Co siedzi w rezystorze Duelund
Przemek13
dack ma wyjście prądowe, konwersja pasywna 4x180 ohm
tylko kto mądry będzie wstawiał rezystory węglowe do masy!
Oburzenie wynika z faktu, iż wypowiadasz się w temacie, podczas gdy liczba ślepych testów odsłuchowych, w którym wykonałeś analizę porównawczą dobrej jakości rezystorów fabrycznych, oraz rezystora grafitowego, wynosi ZERO.
Generalnie irytuje mnie ferowanie opinii przez jednostki, które nie spróbowały, a wiedzą lepiej.
Hehe, kto nie sprawdził?;) Pomiar to też sprawdzenie.
Ja tylko napsiałe, że z technicznego punku widzenia takei rezystory są kiepski i dźwieku opiektynie nie poprawiają. Kropka. Tyle po mnie. Stosowną informację zamiesciłem (zeby np. jakis poczatkujacy nie narobil sobie nadziei) i spadam :)
Milych odsluchów;)
El sueño de la razón produce monstruos.
Sprostowanie:
Jest: Pomiar to też sprawdzenie.
A powinno być: Pomiar to też analiza porównawcza
Jest: Ja tylko napsiałe
A powinno być: ja tylko napisałem.
Jest: opiektywnie
A powinno być: obiektywnie
Szkoda, ze nie ma możliwości edycji postów po dluzszym czasie. Za błedy przepraszam ;)
Jeśli ktoś stosuje grafit na rezystory, to zachęcam do użycia prętów grafitowych do budowy przewodów sygnałowych.
To jest ciekawy pomysł, bo wraz z rozproszoną pojemnością ekranu powstałaby specyficzna "linia długa". Jak myślisz, jak rozwiązać kwestię że grafit kruchy, a przewód musi być elastyczny ? Może pokruszyć go jakoś i do cienkiej rurki igielitowej ze stacji benzynowej wsypać, a później z takich igielitów taką "skrętkę telefoniczną" zrobić ? Pomysł jest rzeczywiście ciekawy.
gdyby dało się kupić odpowiednio długi grafit można by go wsadzić do miedzianej rurki i zasypać piaskiem i zostawić tylko wystające elastyczne końcówki z wtykami, najlepszym rozwiązaniem jest włókno węglowe ale to już ktoś produkuje w formie interkonektu, można pożyczyć i posłuchać jakie są efekty, ponoć najlepsze są druty molibdenowe na interkonekt, ale jakoś nigdy nie wiedziałem gdzie takie druty kupić.
Van Den Hul The First Ultimate jest wlasnie z plecionki z wlokna weglowego, wysoka impedancja jak na IC, okolo 25-30ohmow.
Kabel dosc ciemny w brzmieniu i przez wysoka opornosc ma tendencje do brumienia,
Kabel wygląda jak na zdjęciu...nie należy dawać izolacji...na masę idzie oczywiście miedź lub srebro.
Rzeczywiście myślałem o takim giętkim, sypkim przewodzie ale to by było zupełnie podobne do pokruszenia miedzi i wsypaniu w rurkę.
Jeśli chodzi o ekranowanie radzę nie dawać. Proponuję zrobić eksperyment na łapanie zakłóceń...u mnie brak wrażliwości na radiowe i załączałem też w pobliżu lutownice transformatorową i nic się nie działo mimo rezystancji wejściowej 100k.
Szacun. Szczerze mówiąc, to myślałem, że sobie żartujesz ze mnie, a tymczasem widzę, że kolega jest ulepiony z podobnej gliny, co i ja ... Kufelek od (nawróconego) niedowiarka ...
Co mógłbyś nam powiedzieć o "różnicach" w tym "jako słychać" - w porównaniu do innych, klasycznych interkonektów na bazie miedzi / koncentryków ? (i/lub: srebra) ?
