Linuxowe granie
Lucky
A mają to Fujitsu z 2GB ramu, czy trzeba dokupić ? Coś chcę zaproponować znajomemu ale nie chcę go narazić na niepotrzebne wydatki.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
nie kupujcie raspberrypie! brotherinlaw ma i leży - sukinkiot nie działa z dyskami zewnętrznymi 2,5" - za mało prądu! ja mam fujitsu futuro S550 2GB/4GB - śmiga, że hej! polecam! kupiłem w kraku w AMSO!
audycja zawierała lokowanie produktu:)
nick, a jak z śladami używania tego terminana?
W aukcji jest zaznaczone, że sprzęt jest używany ale sprzedawca nie określił jak mocno widać na nim ślady użytkowania.
Możesz napisać co nie co?
Ja kupiłem 3 i tylko jeden wyglądał gorzej. Kupowałem z przesyłką w dwóch strzałach.
Teraz robię jeden zasilacz liniowy u p.Tomanka do tego terminala
Pomóc pewnie nie pomoże, ale lubię jak jest stabilnie:)
A co zrobić jak jest dysk 3,5 cala czy jest jakaś szansa na montaż w tym Fujitsu ?
Miejsca jest dość na dysk 3,5". Akurat nie bardzo wiem jak podłączyć ten dysk. Co prawda jest tam dodatkowe złącze do którego można podłączyć kartę rozszerzeń (jakiś kontroler dysków). Na USB bez problemu.
U mnie Daphile pracuje od dłuższego czasu na terminalu ThinClient S550-2 AMD 200U 2GB/4GB, sam system po instalce ma ok 300mb reszta to partycja na muzykę,wpiety mam pendrive na którym mam muzykę 16gb,docelowo kupie chyba 64gb,dodatkowo mam karte wifi usb,oraz daca mojej konstrukcji na pcm1798 z wyjściem lampowym,konwerter to SA9023 obsługujące pliki do 96khz.Terminal obsługuje max 16gb kartę CF (tak pisze w manualu),na stronie fujitsu jest do sciągnięcia obraz iso recovery windows 2009 (xp) ok 1gb na dysku oraz seven zajmuje 3,5gb na dysku.terminala przerobiłem tak że jest schowany i odpalam i wyłączam go głównym przyciskiem znajdującym się na obudowie daca(steruje zasilaniem przez usb przekażnikiem który załącza daca.
A jak wygląda sytuacja odnośnie płyt nagranych w pre-mphasie. Ciekaw jestem czy Daphile jakoś to rozpoznaje ?
Okej, terminal już u mnie, Daphile postawiony, ale niestety po uruchomieniu usługi Spotify z "My Apps", to player odtwarza utwór przez sekundę, po czym wraca do początku i już nie chce ponownie odtworzyć tego utworu.
Innymi słowy Spotify na Daphile nie działa u mnie :(
Móglibyście sprawdzić, czy działa u was usługa Spotify?
Gość StaryM
powiedzcie mi, po instalacji na CF musicie mieć klawiaturę podpiętą? u mnie jak nie jest podpięta wywala błąd podczas startu.
Nie wiem, jaki tam jest BIOS, ale to w nim trzeba zmienić ustawienia. Podobnie jak na poniższym screenie.
nick, można w BIOS wyłączyć, aby Fujitsu startował bez wpiętej klawiatury.
Wczoraj to właśnie zrobiłem :)
Teraz jestem w pracy, więc nie mam dostępu do terminala żeby Ci powiedzieć dokładnie gdzie to się wyłącza, ale jak wrócę do domu to sprawdzę i podam ścieżkę.
Mógłby w międzyczasie sprawdzić ktoś, czy działa klient Spotify na Daphile?
Działa. Musisz zainstalować w spotify od Triode.
Napiszę więcej jak uruchomie terminal.
Michał
Wchodzisz w advanced media server settings, dodatki i uruchamiasz Spotify (2.3.6) od Triode.
Michał
Działa! :D
Uff.. wkońcu się udało - ja kupiłem ten terminal właściwie głównie do słuchania Spotify.
Dzięki serdeczne brachu, masz u mnie browara :D
Teraz muszę znaleźć jakiś plugin do foobar, który umożliwiłby mi kontrolowanie z poziomu foobar'a odtwarzaczem squeezebox'a, który jest zaimplementowany w Daphile.
Ciekawe a ja nie mam Spotify (2.3.6) od Triode jedynie ver 1.0
To może, żeby ułatwić innym zadanie w kwestiach konfiguracji Daphile jak i terminala Fujitsu S550-2, zbiorę kilka informacji które przewinęły się w tym wątku, jak również opiszę sposób na ustawienie biosu żeby terminal bootował się bez klawiatury.
