Kable NO NAME Czyli tanie a dobre !
Karol_Szymanowski
Mam pytanie odnośnie Kabli głośnikowych oraz sieciowych przeczytałem wiele wątków i opinii na ofrum ze niektórzy z forum używają kabli własnego wykonania zastanawiają mnie opinie np. :
Czy to sa prowokacje czy naprawdę taki kable można użyć w zestawie audio z powodzeniem poprawy dźwięku w porównaniu do zwykłych kabli głośnikowych np. za 6 zł metr :
Jaki to ma w ogóle punkt odniesienia w zestawie np. 3-6 tys czy to jest strata czasu na eksperymenty ?
https://www.audiostereo.pl/topic/99646-kable-no-name-czyli-tanie-a-dobre/
Opublikowano · Ukryte przez Fr@ntz, 23 Grudnia 2012 - trolling
Kura- czyli zwierzę silne i inteligentne!!!
Pozdr.
Dobry system nie boi się żadnej muzyki. Jeżeli słuchasz muzyki organowej, opery, symfonii lub muzyki chóralnej i ci się podoba, jesteś blisko... Jeżeli słuchasz płyt, których nigdy nie mogłeś wysłuchać w całości a teraz muzyka cię zachwyca, jesteś blisko...
Gość wpszoniak
Skoro tanie to nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzić... Ale dobre i sprawdzone kable głośnikowe potrafią być niewiele droższe... np: Ixos, QED, Kimber
Dla udokumentowania- http://allegro.pl/ixos-6007-kabel-dla-wymagajacych-i2878951878.html (rzetelne, ciepłe brzmienie)
Moim zdaniem, wszystko zależy od tego, czym dla Ciebie jest pojęcie "poprawa dźwięku". Dla mnie ideałem jest dźwięk namacalny, otwarty, szczegółowy, bogaty w barwy i nienatarczywy. A cechy te prawie osiągnąłem bądź budżetowymi kablami wewnątrz kolumn ( 75 gr/m), albo własnoręcznie wykonanymi przewodami typu Litz. Użyłem do tego cienkiej (0,12 mm średnicy) srebrzonej miedzi; po kilka przewodów równolegle. A można też np. Resona czy Audioquesta, albo i cieniej, 0,5 mm średnicy zwykłej miedzi np. telefonicznego kabelka instalacyjnego. Oczywistą rzeczą jest, że jeśli wzmacniacz jest agresywny, CD też zapiaszczony a kolumny z twardymi membranami, to lepiej dać sobie spokój i szukać byle jakich zamulaczy, albo mając kasę eksperymentować, dopasowując brzmienie do SWOJEGO ideału barwy czy szczegółowości.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ciepłe brzmienie)
Wyrzucanie kasy w błoto.
Do tego wystarczą zwykłe kabelki z miedzi poniżej 5 PLN/metr ... byle kolumny były na prawdę dobre, a akustyka nie skopana ... no i jak kolumny pasywne to wzmacniacz też nie powinien być crapem.
Dla czego podajesz kable o różnym przekroju? Zastanów się nad tymi kablami, ale o identycznym przekroju - powiedzmy 2,5 mm kw.
Co do przekroju kabli głośnikowych, to bym się nie upierał. Ja mam poniżej 0,1 mm 2. A zresztą zobacz Nordosty i to nie tylko IC, ale głośnikowe z kilku półek. Ważny jest dźwięk, a nie jakieś teoretyczne wyliczenia. Gdyby przekrój był tak istotny, to nikt przy zdrowych zmysłach nie tylko by nie kupił, ale nawet pewnie bałby się podłączyć głośniki za pomocą np. Valhalli. parę kabli AQ ma 0,7 mm średnicy, co np. moim zdaniem jest za dużo o 0,2 mm; ale co kto lubi.
Zagrać zagra nawet na 0.05mm2 ale jakie straty na takim przewodniku :)
Ale można to sensownie wytlumaczyć, bo ludzie jak sami piszą rzadko przekraczają 1-2W więc nic się tam nie traci.
Ja często podając ponad 100W na kolumny muszę mieć 2.5mm2
A ja jadę na kablach z cabletech 2x2.5 mm połączonych z T-amp i Heco Interior i muszę powiedzieć,że gra to nad wyraz dobrze.Pamiętajmy,że Polska robi miedz najwyższej jakości więc jeśli komuś bardzo zależy na kablach, o których się pisze to polecam przewody krajowej produkcji,np.Melodika MDC2250 klasy 4N 2x2,5mm2 y z BassCore, tu link do sklepu:http://sklep.rms.pl/index.php?p9777,melodika-mdc2250-purple-rain-przewod-glosnikowy-ofc-klasy-4n-2x2-5mm2-z-zyla-basscore
Tu linki na ebay kabli,które są dobre i nie drogie a pisano o nich jak wyżej:
Możesz napisać w jakim warunkach, gdzie i na jakiem sprzęcie "podajesz" te 100 W?