Nie jestem tym zaskoczony. Pisałem o tym w tym wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) więcej od postu 222 W efekcie chyba nikt takiego kable nie zbudował. Pisałem tam też trochę o wrażeniach z odsłuchu i z czego może wynikać poprawa.
Za dużo nie przekładałem kabli, dlatego napisałem jak je wykonać, aby poznać opinię innych bardziej doświadczonych. Kto wie, może ta poprawa nie jest poprawna;) U mnie zrobiło się mniej chropowato, wyszło więcej szczegółów, bardziej soczyście, naturalnie i akustycznie...coś podobnego stało się po zastąpieniu srebrnego drutu miedziano- srebrnym widocznym na zdjęciu, ale grafit robi to w całym paśmie, a nie tylko na średnicy.
Ciekawe, że grafit z ołówków nie jest najwyższych lotów, bo jest to mieszanka grafitu i materiału ceramicznego (w celu dostosowania twardości)...ale może o to chodzi.
Właśnie zrobiłem sobie takie rezystorki do tweetera. Czy balsam czuć od razu, czy góra się otworzy po jakimś czasie, bo pierwsze wrażenie jest takie normalne, podobne do superesa co był wcześniej.
Powiem tak: Wstawienie tego rezystora jako konwersja prąd-napięcie na wyjściu DAC'a prądowego dało zauważalną poprawę.
Widziałem, że Father_PiO sobie też je chwali, na tym wątku: "Odgrody na starych szerokopasmowcach".
Ja z kolei teraz zrobiłem takie specjalne grafitowe rezystory mocy, gdyż muszę je połączyć szeregowo z całą kolumną głóśnikową. Właśnie przymierzam się do przerobienia wzmacniacza na taki, co ma prawie nieskończoną impedancję wyjściową ( damping factor = 0 ), a do tego potrzebuje taki rezystor mocy, który będzie w stanie cały ten prąd idący na kolumnę spokojnie połknąć jak młody rekin pączki. Po wstawieniu takiego grafitowego rezystora mocy szeregowo z kolumną - na razie jeszcze bez dłubania w pętli sprzężenia - jest generalnie ciszej ciut, ale absolutnie nie jest gorzej, więc jestem dobrej myśli.
A to ci jakaś nowość .
Czyli absolutny brak kontroli membran przez wzmacniacz ?
Tak.
Absolutny brak kontroli napięciowej.
Chodzi o zrobienie wzmacniacza z prawie nieskończenie wysoką impedancją wyjściową.
... mówiąc tak bardziej "obrazowo" .... jeszcze inaczej:
Do tej pory wzmacniaczem napędzałem głośnik, bo to się wydawało "logiczne".
Teraz chcę to zmienić.
Do wyjścia wzmacniacza podłączę ten rezystor. Wzmacniacz będzie napędzał rezystor, a nie głośnik.
To rezystor będzie obciążeniem wzmacniacza, a nie głośnik.
Głośnik - będzie jedynie w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Do wzmacniaczy pradowych trzeba mieć odpowiednio dopasowane kolumny.
Bez tego warunku z dzwiekiem dzieją się cuda, bez wzgledu na rodzaj zastosowanego rezystora.
Temat przerabiałem na LM3886, TDA2050 i kilku zestawach głosnikowych.
Po kilkunastu próbach uzyskania dobrego dzwieku pod każdym względem- poddałem się.
Jeśli drązyć temat "prądowy" to ciekawsze rozwiązania proponuje Mauro Penasa.
I jak to jest? Im twardszy grafit tym ładniej gra? Mój 2B balsamem nie był... zdecydowanie nie była to góra marzeń, blokował najwyższe częstotliwości i ograniczał szybkość...
Wiadomo coś bliżej na temat jaka powinna być natura tego dopasowania / co / w jakim kierunku trzeba zmienić ?
Czy to chodzi o częstotliwość rezonansową niskotonowca ?
