Izolatory USB
Cooger
Panowie i Panie jakie są wasze doświadczenia z izolatorami czy też separatorami USB? Mój wzmacniacz słuchawkowy ma tendencję do wyłapywania każdego syfu z sygnału a mój komputer w pracy niestety tym syfem sieje. Chciałbym zatem odizolować wzmacniacz od kompa. Znalazłem kilka rozwiązań na ebayu, w PL raczej słabo w temacie, albo audiofilskie wynalazki za sporo kasy. Generalnie większość separatorów wykorzystuje kostki Adum a różnice polegają na obecności lub nie dodatkowego zasilania. Bez dodatkowego zasilania wykorzystują przetwornice - troszkę mi to rozwiązanie " śmierdzi" ;) ale niech się może jakiś konstruktor wypowie. Ograniczenie do 96/24 nie jest dla mnie problemem.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/
Jest spory problem z kompatybilnością izolatora z PC i DAC ...
Nie wszystkie działają jak należy.
Trzeba niestety wypróbować je osobiście czy zadziałają.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250426
Używam takiego izolatora na Adum, problemu z kompatybilnością nie będzie jeśli:
1. DAC pracuje na USB 1.1 (Audio Class 1) - nie wszystkie mają taką opcję, niektóre mają przełącznik lub odpowiednie ustawienie w menu
2. Jeśli DAC jest zasilany z USB, to problemem może być pobór prądu (separator bez zewnętrznego zasilania, ale takiego separatora nie polecam)
3. Trzeba pamiętac, że separator sam w sobie wymaga zasilania po drugiej stronie (za separacją), czyli nawet jeśli DAC nie potrzebuje to trzeba je zapewnić
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250561
Czyli nie ma co liczyć, że DAC automatycznie przejdzie z High Speed na Full Speed? I jak rozumiem należy wybrać model z własnym zasilaniem.
Jakieś konkretne modele są warte oglądu?
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250567
Loteria.
DAC zadziała albo nie zadziała.
Oczywiście lepszy jest model z własnym zasilaniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250576
Pomijając kwestię zasilania, to jeśli DAC działa pod Windows bez dodatkowego drivera, to znaczy, że wspiera USB 1.1 i powinien działać.
Ja mam taki, czerwony kabelek lutuje się samemu, więcej na:
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250602
Cooger
Jak chcesz to mogę Ci sprzedać mój izolator:
Użyty może ze 2 razy. Sprawdziłem - pod Windows działa. DAC na którym testowałem to Auralic VEGA.
Cena atrakcyjna bo nie jest mi potrzebny.
Jak jesteś zainteresowany to wal na priv. A może kto inny jest chętny ?
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250610
Dal ścisłości, wymaga zasilania po obu stronach.
Masz bardzo dobrze rozwiązane zasilanie na swojej płytce separatora. Też łącze przez przjściówke bez kabla :)
Tutaj w #592 napisałem jak to działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250616
To nie jest zdjęcie mojego, ale mam identyczny. Nie mogę go niestety wpiąć przez przejściówkę: boję się o gniazdo w DAC'u: bardzo to niestabilne było.
W tym zasilaniu to cała jego zaleta: nie ma konwertera DC-DC, napięcie z zewnętrznego zasilacza idzie bezpośrednio na USB. Natomiast ten Piopio ma DC-DC i to go moim zdaniem dyskwalifikuje.
Tak jeszcze na marginesie: separator to nie jest panaceum na wszystko. Zegara na karcie USB nie poprawi.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250671
Jakość zegara na karcie USB jest bez znaczenia ponieważ w asynchroniżmie dane w konwerterze USB są buforowane. Ważna jest jakość zegara/ów w konwerterze.
Cyba że nie masz asynchronicznego przesyłu danych, wówczas jakość zegara nadawczego ma znaczenie.
