mi się podoba ten, do małej przeróbki zasilanie i filtracja oczywiście, no i jeden na kanał, czyli dwa takie dace. Żeby już nie mieszać mas i kanałów bez mała. Będę oczywiście używał wejścia spdif tylko.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr_1
Gdyby ktoś chciał robić układ z AVT5335, to tutaj jest duża większość potrzebnych elementów
TDA1543 zamówiłem tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z tym że koniecznie trzeba
prosić o Philips-y, bo mają też NXP i mogą wysłać różne, jak im się napatoczy.
Mam schemat tamtego chińskiego daca na ośmiu tda1543, ale czy ktoś mógłby mi naświetlić jak działa to wyjście. Mianowicie...
Patrząc od samego końca,
1. rozumiem że jest to filtr CR, który nie jest zbyt potrzebny.
2. Idąc dalej, mamy równoległy kondensator, który rozumiem - też ma być filtrem, ale chyba niezbyt dobrym, bo kto daje pojemność na wyjściu analogowym scalaka - czy jest to jakiś wynalazek pasożyt do wywalenia?
3. Zaraz na wyjściu kości mamy równoległy rezystor o wartości pomniejszonej N*ilość kości w stosunku do jednej kości, czyli rezystora bodajże 2,2k stosowanego nromalnie dla jednej kostki. Dlaczego ta wartość została zmniejszona? Czy nie spowoduje to znacznego zmiejszenia napięcia na wyjściu, na przykład 8x?
4. Do czego ma służyć potencjometr na wyściach Vref?
  • 4 miesiące później...
Cześć, witajcie.
Poskładałem DAC z AVT 5335 na 4 kościach i mam dwie wiadomości. Płytka prezentuje się super. 2 Nie działa za cholerę. Poskładałem według instrukcji, bez cyfrówki(mam konwerter usb-spdif-i2s). Przy napięciu ustawionym na 6,2V stabilizator i kości mocno się grzeją i nic poza tym. Na rezystorach I/V jest spadek 1V, co daje niecałe 2mA wypływające z 4 DAC-ów. W dodatku jedyne co sie wydobywa z głośników, to cichy pisk. Ma ktoś moze pomysł co może być?
format sony i philipsa jest dość podobny. żeby przejść w formatu philips na sony trzeba opóźnić sygnał o 7ck i zamienić kanały miejscami. Wystarczy dać rejestr przesuwny.
The main issue to solve is that the output of the Sony DSP chip CXD1125 is in the Sony/EIAJ format and not the Philips I2S format. The easiest way to convert the Sony format to the I2S format is to delay the LRCLK signal by 7 bit clock pulses and swap the analogue outputs of the TDA1541A so that what was previously the Left channel ouput becomes the Right channel and vice versa. BCK and DATA can simply bypass the CXD1144P filter chip.
I used a 8 bit serial in, parallel out (SIPO) shift register (74HC164A) chip which costs about 20p in the UK. The input to the chip is the LRCLK signal from the CXD1125 chip and I used the 7th bit as output to the two TDA1541A's. You also have to take a parallel BCK signal to this chip as well as +5V (taken from the CXD1125) and ground. If you take a look at the data sheet, copy attached, you will be able to see how it works.
Akurat źródła sygnału mam w I2S na pewno, bo poprzednia wersja (jeden układ na płytce uniwersalnej) działał z nimi bez problemu.
  • 2 lata później...
Cześć, witajcie.
Lepiej póżno niż w ogóle, ale może się przyda.
Prawdopodobnie nie restartuje WM8804. To dość chimeryczne układ w tym względzie. Konsultowałem to z autorem (traxman). W kolejnym kicie AVT jego autorstwa (TDA1541+WM8804) zastosował już MCP100T-300 (o ile mnie pamięć nie myli) do kontroli restartu WM8804, co rozwiązało skutecznie problem. Z tym WM to miałem tylko same problemy. W DAC-u 2xPCM1704 autorstwa T. Jabłońskiego też jest WM8804 i też mam kłopot. Startuje kiedy chce, co 2 alb 5 raz. Na razie nie rozgryzłem problemu. Ale to i tak pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje w analogówce tego zacnego DACa. Wzbudzają się opampy. Kombinowałem na różne sposoby, ale bezskutecznie. Problem rozwiązałem radykalnie wstawiając Pass D1. Jak w końcu ten WM8804 odpali, to 2xPCM1704 + Pass D1 gra nad wyraz przyzwoicie.
