Płytka na kawałku deski za 1500 EUR ! :-0
Też mam potencjometr 50k ale oparty o drabinkę, powyższy problem z regulacją czy przesterowaniem nie wystepuje. cf1b70166a5c5df44d02e926d3894120.jpg
Wcześniejszy problem "cykających" przekaźników znikł po wlutowaniu wszystkich elementów,5a9b8c8b0d9dc997d905f8bc81bc0e2f.jpg
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Uruchomiłem dylka z KIA 6210AH - KIA gra bardzo podobnie do TA8210AH.
Po wstępnych porównaniach ( ta sama konfiguracja ) jednak wybieram TA8210 - wg moich odczuć gra lepiej.
Wygląda na to, że jest lepsza separacja kanałów w TA i takie bardziej aksamitne granie.
Dzięki Wiesiek, każda opinia jest bezcenna.
Choć na tym forum wietnamskim pisali, że właśnie KIA ma lepszą separację instrumentów i lepszą scenę w głąb, a TA8210 bardziej zaokrągla dźwięk przez co lepiej toleruje niedoskonałości systemu. I zdecydowanie KIA jest bardziej popularna na wschodzie. Biorę też poprawkę, że Azjaci lubią lekko przewaloną górę i przełom wyższej średnicy (wszystkie japońskie sprzęty są strojone lekko w górę, a dolne rejestry są traktowane po macoszemu)
 Kurcze, co kraj to opinia 😉
Nic to, za jakiś czas spróbuję KIA, na razie czasu brak na eksperymenty.
Różnice wg mnie nie są duże. Możliwe jest też ze trafiłem na gorszy egzemplarz. Scalak scalakowi nierówny jak to przy produkcji bywa.
Teraz gram na bg9 Borysa i mam wrażenia ze kia właśnie tak gra.
No ale nie przesadzajmy, to jest nadal b. dobre granie.
Może jak podrasuje bg9 to dorówna do TA - podrasowanie to wymiana kondow na coś lepszego, czyli pewnie dam miflexy mkp zamiast obecnych teraz mkt.
Cytat
płytki
Czy znajdzie się jedna wolna płytka dla mnie (czyli dla mnie żeby była)??
Z drugiej strony może to moje kolejne "odkrycie" i emocje muszą opaść żeby się nie dogracać w pojedynkę. Albo sprawdzić i po kłopocie ...
EDYCJA2:
postanawiam odłożyć budowę urządzenia na potem, ale śledzić temat
Edytowane przez kramyeu
Wracając do tematu porównań. Dziś miałem wiecej czasu na przećwiczenie 3 wzmaków - BG9, TA8210 i KIA.
W mojej ocenie wygrywa TA8210, ze względu na mniej przeciągany bas , szersze stereo, średnica jest trochę "do przodu"
w stosunku do pozostałych dwóch, więc może to powoduje, że nie czuje się "mulenia" na basie.
Na TA nIe czuć że to bass-reflex.
Drugie miejsce no nie wiem tu już trudniej wybrać ponieważ w BG9 nie mam mundorfów to może grać przez to ciut słabiej.
Ex aequo dla obu wzmakow na ten moment.
Grane na Focusrite Scarlet 2i2 v2, głośniki BR, 2D diy ( Scan D2608+SB17CAC-4).
Gdyby powstała taka "forumowa" obudowa do której pasowałyby obie wersje płytek, oraz byłoby miejsce na wewnętrzny zasilacz to jestem chętny na taką obudowę.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Jakos powoli mi idzie montaz.
Ciekawe jak mocno grzesze dajac na  104-ki SR-PASSIVES ...
czy przy PGA2311 stosowac w ogole dzielnik napiecia na wejsciu?
Myslę, że nie trzeba. PGA ma skok co pół dB i raczej będzie wystarczająco rozdzielczy, nawet jak ktoś w sofcie regulacje zrobił ze skokiem 1dB, nie powinno być problemu.