Bez przesady. Fakt że wywalenie przetwornicy odrobinę poprawia dzwięk dając lepsze zasilanie wewnętrzych regulatorów ADUM. Jedena osoba usłyszy , druga nie.
Przeróba zajmuje 10 minut.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250731
Mój izolator poprawia dźwięk. Niewiele ustępuję karcie PCI-e USB. Dlaczego niekoszerne zasilanie miałoby go dyskwalifikować ? Jak poprawia znacząco dźwięk to znaczy, że jest warty swojej ceny.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250750
To jest tak: niby nic nie ma znaczenia, a potem okazuje się że ma.
Po co w ogóle izolator, czy specjalna karta skoro DAC jest asynchroniczny i na wejściu ma po konwersji izolator galwaniczny na i2s ?
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250878
triode
Ciekawe te ustrojstwa. Ta karta USB to coś jak PPA, SOtM czy JCAT ...
No nie jest to kontroler a filtr ale efekt powinien być ten sam ...
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250929
Asynchronizm daje rodzielność domen czasowych /zegary/ ale nie wpływa na izolację od zakłóceń.
Izolacja na USB i I2S może dawać różne efekty. Izolując USB i jednocześnie dobrze zasilając konwerter i kartę USB w kompie tworzysz mu lepsze warunki pracy i minimalizujesz zakłócenia galwaniczne oraz przenoszone po generowanym przez konwerter sygnale użytecznym. Przy izolowaniu szyny I2S nieizolowany konwerter może mieć gorsze warunki pracy, może powstawać więcej zakłóceń i spadać skuteczność izolacji co może dawać inny efekt.
Dla mnie optywalnym rozwiązaniem jest optyczna izolacja od komputera. Niestety to drogie rozwiązanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3250976
Właśnie mój jest taki ;-)
Do działania potrzebuje zasilacz.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251367
Ten izolator piopio byłby pewnie ok tylko trzeba usunąć przetwornicę DC-DC z toru zasilania. Tak jak napisał marekzawa jest to banalne, ale dla elektronika (możesz wysłać markowi do ususnięcia:)
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251541
Mnie tam gra wystarczająco dobrze w przetwornicą ;-) Nie będę grzebał.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251619
Gość Roxi
Mój izolator, identyczny jak Piopia niby jest sprawny bo jak wepnę w niego pendrive, to działa, mogę na niego zapisywać i doczytywać, a dźwięku nie przepuszcza. Ani na MAC bez sterowników do DAC, ani na windows…
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251637
Ale powiedz, że masz Audio-GD. Z Auralic VEGA działa pod Windows.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251659
Gość Roxi
Co jest dziwne, to że zarówno windows jak i mac widzą dac jak jest wpięty ten izolator (jako inne urządzenie) i niby wszystko jest jak należy, ale nie gra nic. Wystarczy, że go wypnę i wszystko działa...
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251688
Na jakiej kości masz Audio-GD, Tenor czy VIA?
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3251913
A to co tam robi ta przetwornica?
Tylko po co kupować coś co od razu trzeba modyfikować.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3252061
Izolator można zasilać prądem 8-16V i przetwornica robi z tego odpowiedni dla układu prąd. Bez przetwornicy trzeba układ zasilać dokładnie takim prądem jaki potrzebuje ? 5V ?
Bardziej koszerne jest rozwiązanie bez przetwornicy ale chyba każdy izolator, który można kupić ma przetwornicę ...
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3252087
Zdecydowana większość. Audio to tylko kropla w morzu zastoswań izolatorów. Przetwornica w zastosowaniu ogólnym izolatorów zapewnia napięcie 5V na szynie USB i odpowiednią jego wydajność prądową.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3252134
Mój izolator nie ma ani przetwornicy ani regulatora. Nie po to kupuje się zewnetrzny zasilacz z dopracowaną stabilizacją, żeby później to schrzanić w konwerterze.
https://www.audiostereo.pl/topic/114992-izolatory-usb/#findComment-3252208
