Problem z kablem RCA? pomocy!
Piotr30383
Czy na takim kablu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest normalne to że muzykę słychać bardzo słabo i jest straszny szum???? Czy może w odtwarzaczu coś nawaliło??? Odtwarzacz to NAD 541.
https://www.audiostereo.pl/topic/96229-problem-z-kablem-rca-pomocy/
Czy na takim kablu http://www.ceneo.pl/9064999 jest normalne to że muzykę słychać bardzo słabo i jest straszny szum???? Czy może w odtwarzaczu coś nawaliło??? Odtwarzacz to NAD 541.
To są typowe kabelki nowszej generacji - przystosowane do remasterowanych płyt (z "loudness war"), gdzie ogólny poziom głośności jest wyższy i dlatego na starszych płytach tak "słychać bardzo słabo".
No!
Hmm, a jakbys tak nagral ten szum i zamiescil ten plik to osoby osluchane moglyby na jego podstawie ocenic co jest przyczyna. Najlepiej wszystko oceniac na sluch przeciez.
server unreachable;--
Czy na takim kablu
Podejrzewam że jest problem z masą a raczej jej brakiem - nie jest dolutowana do wtyczek.
Masz miernik to sprawdź , albo daj inny kabel .
Jeszcze jedna sprawa - to kto i za ile kupuje kable nie moja sprawa.
Ale robiłem już nie raz kolumny a raz wzmacniacz po tym jak taki badziew w trakcie grania na maxa " stracił kontakt " i poszło parę zł.
Czy na takim kablu
Widocznie po ostatnim praniu i całonocnym wiszeniu na balkonie dostatecznie nie wysechł.
Wiele lat temu takie kable były normą, bo innych nie było, a jak były to drogie, albo przywiezione z zachodu?
Właśnie tak jak pisze kolega MUDA44 miały one tędęcję do urywania się przewodów w samej wtyczce, lub puszczały luty.
Może to jest przyczyną.Posprawdzaj dokłanie, jak nie znajdziesz żadnego uszkodzenia to kup sobie jak radzi MACC666 za 5zł i po sprawie?
Przecież to nie znowu taki majątek.Jeszcze lepiej najpierw sprawdź na innych kablach(pożycz chociaż do sprawdzenia), jaki będzie efekt?
Wtedy będziesz pewien co jest grane.Pozd.
Czy na takim kablu
A jaki wzmacniacz masz kolego, że tak od razu kabelek czy odtwarzacz?
Kup sobie lepsze przewody za jakieś 20 zł, bo te to są najgorsze jakie istnieją na rynku i potrafią powodować różne anomalie. Miałem kiedyś z takimi dziwne przypadki: buczenie, szumy.
Dzięki za poradę! Wzmacniacz mam (chwilowo bo to ampli 5.1) ONKYO HT-R538:) A wina oczywiście leżała po stronie kabla i tak jak koledzy pisaliście pewno coś w nim się przerwało:) Na szybkiego kupiłem za 20zł kabel 3 metry bo krótszych nie było:D Dzięki!!!
