Co siedzi w rezystorze Duelund
Przemek13
Niby dlaczego rezystor równoległy do masy ma mieć mały, czy pomijalny wpływ? Jeżeli przez ten rezystor płynie spory prąd do masy to każde zniekształcenie tego przepływu będzie odkładać się na sygnale idącym szeregowo na głośnik. Wielkość wpływu powinna być proporcjonalna do stosunku prądów płynących przez gałąź szeregową i równoległą. To samo tyczyć się będzie kondensatorów, cewek i czegokolwiek wpiętego równolegle do masy, jeśli przez to płynie prąd do masy. Dlatego nie można olewać jakości komponentów np w filtrach 2 i wyższych rzędów.
Podsunę kolegom tipy:
Faber Castell ma w ofercie ciekawy Pitt Monochrome Graphite Pure. Grubszy ołówek w plastiku: 9b 6b 3b i HB.
Koh-i-nor produkuje dozownik z grafitem w proszku o czystosci 96-98%. Dostępny np. na ebay.
Z tego materiału podejrzewam, że można zrobić wysokiej czystości przewodnik, i co ważne niełamliwy np. w teflonie.
Korci mnie by ubić taki rezystor w tubie, jak proch w strzelbie. Zalakować i może lepszy patent od duelunda. Pytanie czy ten patent wypali :)))
Wchodzę w to. Z jedną małą modyfikacją: Nie rezystor, lecz interkonekt.
Ten proszek grafitowy ubijamy w tej rurce, może być igielitowa ze stacji benzynowej. Maksymalnie ile wlezie. Następnie zalewamy to roztworem koloidu nanosrebra o stężeniu 50ppm, a jeśli się uda kupić o większym stężeniu, to oczywiście tym większym.
Koh-i-noor również produkuje takie grubsze pręty grafitowe. Nazywają się KUBUŚ i mają średnicę 6,5 mm (czasami błędnie podawana na aukcjach, jako 5,6mm).
Jaką twardość grafitu kupić żeby uzyskać wartości rzędu 1-10ohm?, bo kupiłem dziś kilka tych słowackich w papierniczym na próbę niestety był tylko jeden sort i wszystkie są w przedziale 1,5-2k.
Podaj mi proszę, na jakich konkretnie grafitach udało Ci się uzyskać 1,5k ~2,0k ? Bardzo ciekawa informacja to jest.
Uważam, że na prętach 2mm nie jesteś w stanie uzyskać więcej jak 300R, dlatego pytam.
Na pełnej długości pręta średnicy 2mm firmy koh-i-noor uzyskałem:
3H - 33R; 2H - 25R; H - 11,6R; HB - 8,3R;
Czołem!
I w moim DAC'u sprawdziłem rezystory a'la Duelund. Rewelacja....
Do tej pory grałem na AlanBradley - koh-i-noor zdecydowanie lepsze. Najlepiej wydane 5,50 zł.
Swoje rezystory zrobiłem z rysika 9H, wyszło mi 261 i 262 ohm. Dziwne bo na różnych długościach.
Obudowa z plastikowej słomki. Wyprowadzenia z drutu miedzianego audioquesta.
Miałem podobny pomysł, ale porzuciłem...wpływ izolacji, niestabilność, wykonanie styku, więc zostałem przy starym rozwiązaniu. Rozważałem też kupić pręty z włókna węglowego impregnowane żywicą, ale znów problemu jak zrobić styk i do tego cieniutkie włókna są bez żywicy są łamliwe. Będę jednak kibicował.
Rewelacja....
Można prosić o więcej szczegółów?
> zjj_wwa
Twoje luty końcówek rezystora wyglądają na bardzo solidne, a co myślisz o użyciu lakieru grafitowego na łączeniu rysik-drut?
Sekcja zwłok Duelunda ujwania dość ciemne, brudne? lutowie. Może to było dodatkowo potraktowane takim lakierem do naprawy ścieżek?
  • Użytkownicy+
U mnie rezy z ołówka, są do tej pory zbyt ciemne. Zabrały zbyt dużo wybrzmień, planktonu i detali tła. Zobaczymy, jak jeszcze trochę pograją. Nie wracałem do poprzednich, więc też może się okazać, że się mylę. To luźne spostrzeżenia, bez końcowej oceny.
