DAC X - kompletny i rozbudowany DAC dla zaawansowanych.
Witam posiadam frezarkę cnc to jeżeli ktoś zrobił by projekt obudowy to mogę wycinac takie blachy
jakie rozmiary możesz obrabiać?
tutaj masz opis
Kolego pytałem o moc transformatorów i poszczególnych odczepów ...a o tym w podanym przez Ciebie linku niestety nie ma.
napięcia i prądy poszczególnych uzwojeń masz w dokumencie a z prywatnej rozmowy z waldim uściślenie:
Prąd każdego uzwojenia sekcji cyfrowej 0,5A
prąd każdego uzwojenia sekcji analogowej 1A
na część cyfrową to minimum 10wat na uzwojenie, natomiast na analogówkę to przynajmniej 20wat na uzwojenie
Płyta główna DACa uruchomiona.
Na chwile obecną napięcia są prawidłowe, soft wgrany i działa, LCD oraz VFD działają, odbiornik SPDIF działa.
@ Waldi_06
Kiedy można liczyć na dalsze instrukcje oraz soft do zaprogramowania ?
@ Waldi_06
Shark700 wykonał :
- instrukcję programowania uC,
- instrukcję do MENU,
- instrukcje do SRC.
Umieszczę na stronce po małym przeredagowaniu.
Soft będzie w przeciągu kilku dni.
Przy okazji prac nad softem Shark700 wytropił niedopowiedzenie w dataszecie SRC.
Problem z nim występuje przy okazji włączenia funkcji Bypass.
Ogólnie to cały dac jest pomyślany tak, że SRC pracuje i to na 176.4/192, bo to umożliwia stosowanie symbolicznych filtrów (o tym napiszę wkrótce, ale sprowadza się to do dołożenia kondensatora foliowego na wyjściu niektórych analogówek). Dlatego też pomijanie upsamplingu rodzi pewne kłopoty.
Aby pomóc w tej sytuacji powrócił na PCB scalony generator MCLK. Można wlutować 24.xxx, lub 22.xxxx, ale ogólnie dobrze , że jest. Oczywiście gniazdo dla zewnętrzengo zegara pozostało.
A tutaj najnowszy opis
Soft się testuje.
Około środy/czwartku powinien być
Mała korekta odnośnie zasilania analogu - zasilanie Discrette dla PCM1704 +/-16v (równo), reszta nieco wyżej.
Ja ustawiłem na =/-16 i tak słucham na wszystkich analogówkach.
Ale niektóre z nich mocno lubią wyższe napięcie.
No i się zaczęło :-)
FAQ
1. Jak dobrać kondensatory.
2. Jak dobrać kondensatory.
x. co dalej?
Ano dalej :
Lupą dokładnie sprawdzić czy nie ma zwarć pomiędzy nóżkami układów scalonych. Podczas lutowania nie przejmujcie sie tym, jak się zleją razem nóżki. groźniejsze jest niedogrzenie padów i zimny lut niż za dużo cyny.
KAŻDY musi mieć linkę do odsysania cyny z nóżek. Kosztuje kilka złoty a jest tak potrzebne jak cyna, czy lutownica wogóle.
Po polutowaniu musicie KONIECZNIE wymyć płytkę w Izopropanolu przy pomocy MIĘKKIEJ szczoteczki do zębów. Myć należy długo i dokładnie.
Następnie należy szybko opłukac płytkę tuż po Izopropanolu pod letnią wodą.
Następnie przemysłową suszarką wysuszyć płytkę.
W razie braku takowej użyć zwykłą ale taką co dobrze dmucha.
Następnie dokładnie obejrzeć PCB i w razie czego powtórzyć operację.
Na tym etapie ja nie lutuje jeszcze rezystorów 0R.
Włączam poszczególne prestabilizacje pod transformatorki i sprawdzam, czy wszystko jest ok. Po zmierzeniu napięcia podłączam rezystory 0R dla poszczególnych gałęzi i tak blok po bloku dokonuję pierwszego uruchomienia.
Jak wszystkie napięcia są ok. to należy zaprogramować uC.
Do tego należy mieć :
1. programator na napięcie 3.3v
2. kabelek IDC10 odpowiednio podłączony.
3. oprogramowanie = WinAVR i drivery (często sa w WinAVR)
4. podłączamy wg kolejności opisanej w Manualu (ten tekst też trafi do manuala)
5. klikamy na pliku *.bat otrzymanym odemnie, lub Jarka, lub zassanym z miejsca o którym napiszę jutro)
6. pierwsze programowanie musi byc w trybie SLOW, potrwa ok 2minut, a może i dłużej. będzie kilka szybkich przebiegów oraz dwa wolne, po ostatnim wolnym napisze , ze skończył.
7. odłączyć daca od programatora,
8. wyłączyć i włączyć daca.
9. słuchać muzyki (no może nie do końca, bo dac powstał, aby poszukać wpływu techniki na reprodukcje dzwięku :-) )
Ad pkt 1 - kondensatory, umieszczę foto płytki, która właśnie lutuję i opiszę kilka kondensatorów.
Ale zasada jest prosta tam gdzie pad jest 1206 to ma to być ceramik X7R.
