bezprzewodowy przesyl z pc
biniek
Hej,
Uzywalem do tej pory nuforce air dac ale chcialbym pojsc z brzmieniem krok do przodu. Polecicie jakas alternatywe do tego rozwiazania zeby bylo rownie funckjonalne? Mam w domu wifi i z sasiedniego pokoju ze stacjonarnego kompa chcialbym odtwarzac kolekcje plikow flac na wzmaku roksan i kolumna ma rx1. Do wydania mam ok 2k zl. Bede wdzieczny za wszystkie mozliwe rozwiazania i sugestie. Zalezy mi na jak najlepszym dzwieku w tym budzecie i dopuszczam zakup sprzetu uzywanego
Jeżeli wystarczy ci 16/44 to najprościej będzie użyć rDAC+rWAVE, ( tu trzeba uważać, wifi np laptopa potrafi zakłócać działanie rWAVE, męczyłem się z tym problemem, zmieniałem kanały itd, pomagało podpięcie rWAVE na przedłużce USB, wtedy był daleko od nadajnika wifi w lapku, a całkowicie wyeliminowało problem zastosowanie sieciówki 5GHz). Jak chcesz być bardziej niezależny w wyborze DAC to zainteresuj się Yamaha YBA-11, też ma chyba ograniczenie do 16/48 ale podepniesz ją do każdego DACa z wejściem coax.
i jeszcze jedno pytanko rWave działa z każdym rDaciem czy są jakieś specjalne wersje?
rDAC KW, on ma odbiornik radiowy, łatwo poznać po antence :-) Co do jakości, ja dobrego słuchu nie mam, albo dobrej pamięci słuchowej, więc pewnie nie będę w tej kwestii dobrym doradcą, ale mi różnica żadna w normalnym słuchaniu się nie narzucała. W jakichś testach pisali że najlepiej chodzi po USB a troszkę gorzej po WIFI ale że różnica jest bardzo mała.
Obecnie zestaw rDACkw + rWAVE kosztuje 2390zł ale ja bym troszkę poczatował na używki, ja na początku 2012 taki zestaw kupiłem za 1700zł, teraz jak ktoś wystawi powinno być taniej, pytanie tylko ile trzeba czekać ;-)
Nie lepiej oddzielne urządzenie łączące się z routerem pobierające pliki z każdego innego wpiętego do routera + aplikacja do zarządzania całością + możliwość ustawienia tego urządzenia jako hot spot dla smartfonów/tabletów iOS + Android?
Ja mam do Was pytanie związane z tematem: czy istnieje DAC na który mogę streamować z laptopa/PC muzykę za pośrednictwem WI-FI, bez odrębnych nadajników itp. Miałem już NuForce'a Air Dac, ale jako że mieszkam w bloku w którym jest wiele sieci WI-FI zdarzały się sytuacje, że dźwięk przerywał. Niestety autonomiczne nadajniki pracują w paśmie 2,4Ghz, co powoduje, że się "gryzą" z WIFI. Przynajmniej u mnie. To samo miałem z odbiornikiem na bluetooth (pomijam dziadowską jakośc takiego połączenia).
Zastanawiam się dlaczego jeszcze nikt nie wypuścił na rynek bezprzewodowego DACa z własnym nadajnikiem, ale na 5Ghz. Na tej częstotliwości nie ma u mnie jeszcze żadnej sieci.
W tej chwili streamuję po WI-FI do odtwarzacza multimedialnego Asus HDP-R1 i nic nie rwie. Ale niestety aplikacja na ten odtwarzacz (asus O!Direct) umożliwia jedynie zadawanie do odtwarzania po 1 utworze, nie ma możliwości kolejkowania, czy tworzenia playlist.
