Komputerki do audio
ayran
za 179zł mamy Sparky :) Nowy na fakture, z porządnym USB.
.. potem dokupujemy stosowny zasilacz, obudowę, walczymy z oprogramowaniem, kolejny zasilacz, jakaś rozbudowa...
@ ayran
Przywołany DELL kosztuje już tylko nieco ponad połowę podanej przez Ciebie kwoty.
Ujmując rzecz całościowo, (zakładając wyjście przez USB oraz sterowanie posiadanym już smartfonem):
- prosty terminal=cienki klient, z dowolną ilością pamięci, jakakolwiek karta CF; kwota od 20 do +- 150PLN,
- instalacja i konfiguracja systemu shadow, (4 minuty dla zorientowanego w temacie, czas dłuższy dla laika- tu autor zadbał o łopatologiczną instrukcję),
- używanie i święty spokój na długo, do znudzenia.
Zaliczyłem pracochłonną znajomość z Raspberry Pi (3B i Zero), w opcjach z przetwornikiem DAC w formie nakładki oraz z nakładką przetwornika I2S do S/PDIF, z większością ogólnie dostępnych systemów (Volumio, MoodeAudio, DietPi). Droga zawsze mocno pod górkę.
Wynik: nawet na Sądzie Ostatecznym będę optować na korzyść wariantu shadow + procesor x86.
Dodatkowo za shadow przemawia doskonała/łopatologiczna instrukcja systemu i bezproblemowy kontakt z autorem w razie większych problemów :-)
Dzięki ayran.
  • Moderatorzy
@ ayran
A co jest pracochłonnego w maline, max 10 min i wszystko śmiga?
Moode 4.0 beta pichciłem w paru próbach, wersję stabilną- w kolejnych podejściach; każda próba trwała minimum dwie godziny, każda z nich obarczona ryzykiem niepowodzenia. Ale zawzięty byłem, zmogłem bestię.
Chętnym naśladowcom proponuję zacząć od wątku:
Pierwsze 1200 (jeden tysiąc i dwieście) stron można sobie darować, bez większej szkody.
Potem ściągamy obraz systemu Raspbian - jeden tylko, wybrany.
Wgrywamy go na kartę pamięci.
Odpowiednio przystosowujemy- aby zaistniało ssh.
Startujemy system.
Logujemy się przez ssh.
Kopiujemy i uruchamiamy parę poleceń,
Idziemy na długi spacer.
Wracamy, rzucamy wiązanką mięsa i... zaczynamy raz kolejny.
Od początku.
To pewnie któreś repozytorium nie chciało odpowiedzieć i wszystko poszło w las.
Jest też trochę inna procedura, wymagająca dwóch kart pamięci.
Raspberry Pi 3B - czyli najbardziej rącza z Malin- potrzebuje minimum dwie godziny na całą procedurę.
Oczywiście przedsięwzięcie rozwija nasze umiejętności i zmusza do myślenia.
Ale czy za każdym nowym wydaniem trzeba przechodzić całą tak długą ścieżkę zdrowia?
Po drodze sporo drobnych pułapek i niejednoznaczności; na życzenie rozwinę temat.
@Rucia
Wnioskuję, że żyjesz na planecie Wenus. To tam mają takie wypasione minuty.
Oczywiście jest Volumio i DietPi- zainteresowanym proponuję poczytać rozpaczliwe wpisy typu:
- wczoraj działało a dzisiaj nie chce, a ja nic złego nie robiłem,
- jak z "tego" urządzenia za pomocą "tamtego" programu połączyć się z "tym" serwerem aby on zmusił moją Malinę do wydania dźwięku?
A wszystko na naszym Forum.
Absolutnie nie zniechęcam, wręcz namawiam.
Pouczające bardzo.
  • Moderatorzy
to co podajesz to jest instrukcja przygotowania obrazu, jeśli ktoś nie chce gotowca volumio lub rune. Ok jeśli moode razem z przygotowaniem to max 1 godzina. Nie wiem co cię tak zniechęciło, malina jest bardzo stabilna, nie wiem co trzeba naklikać, żeby się zawiesiła. No ale Ty wiesz lepiej, nic na siłę :)
żeby jeszcze malina miała normalny wyłącznik zasilania z obsługą acpi
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
  • Moderatorzy
A po co mi wyłącznik, jest cały czas w gotowości?
no terminal za 150 zł to np. dell fx170 używany z allegro
I co na to wgrać daphile? które gra bez głębi i przestrzeni, to już lepiej foobar na windows.
nie pytałem się po co ci włącznik bo to mnie nie interesuje.
co do daphile to nie wiem bo nie używam.
