Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
jar1
Udało sie w końcu, dzięki pomocy JarkaC, uruchomić oleda. Gdyby nie jego cenne uwagi pewno bym się z tym chrzanił długo i z niepewnym skutkiem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
To jest ten, jaki dostałem do testów od 1g23. Raystar EH1602B. Kontroler WS0010.
Wysłałem Ci na emaila. Może najpierw sprawdź, czy działa też na LCD (nie trzeaba zmieniać nic w połączeniach). Bo tego nie sprawdziłem jeszcze.
Bo Oled musi być nieco inaczej połączony.
Oba działają, LCD i OLED Winstar na WS0010 :))
Ps. Jarku, czy mógłbyś przy okazji zmienić w sofcie nazwy wyjść, dla tych co będą mieli tylko rca? Druga wg mnie "poprawka" - innym pewnie obecna sytuacja pasuje - zmiana wyświetlanych krzyżyków (przy volume) na pełne pola ;)
Pełne pola to dają po oczach. ;)
A wyjścia jak? Powinny być trzyzankowe.
Wygląda ok:) Co będzie w lewym dolnym otworze?
Co do trzyliterowych nazw wyjść - może być ou1, ou2 lub można zrezygnować "out:" i wtedy będzie więcej miejsca na pomysły:) Co do pełnych pól to w realu wygląda to bardzo dobrze.
Jest czerowne szkiełko do IR.
Trzeba się na coś zdecydować, bo nie przewiduję, by sobie sam, każdy nazywał, jak chce.
Nazwałem wyjścia A i B.
Przypominam, że czekam na emaile (nie PW) o zamawianym rodzaju i ilości płytek.
Szczególnie na osoby potrzebujące selektor XLR, bo z dekarowanych jeszcze nie wszyscy się zgłosili.
Zwrotnie podam namiary i kwoty.
Jarku jakie wymiary ma Twoja obudowa i gdzie dostałeś taką gałeczkę?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adigrzelczak
30cm x 18,5cm x 11cm.
Gałaczkę rzeczywiście dostałem - od znajomego ;)
Tak wygląda przykładowa całość przedwzmacniacza.
Zmontowana i uruchomiona.
jeśli to obudowa docelowa to wklep w poziome listewki tulejki z gwintem wewnętrznym np takie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Witam. Czy ktoś z zamawiających nie chce się zamienić na wersję selektora. Zamówiłem XLR, ale jednak wolałbym RCA.
Gdybyś miał dodatkowo zbędną jedna PCB Pre SOIC to chętnie zamienię :-)
Spoko. Jakie wymiary ma płytka w wersji "rca-only"?
Płytka selektora tylko dla RCA ma wymiary 165 x 82,5 mm
Płytka selektora z XLR 250 x 90 mm
Szukałem i... nic!
Gdzie znajde dokumentację (schematy) sterownika i modułu na PGA?
Były tu, w tym wątku, ale coś się chyba wykrzaczyło.
Szukałem i... nic!
Poszukaj w emailach, starałem się wszystkim wysłać dokumentację.
Gdzie kupujecie te oledy raystara? Na allegro są tylko Winstar ale sterownik ten sam to raczej będzie działać?
testowałem z Winstarem i działa :)
