Komputerki do audio
ayran
kojarzycie czy jest pod windowsa jakis playerek który zainstaluję na mini pc postawionym obok hifi i bede mógł tym sterować bezprzewodowo z aplikacji na androida?
Foobar2000+apka? Cos stoi na przeszkodzie? A moze cos zle zrozumialem?
Tylko sieczka na USB jak z innych x86.
pozwolę sobie nie zgodzić się
mam DACa lampowego na usb (zasilanie zewnetrzne 15V)
i bateryjnego ifi dsd - na żadnym sieczka nie występuje -
i na moim sprzecie i porównywałem w sklepie na zestawie za dokładnie 100ooo
naprawdę da sie grać z usb przyjemną muzę :)
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
Podłaczałeś coś innego po USB do swojego lampowego DAC..?
np właśnie Sparky ?
U mnie mimo zasilania zewn, do XMOS, jest inny dźwiek z laptopa a inny ze Sparky. Nie piszę że lepszy gorszy, bo to subiektywne, ale inny.
Sparky ma kilka razy mniejsze szumy na lini USB niż zwykłe x86, może to od tego.
ale jakie szumy? takie cyfrowe 'naloty" czy realne szumy audio?
serio pytam - bo u mniej jest cisza?
a i jeszcze mam rolanda octa-capture
- też szumów na usb nie zauważyłem
- ten mam podpięty do dużego kompa z programami do nagrywania muzyki
(amatorsko brzdąkam na gitarze)
Próbowałeś Sparky..? Gra inaczej niż laptop/terminal/desktop po usb.
Na tym samum oprogramowaniu?
Poza tym ja się specjalnie nie martwię o to co przed wejściem do konwerterem mam adum i raczej mało prawdopodobne by cokolwiek ze śmieci dostało się po usb.
Oczywiście różne oprogramowanie.
Sparky na Volumio, Laptop na Windows.
Też mam Adum i mimo wszystko gra to inaczej. mimo odcięcia zasilania, i masy od strony źródła.
Malina też gra inaczej, wyraźnie słabiej po USB, a też stoi tam Volumio.
ja go będę uzywał z taką płytką wiec usb tylko do podpięcia pendrivów - audio po ip rozwiazuje wszystkie bolączki związane z wyjsciem usb sieczką izolacją regenerowaniem itd
audio over ip czyli po zainstalowaniu karty dante sygnal bedzie wypuszczany przez wyjscie ethernet zamiast usb
zalety takiego grania opisane są na 225 stronach tego wątku
Schowane krańce pasma, mniejsza dynamika, słabe szczegóły, marna przestrzeń.
Wszystkie aspekty są zubożne względem laptopa i Sparky.
Miałem taki efekt po przesiadce z Daphile na MPD.
Zero zmian w sprzęcie.
Trochę martwi mnie że komputery znowu zaczynają "grać". ;)
A co odbierze taki sygnał po LAN ? masz już sprzęt pod to ?
kupuje plytke dio ktora zamienia sygnał lan na aes i dalej do mojego cyfrowego wzmaka
piszą że to jest nowa jakość w audio
jesli byliby chętni na zamówienie to zgłoście sie na pw - przy zamówieniu 5szt jest 25% zniżki
sama płytka kosztuje ok 150 euro
Coś gra, tylko co dokładnie... :)
Obstawiam że jednak hardware
Ja znowu patrząc z perspektywy tego, że wpływ hardware pc da się wyeliminować praktycznie do zera stosując separacje galwaniczną i dobry asynchroniczny konwerter, stawiam na soft. Tym bardziej po tym gdy przeżyłem lekki szok, porównując granie MPD vs LMS+squeezelite. Różnice nie były na granicy percepcji. Ewidentnie Daphile coś robi z danymi co czasem może być pozytywnie odbierane, ale nie jest to odtwarzanie.
Jednak Malina jako źrodło odstaje od Sparkiego po usb, w moim systemie.
Na początku gdy zacząłem od Kodi z Alsa, gdzie wszystko leciało na 48khz sądziłem że to jest przez Alsa. Ale gdyby na obu nanopc mam Volumio te zmiany pozostały.
Wszystko leci po usb + Adum4160 i porządnie stabilizowane 5VDC na konwerter.
  • 3 miesiące później...
Cześć, chcę zamienić laptopa który służy mi obecnie za transport na nieduży cichy niezależny mały komputer tylko do audio. Miałem u siebie SOTM SMS-200 i było to granie tak techniczne i mało ciekawe (bez emocji), że po 2 dniach poszedł z powrotem do sklepu. Założenia dla nowego transportu to bezgłośność, kompaktowość, dysk ssd, wyjście USB 3.0, zasilanie 12V. Pomóżcie dobrać coś gotowego. Załączam link z własnych poszukiwań.
Albo sam Sparky na początek:
masz 14 dni na oddanie, jak to nie to.
U mnie się sprawdził.
Jest lato, ale słońca jak na razie nie za wiele, więc skąd znowu pomysł jakoby kontroler usb, jakim są wszystkie te cudowne karty usb miałby mieć wpływ na jakość dźwięku.
Może ktoś ze zwolenników takich rozwiązaną poda jak z technicznego punktu widzenia ma to być możliwe w połączeniu ze współczesnym dac wyposażonym w nowy konwerter usb zasilany własnym niezależnym od komputera zasilaniem?
W bardzo prosty - z jakimi częstotliwościami pracuje interfejs USB ( jak i komputer jeżeli mówimy o najprostrzym rozwiązaniu bez izolacji).
Co ma do tego kontroler usb?
Wystarczy że w pewien sposób filtruje trochę zakłócenia z płyty głównej komputera - tu wchodzimy w zakres EMC/EMI bez aparatury pomiarowej wychodzi że to niby magia. Interfejs USB jest błędnym pomysłem ogólnie dla audio, bo:
pracuje z prędkością 480Mb/s - (tutaj sprawę upraszczam )więc pasmo analogowe przenoszone przez to łącze jest kilkukrotnie większe, a zakłócenia przenoszą się nie tylko zasilaniem ale właśnie też po przez sam sygnał a zakładając pi razy oko analogowe łącza 480Mhz*5 = 2 GHz po przez samo łącze sygnałowe wraz sygnałem i żaden izolator ( po za światłowodem) nie zaizoluje bo są to zakłócenia w paśmie użytecznym sygnału. Niestety izolatory światłowodowe USB są rzadkie , jak i po izolatorze dalej jest Hub USB pracującą z w/w częstotliwościami. W skrócie za duże pasmo brak całkowitej izolacji światłowodowej .