A nie mówiłem ? Widzę, że tutaj również jest AD1865 ... ciekawe, czy ten super efekt tylko przy tym konkretnym DAC'u się obserwuje, czy przy innych DAC'ach prądowych, inni koledzy również potwierdzą, że jest przyjemnie ... ?
> zjj_wwa
Wydaje mi się, że nie ma potrzeby na jakieś dalsze zabiegi w tym zakresie, gdyż mamy tam do czynienia z "morderczym uściskiem" tej miedzianej spiralki na graficie. Jeszcze nigdy nie miałem jakiegokolwiek problemu ze stabilnością połączenia, o ile jest ono wykonywane tak jak opisałem (tutaj:
Tak czy inaczej: chętnie zapoznam się z tą koncepcją, bo nie słyszałem o tym jeszcze: co to jest konkretnie za lakier grafitowy, jakie ma właściwości, do czego stosowany i gdzie kupowany ?
Ile czasu potrzebują te rezystory żeby pokazały co potrafią?
Z obserwacji, jakie kiedyś poczyniłem, to wydaje mi się, że efekt jest w zasadzie "natychmiastowy". Natomiast jeszcze raz podkreślam, należy dochować należytej staranności w zakresie zapewnienia "pewnego" połączenia końcówek lutowanych z samym pręcikiem grafitowym.
Coś niedobrze. Niepokojąca informacja. W jakim konkretnie są zastosowaniu / miejscu systemu ? Zwrotnica ? Za DAC'iem ? Jak wykonałeś te połączenia lutowane ? Czy one są w jakiejś metalowej tulei ? (pojemność pasożytnicza), czy bez żadnego otaczającego je metalu ?
Na da się na interkonekty
Poczytałem z ciekawości bo temat węgla od czasu do czasu wraca. Podzielę się moim doświadczeniem - eksperymentowałem kiedyś z węglowymi monolitami Allen Bradley w ścieżce sygnałowej. Właśnie zawsze był taki efekt nienaturalnego maskowania, z przejrzystego toru robiło się stare radio lampowe. Moje wnioski, choć trochę intuicyjne były takie, że nie tędy droga, i że to raczej jest efekt pudru na inne dolegliwości.
Kupiłem ten lakier, sprawdzę, zdam relację. Wydaje mi się, że to może dobrze zintegrować oba materiały, stąd pomysł.
Myślę, że do wyprowadzeń zastosuję ten srebrny drut jubil, który polecasz.
Mam możliwość porównania do oryginałów, ale trochę czasu minie.
Dziwne to całe gadanie i porównania. Czy stopień wpływu rezystora na dźwięk nie zależy od wielkości prądu? Inny prąd jest w DACu inny w głośnikach. Logiczne że wpływ efektywnej rezystancji względem częstotliwości będzie tym większy, im wyższy płynący prąd i niższe nasze napięcie robocze. No chyba że się mylę. W dodatku jeżeli komuś coś w głośnikach przynosi nieracjonalnie dużą poprawę, to znaczy że jest to właśnie efekt pudru, bo dobre, dojrzałe efekty uzyskuje się małymi krokami z różnych urządzeń w torze - zazwyczaj.
Czy widziałeś u jakiegokolwiek producenta charakterystyki rezystancji (może lepiej mówmy o impedancji) w funkcji częstotliwości (załóżmy pasmo 0-100kHz, no zaszalejmy do 1MHz (dla audio powinno starczyć z dużym naddatkiem....) sparametryzowanej w zależności od natężenia prądu i jego napięcia? Lub chociaż jakiś wzór/równanie to opisujące (inne od prawa Ohma)? Jakiś katalog charakterystyk w stylu katalogu charakterystyk lamp elektronowych? Nie? To prośba o nie tworzenie logicznych, acz alternatywnych rzeczywistości fizycznych.
Różne układy, różne punkty w układach, więc różna wrażliwość na parametry RLC rezystora w układzie.
