Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
Tak, po przeczytaniu całego artykułu właśnie to wyczytałem. Mam 16 sztuk tych tranzystorów z jednej serii, zbuduje sobie z ciekawości taki bufor <4 pary>. Dzięki
Edytowane przez adik
Weź pod uwagę, ze oporność wejściowa takiego bufora zmniejszy się wtedy czterokrotnie w stosunku do pojedyńczego. Żeby sie nie okazało, ze musisz dać bufor przed buforem ;)
Mam problem, ostatnio wróciłem do zabawy lutownica, ale niestety zaczyna brakować mi wiedzy dotyczącej projektowania. Ile może wynosić w przybliżeniu oporność wejściowa takiego układu równoległego?.Można na nią skutecznie wpływać np rezystorem włączonym miedzy wejście sygnału a masę?
To może najpierw napisz, co chcesz osiagnąć za pomocą tego zrównoleglonego układu? Czyli po co i dlaczego tak.
Bo przykład Passa dotyczy wzmacnizcza prądowego do sterowania kolumnami - stąd potrzeba użycia dużej ilości tych tranzystorów połączonych równolegle. Ot, tak sobie ktoś wymyślił i zrealizował. Taka raczej ciekawostka.
Chciałem dać bufor przed drabinkę rezystorową typu shunt z rezystorem szeregowym 5k. Ale to takie gdybanie. Wydaje mi się, że w tym przypadku większa wydajność prądowa była by pożądana.
Jak dla mnie, to pojedyńczy układ spokojnie sobie poradzi.
Opornośc wyjściowa jest wystarczającol niska, w okolicach kilkudziesieciu ohm. Z tym, ze na wyjsciu powinien być i tak rezystor min 200ohm, by nie było niepożądanych oscylacji.
Tak, czy inaczej stosunek 5k do rzedu 300 ohm jest wystarczająco wysoki, by się nie martwić niedopasowaniem.
Jeśli chodzi o prąd, to zakąłdając, ze na wejściu masz w piku 2V potrzebny prąd to 2V/5kohm = 0,5mA, więc spokojnie da radę. Ponieważ bufor pracuje przy swoim idss (5-10mA) nigdy nie dojdzie do problemu.
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, za drabinką mam symetryzacje na LL 1517 (na razie ją testuję, ale brzmi dobrze). Nie jest błędem połączenie traf bezpośrednio na wyjściu drabinki? Za trafami mam BUF 634, symetrycznie.
Rzuc okiem na specyfikacje tych traf symetryzujacych:
Szczegónie na wartość impedancji źródła - optymalna poniżej 18ohm. W tym kontekście umieszczanie ich za drabinka raczej nie ma sensu. Powinny być przed a przed nimi bufor. Z tym, ze na wyjsciu bufora opornik powinien mieć jak najmniejszą wartość - ok. 20ohm .
Drabinka (5k ohm) to nie tak mało. Dla większości źródeł wystarczy. Za drabinką bufor a za nim trafa symerytryzujące.
Tak chyba byłoby najlepiej. Mozna jeszcze dac bufor przed i po drabince.
Ad.2 Zwory (Z1, Z2) pozostawić niezwarte. Są dla ewentualnych przypadków łączenia sterownika z innymi rozwiązaniami dla selektora i PGA.
Tak napisałem poprzednio, ale bym nieco skorygował odnośnie zwory Z1. Tą warto podłączyć (zwarta) oraz wlutować kondesator 100n C15 (od spodu płytki). Chodzi o to, by kabelki (nieużywane) w tasiemce łączącej sterownik z pcb PGA_Bufor nie wisiały w powietrzu, ale były na potencjale masy sterownika. Można dodatkowo na pcb PGA_Bufor dać też kondesator 100n na złączu J1 (DATA IN) pomiedzy pin VDD (10) a którymś pinem z GNDC.
Tak czy inaczej, warto poeksperymentować ;)
Edytowane przez jar1
Sprawa tasiemek i ich terminacji dalej.
Mimo wszystko, wycofałem się z połączenia zworki Z1.
Natomiast bardzo pozytywny efekt daje podłaczenie ceramika 100n na pinach złącza J1 (DATA IN) na pcb przedwzmacniacza. Wygląda na to, że nie uwzględnienie tego kondensatora powoduje, że do płytki mają otwarte wejście zakłócenia z zewnątrz indukowane na niewykorzystanych przewodach tasiemki połączeniowej ze sterownikiem.
Zaburzeniu ulega wtedy impedancja na pcb w okolicach złącza J1.
Efekt jest wyraźnie słyszalny na korzyść (z kondesatorem zwierającym te kabelki do plusa VDD).
Ma to nieco mniejsze znaczenie w przypadku stosowaniu metalowej obudowy do całości, co jest dość logiczne, bo indukuje się wtedy mniej zakłóceń.
Trudno więc dokładnie wyznaczyć granicę, poza którą zaczyna się voodoo ;)
Czy ktoś mógłby podesłać mi soft obsługujący OLEDa? Na wyświetlaczu mam tylko górny wiersz.
Wersja dla XLR? Bo dla niej, to chyba nikt jeszcze nie ma z OLED.
Jak to? dla mnie Jarku zrobiłeś do big OLEDa :)
Wysłałem na maila.
Tak, ale to było niedawno . Wysyłki były ze starym softem, bez Oleda.
Jeszcze przypomnę, bo juz to przedtem chyba pisałem. W bom są wyszczególnione diody Shottky, ale zdecydowanie lepiej sprawują się każde inne ;). Mają duże prądy wsteczne.
Dobre są np. Wishay BYG20.
>jar1
Zaczynam kompletować po mału klamoty, a że do tej pory nie zamawiałem zbyt wiele podzespołów smd, stąd moje pytanie. Gdzie to zamawiać, żeby nie kupić jakiegoś szajsu. Czy polecasz jakieś konkretne typy, marki (?) np. rezystorów, tantali, ceramików...?
...i jeszcze pytanie co do stabilizatorów. Czy warto może zastosować teoretycznie lepsze staby ze stajni LT, w tym układzie?
>jar1
grip - ja właśnie jestem na etapie składania pre i robię tak większość elementów SMD dostanie w HFO (mają swój sklep na allegro i stacjonarny w Warszawie) i kupisz tam elementy SMD bardzo dobrych dostawców w ilościach np. 10szt 20szt. Resztę dokupisz TME tam niestety SMD minimum 100szt. HFO jest o tyle fajnym sklepem, że możesz wysłać im BOM co mamy i oni zaoferują Ci wszystko co akurat mają na stanienie.
No dobra, ale np. w TME tantale 10uF/25 mamy do wyboru firmę Kemet i AVX, rezystoty Vishay, Yaego, Royal Ohm, ceramiki też pewnie różne. Brać cokolwiek, sugerować się ceną, czy może jeszcze coś innego wyszperać? Totalnie zielony jestem w smd.
Panowie, ceny za 100szt rezystorów są naprawde niewielkie. Jeśli całość zakupi się praktycznie w jednym miejscu, to i tak wyjdzie taniej niż pojedyńcze egzemplarze w różnych miejscach.
Tantale dobre są Kemet i AVX - nie ma znaczenia. Rezystory Vishay i Royal, tylko na 5%.
Istotnieszy wpływ na jakość ma staranność i czystość montażu niż szukanie "lepszych" elementów. W taką zabawę można się bawić dopiero, gdy złozony z normalnych gra już bardzo dobrze ;)
Jak pisałem, istotne są diody prostownicze - szybkie soft recovery będą OK.
