Zaczynam składać PC Audio bez kompromisów
celex
Zasilanie w nim idzie po usb. By zagrało tak jak powinno musisz go dobrze zasilić inaczej niż z kompa. Tu jeden z tańszych zasilaczy
Tak poza tym to warto zainwestować w amanero ja jestem zadowolony po przesiadce z via.
Amanero wersja z allegro ma zasilanie z gniazda usb 5V.
Ja mam wersję Audio-gd, Ta zasilana jest z dac 3,3V.
Jest jeszcze nowa wersja do dac LKS podobnie jak Audio gd zasilana niezależnie od gniazda USB.
Nie wiem na jakim zasilaniu jest ta wersja czy tak jak w oryginalnym 5V czy tak jak Agd z pominięciem przetwornicy 3.3V.
Tak czy inaczej wszystkie te moduły różnią się tylko sposobem zasilania.
W LKS, konwerter Amanero /ten najnowszy/ jest też zasilany z szyny USB.
Konwerter z Allegro to fabryczna wersja Amanero. Można go zasilać z zewnątrz napięciem 5V przez złącze USB, lub przerobić na zasilanie 3.3V wylutowując pierwszy stabilizator obniżający napięcie z 5V do 3.3V. Tak zrobiło AGD- pady od pierwszego stabilizatora są puste.
LKS stosował dwa moduły: podstawowy i obecnie z rozszerzonym zasilaniem - 6 stabilizatorów.
Nie trzeba nic wylutowywać wystarczy przeciąć ścieżkę doprowadzającą 5V i gniazda USB do stabilizatora
Czy to ma wiekszy sens? Osobne zasilanie bedzie slyszalne wzgledem tego po usb?
Bez jaj, zasilanie konwertera i jego zegarów ma kluczową rolę dla uzyskania dobrego sygnały i2s.
Jak się to sobie odpuści to później zostaję wieczne "modyfikowanie" komputera a i tak efekt takich zabiegów może być różny.