Kondensatory poniżej 100n występuja z dielektrykami CGO NPO - absolutnie warto te kupować.
Pady podobne do 1206 ale z otworami - z reguły należy wstawić pojemność zalecaną w opisie.
Muszą to być kondensatory LowESR, czyli Tantale, Polimerowe, lub dobre aluminiowe Low ESR.
Jak zobaczycie na zdjęciach kupuje kondensatory bardzodobre ale nie popularne, co powoduje, że nie są podrabiane i sa dobre.
Np polimerowe 10uF SMD. ALE zdejmuje podstawkę plastykową , prostuje nóżki i wkładam w otwory.
Tantale są świetne bo nie tracą pojemności i mają długą żywotność. Są świetne w zasilaniu.
Wejsciowe SPDIF to foliowe na 63volty.
Koledzy
Niestety wczoraj dowiedziałem się, że soft otrzymam dopiero po świętach.
Wszelkie reklamacje, skargi i pogróżki kierujcie proszę do Shark700.
Mam tego daca w wersji 2.0, która ma ciut inny soft.
Ponadto sam też czekam z uruchomieniem najnowszej wersji v2.2 - płytki polutowane, a softu niet.
Koledzy
Oczekiwanie wzmacnia apetyt !!
Poczekam choć jestem już gotów z wszystkimi matkami, córkami i całą rodziną :-)
Zdrowych i Wesołych Świąt
Jak chcesz na roboczo soft z wersji 2.1 (schemat, który wisiał na stronie do niedawna, bez generatora i ze dwie nóżki inaczej, ale sa rezystory na ścieżkach, które można wylutować ) to daj znać- podeślę Ci.
DAC zagra. Na defaulcie wstanie PCM179x i będzie grał. Przynajmniej tak zakłądam na szybko.
Ale na pewno nic nie wybuchnie.
Ciekawe dlaczego zawsze to ja jestem ten zły? ;-)
Prześlę soft przejściowy Waldkowi z adnotacją że będzie on do zmiany, kto będzie chciał może zaprogramować nim up.
Panowie ...niema co szaleć ...będziecie gotowi wtedy będzie akcja.
Dajcie na luz Święta za pasem trzeba pomyśleć również o innych sprawach :-)
Tymczasem w Świątecznym nastroju pracujcie nad docelowym softem.
..ciekawe w co Wy chcecie wgrywać ten soft..;))
W gołe ścieżki? Proce dopiero jadą :))
Dla kogo jadą to jadą ...mam gotowe PCB pprzetworników PCM1704 więc byłoby do czego ...ale cierpliwie czekamy na finalną wersję softu
Shark700 podesłał mi soft.
Działa wszystko oprócz ...
Ten problemik w słuchaniu nie przeszkadza, poprostu nie właczaj Sleep, bo jeden z układów gada przez sen.
Cała reszta jest ok.
Więc spokojnie możesz używać softu i to w wersji dedykowanej do Twojej płytki.
Ja dzisiaj uruchomię płytkę , albo dwie ...
Acha, niestety moje PCM1704 jest teraz u Sharka i mi to doskwiera. Ale może zato uruchomię AD1865.
To co na PW wrzucisz wsad ?
Może na Święta micha będzie uśmiechnięta :-))
A tak z trochę innej beczki ...o ile gospodarz wątku niema nic przeciwko.
Czy byliby chętni na PCB do zamocowania IR i wyświetlacza ...takie rozwiązanie zastosowałem w potencjometrze DS1802 ...łatwiej umocować gratki we frontpanelu.
Dla okrojenia kosztów można zrezygnować z opisów i wszystkich zbędnych gadżetów.
Edytowane przez MARER
Pierwszy DAC uruchomiony.
UWAGA - ERRATA do schematu 2.2.73o
Należy zamontować :
C64 i C65 po 1uF ceramik
R76 = 10k
R78 = 1k
Wartości rezystorów nie krytyczne
Czyli to nie Opcja i należy je zamontować.
Niebawem powieszę poprawiony schemat.
I jeszcze jedna sprawa:
Po zmianie przetwornika jarek napisał aby zrestartować DACa - dosłownie należy go wyłączyć i włączyć, bo nie ma MasterResetu.
Dzięki trzem klawiszom umieszczonym na PCB można obsłużyć konfigurację Menu bez pilota.
Nie działa Vol +/- ale po Menu biega się elegancko.
>Shark700
Zegarek z WM działa elegancko.
Poprawienie prowadzenia ścieżki przyniosło należyty efekt.
Teraz gra WM8742
Na dzisiejszą pogodę zapodałem
Talk Talk - The Colour of Spring
Zawsze lubiłem tą płytę.
Oj, co niektórzy jeszcze przeproszą Wolfsona.
Rozdzielczość normalna jak na d-s, ale brzmienie górnego basu jest fajowskie.
Gra to z analogówką bez sprzężenia , z foliowcem na wyjściu, ta analogówka jest w komplecie.
W Świątecznej atmosferze, dla podkręcenia mobilizacji uczestników zamówienia DAC Xa :-)
Wszystkie zasilania wyregulowane ...czas Świętować :-)
Wesołych Świąt
