Izolatory USB
Cooger
A ja jeszcze doczytalem ze stellou3 ma sam w sobie izolacje galwaniczna.
Tu jest link :
Nowsze urządzenia mają AD ADUM 4160 o bardziej rozbudowane jeszcze przetwornice ADUM5000
Nie są ani nowsze ani starsze. Najlepiej aby przetwornicy nie było.
Miałem napisać czym różni się izolator mój od tego zakupionego przez Piopio.
Różnią się wartością oporników szeregowych dla sygnałów D+ i D- / na obu końcach /.
W jednym mają 24 a drugim 220 ohm.
Tu jest link :
Ło matko! 500$ za konwerter? Toż to zwykły xmos, u Chińczyka do dostania za 50$. Wątpie, żeby sonicznie była jakaś różnica.
A izolacja z tego co widzę jest, ale nie na USB, a na wyjściu SPDIF, czyli to o czym pisałem,. trafko na wyjściu.
Panowie podpowiedzcie, czy ten isolator (polecany w moich stronach) jest cos warty, generalnie i tak go kupie ale moze jakies opinie czy podpowiedz poprosze.
nigdy nie mialem takiego ustrojstwa, ale warto sprobowac.
czy bedzie to dzialac z konwerterem usb spdif?
Jak już było powiedziane, jeśli będzie to tylko na próbkowaniu do 96kHz. Powyżej o ile się orientuję ramki danych są za długie.
A ja widzisz widzialem nawet kabelki z drutu za 10 razy wiecej i juz mnie to nie dziwi.
swoja droga liczy sie aplikacja a nie sam przetwornik.
choc tez uwazam ze to sporo ,ale to przykladowy sklepik,, ten konverter mozna nowy kupic za 350 dol, a uzywke z zasilaczem kupilem za 250dol.
czy bylo warto- na razie uwazam ze tak, ale zobaczymy za jakis czas.
No to " ło matko" to tak pół żartem było. To jest cena tylko przesadzona, jeszcze nie absurdalna :). Ale osobiście mając wybór kupna takiego firmowego x-mosa za 500 czy trochę mniej $ wolałbym kupić od Chińczyka DAC na najnowszym opiewanym ES9018, do tego Chińskiego xmosa, jakiś buforek lampowy i jeszcze kasy na mały update zostanie. Wiem, że te chińskie sprzęty potrafią miło zaskoczyć.
Nie no nie bierz do siebie.
wracajac do konwertera, to znalazlem test przetwornikow kolegi z forum Elberotha i wybralem powiedzmy ze sredniej polki, potem poszukalem w uzywkach i sie trafil ten.
nie moge go oceniac bo to za krotko, ale na pewno bardzo szczegolowy no i na dole bardzo sie poprawilo, z reszta na gorze rowniez sie rozjasnilo troszeczke, ale poczekajmy az troche sobie pogra.porownujac do krella 300cd ktorego mam jest tyci lepiej,tzn wyraznie slyszalnie ale nie przeskok o kilka poziomow jak to niektorzy bajkopisarze opisuja.
sorry za off top ale moze sie komus przyda.
pozdro
rs
Słuchajcie, zapytam tutaj jeszcze raz bo nie zrozumiałem w wątku linuxowym. Czy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wystarczy jako asynch. konwerter USB-SPDIF z separacją taką jak potrzeba czy jeszcze muszę dokupić kartę izolującą usb od śmieci komputerowych.
Pytanko nr. 2 jakie zasilacze do tego :)
Dzięki.
ciągłe zmiany ...
Jaki tam masz zasilacz ? Ja na razie swojego Stello U3 napędzam przez huba USB z własnym zasilaczem przy wykorzystaniu takiego kabelka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (czarnym USB 3.0 idą dane i prąd z compa, a czerwonym USB 2.0 prąd z huba USB). W compie siedzi zwykły kontroler USB 3.0 zasilany molexem - u mnie z zasilacza komputerowego. Zauważyłem, że Stello jest bardzo czuły na zasilanie.
Dzięki.
Wystarczy, nic nie trzeba dokupować.
Niezbędny zasilacz + kabel USB są w komplecie.
To znaczy że polepszacze usb będą zbędne typu karta usb z dobrym zasilaniem?
Si signior :)
No tak, nie doczytałem początkowo - pisałeś o Teradaku na poprzedniej stronie. Ja się rozglądam wśród dostępnych u nas które można by przetestować - Tomanek ULPS USB czy iFi iUSB.
Tymczasem ja poprawiłem zasilanie Stello zamieniając huba na zasilacz/ładowarkę USB tego typu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) W zasilacz wpiąłem kabelek Y USB który opisywałem w poprzednim poście.
Jest duza roznica?
Poprawił się przekaz 3D - znacznie sugestywniej brzmi np. Mike Oldfield Tubular Bells. Wcześniej poprawę też wniosło dodanie zwykłej karty USB z własnym zasilaniem (molex) - wtedy poprawiła się separacja instrumentów. Samo dodanie zasilania do Stello (niezależnie w jakiej postaci) poszerza scenę dźwiękową. Sugeruję eksperymentować :)
Jeśli poszukiwany jest sam izolator, to warto obadać to:
Kris
Star trekkin' across the universe; Boldly goin' forward, still can't find reverse...
To nie jest izolator.
No właśnie. Wiec co to to jest?Pcetowy odpowiednik piegów harmonixa?
Magicznie "wygładza sygnał cyfrowy" i " ususuwa komponente prądu stałego"?
Czy ktoś to w ogóle testował?
Jakoś Nostromo jest dla mnie wiarygodniejsze.
Faktycznie
"Bezpośrednio w porcie USB komputera szum USB to typowo około 39 dB. Po zastosowaniu iPurifiera szum zmniejsza się o około 5 dB do 34 dB."
A także:
"Specjalnie opracowany układ odtwarza oryginalną ‘falę sygnału’ i przywraca ‘analogowość’ do USB audio tworząc prawdziwy, żywy spektakl muzyczny."
A to wszystko gdyż:
"Sygnał przechodzi przez wtyk. Dlatego wtyk musi być wyjątkowy. Większość wtyków USB jest wykonanych z plastiku. Plastik nie ekranuje wysokich częstotliwości obecnych w sygnale USB, więc będą promieniować na zewnątrz."
A ja "gupia pipa" nie umiem czytać.
Oprócz bufora USB (dokładniej to sie chyba redriver nazywa) jest tam jeszcze zdaje się przetwornica, która może wygładzić zasilanie tylko właśnie,.. masa na wyjściu jest dalej wspólna z hostem.
Do oceny:
Tutaj ktoś próbował to zmierzyć:
Tylko 425 zł :)
Nie,nie,nie Czcigodni.
Trzeba otóż jeszcze dokupić specjalny kabelek USB Gemini za 799,oraz USB power audio za 899,i wtedy, wtedy będzie przepięknie,wtedy będzie normalnie :-) .I nie robmy scen,cóż to jest 2000 PLN wobec hajendu?
To jest izolator, a to od ifi to audio voodoo
