DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
49 minut temu, audiofan01 napisał:
Czy miał ktoś do czynienia z tym:
W porównaniu do innych jest wyjątkowo estetyczny i nie wymaga dodatkowego kabla ale czy działa efektywnie?
Przy okazji jest jeszcze też od iFi podobnie wyglądający eliminator pętli masy. ( "GND defender" )
Jak skuteczne by to nie było to cudów tam być nie może i nie jest to warte dla mnie więcej jak 200 zł. Ile może kosztować konstrukcja z 2 diód i dwóch kondensatorów???
Czy tak sądzisz po wyglądzie, że taki mały? Czy widzialeś wnętrze?
Jeśli jest to DC Blocker to co tam może być? Księżycowy pył kwantowy?
Nie wiem, bo nie widziałem.
Generalnie to  wiadomo,że gadżety audio są wycenione często absurdalnie ale ja pytałem o to czy ktoś to ma/miał i czy spełnia swoje zadanie, a nie o opinię na temat ceny.
Prawdopodobnie trudno będzie znaleźć kogoś kto ma ten konkretnie DC blocker.
Ale jeśli mogę coś wywnioskować ze zdjęć i podanych parametrów... to obawiam się że to jest raczej słabe. Wymiary obudowy nie pozwalają na zmieszczenie w miarę dobrych kondensatorów. A to one w DC blocker są najważniejsze.
Ale nie jest powiedziane, że nie spełnia swojego zadania. Budowa DC blocker-a jest prosta jak budowa cepa 😉 .
Zawsze możesz odesłać...
Jaki schemat polecacie na chwilę obecną do trafa 500VA?
Kupiłem toroid standard i rymbie jak kompresor na wulkanizacji kiedy w sieci pojawi się coś złego.
Pobór prądu wzmacniacza do 1,5A RMS max, klasa AB.
Podłączyłem 2 same kondy 4700uf 35V, niskoimpedancyjne Jamicon WL i ogólnie można powiedzieć że jest cisza, powiedzmy 10x lepiej.
Czy kondy 10000uF jeszcze coś więcej dadzą?
Czy kondy niskiej impedancji coś więcej dadzą?
Jaki amperaż diod trzeba dać?
Czemu w tamtym schemacie na początku wątku ktoś dał 2 takie układy, tj. W linię zasilającą L i N?
Plus jeszcze rezystory 2R2 między kondy? I rezystory równolegle z kondami?
Edytowane przez Piotr_1
2,2 ohm ma za pewnie łagodzić udary prądowe w czasie włączania obciążenia. Moim zdaniem podwajanie układu jest bezsensu. Pojemność kondensatorów zależy od tego jak bardzo będziemy obciążać DC Blockera. Muszą być tak dobrane by nigdy nie zdążyły się naładować. Im większa pojemność tym lepiej ale bez popadania w skrajność. Im mniejszy ESR tym lepiej. Moim zdaniem mostek 10A jest wystarczający, możesz dać większy to nie zaszkodzi. Jednak te diody w normalnych warunkach nigdy nie będą pracować. Oporniki równolegle z kondensatorami za pewne są po to by łagodzić skutki, gdy z jakiegoś powodu "braknie" pojemności kondensatorom i rozładowują te kondensatory. Rozładowanie kondensatorów jest przydatne, jeśli nie mamy "soft startu", dodatkowo łagodzi udary prądowe. Na pewno nieraz zauważyłeś, że czasami jak włączmy coś do prądu to jest to łagodne a czasami niezłe iskrzenia i trzaski występują. Zależy to w którym momencie sinusoidy akurat nastąpi podłączenie. I w tym przypadku lepiej jest jak kondensatory są rozładowane, to łagodzi momenty podłączenia.
Chyba nie do końca, to wszystko działa inaczej. Mi to wygląda jakby diody działały cały czas, chyba że napięcie będzie niższe od 1,3V w dodatniej połówce lub wyższe od -1,3V przy ujemnej połówce. Czyli dla wyższych napięć, czyli od 1,3-230V kondy w ogóle są pomijane. No bo to tak wygląda jakby diody zawsze przewodziły.
Jest wręcz odwrotnie... Diody będą przewodzić w momencie kiedy napięcie w kierunku przewodzenia wzrośnie powyżej napięcia złącza. Które dla zwykłych diod prostowniczych wynosi około 0,5V. Czyli w tym przypadku ze schematu około 1V. Ale mowa jest o napięciu stałym ( składowa stała ) występującym w sieci. W sieci gdybyś miał 1V stałego napięcia to Toroid by prawdopodobnie się przegrzał pomijam efekty dźwiękowe. W sieci 100-150mV DC to już dość dużo.
