Mini wzmacniacz
dst89
Recommended Posts
Mam w planach zbudowanie małych gabarytowo głośniczków do komputera na głośnikach Fountek FR88EX lub Dayton RS100-8. Przewiduje do tego zestawu również wzmacniaczyk a możliwie jak najmniejszych gabarytach. Moc na 8R w przedziale 15-30W, zasilanie najlepiej nie wyższe niż+/-20V (małe rozmiary kondensatorów) Jedyny pasujący projekt jaki udało mi się znaleźć to:
Hidden Content
Wzmacniaczyk dość kompaktowy, ale zastanawiam się czy będzie stabilnie pracował na zasilaniu +/-20V? Możecie coś polecić oprócz scalaków LMxxxx i TDAxxxx?
Link to comment
Share on other sites
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Tylko 2W, ale do słuchania przy biurku wystarczy. Jeżeli chcesz więcej to
Hidden Content
LM1876
To chyba najmądrzejsze co można zrobić, żeby nie przekombinować.
Link to comment
Ta klasa A w połączeniu z szerokopasmówką dała by pewnie świetne brzmienie, kusząca propozycja, ale ze względu na gabaryty i temperaturę obudowy raczej odpada. Chętnie wykonałbym jakiś wzmak na elementach dyskretnych, choć nie powiem bo ten LM1876 parametry ma całkiem niezłe i bardzo mały więc w ostateczności takie rozwiązanie mogłoby pozostać :)
Link to comment
Więc spróbuj camp ampa, ma niewielką moc, więc nie będzie robił za grzejnik, i da sie go zrobić niewielkiego. Jeżeli zrobisz coś na tranzystorach i nie w klasie A, to równie dobrze możesz użyć LM1875/1876. Ewentualnie zobacz wątek:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) musiałbyś podpytać o wersję na niższe napięcie tylko.
Link to comment
To zdanie dało mi do myślenia, że może faktycznie warto pokusić się na klasę A. Osobiście uważam, że wzmacniacz na tranzystorach zabrzmi lepiej od kostki ale to są tylko przypuszczenia, przy tak małych mocach faktycznie różnica w jakości dźwięku może być niewielka. Jak pamiętam zabawy z LM3886 to do pewnego poziomu głośności (kilka watów) szło uzyskać przyzwoite brzmienie.
Link to comment
Hidden Content
Więcej szczegółów na temat tego prostego wzmacniacza tu:
Hidden Content
Wynalazki typu "project03" odradzam - z własnego doświadczenia.
Lm3886 i pokrewne mają całkiem niezłe parametry przy na średnich tonach, jednak im wyższa czestotliwosc tym szybciej rosna znieksztlacenia harmoniczne. Do głośników komputerowych takie kostki są dobrem bo mają przyzwoite parametry i zajmuja niewiele miejsca.
El sueño de la razón produce monstruos.
Link to comment
Jeśli 15-30W w klasie A to niewielka moc to ja przepraszam bardzo :)
A bardziej poważnie zamiast lm1875/76 wybrałbym sprawdzony lm3886. Do małych mocy można ograniczyć pojemności skoro aż tak zależy ci na gabarytach, do tego dobrać adekwatne trafo i po bólu. Mam wątpliwość czy 1875 zagra na poziomie 3886.
Link to comment
Jeżeli kolega chce zasilić to napieciem +-20V to myślę, że 1875/6 będzie lepszym wyborem, bo to jego standardowe warunki pracy, dla 3886 byłyby blisko granicy, więc mógłby nie osiągnąć takich wyników, jak przy zasilaniu wyższym napięciem. A z jakością, myślę nie bedzie problemu:
Hidden Content
Link to comment
klasę a odradzam, ogromne straty energii w postaci ciepła, będzie drogo, a przy takim źródle przerost formy nad treścią. nie strzela się z armaty do muchy, LM1876 lub 2 x LM1875 albo TDA2040 czy 2050 też będzie ok - kompaktowe , bezproblemowe i dobre rozwiązanie, adekwatne do zastosowania
Link to comment
Faktycznie najlepiej będzie zrobić ten wzmacniaczyk na kostkach i wysokiej jakości elementach - w końcu to i tak będzie chodziło pod dźwiękówką.
tomq88 - co złego jest w tym wzmacniaczu od elliota? kiepskie brzmienie?
Link to comment
Coś tu jest dziwnego ?
Raz pisze się o małych rozmiarach A tu nagle o 15-30W w klasie A :) gdzie trzeba rozproszyć od 100 - 200 W :)
Głośniczki do komputera ?
Ten temat o tych funtekach czy daytonach był wałkowany z kilka razy za każdym razem nic z tego nie wyszło (to pomińmy)
A więc co to ma być ?
Głośniczek do komputera czy sprzęt hifi ?
Za chwilę ten zestaw będzie kosztował parę kPLN :) (pewnie przy cenie komputera 3 kPLN góra)
Link to comment
No właśnie najważniejsze to wiedzieć co się dokładnie ma zamiar zbudować. Po przemyśleniu sprawy stwierdziłem, że chcę sprzętu w miarę możliwości wysokiej jakości o estetycznym wyglądzie i kompaktowych wymiarach.
Miałem kiedyś rDACa - sprzedałem - jego brzmienie nie powalało. Jako źródło do słuchania muzyki z komputera nie kupię nić droższego niż rDAC i pozostanę przy zwykłej dźwiękówce więc zestaw głośniki+mini wzmacniacz bez szaleństw cenowych :-)
Link to comment
Malutki ten LM1875 :) Jakieś wskazówki co do zasilania?
Myślałem o podwójnym mostku + 4700uF jako główne filtrujące i do tego po ok 100 - 220uF + 100nF przy kościach.
Link to comment
Hidden Content
Poczytaj co koledzy kombinowali i zdecyduj sam :) Musisz znaleźć złoty środek między jakością a ceną, a to nie jest łatwe ;)
Link to comment
Jak ma byc maly i fajny to nie lepiej jakas kosteczka stereo ??
Cos jak ponizej, kusi mnie ta2022 - duzo pochlebnych opinii zbiera.
LM overture - kosteczki tez nadadza sie swietnie.
Tak swoja droga to zerknijcie sobie na schemat tego lm1875 (na stronie nr 6 w nocie katalogowej) - niezle zakrecony jest - nic z niego nie rozumiem prawie.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
Link to comment
Archived
