Linuxowe granie
Lucky
Zamierzam sprubować voyage mpd,lecz przy instalacji nie wiem jak wskazac miejsce instalacji (karta cf),czy musi byc sformatowana? prosiłbym o gotowca komend w pliku tekstowym.
Czy ktoś pomoże ? Zakupiłem terminal Fujitsu. Chciałbym udostępnić po sieci komputer na którym postawiony jest system Daphile z dodanym dyskiem z zasobem audio. Jak to mogę zrobić bo próbuję i coś nie widzi tego komputera.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Nie :) czyli jest nadzieja już sprawdzam
:( niestety nie widzi dalej tego dysku
Tak. Może coś źle robię.
- wybieram network file system
- wpisuję ścieżkę daphile/audio
- zapisuję i resetuję
i niestety nie widzi
Po pierwsze jaki chcesz dysk widzialny w sieci dodać? czy to dysk podłączony do portu usb czy serwer sieci domowej podłączony np do routera? jeśli do portu usb to żle się za to zabierasz,u mnie jest wpięty pendrive który jest widzialny w sieci na innych pc jak i na telefonie z androidem przez total commander.na zrzucie ekranu masz pokazane co jest uaktywnione
Zaznaczam chcę udostępnić dysk który jest w komputerze postawiony na systemie Daphile. Terminal Fujitsu na którym też ma zainstalowany Daphile nie widzi w sieci tego dysku. Jest to dziwne bo jest on widoczny w sieci na komputerach z systemem Windows.
Wcześniej był w komputerze z systemem windows nie wiem czy jest fat czy ntsf ale po zainstalowaniu Daphile w tym komputerze został rozpoznany i dodany bez problemu.
Ale jak ty w ogóle podłączyłeś ten dysk do terminala? - rozumiem, że przez USB?
Jeżeli przez USB i Daphile nie widzi dysku, to widzę dwie możliwości:
- dysk jest na systemie plików NTFS (najlepiej przerobić na FAT32, jeżeli nie ma na nim jakiś dużych partycji)
- dysk ma za słabe zasilanie (w przypadku, gdy jest to dysk 2,5" podłączony do portu USB w Fujitsu)
Obejście na problem z zasilaniem, to zakup np. takiego kabla:
Wtedy masz łącznie powiedzmy ten 1A prądu, który wystarczy do zasilania HDD
Nie podłączyłem tego dysku do terminala. Dysk jest w drugim komputerze w którym jest także zainstalowany systemem Daphile. Przy okazji dzięki za zainteresowanie :)
Mam problem z daphile
Gdy łączę się przez przeglądarkę to mam połączenie,ale w zakładce Audio Player cały czas się ładuje Loading the Media Serwer i nic dalej się nie dzieje.
Macie pomysł.Wcześniej się łaczyłem i było OK.Z androida w ogóle nie chce się łączyć.Mam sieć po kablu do PC z daphile (brak karty wifi) a reszta sieci jest po wifi (laptop do sterowania lub android). Ostatnie odpalenie było wszystko OK w takiej konfiguracji sieci.
Dzięki już rozwiązałem problem zobaczył dysk przy użyciu common Internet files system
I nikt nie wie o ssso chodzi ?
Może muszę jednak dokupić wi-fi do peceaudio, bo po eternecie ma bóle
Jakiej przeglądarki używasz ? U mnie na Internet Explorerze(Win Vista) nie chce chodzić Squeeze controler,może o to chodzi ?Coś nie lubią się ze stroną logitech !? Żeby się łaczyć ze sterownikiem,konieczne jest zalogowanie się w serwisie Logitech ,może coś w ustawieniach zmieniłeś ?
Połączenie sieci nie ma znaczenia,po kablu powinno być nawet lepiej (szybciej).
A więc spróbuje na innej przeglądarce (używam IE) i zaloguję się w Logitech,chociaż wcześniej chodziło i potem nic nie zmieniałem,po prostu mineło ok.tygodnia od ostatniego łaczenia
Witam!