Natomiast za przeniesienie prądu zmiennego odpowiadają kondensatory i to od ich jakości i pojemności zależy poprawność działania DC Blockera.
Wszystko jedno czy 1,0 czy 1,3V już. Chodzi o 2 diody połączone szeregowo.
Skoro przewodzą prawie zawsze, to kondy przewodzą napięcia zmienne tylko do tej wartości, czyli do 1,3V, lub -1,3V.
A zablokują napięcia stałe do 1,3V, dla wyższych napięć prąd stały pójdzie przez diody do uzwojenia pierwotnego trafa.
Diody nie działają. To swoisty ustalacz progu DC w sieci jaki będzie korygowany przez układ.
Tam mamy również soft start z układem gasikowym styków drugiego przekaźnika.
A układ jest symetryczny tak dla poprawności audiofilskiej, choć zbędny.
Aha. I jeszcze jest układ zabezpieczenia termicznego. Ten F1 umieszczony między tymi rezystorami mocy w blocker`ze. Jak prąd jest za duży i się grzeją to F1 wyłącza...
Edytowane przez Grzegorz7
W jaki sposób i w jakim celu?
W sposób uproszczony:
Jeśli w pierwotnym obwodzie (tam gdzie są te diody) płynie prąd średni 1A przez 10ms (jedna połówka sinusoidy napięcia/prądu przemiennego sieci) to naładuje kondensatory o pojemności 10000uF do napięcia:
u=(I*t)/C=1A*0,01s/0,01F= 1V
W drugim półokresie polaryzacja jest odwrotna. W efekcie swoiste napięcie tętnień na tym kondensatorze (dwóch włączonych antyszeregowo) nie przekroczy +-0,5V. Plus minus...
Diody w powyższym przypadku się nie włączą. Włączyłyby się (zaczęły przewodzić przy prądzie rzędu 4A). Można tego uniknąć przez zwiększenie liczby diod albo/i zwiększenie pojemności kondensatora.
Wejście w stan przewodzenia diod niczym nie zagrozi ale dążymy tu do tego aby nie było stanów nieustalonych przy tzw. komutowaniu... Właśnie takie stany wprowadzają do sieci składowe stałe.
Idealny kondensator dla prądu zmiennego ma być jak zwora. Dla prądu stałego jak przerwa ( naładuje się i prąd przestaje płynąć ). Jeśli w sieci będziemy mieć jakieś stałe napięcie to kondensatory naładują się do poziomu tego napięcia i prą DC przestanie płynąć. Napięcie zmienne ładuje i rozładowuje te kondensatory. Diody determinują jakie max napięcie DC będzie blokowane.
Jeśli w sieci miałbyś ponad 1V DC byłoby to bardzo źle.
Tutaj w tym przypadku to nie jest mostek prostowniczy który ma za zadanie wyprostować prąd.
W drugim półokresie polaryzacja jest odwrotna. W efekcie swoiste napięcie tętnień na tym kondensatorze (dwóch włączonych antyszeregowo) nie przekroczy 0,5V.
No nie wiem czy tutaj chodzi o ładowanie kondensatorów i jakiś średni prąd.
Spadek napięcia na tych kondensatorach powinien być pomijalnie mały, chyba że właśnie podamy napięcie stałe na wtyczkę zasilającą.
Jaki jest ogólnie cel tych diod, co one mają dawać?
Te kondensatory ładują i rozładowują się 50 razy na sekundę.
Diody mają zabezpieczać kondensatory przed nadmiernym wzrostem napięcia na nich. Co mogłoby doprowadzić do ich rozsadzenia w najgorszym przypadku.
Wybacz. Łatwiej nie da się wyjaśnić. Trzeba by rozpisać to rachunkiem w zbiorze liczb urojonych, stosując całki...
I to jest dobre pytanie.
Odpowiem za serduszko!
Jeżeli da się sobie dać serduszko to dam
images?q=tbn:ANd9GcTeZNsSLYaeNRzhkn24VHT
Nie dało się, forum nie chce wykonać takiej akcji
Ale tutaj sobie mogę zedytować i dać
Chodzi o bardzo duży prąd przy rozruchu którego te elektrolity nie lubią tak?
Jeżeli przez kondy płynie powiedzmy przez momoent 25, albo 100A, a impedancja dwóch kondów wynosi... np. 0,05om, to na kondach powstaje spadek napięcia U=25A*0,05R
U=1,25V
Taki spadek na kondach powoduje że diody zaczynają przewodzić i prąd płynie przez diody zamiast kondy, w związku z tym jest to limiter prądu i napięcia rozruchowego na elektrolitach? Dobrze kombinuję?
Inaczej.
Co według Ciebie robi DC Blocker, jak działa i dlaczego nie możemy dać za małych pojemności kondensatorów?
