Izolatory USB
Cooger
Ale to musi być przetwornica a nie regulator?
Nie musi, ale tylko w audio przetwornica może przeszkadzać.
Mój izolator nie ma ani przetwornicy ani regulatora.
Ma dwa regulatory wewnątrz kości. Nie kłam :)
Tak gwoli ścisłości: napięcie zasilające, które jest przekazywane na wyjściową szynę USB nie przechodzi przez regulator.
Napisałem że jest inaczej ?
Wiem co miałeś na myśli, ale nie byłem pewny czy wszyscy wiedzą o co chodzi.
Panowie podpowiedzcie, czy ten isolator (polecany w moich stronach) jest cos warty, generalnie i tak go kupie ale moze jakies opinie czy podpowiedz poprosze.
nigdy nie mialem takiego ustrojstwa, ale warto sprobowac.
czy bedzie to dzialac z konwerterem usb spdif?
pozdro
rs
Mogę Ci sprzedać mój. Konstrukcja identyczna a zaoszczędzisz trochę kasy. Właściwie to nówka bo nie używam. Kupiony we wrześniu. Sprzedają bo będę miał konwerter USB/SPDIF z wbudowaną izolacją.
Każdy izolator działa tak samo. Oparty jest na jednej i tej samej kości ADUM4160/3160.
Ewentualnie można wyrzucić przetwornicę jak sugeruje DD. Ale nie ma wersji handlowej bez przetwornicy.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
troche zle to ujalem, oczywiscie nie bede kupowal w ciemno i bez pomocy z forum,
jednoczesnie zastanawia mnie powod ,ze to nie dziala?
wlasciwie tylko tyle
rs
Właściwie to trochę przekłamałem ... pod Linuxem prawdopodobnie nie będzie działać. Robiłem wiele prób i nic.
Pod Windows może zadziałać.
Jak twój izolator rozróżnia Windows od Linux ?
Sygnał USB pod Windows jest innego koloru, inaczej pachnie, inaczej smakuje niż ten z Linux :)))
Nie rób ze mnie idioty !
Ta samo podłączenie czyli izolator pomiędzy PC a DAC - pod Windows (JRriver) DAC gra, pod Daphile nie gra.
Wczoraj dostałem w przesyłce od kolegi Roxi dokładnie taki sam izolator jak Twój.
Jego budowa jest generalnie taka sama jak mojego. Różnią się drobiazgami o których napiszę póżniej.
Dokładnie ten sam izolator u mnie współpracuje z Daphile i z Voyage. Oba systemy to Linux :)
jeszcze pytanie jest, czy taki isolator w towarzystwie konvertera bedzie faktycznym upgradem czy tylko kolejny klocek w systemie?
dodam ze kupilem od goscia stello u3 wraz z zasilaczem TeraDak U9.
RS
tak to wyglada:
Panowie a czy działanie/nie działanie można powiązać z typem odbiornika w DAC-u? W sensie takiem, że mozńa przyjąć, że z danym odbiornikiem na 100% działa a z innym na 100% nie zadziała? Czy może dochodzą jakieś niuanse aplikacyjne?
Po testach mogę z czystym sumieniem polecić produkt nonstromo:
Działa bez problemu. Trzeba tylko zadbać o dobre zasilanie.
Moim zdaniem nonstromo jest lepszy bo ma izolację galwaniczną. Ale też ograniczenie do 24/96.
Coś za coś.
A masz może zdjęcie tego konwertera o środka (elektroniki) ?
JarekC
Toż to konwerter Jarkac, jest o nim cały temat w zakładce DIY :) Mam podobny, ale bez generatorów i separacji USB. Na moje ucho i zdrowy rozsądek jest zbędna biorąc pod uwagę że wyjście optyczne jest siłą rzeczy izolowane, a elektryczne również transformatorem. Podłączałem go też po i2s i też nie doszukałem się zakłóceń, no ale to już od kompa może zależeć.
A na moje ucho izolacja galwaniczna i zegary są niezbędne. Szczególnie izolacja. Przecież to konwerter USB/SPDIF. Syf z USB idzie razem z sygnałem ... a izolacja go odcina.
No to mamy inne ucho,.... albo inne kompy, szczególnie pod względem ilości śmieci na USB. Syf z USB nie idzie razem z sygnałem, bo wyjście konwertera jest galwanicznie odseparowane. Pytanie czy wspólna masa konwertera i komputera zakłóca pracę TAS'a w takim stopniu, żeby przekłamać bity? Ale to już raczej nie temat na ten wątek.
Coś plączesz się w zeznaniach ... piszesz, że nie masz separacji USB a potem, że wyjście jest galwanicznie odseparowane. Jak masz układ ADUM3160 na pokładzie to masz separację galwaniczną.
Nie mam ADUM. Piszę, że odseparowane (transformatorem, a dokładnie dwoma) jest wyjście elektryczne spdif, no a toslink to siłą rzeczy.
A to już patrz pkt 1 :)
Ja jestem więcej jak zadowolony z tego jak jest. Może jakiś wpływ też ma fakt, że mój DAC ma ASRC więc też pracuje asynchronicznie.
A tak wracając do tematu i głównego pytania, ten konwerter w różnych wersjach z generatorami/bez, z separacją/bez prawdopodobnie kupić można nieco taniej u jarka, ale bez obudowy.
Nowsze urządzenia mają AD ADUM 4160 o bardziej rozbudowane jeszcze przetwornice ADUM5000
Ja się też na tym nie znam dobrze, ale wydaje mi się że sukces leży w zamontowaniu na wejściu scalaka np ADUM3160/4160 oraz podaniu +5VDC dobrze wystabilizowanego z dobrej liniowej zasiłki lub z baterii, jeszcze przed kością konwertującą sygnał z USB na i2s, i najlepiej gdy ta kość pobiera paczki z transportu z bitami w trybie asynchronicznym.
