Śnieżna czapa na skośnym dachu
ricon
Jaką grubość śniegu może wytrzymać pełnodeskowany dach o kącie 50 st, Konstrukcja domku letniskowego tylko krokwie bez podpór Wiazanie kalenicą , oparte na murłatach.
Pewnie gdybym napalił wewnatrz, zsunęło by się samo:), choć termoizolacja wypelnia przestrzeń dach- poddasze
  • Moderatorzy
przy twoim skosie im większy ciężar tym bardziej czapa będzie się zsuwała z dachu.
jeśli masz dobrą termoizolace to palenie wewnątrz nie spowoduje rozpuszczania śniegu,
chyba, że podpalisz wszystko
To zależy od rozstawu krokwi, grubości dech i ich stanu a także śniegu.
Bardzo dużo zależy od tego ostatniego. Średnia waga to 250kg na m3. Czyli każde 10cm to 25kg na m2. Jeżeli można chodzić po tym dachu, to do 30cm można spać dość spokojnie.
Gorzej zaczyna się dziać jak odwilż przychodzi powoli. Mokry śnieg i zlodowaciały to już 400-600kg na m3.
Trochę mnie martwi, że piszesz domek letniskowy.
Polecam takie urządzenie:
Można zsuwać z góry lub ściągać śnieg stojąc na dole.
Polecam to zrobić póki duży mróz i śnieg jest lekki.
@smog
Dzięki za link.
Domek letniskowy ale murowany.Pelny dach- deskowanie z calówek
.Rozstaw krokwi 1m.
Ten przyrzad fajny ale nieosiągalny Chyba ze w Słupsku. Tam nie padało tak mocno:)
Nie jestem fachowcem. To tylko moje doświadczenia z posiadania domu i walki ze śniegiem.
Calówki do dobra grubość z kolei 1m to już całkiem sporo.
Jak spędza ci to sen z powiek to zgarniaj. Ja będę robił to w weekend, żeby spać spokojnie.
Żuć w w czapę śniegu mocną petardę , jeżeli masz pokryty dach blachą to może zsunie się .
Prawdopodobieństwo wywołania pożaru jest minimalne , zakładając , że petarda wyląduje gdzie trzeba .
, albo na długiej sztycy przymocuj petardę i wetknij odpaloną w czapę śniegu .
Albo najlepiej skrzynkę petard.
Umieścić na poddaszu. Jak perd... buchnie to dach podniesie i śnieg strząśnie.
można też strzelać w ten dach z armaty. Ale to jeśli poligon gdzieś blisko :-)
Nooo.... petardy... świetny pomysł, polecam! A potem pochwalić się każdemu.
Jeszcze lepiej - proponuję podpalić domek sąsiadowi, może od tego ciepła śnieg na swoim się roztopi...
Poza tym, skoro takiego sasiada stać go na domek to znaczy że złodziej bo jak powiedział Prezes: "Jeżeli ma pieniądze to skądś je ma".
Co ciekawe są takie egzemplarze że by podobny pomysł zrealizowały...
:D
"Ma pomysła" jak powiedział Ferdynand K.
Ty to chyba masz jakiegoś kompleksa uprowskiego? Złe miejsce na kanapie partyjnej u Korwina Mikke ci przydzielili, czy może jego mucha miała większe grochy???
O czym by nie była mowa tobie jak erotomanowi zawsze na gołą dupę zejdzie.
Jeśli więźba jest w konstrukcji jętkowej i oparta jest na murłacie a murłata leży przytwierdzona do wieńca,to po jakie licho ściągać śnieg z dachu o nachyleniu 50 stopni?Powinien się stopić lub zsunąć.Przecież to normalka.
Przecież napisał, że jętek nie ma tylko krokwie co meter, deskowane calówką a na to blacha. jeśli krokwie 7X17 to spoko, przy cieńszych ciężka zima pokaże:)
