synology plus rdac
kociol1978
Jeśli ktoś jest zainteresowany prostym zestawem tworzącym źródło to informuję że serwery synology rozpoznają podpięty do wejścia usb przetwornik Arcam RDAC. Dzięki temu możemy odtwarzać muzykę bezpośrednio z serwera bez pośrednictwa komputera czy squeezeboxa. Wystarczy smartfon lub tablet, (może też być laptop) jako pilot. Oprogramowanie synology ma wbudowany fajny odtwarzacz. Wyjście USB z tego co wiem obsługuje gęste formaty.
Wszystko to piszę na podstawie własnego doświadczenia. Korzystam z takiego zestawu i jestem bardzo zadowolony :)
https://www.audiostereo.pl/topic/103079-synology-plus-rdac/
To prawda - tutaj trochę obszerniejsza recenzja
http://rms.pl/akcesoria-instalacyjne/synology-ds212j-opinie-test-recenzja
Zapraszamy na profil Triangle Audio Polska
www.facebook.com/TrianglePolska/
Jakiego rodzaju szczegóły was interesują?
Jak wygląda odtwarzacz na NAS synology można sobie zobaczyć na stronie demo:
po zalogowaniu do DSM klikamy w lewym górnym rogu i wybieramy aplikację "Audio station"
Aplikacja audio station na androida jest dość podobna.
Odtwarzacz czyta pliki flac, dla niektórych to ważne: nie robi przerw między utworami.
Wady: lista odtwarzania ma ograniczenie do 4000 utworów, nie czyta plików cue.
Jak naszego Arcama podepniemy kablem USB do serwera to w opcji wyboru źródła pojawią sie poza "mój komputer" "głośniki USB".
Ci co mają synology wiedzą też że dzięki niemu możemy słuchać naszej biblioteki poza domem, od naszego łącza zależy czy to będzie w formacie MP3 czy WAV.
Jak coś jeszcze podpowiedzieć to proszę o konkretniejsze pytania :)
Tu też ładny opis praktyczny.
> kociol1978
Czyżby AudioStation w najnowszym wydaniu radziło sobie z obsługą funkcji gapless?
Moje doświadczenia sprzed paru miesięcy były negatywne: brak gapless i trzaski przy starcie każdego utworu. Do tego brak informacji na temat resamplowania i innego przetwarzania strumienia audio.
Zainstalowanie mpd rozwiązało wszystkie problemy. MPDroid na androidowym tablecie jest bezproblemowym i funkcjonalnym sterownikiem.
Jedyny "minus", to konieczność podłubania w synology-owym linuksie, ale są w sieci dokładne opisy, jak to zrobić.
Jest jeszcze taki mały haczyk: Utwory muszą być dobrze otagowane. W przeciwnym wypadku może je wrzucić do listy odtwarzania sortując po nazwie, wtedy gapless na nic się nie przyda jeśli koncert będzie poszadkowany.
mpd nie próbowałem, tak na szybko tylko sprawdziłem że jest na synology, ale na procek Marvell a ja mam Freescale.
Trzasków nie ma, zdarza się jednak że mi się rozsynchronizuje połączenie USB, prawdopodobnie dlatego że korzystam z dość długiego kabla USB zrobionego ze skrętki. Pomaga wtedy wypięcie i ponowne wpięcie.
Od ostatniego softu Synology obsługuje też adaptery Bluetooth, ale z tego co wiem nie działa to jeszcze stabilnie, jeśli ktoś ma dostęp zarówno do Synology jak i np. takiego wynalazku Arcama:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to zachęcam do testów. Urządzenie wygląda ciekawie, ale nawet w dokumentacji jest wiadomości jak na lekarstwo. Np. nie wiem czy to obsłuży gęste formaty.
kociol1978, jaki masz model NAS?
Idealnie taki zestaw (iPad-> NAS->rDac...) przypasowałby mi.
Już planowałem kupić transmiter rWand do bezprzewodowego przesyłania muzyki z iPada, a tu taka niespodzianka.