@ Ape wlasciwie lezy i czeka zasilacz Della12V@18A ale poniewaz akurat musze zrobic sobie wydajna ladowarke (kilkanascie amperow) przetestuje rownolegle polaczenie 11 zasilaczy impulsowych. Tu kazdy zasilacz mimo, ze stabilizowany dobralem do takiej pracy z dokladnoscia 0,5% wydajnosci przy obciazeniu ok. 65% mocy znamionowej.
Szanse powodzenia sa spore, bo producent nie zdecydowal sie zastosowac w tym konkretnym wykonaniu kondensatorow przeciwzakloceniowych  uzw. wtorne/pierwotne - widac na zdjeciu puste pady na kondensator, te prostokatne wciecie w pcb. Jeszcze nie wiem jak obnize napiecie z 22V na 18V by to moc nazwac metoda "audio" i zachowac wydajnosc tych ok. 11A. Do tej pory nie laczylem wiecej niz 3 takich zasilaczy rownolegle ale jak pisalem traktuje to jako ciekawostke, bo wlasciwie zamierzam zrobic ladowarke 🙂
1 godzinę temu, Ape napisał:
O żesz, masz rozmach widzę
Zamierzalem dociagnac do 12 apostolow w kolumnie, niestety metalowa raczka jest za krotka i obejmie jedenascie zasilaczy. No chyba, ze ... znowu drugie 11 rownolegle 😉
szkoda tylu zasilaczy, kup za parę zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  kupiłem u nich kilkanaście różnych zasilaczy, wszystkie "bez kabla i wtyczki", i wszystkie działają.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
Dzieki NAMOR! przetestuje i HP ale u siebie. Ten zasilacz jedenasto-czlonowy to troche zamowienie kolegi, ktory ma wredna wspolnote: nie pozwalaja mu zalozyc licznika energii w garazu i jednoczesnie zakazuja mu wprost ladowania e-roweru. Czyli moze tylko parkowac auto. 11 zasilaczy to cieplo rozproszone, ktore nie wymaga aktywnego chlodzenia czyli kolega moze uzywac bez podejrzen. Wlasciwie grzeja sie tylko rownolegle polaczone dwie diody UF5402. Koszt jest bardzo zblizony tyle ze  ja mu to jeszcze konwertuje  ponad x2 w gore wiec kazdy volt wyzszego nap. zasilacza liczy sie przy liczeniu sprawnosci konwersji na "+" Sam chetnie przetestuje tego HP tez dobra cena - dzienks!
Zauwazylem, ze takie duze zasilacze maja czesto wewnetrzny, metalowy radiator owiniety wielkim thermo-padem ktory wypromieniowuje cieplo w te plastikowe zeberka obudowy. Przy tych mocach producenci licza kazdy wat ciepla.
piszesz o tym przykładowym HP 19V/11A?, używam zasilaczy laptopowych do różnych celów, bardzo pomaga wyjęcie z grubej, plastikowej obudowy, zasilacz uzyskuje super chłodzenie, można go obciążać ciągle, deklarowanym prądem, tylko trzeba bardzo uważać, na niektórych aluminiowych elementach chłodzenia zasilaczy laptopowych jest wyprostowane napięcie sieci 230V, po mostku prostowniczym.
wlasnie dlatego sa te plasikowe zeberka - my DIY-owcy wiemy o co chodzi i jak szybko plywa prad - zwyklego uzytkowika izoluja od 230V plastikiem tracac na wydajnosci zasilacza - pady praktycznie wielkosci A4 sa np. w Dellach o podobnej mocy - tego HP nie mialem jeszcze w reku. Jak schodzich do preferowanego napiecia Delka (max. 18V)? Diody? Mam taka ulubiona, bo nigdy w moich warunkach jeszcze nie uszkodzona:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiostyk
uzupelnienie
"grzebię" w dzielniku napięcia TL431 po stronie wtórnej, to najczęściej spotykany układ połączony z transoptorem na stronę pierwotną, niektóre zasilacze laptopowe mają po wtórnej układ scalony DAS01A, z tego co pamiętam zmieniałem rezystory dzielnika napięcia który jest połączony z n. 2
edytuję bo nie napisałem, że takie korekcje udaje mi się przeprowadzić do +/- 2V, następnie zadziałają inne zabezpieczenia zasilaczy.
