Linuxowe granie
Lucky
A może dlatego nie umiem wyczuć różnicy, że tak naprawdę, to nie jest to MP3 a AAC+, który jak wszędzie czytam, przy tej samej przepływności oferuje wyższą jakość dźwięku
Informacja jaką widzę w wersji webowej mojego wimpa:
STREAMING
Jakość (kb/s)
Normalna AAC+ 96
Wysoka AAC 320
HiFi FLAC 1411
Mnie w daphile, kiedy gra coś nie w jakości HiFi, wyświetla się MP3 256 - ale może to tylko kwestia etykiety, a nie faktycznego rozpoznania
Orientuje się ktoś czy na czymś takim można by zainstalować Daphile ?
nie będzie działać bo procesor jest w technologi ARM, do daphile musi być x86(32 bit) lub 64bit
W sumie racja, chociaż wolałbym na CF zwłaszcza, że pena bądź CF i tak musiałbym kupić. A zamontowane wewnątrz Karta bardziej do mnie prEmawia niż wystający pendrive.
A jak z zapotrzebowaniem na ram. 1 GB jest ok czy rozważyć powiększenie?
Teoretycznie jest taka opcja w Daphile, aby korzystać z lokalnego serwera LMS - ale jak to działa w praktyce, to nie miałem okazji przetestować..
Pare postów wstecz ;)
Czyli min terminal z wbudowanym 2gb bądź mniejszy i dokupić osobno kartę?
Hp t5520 czy 5530 czy 5540 kupić?
Ja kupiłem: hp-ka t5720 z 0,5GB ramu i 1GB dysk,
po tym to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jest jeszcze takie na SD:
karte CF 4GB wyjmę z nikona, wifi tl-wn722 nowa (robi opory pod W8.1!?), jedynie ładnego kabla usb brakuje :))
0,5 ramu OK. ponoć 0,250 wystarczy. Przy dużej bibliotece może być 1GB. Też było o tym.
Jak byś chciał gotowego do pracy z Dafilą t5720 to mogę niedługo mieć.
ciągłe zmiany ...
Jak używałem WiMP pod Daphile, to nie słyszałem żadnych przerw między utworami.
Napiszę więcej, patrząc po monitorze ruchu internetowego w moim routerze, to jak na dłoni było widać że aplikacja WiMP pod Daphile z o wiele większą prędkością pobierała (buforowała) pliki, niż dedykowany soft pod Windows.
To wyglądało tak, jakby aplikacje klienckie WiMP w środowiskach linuxowych, miały nadany większy priorytet na pobieranie muzyki z serwerów WiMP'a niż programy pod Windows :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ta bedzie dobra? i zmieści się z tym adapterem?
Łatwiej dłuższy odpowiednio ułożyć niż krótki przedłuzyć :-))
po tym to
Ok dziękuje za odpowiedz znalazłem za 200 zł 5740 z 2 GB flash i atomem n280. Bez zabawy w kombinowanie z rozkrecaniem i kupowaniem na kilku aukcjach. Dodatkowo atom pobiera mniej prądu i jest mocniejszy.
Jak przyjdziemto się pobawię i zobaczę jak ma się w porównaniu do windowsa 7 we współpracy z Geek,Out.
Witam Forumowiczów i Forumowiczki :-)
Niedawno dołączyłem do grona osób korzystających z Daphile. Jako totalny laik systemów komputerowych przeczytałem to forum kilkakrotnie.
Nieoceniona była pomoc użytkownika BeatX, któremu dziękuję za wszelkie porady, instrukcje i cierpliwość do mnie. Fajnie, że jeszcze komuś bezinteresownie chce się angażować w pomoc takim laikom jak ja. Dzięki za szczegółowe instrukcje na forum, które napisałeś. Były bardzo przydatne. Osobne podziękowanie dla użytkownika Piopio, jego instrukcja również się przydała.
Zmierzając do celu, chciałbym poruszyć dwie sprawy:
1. Daphile obiektywnie pogorszył mi dźwięk w moim systemie. Dźwięk jest zduszony, jakby ze studni, zbasowany.
Poprzednio korzystałem z J River Media Center 17 bez JPLAY-a lub z Foobara i było o niebo lepiej. Nie wiem, czy ktoś miał podobnie?
Wszyscy wychwalają ten system, ale może komuś obiektywnie gra gorzej (inaczej?)
Zmieniłem tylko dlatego na Daphile, że z laptopa miałem irytujące trzaski i zakłócenia, ale chyba będę musiał się z tym pogodzić
i wrócić do sprawdzonego rozwiązania.
2. Daphile ma duży problem z nawiązaniem połączenia sieciowego z moim NAS WD MYBOOKLIVE ?
Raz się łączy, a raz nie. Spotkał się ktoś z takim problemem?
Jeszcze dwa pytania co do działania Daphile ;
1. Czy obrazy plików czyta w całości (tak jest u mnie), czy da radę żeby przeskakiwać utworami korzystając z pliku .cue?
2. Dlaczego nie odtwarza wszystkich stacji radiowych, tylko wybrane (sobie wiadome?)
MI np. nie odtwarza RMF Electro shockwave :-(
ad 1. Jakość dźwięku z Daphile i Windows +Jriver jest taka sama. O ile ustawimy bitperfect i nie korzystamy z equalizera. Sprawdzone.
Jakie pliki odtwarzasz ? Flac ?
ad 2. Mam takiego NAS i połączenie jest zawsze stabilne. Masz coś nie tak z połączeniem sieciowym.
pozdrawiam !
Dzięki za odpowiedź Piopio.
Dźwięk powinien być taki sam i tego się spodziewałem, ale moim zdaniem nie jest. Na J River używałem bitperfect i bez equalizera, więc powinno być tak samo i na Daphile.. Jutro poprzelaczam między systemami i zobaczę co dalej..
A jak odtwarzane są pliki cue?
A twoje urządzenia pobierają adres IP z sieci ?
d) w przypadku hotspota Daphile, gdy adres
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . nie działa, nasz komputer jest dostępny pod adresem 192.168.128.1
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie działa, nasz komputer jest dostępny pod adresem 192.168.128.1
Dzieki z adresu odpala. Tylko Squeezbox nie dziala na takim hotspocie, ale to pewnie dlatego ze musi byc zalogowany na koncie poprzez internet.
A tak. Czasami działa czasami nie. I nie wiem jaka zasada tym rządzi ...
Pytanie było o aplikację sterującą do LMS. A ta raz działa jak nie ma internetu a raz nie działa.