Na wszelki wypadek sprawdziłem czy działa daphile :) Żadnych problemów nie ma,zarówno smartfony jak większość moich przeglądarek szybko znajduje moje urządzenie.
Wyjątkiem jest wspominana przeglądarka IE na Vista (może to kwestia ustawień),oraz Chromium na Ubuntu (14.04lts) tu możliwe,że adres źle wprowadziłem !? Jakiś czas temu próbowałem na Google Chrome (Kubuntu 14.04) chodziło bez zająknięcia.
Miałem na początku użytkowania daphile problemy z łącznością serwer-apka squeezer,łączone przez router netiaspot terminal po sieci lan,na windzie problemów nie miałem,polepszyła sie stabinośc przy karcie wifi tplink która była wpięta do terminala .Problemy sie skończyły po wgraniu do phona logitech squeezbox controler.
U mnie znacznie lepiej działa interfejs na firefoxie niż na IE.
Tak bo przecież powszechnie wiadomo, że IE to kawał beznadziejnego software'u.
Używam squeezebox'a na iphone'a i nie mam żadnych problemów. Trochę denerwuje przewijanie (skacze troszeczkę), ale może w następnej wersji będzie OK.
Z safari na macu nie ma żadnych problemów i przy interfejsie daphile i przy klasycznym na porcie 9000.
Czy robił ktoś porównanie w jakości dzwięku między foobarem na windzie a daphile? bo jeśli chodzi o komfort użytkowania daphile jest u mnie na podium.
Tak, ja robiłem.
Różnic brak :)
Ale dla pewności zapytaj w zakładce high-end.
Nie od dzisiaj wiadomo, że koneserzy sprzętu high-end mają bardziej szlachetny słuch ;)
Z jakich stosunkowo tanich i dostępnych elementów złożyć peceta, który służyłby tylko do audio i miałby mieć zainstalowany Daphile ? Mam do porównania serwer audio na bardzo dobrych komponentach z Jriver i Jplay z przedziału cenowego powyżej 5kzl. Celem jest test - tani pc z Daphile przeciwko drogi pc z Jplay ? Chyba że ma ktoś taki tańszy pecet i chciałby zrobić takie ciekawe porównanie .
Nie ma czegoś takiego w PC Audio, że drożej = lepiej (wyjątkiem jest DAC i zasilacz)
W PC Audio ważna jest:
- kompatybilność
- spełnienie minimalnych wymagań systemowych
- bezgłośna praca (pasywne chłodzenie)
Jak chcesz tanio i tylko do Daphile, to kup jak większość - terminal Fujitsu
Taniej chyba się nie da, jeżeli chodzi o architekturę x86
Te wyjątki to spora część zestawu Pc Audio. Jak dołożymy jeszcze konwerter usb/spdif, kabel usb itp. to jednak cena raczej idzie w parze z jakością . Cechy które przytoczyłeś są ważne w CAPS i tu rzeczywiście można się zdziwić stosując tańsze rozwiązania. Ja jednak chciałbym to przetestować osobiście...
Kabel usb to koszt góra 15 zł.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Korzystając z terminala Fujitsu brakuje CD-ROM i przez to funkcji ripowania. Ciekaw jestem czy Kipeta może dodać tak jak dodajemy dyski sieciowe wybór dysku CD-ROM.
Witam !
Za BeatX,polecam zakup niedrogiego terminala futro,zainstalowanie daphile i oceń sam,jak ma się dźwięk z maszyny za ok. 220 zł :) w porównaniu z czymś bardziej audiofilskim.Oczywiście wariacje na temat kable,konwerter są dozwolone.
Osobiście myślę nad poprawą zasilania do futro,jednak zastanawiam się czy ma to sens ? Ktoś już próbował jakiś zasilaczyk stabilizowany na trafo,zamiast fabrycznej impulsówki ?
napęd na usb
Używam takowy do ripowania płyt(z własnym zasilaniem),sprawdzę czy da się z niego bezpośrednio odtworzyć płytę CD.Z funkcji ripowania w daphile nie korzystam,cóż,tu dbpower na Windows,czy nawet EAC są dla mnie wygodniejsze .