UWAGA! kupujcie tylko firmowe zasilacze laptopowe, HP, DELL, LENOVO itp.' i tak  prawdopodobnie wszystkie je robi DELTA Electronics z Taiwanu
Czy ten zasilacz do lapciaka HP, bez przewodów z linka..., nie ma czasami dwóch wyjść DC?
Przewód DC ma chyba trzy przewody, styk wtyczki to ścianka zewnętrzna, wewnętrzna i bolec.
Połączenie wymaga jakiegoś dobranego rezystora aby zasilacz osiągał swoją deklarowaną moc, chyba.
Nie jestem pewien.
Nie jestem pewien.
też tego nie jestem na 100% pewien, ale wszystkie zasilacze które do tej pory miałem w rękach, miały na dodatkowym styku tylko "informację" dla laptopa "jaki jestem mocny"😉, był to albo dzielnik napięcia z napięcia głównego, albo odpowiedni rezystor do masy
W HP środkowy bolec służył do uruchamiania laptopa ,w delu jest to informacja o mocy ,potrzebna do ładowania
Nic nie trzeba robić ,napięcie jest od razu
tak przeglądam wątek i wróciłem do Twojego wpisu, oczywiście masz rację, najprostsza metoda na obniżenie napięcia typowego zasilacza laptopowego 19,5V, to dioda krzemowa (lub raczej 2-3 diody ok. 0,6V na każdą) w szereg, TA82xx wytrzymują max. 25V (nie jest to napięcie pracy!!!). Nie trzeba rozbierać zasilacza, a jest tam ponad 300V nap. stałego i na dodatek dosyć trudno rozebrać obudowę.
Dokladnie. A propos wlasnie wypatroszylem kolejnych 7,5 zasilacza. Podejrzewam Samsunga 120uF/50V o szczegolna chemie w elektrolicie: na przelomie wiekow ta firma miala "wielka wtope" - kondensatory wybrzyszaly sie i pekaly. Ta sztuka (niby wysoko czestotliwosciowy do impulsowki) wyglada mi po pierwszych testach na wyjatkowa spawarke (gdy porownywac z podobnymi - nie odpalalem oscyloskopu). Ciekawe co na to Dylek 🙂
Wszyscy chyba lutuja w moim tempie. A jak  rozwiazujecie problem sznela-soft-szartu przy duzej pojemnosci w zasilaczu?
Jest b. tanie chinskie rozwiazanie (patrz foto). Nie jest to nic wyszukanego ale mozna sobie ustawic dowolny prawie czas zalaczania dodatkowej pojemnosci - u mnie po 2,5 sekundy rezystor 47 ohm bedzie zwierany przekaznikiem - powinno to upokoic pake 1800uF z wyskoczestotliwosciowych Samsungow. Sadze, ze bez tego prymitywnego zabezpieczenia za dwa dolce Dylek moglby powiedziec kaput razem z zasilaczem. Samsungi 120uF w pomiarach pokazuja parametry jak kondy audio + bardzo mala uplywnosc, a jest ich 15 sztuk. Zobaczymy jak bedzie w odsluchu ...
Te 1800uF nie wydaje się być jakąś dużą wartością. Mam w dylku 4700uF i nic złego się nie dzieje. Wydaje mnie się, że ten opóźniacz jest zbędny.
tu jest troche Columbow i to wszystko robi sie przy 12,8V 🙂
Jak ten blok 15 kondensatorow rozladowuje na ostrzu z nierdzewki to musze odrywac przyspawane  kablelki 18AWG i w powietrzu unosi sie zapach jak ze  spawarki  🙂 Dobre porownanie tego luku jakie mi sie nasuwa to zespolony akumulator z ogniw LIFE 48V @ 35A, a zaznaczam ze testuje przy nieco ponad 12V. Wszelkie kondensatory audio  nawet 20000uF tak nie spawaja - ten Samsung 120uF to jakis szatan 🙂
edit:
opozniacz ma tez pomagac w ocenie czy dodatkowy kond cos zmienia - to bezcenna informacja ...