Bajzel
Bardzo ciekawy temat ten Synology , wydaje się wprawie doskonałym rozwiązaniem wielu problemów , zwłaszcza biorąc pod uwagę wady funkcjonalne dostępnych na dzisiaj odtwarzaczy strumieniowych. Wiele pytań mi się nasuwa, może ktoś potrafi na nie odpowiedzieć : Czy aplikacja na Ipada umożliwia płynne przewijanie podczas odtwarzania ? Gdzieś mi się " obiło o oczy" że można też używać Synology podłączonego przez USB jako radia internetowego. Czy to prawda i jak się w takim charakterze ten NAS spisuje ? Czy radio internetowe też jest obsługiwane przez aplikacje na tablety ? Czy wszystkie obecnie oferowane NAS-e z Synology mają opisaną możliwość podłączenia DAC-a przez USB ? Jaka jest szansa że Synology "dogada się" z DAC-em Atolla DAC-100 na PCM 1796 ?
co rozumiesz przez płynne przewijanie? jest pasek postępu i możesz przeskoczyć do dowolnego momentu utworu.
radia slucham caly. cas czas na nim. glównie trójki :) radia dodaje sie podobnie jak w foobarze. tak, radio jest obsugiwane przez aplikację na tablet. aplikacja przypomina inne komputerowe odtwarzacze jak foobar czy winamp. odtwarzać możemy nie tylko przez usb ale tez przez przeglądarke na komputerze lub tablecie. na kilku kompach jednocześnie, na każdym coś innego, taki mooltiroom :) poza domem też jeśli zrobimy konfigurację portów na routerze i mamy publiczny adres ip.
na ostatnie pytanie odpowie ci tylko ten co to przetestuje.
No to żeby nie było tak różowo to podam ewentualne problemy jakie mogą wyniknąć:
Jak wiemy kabel USB nie może przekraczać 5m (pasywny). Niektórzy mogą mieć więc problem z lokalizacją NASa. Można stosować przerdłużacze na skrętce FTP (ja mam tak zrobione), ale może to nie działać lub od czasu do czasu zrywać połączenie z arcamem. Mi się to zdarza raz na kilka-kilkanaście dni. Trzeba wtedy wyjąć wtyczkę USB z rdaca i włożyć ponownie.
Drugi problem to kwestia zasilania:
Nas należy zasilać z zasilacza UPS, (przynajmniej te wielodyskowe z RAIDem) dlatego może powstać niedopasowanie masy przy połączeniu USB i ciche buczenie we wzmacniaczu.
W obu przypadkach niestety konieczne jest klasyczne zastosowanie NASa jako źródła plików i podpięcie do Arcama np nimi komputera chłodzonego pasywnie z dyskiem SSD i foobar oraz sterowanie foobarem za pomocą tabletu czy smartfona. Lub odtwarzacz strumieniowy jak squeezebox.
Piszę to wszystko żeby być obiektywnym, a nie zachowywać sie jak fanboy jedynego słusznego rozwiazania :)
Pasek postępu to i tak (nomen omen ) znaczący postęp w porównaniu z absolutną większością odtwarzaczy strumieniowych gdzie trzeba koniecznie wysłuchać utworu od początku . Na stronie Synology widziałem opcjonalnego pilota , ale zdaje się że akurat przy jego pomocy przewijać się nie da. Jutro spróbuję zamówić ds. 212j , raz kozie śmierć.