Nie ma problemu Panie RLC :) Skoro charakterystyka impedancji jest odpowiedzią na wszystkie nasze problemy i nie istnieją inne stratności i nieliniowości poza tymi magicznymi trzema literami, to faktycznie będę sobie musiał dać na wstrzymanie.
Wstawiamy drabinki zamiast węglowych potencjometrów, poszukujemy czystych monokrystalicznych drutów, a z drugiej strony chcemy by prąd płynął po gryflu - ubitym sproszkowanym graficie wymieszanym z kaolinem i jakimś lepiszczem - nie ma tu spójności.
  • Użytkownicy+
Zwrotnica 1 rząd, dla wysokich kond i rezystor z dwoma odczepami 2,7/3,2. Rezystory kupiłem gotowe od jednego z kolegów piszących w tym wątku. Wyglądają na ceownik aluminiowy zalany klejem lub czymś podobnym, z dwóch końców wystają druty.
U mnie z Koh i Noor siedzi na wysokotonowcu od mniej więcej dziewięciu miesięcy, ustabilizował się brzmieniowo po ok pięciu - sześciu.
Słucham dużo pięć - osiem godzin dziennie.
Nie myśl - słuchaj.
To nie ja ... powiedziała myszka ...
Niektórzy zastanawiają się w czym grafit może być lepszy od metalu.
Czy ktoś gdzieś sprzedaje drut grafitowy ? (kufelek za super artykuł).
Mam nadzieję, że w końcu nabierzesz ochoty na zbudowanie IC z grafitu.
W zasadzie już prawie jestem zdecydowany. Jedyne co mnie powstrzymuje to jest przyobiecana rolka nici węglowych, które może uda mi się wycyganić z pewnej fabryki w usa. Właściwie nie nici, tylko tego takiego "splotu" - nie wiem jak to się nazywa. 12 tysięcy sztuk włókien obok siebie, czy coś.
Natomiast coraz bardziej się zastanawiam nad półpłynnym interkonektem grafitowym.
to są grube pręty ok6mm wyglądaj jakoś tak jak te kubuś, niestety nie mam opisanej na pudełku twardości.
czeska strona podaje że są dostępne:"20 gradations of graphite leads, with the scope of 8B to 10H"
Zobacz czy wytłoczki z tą informacją na samym pręcie grafitowym nie ma. Powinno być dość wyraźnie oznaczone.
Pamiętaj ino, że z tych średnic rzędu 6mm to więcej jak do 1 ~1,4 ohma nie podskoczysz. ( tych twardości "H" w tych średnicach to ja osobiście nie widziałem - ale jeśli rzeczywiście takowe istnieją, to zapewne podskoczysz tym do około 10 ohm maks, tak przypuszczam).
Masz je w "domu" czy raczej aukcję z tym towarem znalazłeś ? (Link podaj).
Panowie kwestii oporności grafitu nie przeskoczymy i grubość ma tutaj marginalne znaczenie. Troels Gravesen świetnie to opisał:
Resistivity of pure graphite is 1380 * 10^-8 ohms/m/m^2, that is 0.0000138 ohm/meter. Now, 1 square meter of graphite is quite a lot, actually 1,000,000 mm^2, thus 1 mm^2 is 13.8 ohm/meter. The rod here being 2.2 mm diameter have a square area of 3.46 mm^2. So, one meter of pure graphite pencil should have a resistance of 3.99 ohms and a 17.5 cm pencil 0.7 ohms. Actually they're not, rather 6-25 ohms, thus some clay has been mixed in. How much we don't know and this is probably a secret for every pencil manufacturer and who cares? Fortunately an amount of clay has been added that provides us with something useful for crossover resistors with regard to physical length.
Żródło
Nie myśl - słuchaj.
Z
nie przeskoczymy
To wszysko jest znane. Nie chcemy tego przeskakiwać. Chcemy na tym budować. Różne twardości oznaczają różny poziom domieszkowania glinki (prawdopodobnie Kaolinu). Dlatego też chcąc wcelować w określoną "docelową" oporność, jakiej potrzebujemy, warto jest rozważać pręty o odpowiedniej twardości. Te "twardsze" mają oczywiście większą oporność. Tyle.
