Shiga mini kit - zamówienie
ja_brzoza
Mam nowy miernik, wyszło mi, że pod dotknięciu skrajnych pinów- czyli 1 i 2 na trafie, mam 10,5 Volt i tak samo na skrajnych pinach 3 i 4,również 10, 5 volt ...
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Zasilacz podłączony, ma 8,5 volt na wyjściu, przerzuciłem troche klamotów w domu, ale niestety nie znalazłem, a szukałem tasmy 3 pin, którą trzeba połączyć płytkę wyświetlacza ( cd-rom) z gniazdem na płytce głównej. Gdzie to sie kupuje, takie taśmy, najlepiej już z wtykami .
na allegro albo w sklepach komputerowych. przedłużacz 3pin do wentylatorów.tylko jak już masz wlutowaną złączkę 4pin(gniazdo)to z zamówienia,nie będzie pasować.musiałbyś kupić gniazdo pasujące do wtyków 3pin i je wlutować.
a ty nie masz całego kompletu? tam było wszystko żeby samemu zrobić.oprócz samych kabli oczywiście.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
No właśnie tego nie mam, to co było w paczce od Marosika przejrzałem i tam tylko zostały piny do wyświetlacza. Na Allegro są jakieś wtyki,ale rozmiarowo sie różnią od tego gniazda, które mam wlutowane.
Ono, to gniazdo jest jakieś malutkie, ma 10 mm długości, na Allegro mają jakieś 2, 80 mm
Po lekkich bojach shiga zakręciła płytą ...
Jednak na 100% muszę poszukać albo oryginalnie zarobionych kabelków pod te gniazda ( niechce mi się kupować nie tanich zaciskarek na kilka wtyczek ) albo szukać innego rozwiazania połaczenia.
Jest jeden pewny sposób :-) ...marosik go stosuje i łączy na sztywno, ale wolałbym mieć możliwość rozebrania częsci bez lutownicy.
Macie może jakiś pomysł na te złączki ?
@ marosik
Masz racje te czerwone gniazda amphenola, które polecał Vicol to bagno :-)
ja zepsulem tylko jedno :)
reszta jednorazowki. lepiej sie nie pomylic...
co do złączek to wszystko bylo w paczce. zlączki do zlozenia samodzielnie tez ci wrzucilem (poza gotowcami)>??????
gniazd 3pin na allegro nie ma. sa tylko 4pin. na dobra sprawe potrzeba gniazdo 2 pin na cddoor i gnd. czyli mase.
jak sie zlaczy cddoor z masa to tak jakby drzwiczki byly zamkniete. mozna tam wsadzic mala zwore z komputera lub na kabelkach zalozyc wlacznik rozwierny...
jak potrzebujesz czegos jeszcze to napisz w watku to ci przesle. we wtorek bedzie u ciebie.
fajnie ze sobie malujesz na zlaczkach dla kolejnosci ale ich nie da sie inaczej wlozyc.
w wyswietlaczu przeciez masz identyczna 4pin zlaczke z gniazdkiem... wszystko w paczce_____________
Ja tylko chciałem zapytać jak idzie rozsyłanie kompletów i kiedy ewentualnie mogę się spodziewać przesyłki? Przepraszam jeżeli była już taka informacja podana, ale dość rzadko tu zaglądam i mogłem przegapić, bo przybywa bardzo dużo wpisów.
Jeśli to było do mnie, to oprócz tych pinów do płytki pod wyświelacz ( sterującej) oraz diody - podczerwień, aha i plytki pilota, żadnych złączek tam nie było. Brzoza mi podpowiedział, że można ewentualnie taki przełacznik hebelkowy on-off podpiąć do tej kostki z pinami ( tej białej).Gdybym jeszcze znał jakiś symbol tej złaczki,a tak to loteria, mogą różnic się kształtem i nie będą pasowały.
wlacznik nazywa sie rozwierny i taki starczy. tzn jak juz zmienisz plyte to nalezy go wcisnac i wtedy nastepuje wczytanie TOC plyty (ilosc utworow)
to jest takie wlasnie gniazdko. jutro bede na poczcie to ci przesle takie zaterminowane kabelki (tylko przylutowac do wybranego wlacznika). wlacznik wg upodoban i obudowy...
czy cos jeszcze potrzebujesz>? przesle ci wtyczke z 2 kabelkami wsadzonymi w odpowiednie piny.
To takie oglądałem, ale uznałem, ze powinienem szukac wtyczki, nie gniazda, bo przecież tam chyba wlutowałeś gniazdko ( na tę główną plytkę ) Jak możesz to podeślij bo znowu kupię cos co nie pasuje.
Taki włącznik znalazłem
Tle, ze ten jest on-off......hmm
Też potrzebuje te nieszczęsne rezystory 100 i 300 Ohm
a dodatkowych scalakow nie bylo w srodku?????hmmm to ciekawe.
bardzo dobry wybor idealnie nada sie na panel przedni :)
sam podobnych szukam.
przesle ci to co ci jest potrzebne czyli wtyczke i 2 kabelki wlozone w odpowiednie miejsca tej zlaczki (zeby nic juz nie pomylic i nie dopytywac) czy cos jeszcze potrzebujesz?? rezystory moge ci podeslac wyluty z jakiegos wyzszego modelu SONY o podobnych wartosciach (330R i 100R) nie mam nic nowego.
wszystkie odbiorniki w dac;'ach sa kompatybilne z 5V czyli rezystory dopasowuja ale i bez nich grac bedzie.
