upgrade zwrotnicy audio pro fs-20
sizaru
Witam proszę o pomoc w modyfikacji zwrotki .Zonka kupiła mi kolumny możecie nie wierzyć ale taka jest prawda spodobały sie jej ze względu na wygląd .z ciekawości zajrzałem do środka i zobaczyłem zwrotkę .Same kondensatory elektrolity zastanawiam się które można byłoby zmienić.Proszę o małą podpowiedż.w zwrotce są cztery kondzie
1- 4,0uf 100v
2- 10uf 100v
3- 22uf 100v
4- 100uf 100v
rezystor 3,3 om 5w
https://www.audiostereo.pl/topic/115621-upgrade-zwrotnicy-audio-pro-fs-20/
w torze wysokotonowym jest rezystor 3,3 ta mała cewka 0,2 mh i kondonek 4,0 uf .wysokie to te żółte przewody.Średnicy nie ruszam bo tak jak piszecie w innych tematach może sie rozjęchać.szczerze to nie jestem pewny do końca co do tego kondona 4,0 uf śrenica to te zielone przewody i bas czarne
Jedno pewne: 4 uF na mkp lub inny poliester ( 3,9 uF lub 3,6 uF np:
), przewody do kopułki na cienki miedziany solid lub srebrzankę do 0,5 mm. Gdyby pojawiło się zbyt dużo góry, rezystor 3,3 można powiększyć, ale w granicach do 4,3 Ohma, żeby nie grzebać w zwrotnicy. W torze średnicy można próbować dodać do elektrolitu np. 470 lub 680 nF, ale skutek może być odwrotny od zamierzonego, więc ostrożnie...R.
Proponuje koledze zrobienie porzadnego hi endoweg orezystora. A co do kondow to w zaleznosci czego ci brakuje w dzwieku i na ile dobre sa glosniki, osobiscie zajolbym sie tylko kondem w torze wysokotonowym.
1- 4,0uf 100v
2- 10uf 100v
3- 22uf 100v
4- 100uf 100v
rezystor 3,3 om 5w
Nie są to wielkości pojemności, których "nie dałoby" się zastąpić jakąś w miarę solidną folią.
A ten rezystor to raczej drutowy indukcyjny jest - też zapewne do wymiany - ale niech tutaj "rezystorowcy" się wypowiedzą, bo nie chcę być nudny z tym, co ja bym w to miejsce wstawił (grafit).
Jeśli byś się decydował na foliowe kondy, to musisz pamiętać, że one po byku krowy są, słusznych gabarytów, więc o "płytce" pcb to raczej zapomnij w obecnym kształcie. W ekstremalnym przypadku - to by nawet mogło siię w przestrzenną konstrukcję przeistoczyć, ze wspornikami, itp.
Natomiast wydaje mi się, że nawet średniej jakości folia zagra i tak o niebo lepiej, jak jakieś elektrolity. Niech się inni wypowiedzą.
Tej setki na basie nie ruszaj, nie ma żadnego technicznego, a tym bardziej dźwiękowego uzasadnienia.
Tak, jak koledzy radzą - wymień na 3,9 uF i solidy o małym przekroju daj na tweeter. Tolerancje elektrolitów są pomiędzy 33 a 20%, więc te 3,9 uF MKP jest wartością nawet zbyt dokładną...
Pozostałe kable możesz sobie wymieniać, jak chcesz, wystarcza 1mm2, czy dasz 8 mm2 czy energetykę trójfazową, nie ma to prawie żadnego znaczenia wobec zmian w zakresie wysokich tonów.
