Audio Show 2014
Gość cybant
Oj Stasiop łyknałeś to jak mały pelikan dorsza :) miałem w rekach tę ich "oryginalną" membrankę, zginałem ją ,grube toto było i nie pękało.
Moze i tak jest...ciezko powiedziec z tego co mi sie zdaje to bylo to bardzo lekkie jak na metal i sztywnosc byla spora. Wagi nie mialem.
No to chyba siedziałem obok Kolegi na tym właśnie odsłuchu. Chyba nawet gadaliśmy o walniętej kopułce. Takie bzyczenie to często w kopułkach Tonsila obserwowałem i naprawiałem, ludziom takie bzyczące wysokotonowce regenerowałem. Najnormalniej w świecie częściowo odklejona cewka / ocieranie w szczelinie.
To nie byłem ja. Przy prezentacji HI FI Club siedziałem w milczeniu i zagryzałem zęby przy każdym trzasku na płycie gramofonowej... ;-)
"To co teraz, ha?"
A z czym grał ten transport i co było nie tak?
Jarek ... weź ten transport na odsłuch i ratuj polską nadzieję "plikograjów" !!! ... bo na AS było tylko poprawnie (a miało co najmniej zagrać jak W20) ... według mnie przyczyna leży w ... kolumnach. Accutona to trzeba umieć "ujarzmić" i wielu już poległo. Panowie od Amare Musica popełniają ten sam "błąd" co przez kilka ostatnich lat robił dystrybutor Reimyo, na siłę (zmuszany chyba trochę przez producenta) aby podłączać te "popierdółki" Bravo. Reimyo z Bravo gra nieźle, ale można znacznie, znacznie lepiej (to pokazał tegoroczny odsłuch z kolumnami z Austrii ... nazwy nie pamiętam, na stronie Moje Audio można wyczytać). To samo jest z Amare ... Panowie nie słuchają opinii ludzi ... może to AS ich otrzeźwi (bo elektronikę mają zacną ... przynajmniej z wyglądu ... a kolumny ... jeszcze długa droga).
Złote myśli "Słońca hajenda" ... "Lampa szumi, winyl trzeszczy, Ellipticor nie dla leszczy".
sebryl
Ja pisałem o swoich odczuciach po wystawie, ty zaś o mnie.
Czyli tobie podobało się to co mnie, tylko inaczej, bo twojej opinii o wystawie nie ma tam za grosz, zaś o mnie już wiesz wszystko.
Ale... jak kupisz sobie Accordo do swojego systemu (ile to metrów kwadratowych one przykryją swoją potęgą brzmienia) to uznam, żeś fachowiec. ;-)
Dobra, daruj sobie te wycieczki osobiste. Chwal to co chcesz, ja pochwalę co dobre wg mnie.
Już dawno wyrosłem z podziwu dla monitorów z potężnym basem jak na takie "maleństwa".
Mogę? Czy nie mogę?
No cóż 17 lat siedziałem w materiałach super twardych itwardych. Samm chciałem sobie zrobić taką diamentową membranę niestety nie miałem 800 eurosów na każdorazowa próbę w ramach DIY
Drodzy,czy jest gdzieś pełna fotorelacja z AS?
No jak to gdzie ?
U mnie.
Gość jarek&ania
Z tego co słyszałem to beryl jest rakotwórczy , nie zacząłeś już powoli łysieć od tego zginania? ;)
Wezmę na pewno. Jestem już umówiony z kolegami z Amare.
Ale z tym W20 to raczej liczę ,że będzie lepiej z Amare bo inaczej nie ma sensu próbować.
P.S.
Widziałem na zdjęciach ,że na wystawie był sprzęt Robert Koda.
Czy to grało , jak tak to z czym ?
Stopy metali, które Liquidmetal stosuje dla tej branży są absolutnie wyjątkowe. Kosztowne stopy cennej platyny i berylu są niezwykle wytrzymałe – i niezwykle drogie. Dlatego pozwolić sobie na nie mogą jedynie najzamożniejsze dziedziny przemysłu jak przemysł kosmiczny i wojskowy. Drogi stop pojawia się w luksusowym sprzęcie sportowym, zegarkach najsłynniejszych firm, ekskluzywnych telefonach komórkowych…
Beryl, w przeciwieństwie do stosowanej w medycynie platyny, jest bardzo silną trucizną. To najlżejszy metal, jaki dotychczas znalazł zastosowanie w stanie wolnym. Stop berylu z niklem jest w praktyce niezniszczalny – stop tego białego metalu z platyną ma równie niezwykłą wytrzymałość, a ponadto niesamowity połysk.