na pewno lepiej - dlatego założyłem temat żeby dowiedzieć się o takich rozwiązaniach. Jakich urządzeń potrzebuje przy takiej opcji? Posiadam stacjonarny komputer + WIFI i Telefon Samsung Galaxy S3
Proszę uprzejmie - VOCO V-Zone rozwiązuje wszystkie problemy
http://sklep.rms.pl/voco-v-zone-bezprzewodowy-odtwarzacz-strumieniowy-strefowy-audio
odtwarzanie muzyki przez Wi-Fi lub ethernet z komputerów oraz serwerów NAS
możliwość pracy jako hot-spot Wi-Fi
odtwarzanie muzyki przez USB z pendrive'ów, dysków twardych oraz produktów Apple
możliwość pracy do 10 stref z 10 urządzeniami w 10 różnych pomieszczeniach
obsługa za pomocą aplikacji VOCO dla Android oraz iOS w tym za pomocą głosu
aplikacja tworzy bibliotekę muzyki na wszystkich urządzeniach podłączonych do routera wi-fi lub bezpośrednio do VOCO (w niektórych wypadkach wymagane jest doinstalowanie odpowiedniego oprogramowania na niektórych urządzeniach)
Tutaj także zadziała VOCO V-Zone: pozwala tworzyć dowolną liczbę playlist, streamuje po wi-fi bez straty na jakości dźwięku, posiada DAC AK4420 + wyjście optyczne, wymaga tylko zainstalowania na komputerze aplikacji VOCO serwer. Całość obsługujesz aplikacją na Android lub iOS.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do dyspozycji. Polecam szczególnie wersję V-Spot, z wyjściem HDMI na telewizor dla bezprzewodowego YouTube w FullHD + wszystkie funkcje audio dla gęstych plików + spotify + radia internetowe + 5 głośników o łącznej mocy 100W, każdy z oddzielną końcówką mocy.
W 100% funkcjonalny streamer z rezerwowym nagłośnieniem, gdy chcemy obejrzeć wiadomości lub posłuchać radia bez odpalania całego stereo. Do tego bardzo oszczędny, grając na połowę mocy pobiera z sieci około 20W mocy. Posiada wejście i wyjście 2xRCA oraz komplet wejść i wyjść cyfrowych.
W cenie, uwaga, uwaga 2500zł !!!
http://sklep.rms.pl/voco-v-spot-bezprzewodowa-kolumna-glosnikowa-z-odtwarzaczem-strefowym-audio-video-z-spotify-i-youtube
Zapomniałem o drobnym szczególe: każdy kolejny głośnik V-Spot może dołączyć do sieci multiroom i grać muzykę w innym pomieszczeniu z innego źródła lub wspólnego, jak kto woli :)
Zapraszamy na profil Triangle Audio Polska
www.facebook.com/TrianglePolska/
ja proponuję zacząć od wykonania nowoczesnej sieci WiFi
- dobry router z WiFi z obsługą 2.4/5 GHz (np. AirPort Exreme)
- jeśli ma się standardowy router i nam się podoba a nie ma (lub nie ma dobrego) WiFi to wtedy wyłączyć w nim obsługę WiFi i podłączyć kablem do dobrego Access Point WiFi z obsługą 2.4/5 GHz
(przesyłanie przez 5 GHz jest wyraźnie bardziej stabilne)
Teraz wszystkie urządzenia łączymy albo kablami albo przez WiFi 5 GHz (w razie potrzeby dokupujemy karty 2.4/5 GHz, np. na USB)
Idąc dalej, jeśli w innym pomieszczeniu mamy sprzęt który dobrze działa ale nie koniecznie ma lub ma dobre WiFi, to wtedy:
- kupujemy drugi Access Point/Router z 2.4/5 (z wyjściami kablowymi) u ustawiamy go w tryb powtarzania Repeater Access Point WiFi
- podłączamy nasze urządzenia kablami do niego (u mnie AirPort Extreme, 4 wyjścia kablowe, ale można inny np. tańszy)
Teraz mamy sieć kablowo - WiFi, ustawiamy sprzęt z WiFi na 5 GHz
Na koniec, dobrze mieć tablet/telefon z 5 GHz żeby wysyłać z niego bezpośrednio,
jeśli nie to można aplikacje do sterowania Remote i telefon wtedy jest jako Pilot
Teraz sprzęt audio wystarczy że ma wejście kablowe do sieci
A jaki sprzęt/odbiornik:
1. z obsługą AirPlay (dla urządzeń Apple), z swymi ograniczeniami
2. odbiorniki z DLNA (DLNA renderer)
3. inne specjalnie
reszta (odnośnie odbiorników) to różne funkcje (radia, video, itd.) oraz jakość
jest wiele urządzeń, w różnych cenach, różne możliwości, we/wy, (przykłady: BluRay, Apple TV, dedykowane streamery audio, sprzęt AV, TV), wszystko zależy od potrzeb
Nie należy mylić prawdy z opinią większości
  • 2 miesiące później...
Z najnowszych informacji - VOCO jako jedyne od lipca oferuje przesył 24 bitowych flaców po Wi-Fi - bezstratnie.