No i kupiłem Synology DS 212j , a dzisiaj przywlokłem do domu dwa DAC-e z wejściem USB : Arcam rDac i Atoll DAC-100 . Żeby się streszczać: Atoll zadziałał od strzału , rDac nie działa wcale, choć spodziewałem się że będzie na odwrót . Czy ktoś ma pomysł dlaczego ? Po podpięciu USB dioda na rDacu zmienia kolor na zielony , w DS Audio pojawia się dostępna opcja "Głośniki USB" jednak po jej wybraniu w głośnikach panuje cisza. W dodatku aplikacje sterujące, zarówno DS Audio na Ipadzie jak i Audio Station w przeglądarce pod windowsa , zaczynają głupieć , po każdym wybraniu utworu przy martwej ciszy w głośnikach zaczyna się odtwarzanie każdego pliku przez sekundę i przejście do kolejnego na liście . Wielokrotnie włączałem i wyłączałem USB i w ogóle wszystko i nic. rDac podpięty do laptopa działa od razu poprawnie. Szkoda, bo nastawiłem się bardziej na rDaca niż Atolla . Przy okazji jeszcze jedno pytanie, martwi mnie regulacja głośności w aplikacjach sterujących działająca również przy skierowaniu strumienia na USB . Czy tego typu ingerencja nie obniża znacząco jakości dźwięku ? A poza tym - rewelka.
W internecie jest sporo informacji które przeczą możliwości współpracy rDAC-a z serwerami Synology ze względu na to, że wyjście USB w Synology nie jest asynchroniczne .http://forum.synology.com/wiki/index.php/User_Reported_Compatible_USB_Speakers Mój przypadek opisany powyżej zdaje się to potwierdzać . Czyżby DS413 to potrafił ? A może mam coś dograć do firmware ?
Synology DS 212j ma tylko dwa wyjścia USB 2.0 z tyłu . Zdaje się że to może być clou , a więc kicha , wszystkie tańsze modele Synology prawdopodobnie nie będą działać z rDacem . Dobrze że tego DAC-a tylko wypożyczyłem... A co myślisz o cyfrowej regulacji głośności w aplikacjach sterujących ? Masz zawsze na maxa ?
Mimo wszystko spróbuj tych machinacji co podałem, może się uda. USB 3.0 jest w modelach bez "j", najtańszy jest DS112 725zł, lub dwu dyskowy DS213 - 1100zł. Co do regulacji głośności to się nie wypowiem, ponieważ moja percepcja słuchowa odstaje od większości audiofili :) Radzę sobie z wychwyceniem różnic miedzy klockami, jednak różnice miedzy kablami, sterownikami (standartowe kontra wasapi), itp to już dla mnie mnie jest na progu autosugestii, więc się nie wypowiem.
Machinacje nic nie dały . Niestety na wymianę modelu tez za późno , ten już jest mój . Co do kabli etc to ja akurat mam podobnie , jednak regulacja glosnosci w dziedzinie cyfrowej to zupełnie inna para kaloszy, tu nie ma żadnego voo doo , z teorii podobno wynika ze spada rozdzielczość sygnału .
Jak masz skąd wypożyczyć to wypróbuj czy zadziała M2Tech HiFace, koszty wtedy rosną o kolejne 500 czy 600zł, ale pozwala to też wydłużyć odległość połączenia.Ja niestety nie mam do tego urządzonka dostępu żeby przetestować.
Wiem też że na 95% z twoim synology zadziała HRT Music Streamer II. Na necie piszą że raczej z M2Tech się nie uda, chyba że ktoś da radę do synology wrzucić linuxowe sterowniki pod to,albo napisać do Synology licząc że pomogą lub zaimplementują w nowym sofcie.
co do HRT:
Musical Fidelity V-DAc II powinientez dzialac.
NIe bedzie dzialal TEAC-UD H01 - bowiem po USB dziala tylko po zainstalowaniu sterownikow (win i mac os),
Działa Cambridge Audio DAC MAGIC PLUS! Na początku nie działał, SYNOLOGY zobaczył go dopiero po kilkukrotnym wyłączeniu i włączeniu wszystkiego, tak naprawdę to sam nie wiem co pomogło . Ale ostatecznie działa .
A jak wrażenia jeśli chodzi o samą obsługę? Jak się podoba Audio Station? Ewentualnie odsłuch?
Przypominam że z NASa można korzystać też poza domem. Jak ktoś zainteresowany jak to się konfiguruje mogę podać jakieś linki, lub podpowiedzieć na privie.