Jak znajdę chwilę i uruchomię zarchiwizowaną pocztę,to postaram się odszukać mail traxmana w sprawie avt5335.
Mam odmienne doświadczenia z WM8804.
Poprawnie zaprojektowany i polutowany - poprostu gra.
Owszem występują kłopoty z poprawnym lutowaniem kwarca SMD 12MHz - przed lutowaniem należy pobielić pady kwarca.
Pozatym gra zawsze, czyta wszystkie możliwe źródła, nie ma problemów z poziomami i nie ma problemów z długimi przwodami SPDIF, u mnie przez kilka lat czytał na przewodzie ponad 10metrów.
Nigdy tez nie padł - w przeciwieństwie do DIR9001
Jedynie należy go poprawnie przylutować.
Pozdr
Gość traxman
Jedynym problemem WM8804 jest reset, po poprawnym resecie gra zawsze i niezawodnie - dlatego nie stosuje już RC, tylko wspominany MCP lub ADM811 (gdy działam z DSP) - od tego czasu nie ma problemów, tym bardziej, że reset jest wykorzystany też do innych bloków funkcjonalnych więc warto zadbać o jego niezawodność. MCP tam chyba nawet wchodzi na pady z RC, więc przeróbka nie jest jakaś karkołomna. Uruchamiałem tych układów kilkanaście i nawet z RC działają dobrze o ile nie załącza i wyłącza się co chwilę zasilania (RC musi się zdążyć rozładować). Poprawnie zmontowany ze sprawnych elementów musi działać - nie ma wyboru, pozostaje tylko wyregulowanie potencjometru i zastosowanie wersji TDA1543 z I2S, a nie z LJ, bo i taki przypadki się zdarzały.
A może ktoś ma płytkę na sprzedaż tego daca z avt ?
chyba chodzi tu oto że...
wyjsciowe napiecie musi być większe od 1,8 i mniejsze niż Vdd-1,2 (zgodnie z katalogiem) i w tym musi się zmieścić wy sygnał.
Więc 1V to za mało - trzeba kręcić potęcjometrem :)
Otymalne ustawienie dla tego przypadku to 1,8 + (6,2 - 1,8 - 1,2) / 2 = 3,4 V
Edytowane przez pdyn
No i nie muszę szukać listu od Autora projektu, bo Autor sam się odezwał :-). A kto wie lepiej niż on ;-)
Ale PRE4562 ciągle nie mogę odpalić. Za słaby jestem w uc i muszę robić szkolny błąd. Wszystko sprawdzone 3 razy, ArduinoIDE melduje, że szkic załadowany pomyślnie, a tu nic. Zero jakiejkolwiek reakcji. Ale nie żałuje - sporo się nauczyłem przy tym dłubaniu.
slawor
Gość traxman
a tu nic
Ale , które nic?, nie świeci wyświetlacz, nie steruje przekaźnikami, nie odbiera podczerwieni?
Fusebity były ustawione podczas programowania? Był wgrany bootloader do Atmegi?
Edytowane przez traxman
Nie świeci, nie steruje, nie odbiera. Fusebity ustawiłem (chyba dobrze), to była tan nauka :-) Nabyłem nawet mkavrcalculator. Bootloader ?! To może być to, bo nie pamiętam. dzięki za wskazówki - sprawdzę, ale dopiero w weekend, bo jutro wyjeżdżam. Dam znać jak posunę się do przodu, albo ugrzęznę znowu w meandrach uc. To nie na moja głowę. Tranzystory, kondensatory, rezystory proszę bardzo, ale "myślące" układy scalone? Kto to widział ;-)
MCP pasuje idealnie w miejsce R13 i rozwiązuje definitywnie problem. Wczoraj uruchomiłem DACa z MCP jak na zdjęciu w czerwonym kółeczku. Wielokrotny restart (w końcu palec mnie rozbolał i przestałem :-) potwierdza skuteczność zaproponowanego rozwiązania. Układ prosty, startuje od strzału i gra niezwykle przyjemnie. Polecam każdemu by własnoręcznie i własnousznie przekonał się, że "wiekowy" 16-bitowt DAC economy version (o zadziwiająco kiepskich parametrach w porównaniu do współczesnych DACów) gra zadziwiająco miło dla ucha. Biorąc pod uwagę dostępność, cenę i prostotę nie pozostaje nic innego jak nie zwlekając ni chwili udać się do warsztatu. Powodzenia dla majsterkowiczów i podziękowania dla Autora.