No przykro mi, że Ci ten fikołek się nie podoba / nie sprawdza. Nie wiem, co może być tego przyczyną. Powinno to zaśpiewać. Tak z ciekawości: w jakim zestawie / torze się to nie sprawdziło ?
Tak.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /files/currentdrive.ota.fi/tiedostot/sample2.pdf
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /preface/21
Czyli zero szybkości , zwartości , dynamiki i kontroli basu.
Chyba że do tego wysoko skuteczne kolumny tubowe .
Czy to mówisz na podstawie "literatury", czy też raczej miałeś możliwość coś potestować, poeksperymentować z takimi wzmacniaczami prądowymi ? Transkonduktancyjnymi ?
Jak to się właściwie prawidłowo po polsku nazywa?
Jak dla mnie do najciekawszą nazwą byłoby chyba raczej modulowane źródło prądowe ...
Eksperymenty dopiero przede mną, więc pytam, bo jeśli ktoś miał z tym nausznie do czynienia, to chętnie się czegoś dowiem awansem.
Jeśli chodzi o dostrajanie głośnika przez dobór DF, to niedawno miałem przed oczami jakąś publikację z której wynikało, że w pewnym momencie char. impulsowa głośnika jest najlepsza. Zmniejszenie idealnego DF powoduję wzbudzenie impulsu, a zwiększenie wygaszenie. Trochę to przypomina projektowanie char. kolumny niskim paśmie kiedy obudowa jest za duża, za mała i optymalna.
Grafit pokazuję górę w porównaniu z metalem dosyć...nieoczekiwanie. To nie jest tłumienie, tylko inaczej poukładane całe pasmo. Jest silne wrażenie, że góra bezpowrotnie się ulotniła do momentu włożenia innej płyty gdzie gra już bardzo mocno. Ja oczywiście mówię o moich kablach z grafitu;) ale...grafit jest grafit
Korzystając z okazji donoszę, że zbudowałem kolejny IC tym razem do niskotonowej kolumny aktywnej, czyli suba. 50 -60 cm tego IC składa się z 5 kawałków grafitu HB na + i drutu miedzianego w byle jakiej izolacji na masę, ponieważ nie wierzyłem, że coś się może stać w pasmie 100 Hz. Zadziwiające: bas niżej z pół oktawy, jakby dostał jakiegoś turbo tak że konieczne było obniżyć nieco poziom suba, a potem tylko słuchać dużo nagrań z subsonicznymi dźwiękami...to jest w końcu sub.
Ten grafit ma potencjał, tylko pytanie który jest najlepszy. Przyznam się, że dopiero niedawno dokształciłem się z technologii produkcji grafitu do ołówków. Miesza się grafit o jakiejś zawartości węgla, reszta to zanieczyszczenia, następnie dodaje jakiegoś materiału ceramicznego, aby umożliwić zmielenie grafitu i uzyskanie twardości np. HB, potem formuje i wypala w piecu no i jeszcze jakieś dodatki, aby w ołówku się nie ślizgało. To daje możliwość sporego rozrzutu parametrów.