Wymiana elementow na lepsze to najszybszy i najprostszy zabieg niestety to bladzenie po omacku bez pomiarow, po pomiarach moze bowiem sie okazac ze topologia filtrow jest skopana i dlatego calosc nie gra badz moze po prostu grac lepiej. Biale mundorfy nie sa takie tanie, lepiej bys zrobil jakbys wyslal komus kolumny na pomiary i zaporojektowanie nowych zwrotnic, w ogolnym rozrachunku moze byc wydal kilkadziesiat zlotych wiecej ale przyrost jakosci bylby napewno znacznie wiekszy.
mam jeszcze pytanie czy wymiana elektrolitów tych o wartościach 10uf 22uf i 100uf na MUNDORF
ECap 100 też elektrolity bipolarne spowoduje zmianę dzwięku na plus czy pozostanie bez zmian ?
wymien wszystkie na mkp. Nic nie przybędzie ani sie nie powyostrza, wrecz odwrotnie, pamietaj ze to sie bedzie docierać ze 2-4 tygodnie i po dotarciu zacznie grac barwą podobnie ale dokladniej i czyściej. kup tez troche malych 0,1 - 0,2 mikro aby miernikiem podobierać dokladne wartosci dokladając do większych. Ja twardo uzywam mkp z polinka wszyscy pisza że to muły bagienne po założeniu i owszem ale jak im dac pograc kilka tygodni robia sie bardzo fajne. nic tylko pakowac i sprzedawac takie jako droższe..Zwrotkę liczy sie do kondów z szeregu a dostraja cewkami, wiec jak pomierzysz dokladne to bedziesz tam gdzie trzeba być. Elektrolity mają bardzo duże rozrzuty. Mkp tez nienajmniejsze ale sa stałe w czasie. I nie zakladaj 3,9 jak bylo 4, tylko kup 3,9 i podokladaj zeby bylo 4. to są uklady rezonansowe i nawet takie odchyłki powodują rozjazd. Te mkp z monacora tez dobre, na moje to to samo. w polinku jest bardzo duzy wybór wartosci, a odchylki sa zawsze takie ze sa przymale co pozwala dokladac aby ustawic pojemnosc.
Rezystor - tu nie oszczedzaj. Ja bede robił tradycyjnie z ołowka. Pzdr.
wszyscy piszą że jak wymienię elektrolioty na mkp to rozjedzie mi się zwrotnica szczególnie na średnich i szczerze mówiąc sam niewiem co zrobić.kupiłem już mundorfa 3,9uf i kabelki na wymianę w kolumnach.
jak bym miał na wysokich jakiś konkretny głośnik pokroju scana to może byłby sens inwestować w lepsze rezystory a tak kupiłem millesy po 12 zeta.ale i tak dzięki za ofertę
myslałem że muszą być te same wartości kondonków
Powinny- ale biorąc pod uwagę, że większość elektrolitów ma tolerancję 20% to przy 4uF danie 3,9uF to tylko 2-3% róźnicy A tolerancji będą mieć 5%
Mi osobiście jeszcze się to nie zdarzyło. Mam za sobą IQ90 , IQ7 i XQ5 czy Reference 100. Może nie dużo ale w żadnych nie zauważyłem aby coś się rozjechało. Za to efekt był powalający.
Co do tonów średnich, to już pisałem o bocznikowaniu elektrolitów jakimś MKP rzędu 0,47 do 1 uF.
Powinno się polepszyć; jesli tak - będzie można wymienić w całości na foliowe...R.
Może się rozjechać .
Wymień tylko to co jest w szeregu z tweeterem .
Trzeba było kupić zwykłe Superesy a resztę kasy dołożyć do lepszego polipropylena w szeregu z tweeterem .
Po pierwsze, masz mostek rlc do realnego pomiaru pojemnosci? bez tego mozesz sobie na slepo wymieniac elementy.
Mozna wymienic wszystko na foliowe, tylko trzeba uprzednio taka zwrotnice jak i cala kolumne pomierzyc ze wzgledu na wysoka tolerancje kondensatorów elektrolitycznych. Ale tu znów wracamy do mojego poprzedniego wpisu, wieksze korzysci uzyskasz projektujac nowa zwrotnice.