Pozdr
Minifala, pisak Kestera i lupa ułatwia i załatwia problem. Przynajmniej u mnie :-)
DIR9001 używam jako platformy testowej do różnych DAC i jak dotąd się zawiodłem. De gustibus non disputandum est, więc nie będę drążył tematu ;-)
Długotrwałe i frustrujące poszukiwanie przyczyn niedziałania lub nieprawidłowego działania układu skutecznie przekonało mnie, że należy stosować sprawdzone i pewne elementy, co oznacza ni mniej ni więcej, korzystanie z usług sprawdzonych dostawców. Przemyślany wybór konstrukcji/topologi, następnie staranny dobór komponentów + ewentualna optymalizacja jest istotą DIY - w moim rozumieniu rzecz jasna. Jeżeli przy okazji osiągniemy satysfakcjonujący efekt dźwiękowy, to nie pozostaje nic innego jak niezwłocznie przystąpić do konstruowania jeszcze lepszego układu. Skoro może być lepiej, to dlaczego ma być gorzej ;-)
Pozdrawiam i życzę tylko udanych konstrukcji.
Zakończyłem prace na 4xTDA1543, ale dla raspberry pi, tak dla odmiany od oklepanego PCM5102.
Czekam na pcb.
Analog pasywny?
Czekam na pcb.
A jak DAC ma działać lub też współdziałać z Pi? Pi jako serwer plików, USB-SPIDIF i na końcu DAC? Jaki konwerter USB/SPIDIF?
Myślę, że po prostu po I2S
Pewnie tak. Ale zadałem pytanie nieprecyzyjnie. Chodziło mi o to , jaki jest zakres projektu (co zawiera PCB oprócz DACa) i jak się będzie komunikować z Pi.
Korzystając z Pi można np "wymajsterkować" coś takiego -
Oczarował mnie swoją prostotą i ascetycznym wręcz wyglądem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i poważnie rozmyślam nad takim projektem.
Gość traxman
Oczywiście po I2S, z własnym stabilizatorem niskoszumnym, a do czego może służyć to już zależy od użytkownika, NAS, MP3 player, radio internetowe.. itp.
Z ciekawości, dlaczego tak wałkujesz tego tadzia? Aż tak podpasował Ci brzmieniowo? Ja dziś odpalam "Mimesis" z ebaya z preampem na 6111 Twojego projektu.
Jestem chętny na płytkę.
Która wersja Goldmunda? 29? Kupiłeś gotowy kit, czy tylko PCB? Znasz ten
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Punkt 2: Don't use tube pre-amp?!
Daj znać (na priva, żeby nie zamulać wątku) jak poszło uruchomienie. Rozważałem tego wzmaka, ale mega trafo + mega radiatory mnie póki co zniechęciły.
Pozdrawiam i powodzenia
My bad. Hypnosis się to cudo zwie.
Na pewno gra mi to lepiej od CD Zero Audionote. Choć wiecie jak to z gustami...
Basik sympatyczny, średnica niezła, ale góra bardzo słaba.
A to co innego. Taka ruska wersja NOS DACa Petera Daniela ;-) Tylko u Daniela konwersja jest na rezystorze 2k7, a w Hypnosis zgodnie ze schematem 1k. Ja korzystam z projektu bliższych mi duchowo ( i geograficznie :-) braci Czechów, a konkretnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Prościej się już nie da. Konwersja na 2k2 - w moim przypadku rezystory precyzyjne (0,1% i 15ppm Vishay, bo takowe miałem). Widzę, że ruscy dają 6,5V na zasilanie TDA. W projekcie traxmana, pavouka i chyba też Daniela napięcie zasilania TDA1543 jest w okolicach 8V, czyli maximum, co wyraźnie ożywia DACa. Chodź ostatnimi czasy moim "faworytem" jest AD1865 z wykorzystaniem wyjścia napięciowego w wersji, a jakże pavouka. Prościej się już nie da. Sygnał analogowy bezpośrednio z DACa. Zero elementów zewnętrznych. Sygnatura muzyczna tego układu bardzo mi odpowiada, ale porównam jeszcze z wersją AD1865 z wyjściem prądowym i konwersją na rezystorze 200R. Czekam na pcb. Kto wie może zaszaleje i wstawię Caddocka :-)
Czekam bo akurat też zacząłem się bawić tą kostką.
Ciekaw jestem też konfiguracji raspberry pi żeby to wszystko zadziałało bo boję się że tak jądro będzie trzeba przekompilować. Ciekawe też pod jakie raspberry pi będzie pcb bo już jest kilka. Najnowsza odsłona do Rasperry Pi mini