Dziwne te "ałdiofile" - słyszą bezpieczniki 5 domów dalej, ale brzmienie zniekształcone przewodem głośnikowym 0,1mm kw o dł. 3 metry im nie przeszkadza (taki przewód powoduje że kolumna jest mocniej przyciszana tam gdzie ma minima impedancyjne, niż tam gdzie ma maksima ... co zniekształca ich char. ... tzn. ciszej grają przy częstotliwościach gdzie są minima). Nie słyszysz tego? Dziwne więc że słyszysz rzeczy niemożliwe do zmierzenia (różnicę miedzy kablem firmy "A" a kablem o tym samym przekroju z tego samego materiału firmy "B"), a to co jest jak najbardziej możliwe do zmierzenia, nie potrafisz usłyszeć. Cuda Panie ... cuda. Cuda niewidy.
poszukaj najtańszy w izolacji z polietylenu zamiast z chińskiego badziewia w pcv i będziesz zadowolony
Problemem "chińskiego badziewia" jest nie tyle izolacja, co miedziany przewód, bez zawartości miedzi x-P
Ja też mam, to przepis z audiofilskiej kuchni chińsko-szwedzkiej
- 1 metr świeżego kabla Supra Dual
- garść wtyków Pailiccs 24K (około 4 duże sztuki)
- szczypta cyny Mundorf M-Solder Silver
- pół szklanki dowolnego oplotu Viablue (opcjonalnie)
Wszystkie składniki starannie łączymy, cynę podgrzewamy, dodajemy do reszty składników wraz z wtykami dla smaku, a następnie pozwalamy całości ostygnąć.
Potrawę można podawać razem z oplotem Viablue, al'dente
Smacznego
Przewodzą prąd i sygnał jak każde inne, tylko są bez konfekcji :)
Od betoniarki mogą być, też przewodzą prąd i sygnał :) są tylko bez konfekcji :D. A jak ściągniemy taki z słupa to normalnie odjazd będzie, taki kabel to nie w kij dmuchał :p
Gość frywolny trucht
Święte słowa. Zakłądając, że zwykle impedancja wyjścia wzmacniacza to ułamek oma kabel o przyzwoitym przekroju i jeszcze ułamku oma nic nie zmieni. Jak użyjemy 0.1mm2 jak to ktoś tu napisał to jak dobrze policzyłem 3m tegoż przewodu to 1om, a, że sygnał idzie dwoma żyłami 2 omy. W takiej sytuacji na twarz leci DF, zmienia się charakterystyka jak kolega wspomniał, bo niestety ale przebieg impedancji jest zazwyczaj daleki od liniowego. Chyba przestaje mnie pomału dziwić, że ludziom aż tak bardzo kable grają :)
Albo taka mortadela
A coś masz przeciwko kablom od betoniarki?
Może jakieś konkrety? Konfiguracja, w jakiej takich kabli odsłuchiwałeś? Z jakimi porównywałeś?
Przecież jeden z Twoich "złotouchych" kolegów robi kable audio z przewodów podtynkowych i jest nimi zachwycony!
No chyba, że tradycyjnie chodzi tylko o brak audiofilskiej nazwy...
A co dobre są? bo nie słuchałem :)
wysoki model Transparenta więc filtr bardzo wysoko strojony żeby nie zepsuł dźwięku . Moze ktoś sobie sklonuje tak dla satysfakcji - trzeba się nastawić że to hi-end wtedy organizm produkuje dużo endorfin i wydaje nam się że gra dwie klasy lepiej :)
I znów o pięknie saren wypowiadają się kucharze, co to wybrzydzają, że szynka z takiego np. daniela...Otóż kable, których używam przy siedmiu żyłach o grubości po 0,12 mm mają oporność przy długości 2 m 0,25 Ohma. Nie bardzo rozumiem, skąd miałaby się brać oporność rzędu Ohmów. Najlepszym teoretycznie kablem według zasad audiofilskich byłby przewód bez przekroju i długości. A jeśli ma już mieć długość, to najlepsza byłaby extraprzewodząca pajęczyna ( bez średnicy, bo efekt naskórkowości ). Taki właśnie kabel wprowadza najmniejsze zmiany w materii muzycznej i opowiadanie tu o mocach rzędu 100 W na głośnik jest z innej bajki. Na estradzie to owszem; kabel nie tylko od kosiarki, ale i spawarki to też może być za mało. Pojedynczy używany przeze mnie srebrzony przewód spokojnie przenosi do 1 A. Tak więc; biorąc pod uwagę charakter obciążenia, bardziej impulsowy niż ciągły matematyka jest następująca. Moc to jest I kwadrat razy R. Nawet jeśli zmniejszę łączne obciążenie do 3 A, to 3 x 3 jest 9 i razy np. 8 Ohm kolumny to jest całkiem sporo. Nawet dla 4-ro omowej nie wypada tak kiepsko, żeby przy rozsądnych poziomach głośności zachować widmo, barwę dźwięku czy poziom głośności bez jakichkolwiek słyszalnych zmian. A czy wszystkie, nawet z wysokiej półki kolumny mają np. cewki zwrotnicy do woofera nawijane przynajmniej drutem o grubości 2 mm? Szczerze wątpię. A tam też w przypadku mniejszych średnic drutu nawojowego występuje wzrost oporności podobnego rzędu; właśnie od 0,2 nawet do 0,4 Ohma. Oczywiście można je od razu utylizować, co pewnie wszyscy zorientowani robią ;-)