Skoro pytasz: przymierzałem się do odtwarzacza strumieniowego i przetestowalem cztery , plus dodatkowo kilka programów na IPada od innych wytwórców niż firmowane przez producenta odtwarzaczy. Dopiero jednak Audio Station ,a właściwie w moim przypadku DS Audio bo korzystam z IPada jako pilota , spełnia moje oczekiwania funkcjonalne. Nareszcie jest przewijanie! Nie sprawdziłem czy przez DS Audio działa gapless , działa? Inne aplikacje często maja problem z kolejnością utworów na albumie (SM 6 lub Olive na przykład ) , tutaj od strzału pliki otagowane automatycznie w dBpowerze są układanie jak trzeba. Do tego na życzenie jeszcze tekst utworu z netu w okienku na ekranie iPada - super! ( a pro po tylko pierwsza zwrotka, dlaczego?) . Radio też wystarczające , chociaż akurat aplikacja radia w Stream Magic 6 jest lepsza.
Zważywszy ze NASa do grania z plików i tak warto ( nawet trzeba) mieć to jak dla mnie sens muzycznych odtwarzaczy strumieniowych w tych okolicznościach znacząco maleje. Chęć posiadania audiofilskiego klocka do plików można zaspokoić w tym przypadku kupując drogiego DAC-a , jak ktoś ma ochotę oczywiście . To ze Synology stoi przy sprzęcie jakoś mi nie przeszkadza.
  • 2 miesiące później...
Ok, ale czy w takiej konfiguracji
Witaj
Powiedz jeszcze czy próbowałeś odtwarzać pliki flac w rozdzielczości 24bit i 96kHz? Czy taki sygnał zostanie wysłany do zewnętrznego DAC'a ?
pozdr.,
sielik
Bardzo ciekawy temat! Dzięki za informację. B. zainteresował mnie model 213+ lub 213 air (ma 2 wyjścia USB 3.0), a cena wydaje się przystępna. Nie wiem tylko, czy jako domowe centrum multimedialne lepiej brać 213+ z wolniejszym, ale dwurdzeniowym prockieem, czy wersję air z jednordzeniowym 1,6Ghz?
Za 1,5 miesiąca wybieram się do USA więc może będzie okazja zrobić zakupy :)
Rozumiem, że każdy model NAS sprzedawany jest bez dysku? (sorry za lamerskie pytanie, ale temat strumieniowców/pc audio jest dla mnie nowy).
a czy aplikacja audio station obsługuje już pliki CUE ?
czy ten Synology DS112 który ma usb 3.0 zadziała z RDACiem ?
czy gdy podepnę go pod router (z acces pointem) czy będzie on widziany dla innych komputerów w sieci domowej ?
znalazłem już informacje na forum synology gdzie jest temat z jakimi dacami współpracuje
ARCAM rDAC works excellent on USB of DS212+ (audio station) :D
Conversion on USB 24-bit/96kHZ (Wolfson 8741 DC IC)
Hardware is visible in external devices / Sound USB as: ARCAM DAC – Billion Bright, Ltd
Lecz czy ktoś jeszcze to potwierdzi i czy rdac działa ds112 ?
Jak masz kase to lepiej brac 213+. Jak bedziesz korzystal intensywnie, mozesz pozniej zalowac, ze nie doplaciles. Stacje sa sprzedawane bez dyskow i z dyskami. Przy czym raid1 nie zapewnia 100% ochrony danych. Zawsze trzeba jeszcze liczyc jeden dysk na dodatkowa kopie zewnetrzna. Ja mam od dluzszego czasu 212j i niedlugo bede go podlaczal do Hegla HD20. Ale mam zamiar zmienic na 213+ lub 413 ze wzgledu na to, ze caly zestaw mam w kolorze czarnym.
Synology jest wdziany dla wszystkich w zaleznosci od tego jak skonfigurujesz dostep. Jesli rdac dziala z DS212+ to i musi z DS112.