1) Ustawienie biosu, aby terminal wraz z systemem uruchamiał się bez podłączonej klawiatury
Po uruchomieniu urządzenia od razu wciskamy F2 i wchodzimy do BIOS'u.
Następnie w zakładce "Main" wchodzimy do menu "Bios Features", zmieniamy opcje "POST Errors" na "Disabled".
Dalej, wciskamy "ESC" i wychodzimy do głównego menu BIOS, przechodzimy na zakładkę "EXIT" i wybieramy opcję "Save Changes & Exit"
Od tego momentu terminal po każdorazowym restarcie wyda zaraz po uruchomieniu podwójny sygnał dźwiękowy sygnalizujący brak podłączonej klawiatury, ale nie przerwie akcji BIOS'u i zacznie zwyczajnie uruchamiać system.
2) Mapowanie dysków sieciowych (np. łączenie Daphile z NAS)
Wchodzimy w Settings -> Storage i z rozwijalnej listy "Add new" wybieramy "Common Internet File System (cifs)", podajemy ścieżkę do udostępnionego folderu według schematu:
uzytkownik@ip_serwera_NAS/nazwa_udostepnionego_folderu
W polu "password" wpisujemy hasło (jeżeli udostępniliśmy folder za pomocą hasła), a w polu "Identification" wpisujemy dowolną nazwę dla udostępnionego napędu, np "NAS_Shared"
Klikamy na przycisk "Save & Restart"
Po kolejnym uruchomieniu Daphile, zmapowany dysk będzie widoczny w Audio Player -> Music Folder -> Network Drives (powinnien być wylistowany napęd, który dla przykładu nazwałem "NAS_Shared")
3) Konfigurowanie klienta Spotify
Wchodzimy w "Settings", klikamy w button "Advanced Media Server Settings", przechodzimy do zakładki "Plugins" i zaznaczamy wtyczkę "3rd Party Spotify Plugin" (Autor "Triode", a sama wtyczka znajduje się w zbiorze "Recommended 3rd party plugins")
Z prawej strony listy wtyczki jest pole "settings", klikamy na nie i wpisujemy swój login i hasło jakie ustanowiliśmy w serwisie Spotify.
W prawym dolnym rogu klikamy na przycisk "Apply".
Pojawią się dwa okienka, to wybieramy odpowiednio "OK" -> "Restart Now" -> "OK"
Od teraz dostęp do Spotify jest z poziomu Audio Player -> My Apps - Spotify
A ja mam problem u mnie nie ma zakładki Recommended 3rd party plugi
Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać problem z wtyczką spotify.
Lucky, a spróbuj zrobić tak, że jak już wejdziesz w "Advanced Media Server Settings", a następnie w zakładkę "Plugins", to wciśnij CTRL+F i w polu search swojej przeglądarki internetowej wpisz wyraz "spotify" - i zobacz czy coś Ci znajdzie.
Pluginów tam jest mnóstwo, i może zwyczajnie przeoczyłeś tę wtyczke?
Poza tym, zwróc uwagę że jak klikniesz na napis "Active plugins" (lewy, górny róg) to możesz rozwinąć i zwinąć listę wtyczek.
Sprawdź, czy przypadkiem nie masz zwiniętej grupy "3rd Party Spotify Plugin"
Jak to nie pomoże, to ja na Twoim miejscu przeinstalowałbym Daphile.
Wkońcu jest to dosłownie góra 10 min roboty, i kolejne 2 min poświęcone na konfigurowanie dysków sieciowych.
Skoro u mnie wszystko działa, to i u Ciebie musi - nie ma innej opcji.
Dzięki BeatX chyba muszę przeinstalować Daphile. W Plugins nie mam zakładki Active Plugins, czyli coś jest nie tak. Mam pytanie, czy masz utworzone konto na mysqueezebox.com
Tak, założyłem konto w serwisie mysqueezebox.com żeby mieć możliwość uruchomić logitech'owego klienta Spotify w "My Apps".
Okazało się, że ten logitech'owy plugin nie działa i używam zamiennego, ale pozostałem zalogowany do usługi mysqueezebox.com
Advanced Media Server Settings, zakładka "mysqueezebox.com"
Też jesteś tam zalogowany?
No właśnie, że nie jestem zalogowany i chyba muszę.
Ciężko mi odpowiedzieć.
Ja słucham Spotify Premium od samego początku, więc nawet nie wiem w jakich aplikacjach wymagane jest premium, a w jakich nie.