Przy okazji modyfikacji kolumn QBA MEX zadałem sobie trochę czasu aby dobrać i porównać rezystory. Porównania dotyczyły zwykłych rezystorów za 3 zł oraz Duelund w wersji srebrnej (te ciemne) oraz PathAudio. Pierwsze wrażenie to jest takie, że Duelund i PathAudio w porównaniu z tymi za 3 zł (rezystory standardowo stosowane przez QBA do kolumn, chyba Intertechnik) to zupełnie inny świat. Duelund i PathAudio są przestrzenne, delikatne, melodyjne itp. Zatem prawdziwe porównanie jest między Duelund i PathAudio. Duelund - wiadomo - znana marka. Stosuję tej firmy kondensatory w Transporcie oraz w zwrotnicy kolumn. Znam także przewód Duelunda - srebrny, płaski w jedwabiu i oleju. To wysoka jakość - wiadomo. W kwestii rezystorów porównania między Duelund i PathAudio wypadły ciekawie. Porównywałem rezystory o tej samej wartości. Cena Duelunda 30 Funtów, PathAudio coś około 90 PLN. Duelund (D) gra nieco ciemniej, "góra" - gdyż do wysokotonowego głośnika te rezystory wstawiam w zwrotnicy - ma bardzo dobrą przestrzeń, jest delikatna. Niby wszystko jest OK. Jednak brakuje mi mikrodetali i dźwięczności oraz delikatnego blasku wysokich tonów. PathAudio (P) jest w porównaniu z D bardziej przestrzenny i przekazuje więcej informacji o mikrodetalach. Co jednak najważniejsze - P ma lepszą definicję dźwięków w sensie lokalizacji. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji wokalu na scenie. Ostatecznie stanęło na tym, że w zwrotnicy pozostawiłem jeden rezystor D i jeden P. Sądzę, że ostateczny wybór będzie zależał od preferencji Słuchacza i kierunku, w jakim ma "pójść" dźwięk. Oczywiście to może być mylna, fałszywa koncepcja, gdyż kolumny mają grać neutralnie. Oczywiście - ale jakiś rezystor trzeba wybrać. Zatem jak ktoś potrzebuje przyciemnienia góry - wówczas D. A jak ma zrównoważony system i nie boi się pokazać w pełni co na górze jest - to P. D i P nieco inaczej się wygrzewają. Po paru dniach grania D - nie zauważyłem większych zmian. Natomiast P jest na początku nieco nerwowy - z czasem łagodnieje i się układa. Zasadniczo to charakter rezystora Duelunda pokrywa mi się z tym co znam z kondensatorów tej firmy oraz z "drutu" na interkonekt. Zarówno kondy do zwrotnicy (wersja VSF gdyż CAST by się do Mexów nie zmieściły) oraz w Transporcie (Duelund CAST DC Copper) a także drut Duelunda mają idealnie zrównoważoną barwę, nienaganną przestrzeń, dużą scenę itp. Jednak mi brakuje mikrodetali, nieco prędkości i precyzji w definicji wokalu i lokalizacji instrumentów. To oczywiście są niuanse i obserwacje z mojego systemu nie muszą się potwierdzać gdzie indziej. Wracając zatem do rezystorów, to przyznaję, że P mi się spodobały, aczkolwiek przyznaję, że podchodziłem do nich z dużą dozą niechęci na zasadzie "skoro już spróbowałem D to po co sobie głowę zawracać głowę P". Nie wiem z czego są zrobione. Popróbowałem także przyłączać trzeci kabel z nich wystający do masy - w przypadku kolumn do minusa. Zmiana jest na granicy percepcji. Przyłączenie do masy daje odrobinę delikatności - ale to faktycznie na granicy percepcji.
Duelund poszedł szeregowo, natomiast Path jako rezystor do masy - czyli Path reguluje głośność wysokich tonów. Tak mi się spodobało. Moje Mexy jednak mogą nie być reprezentatywne, gdyż mają nieco większą obudowę po przeróbkach QBA. Ponadto jako kond 4,7 na górze siedzi Duelund. Slasz11 - jakie masz kable w Mexach w środku?
Nie posiadam mexów. Chodziłomi o to ,że mamy takie same wysokotonówki.
Kabel między głośnikiem a zwrotnicą to :qed aniwersary xt
Mam rozumieć ,że masz l-pada jako tłumik wysokotonówek?
Jeżeli tak ,to coś mi się wydaje ,że raczej rezystor w szeregu z głośnikiem ma bardziej wpływ na dżwięk.
Jaką twardość grafitu kupić żeby uzyskać wartości rzędu 1-10ohm?, bo kupiłem dziś kilka tych słowackich w papierniczym na próbę niestety był tylko jeden sort i wszystkie są w przedziale 1,5-2k.
Zaryzykuję twierdzenie, że tylko szeregowy ma wpływ na dźwięk:)