3 minuty temu, Kalasanty Ciaputko napisał:
Inaczej.
Działanie samego filtra jest niezależne od diod, bo działa bez diod. Pytałem się jaki jest cel diod, a Ty mnie się pytasz o działanie filtra. Czy to jest potrzebne do zrozumienia działania tych diod?
Napisałem po co są diody.
W tym właśnie problem, że zdaje sie nie rozumiesz ale jednocześnie podważasz.
Nie zauważyłem tamtego posta. Teraz widzę.
Że determinują jakie max. napięcie DC będzie blokowane twierdzisz. Skoro są to ogólnie małe napięcia, to skąd miałyby się wziąć większe, czyli np. powyżej 6, czy 16, czy 25V żeby uszkodzić elektrolity. A jeżeli są większe niż 1V, to czemu by nie blokować np. 2Voltów.
Bo 2V w sieci to zabójstwo dla wszelkich indukcyjnych odbiorników. Jest chyba nie realne w praktyce.
Wyższe napięcie na kondensatorach pojawić może się gdy pojemność kondensatorów będzie za mała w stosunku do pobieranego prądu przez odbiorniki podłączone do DC Blockera i wynika to ze wzorów jakie przytoczył @Grzegorz7.
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
Nie rozumiem nic z tego.
Pojemność, ESR oraz Ripple current (dopuszczlny prąd tętnień). Wszystko dla danej temp. i częstotliwości.
Indukcyjność można pominąć, bo dla 50Hz będzie nieistotna.
Tak jest. Przy normalnym działaniu nie powinny wcale wchodzić w stan przewodzenia.
Ogólnie więc by wychodziło na to że rekomendacje diod na 600V są przesadzone. Zwykłe na 40V powinny starczyć. Bo skąd tam napięcie. A gdyby było, to by i elektrolity popsuło. Tak czy nie?
Żeby Ci to maksymalnie uprościć to użyję jednostek w skali tylko dla zobrazowania.
Mamy kondensator o pojemności 1000uF, ten kondensator będzie się ładować prądem 1A do 1V przez jedną sekundę.
Kondensator o pojemności 2000uF żeby się naładować do 1V potrzebuje albo dwa razy więcej czasu albo dwa razy większego prądu, czyli albo 2 sekundy prądu 1A albo jedna sekunda prądu 2A.
Jeśli założysz że nie będziesz pobierać więcej niż 1A i zakładasz, że maks napięcie jakie dopuszczasz na kondensatorach wynosi 1V to wystarczy Ci kondensator o pojemności 1000uF. Ale jeśli przekroczysz zakładany pobierany prąd i np. obciążysz układ 3A to napięcie na kondensatorach powinno osiągnąć 3V, jednak dzięki równoległemu podłączeniu diod to napięcie nie przekroczy napięcia ich złączy, czyli w przypadku ze schematu jaki przytoczyłeś 1V.
Gdy zastosujesz kondensatory 3000uF i obciążysz 3A to znów napięcie osiągnie 1V.
Dlatego pojemność kondensatorów dobieramy pod planowane obciążenie.
Diody mają za zadanie zabezpieczyć kondensatory przed niekontrolowanym wzrostem napięcia powyżej ich nominalnego które powoduje ich uszkodzenie. Taki wzrost napięcia może być spowodowany utratą pojemności.
Jakie pojemności kondensatorów potrzebujesz obliczyć można z przytoczonego wzoru:
Nie jestem zbyt dobry z tłumaczenia, sory.
Dokładnie tak.
Gdyby się zdarzyło, że kondensatory niedomagają to uwierz pracę diod bardzo wyraźnie byś słyszał na trafie.
I zauważ, że napięcie wsteczne na tych diodach jest równe napięciu w kierunku przewodzenia ich złącz. Czyli około 1V.
Inaczej rozumiem działanie tego układu. To filtr CR, gdzie R to RDC pierwotnego uzw. trafa. Wychodziłoby na to że z pojemnością trzeba się wstrzelić żeby była możliwie mała, ale jeżeli będzie za mała, to będzie nam obcinała 50Hz, czyli obniżała napięcie. Tym samym brak związku pojemności z poborem prądu. Ten kondenastor jest włączony szeregowo z rezystorem i po prostu przewodzi, chyba że częstotliwość spadnie poniżej granicznej, np. 20Hz.
Przyznam, że trochę wysiadam. Ale już, wybacz, wiem że zupełnie nie rozumiesz zasady działania DC Blockera.
Nie musisz się wstrzelać z pojemnością, ma być wystarczająco duża i tyle. Ale im większa tym lepiej.
To tak trochę jak z mocą transformatora np. do halogenów ma być wystarczająca, ale jak będzie i 10x większa nic się nie stanie.
