade Firmware
Po tym SM6 powinien sciagnac sobie ze strony CA najnowsza wersje i zapytac czy ma instalowac.
Wracajac do oryginalnego problemu - czy inne stacje dzialaja OK? Moze to kwestia problemow z polaczeniem z siecia, albo np twoj firewall wycial SwissRadio?
Edytowane przez Zolty
Link do instrukcji wklejałem prędzej, ale jakoś kolega nie raczył chyba przeczytać.
Robiłem ręcznie update ale system pokazuje, że wersja jest aktualna.
Inne stacje działają, chociaż przy tej ilości nie wiem czy wszystkie.
Zauważyłem, że dość często kiedy steruje Iphone'm to resetuje się połączenie z SM6, czasami muszę wyłączyć całkowicie program, bo nie może znaleźć sprzętu.
Masz go podpietego po kablu czy poprzez wifi ? Jesli poprzez wifi to tu moze byc pies pogrzebany i wcale nie musi byc to wina sm6. Radze podpiac po kablu przed reklamacja, aby upewnic sie, ze to napewno sm6.
Jest podpięty zawsze na kablu. Testowałem też różne ustawienia sieci, raz na automacie, raz na sztywno z zadanym IP, ciągle to samo.
Niestety mam podobnie i na iphonie i na ipadzie. Niedopracowanie oprogramowania, albo muszą pojawiać się podczas odtwarzania przerwy bądź jakieś zakłócenia w dostawie netu i dlatego potrzebny jest restart. Na szczęście nie wpływa to na samo odtwarzanie, które nie jest przerywane.
Najlepiej przejść się do znajomego z urządzeniem (nie jest ciężkie) i sprawdzić czy na jego łączu internetowym również tak robi. Jeżeli wszystko działa to musisz coś zrobić z dostępem do internetu. W drugim przypadku śmiało możesz iść z SM6 do serwisu.
Napisano 14.03.2013 - 15:32
No i lipa jest.
WD RED My Passport 2T sieje zakłóceniami .
Samego dysku nie słychać , jedynie w rękach czuć jak nieźle wibruje.
Ale to co słychać w głośnikach jest nie do przyjęcia.
Jakiś pomysły ?
Słyszałem o jakimś filtrze.
Znalazłem
Firestone GreenKey izolator galwaniczny USB
A;e cena powala
Problem rozwiązany.
Dołożyłem zewnętrzny zasilacz do dysku na kablach USB i zakłóceń brak .
Muda44, może już jakies upgrejdy w sm6 wprowadziłeś? Jeśli tak to mam nadzieję, że się pochwalisz rezultatami. Pozdrawiam.
Audio na lato zanika - jesień to najlepszy okres. Ja jestem w trakcie remontu więc myślę, że trochę poprawi się akustyka w salonie i pobawię się kablami zasilającymi do SM^ oraz przewodami USB.
Zasilające chyba nic nie wniosą w przypadku sm6.
Ciekaw jestem kiedy pokaże się następca sm6. Mam nadzieję, że dodadzą przewijanie i odtwarzanie 32/384 i DSD 5,6 MHz, kolorowy wyświetlacz i jeszcze lepszy dac:)
Co ja pszę, nigdy tego nie dadzą:)
Edytowane przez Octagon
W Heglu HD10 była różnica więc w SM6 myślę, że również powinna być po zmianie kabla zasilającego.
Witam jakie urządzenie najlepiej wykożystać jako transport pliki flac ape wav dla sm6
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Nie ma chyba osoby, która ostatecznie nie postawi na serwer NAS. Będziesz mógł sterować systemem swoim Samsungiem.
Ps. Usuń podpis "wysłane z ...." , bo to nie tyle irytujące, ile wsiowe.
Edytowane przez colcolcol