Jeśli scalaki to to cos w tym podłużnym przezroczystym paseczku to były, o tym zapomniałem, reszta b/z, czyli nie było ))
To nie do końca prawda. Większość DACów faktycznie działa bez problemu, ale na diyaudio były (nie bardzo liczne, ale były) doniesienia o DACach, które ze Shigaklonem zaczęły współpracować dopiero po dodaniu oporników wyjściowych. Według specyfikacji S/PDIF poziom sygnału powinien wynosić 0.5V, podczas gdy LC78901 bez oporników podaje około 2V, więc jest to spora różnica. Abstrahuję oczywiście od faktu, że z opornikami zwyczajnie dźwięk jest lepszy ;)
Orientujesz sie jak wygląda sytuacja w przypadku zastosowania rDac Arcama? Trzeba czy nie owe oporniki stosować? ))
W sumie skoro i tak dźwiek z opornikami jest lepszy to chyba na dzień dobry powinny tam sie znaleźc.
Notoryczny, tak jak mówisz, wstaw byle jakie oporniki - mogą nawet dość znacznie odstawać od 300R / 100R (np. 100/100 albo 300/75) - dźwięk na pewno będzie lepszy niż bez nich. Co do twojego DACa, najprostsza metoda to podłączyć i sprawdzić ;)
Na podstawie pomiarów powinno się wyliczyć wartości tych rezystorów ...celowania w wartości na oko może pomóc ...może nie pomóc :-)
Ale DIY to jest właśnie to co tygrysy lubią najbardziej :-) wiec próbuj :-)
W kwestii pomiarów to ja juz wolę milczeć;-) ( wtajemniczeni wiedzą o co chodzi, heh ) )))
Nowy element na pokładzie
Witam.
Mam info odnośnie zamówień. Dzwoniłem w oba miejsca i:
- część traf już nawinięta, ale jeszcze chwilę poczekamy, czekają na przesyłkę z Chin chyba z obudowami, do odbioru ze dwa tygodnie na pewno zejdzie, to jednak prawie 30 sztuk do nawinięcia.
- w pt. ok. 13:00 odbieram prototypowy docisk :-)
Łukasz
Jeśli zostały jakieś nadwyżki pełnego zestawu proszę o PW.
Nie zamawiałem żadnych zapasów, niestety.
do obliczen potrzebujemy rezystancje falowa zrodla. a to juz jest pomierzone i w naszym przypadku srednio wychodzi okolo 50R....
jak ktos chetny to niech wstawi obliczenie jakie powinny byc oporniki ;)
patrzac na wyjscia cyfrowe w video (podobne czestotliwosci) z opami sterujacymi ze sprzezeniem pradowym nalezy brac pod uwage takze rezystancje odbiornika...
gratów przybywa....
Po wstępnym okresie wygrzewania shiga zagrała pierwsze dźwięki :-)
Gra ... i muszę przyznać, że nadspodziewanie dobrze ...choć w rękawie są jeszcze docelowe trafa i przyszłe modyfikacje.
Szczerze mówiąc moja ciekawość była głównym argumentem przy wejściu w ten projekt i przyznam, że się nie zawiodłem, kasa wydana w dobrym celu ...warto doszlifować projekt.
@ marosik, ja_brzoza
Dzięki za reaktywacje projektu, poświęcony czas i zaangażowanie ...
Może powstanie jakieś Shiga Kompemendium punkt po punkcie z fotkami w celu poprawnych modyfikacji transportu.
Zaoszczędziłoby ono trochę miejsca w wątku na wyjaśnienia :-)
pozdrawiam Krzysiek
> Andy777
A jak to teraz gra do wersji Vicol-a nie grzebanej ???
Jeszcze nie wiem :) na razie grzeję - regulatory długo leżały odłogiem; dużych oczekiwań nie mam przed rozdzieleniem zasilania
Ja też chciałbym podziękować za umożliwienie wzięcia udziału w tym zamówieniu. No i oczywiście pomysłodawcy ja_brzoza, marosikowi za polutowanie ( szkoda ,że nie wszystkiego ;-) )) Kajo za sugestie i innym ,którzy brali na mnie poprawkę ;-) Ogólnie za fajną atmosferę . Mój jeszcze nie gra, ale pomysł Marera coby wklejać fotki, bardzo mi się podoba :-)))
brzoza,
po tym jak odbierzesz docisk w piątek i będzie ok,jaki jest termin realizacji wszystkich docisków?
ja wygląda sprawa z reclockingiem i zegarkiem w tej chwili?
zastanawiam się bo w sąsiednim wątku robią zamówienie. ale jeśli tu zaraz ktoś z czymś wyskoczy bezsensu dwa robić;)
Marosik,jak się sprawy mają?