  • Moderatorzy
Póki co moode działa rewelacyjnie, może kiedyś spróbuję
No właśnie, większość postów dotyczy ceny i co można na tym zainstalować, a może porozmawiamy o tym jak te układy grają.
Jeżeli dla przykładu Raspberry Pi gra beznadziejnie w porównaniu do komputera na Windowsie to moim zdaniem nie ma sensu dyskutować na ten temat tylko pominąć wątek Raspberry. I nie ma sensu tego uzasadniać ceną - że gra może nie najlepiej, ale jest tani.
Ja osobiście nie miałem okazji słuchać niczego poza raspberry i nie mam porównania w tej kwestii. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że w moim przypadku Raspbery Pi 3 gra lepiej po optycznym niż po USB. Ostatnio kupiłem Raspberry Pi Zero W i ten w ogóle gra o niebo lepiej w porownianiu do standardowego PI. Wszystko zasilam dobrym zasilaczem z IFI Audio.
Moode audio w moim przypadku gra lepiej niż Volumio. Dla tych co nie lubią Linuxa, to na stronie Moode audio jest skrypt, który instaluje to sam. Wystarczy odpalić i pójść na kolację.
Jak się mają jakościowo na przykład Raspberry do komputera na Linuxie czy na Windowsie?
  • Moderatorzy
Ja miałam foobara na laptopie, później terminal z daphile, a teraz raspberry z digione. Jakość na raspberry z wgranym moode jest super, jest głębia, scena, szczegóły. Nie umywa się do daphile.
  • Moderatorzy
no ale nie wiesz czy to sprawa daphile czy też twojego terminala. to tak w kwestii twojej "metodologii".
Gdy grałaś z foobara i daphile to korzystałaś pewnie z usb w dac w malinie z spdif. Może tu leży przyczyna zmian w dźwięku a nie w samym systemie.
kojarzycie czy jest pod windowsa jakis playerek który zainstaluję na mini pc postawionym obok hifi i bede mógł tym sterować bezprzewodowo z aplikacji na androida? coś jak daphile tylko musi być windows bo na nim chcę zainstalować dante virtual soundcard a sygnał puszczać po rj45
ale mini pc, który potrzebuje 16GB na system to już nuc. nuc to po prostu komputer biurkowy, który jest bardzo mały.
dzięki
coś takiego miły forumowicz mi polecił
dzięki
no to jest nawet lepsze nić nuc bo jest tańsze a wygląda chyba fajniej.
"I am an audiophile"
Ja chyba zamówię takie coś ,
VOYO V3 Windows 10 Mini-PC Review - Intel Cherry Trail X7-Z8700
tylko czy wyjdę z tego na daca? i czy mi to foobara złapie
EVERSOLO DMP - A8 +++XINDAK PA-M +++HARPIA ACOUSTICS JANTAR 2B
Dzięki ayran.
można prosić o linka do: "doskonała/łopatologiczna instrukcja systemu" ?
dzięki
dzięki
z Dropboxa ayrana, dokumentacja jest w pliku shadowdoc.zip
dużo informacji w wątku
masz hdmi masz usb - więc na takie dacki wyjdziesz spoko
jak na sp/dif - trza dokupić konwerter na usb
a foobara puszczałem 100 lat temu na pentium mmx chyba 160 Mhz :) i 4 MB RAMu
dzięki
edyta - ślepy jestem - nie widziałem dokładnie opisu
- wydaje się całkiem całkiem -
tylko ja mam świra na temat wiatraków - czy tam sie nie kręci w środku
jakiś mały złośliwy potwór od wydawania przerażającego świstu?
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
Nie ma nic hałasującego ;)
- jak tak to supcio
oby nie chciał sie zagotować - ile procesor bierze? 17-20W?
jesli tak - będzie ciepłe ale bez przesady
- na foobara nie żre mocy specjalnie wiele - 1-2%