<br />Z tego co słyszałem to beryl jest rakotwórczy , nie zacząłeś już powoli łysieć od tego zginania? ;)<br /><br />
Odkąd to preszpan który nie był berylem jest rakotwórczy :)
Beryl jest wredny jak sie nim skaleczysz bo rana nie chce się goić tak ze przy obróbce wiórowej należy uważać. rakotwórczy jest w postaci pyłów. Jako membrana jest nie groźny bo nawet go palcami nie dasz rady z racji swej wytrzymałości mechanicznej zetrzeć.
<br />Kosztowne stopy cennej platyny i berylu są niezwykle wytrzymałe – i niezwykle drogie<br />
Piszą tak żebyś do byle czego nie uzywał bo uzywa go zbrojeniówka :) Beryl nie jest taki drogi jeśli aplikacja jego tego wymaga ot co!
Gość jarek&ania
Wyciąg z instrukcji obsługi Focala :
"The loudspeakers use a pure Beryllium inverted dome tweeter that extends the bandwidth up to 40kHz.
Because of the Beryllium potential dangerousness, the material that constitutes the tweeter, some safety instructions described below must be followed by the user of the loudspeakers in order to avoid any risk of this material absorption.
However, the risks are extremely limited in its solid form, as the product dangerousness is linked to the inhalation, absorption or contact of vapours or micro-particles.
1. Safety instructions
The Beryllium dome must never be in contact with abrasive material.
You must avoid any contact with the skin or the eyes, any inhalation or ingestion of the whole or a part of the Beryllium dome. The manufacturer underlines that the Beryllium absorption by respiratory, digestive tracts or skin can lead to serious physical troubles, because of its high toxicity for man.
We then recommend to the loudspeaker users to carefully keep the tweeter protection grille in place. If the protection grille is removed, the user will have to carefully replace this grille after use.
Generally speaking, children must be kept away from loudspeakers and especially from the Beryllium dome.
2. In case of dome damaging
If the Beryllium dome is damaged in any possible way, you must cover it as soon as possible on all its surface with the supplied protection adhesive tape. We recommend that you contact the retailer so that a competent department will take off and replace the tweeter.
If the dome is broken, the possible Beryllium particles must be carefully collected with the supplied protection adhesive tape and then be placed in a hermetically sealed plastic bag. It will be sent with the loudspeaker to the retailer.
In case of absorption by skin, eye projection or in case of inhalation or ingestion of Beryllium, see a doctor.
3. End of life for loudspeakers - Information
At the end of the loudspeaker life, you must not throw this product in the environment, but you must take it to an adapted recycling center.
For more information, please contact us directly to the following address: [email protected]."
Codzienne zastosowania np. na łożyska ślizgowe używa się Brązów Berylowych nawet w "głupich" wiertarkach Black Deckera
Natomiast nie ukrywam, że te moje fotki to takie domowo-hobbistyczne są. Spora ilość, coś ponad 700 sztuk ... zdarzają się też czasem babole ... Na żywioł to wszystko hurtem załadowałem.
Gość jamówię
Spoko loko fajne są:))
Do berylowych Scanspeaków producent dołącza ulotkę z zaleceniem, żeby w razie pożaru usunąć kolumny z rzeczonymi przetwornikami z płonącego pomieszczenia. ;-)
Nie pomyliłeś czasem z membranami Magnezowymi które się świetnie palą wysokotemperaturowym płomieniem?
A to Ty to ten pstrykacz co wchodził do pokoju nie słuchał sprzetów robił fotki i szybko wychodził ;)
No i kolejna wtopa 40KHz czy 150KHz jak informowano na AS?
Dla wtajemniczonych 40khz dla reszty 150khz :)
A co to za wyniki, Tonsil w latach 90 miał przetworniki super wysokotonowe przenoszące do 100khz. Sam to w łapach miałem, tak jak biocelulozowe kopułki wytwarzane częściowo w Łodzi!
Ten taki grubasek z dziwacznym srebrnym aparatem ? Tak to ja. We własnej osobie.
Natomiast kilka okrążeń po hotelach robiłem.
W zasadzie obleciałem pokoje po kilka razy. Być może widziałeś mnie w którejś kolejnej iteracji ...
Tam gdzie trzeba było usiąść i posłuchać, to usiadłem i posłuchałem.
A drugiego dnia to nawet z własnym kawałkiem winylu w zębach na potrzeby testów porównawczych ganiałem.
<br />A drugiego dnia to nawet z własnym kawałkiem winylu w zębach na potrzeby testów porównawczych ganiałem.<br />
Pewnie tez umiesz aportować;)
Tak poważniej jak tam włókna węglowe? ruszyło coś w ramach DIY?
W nowym glosniku moze byc 150khz - latwo to sprawdzic zreszta wiec nie sadze aby ktos mowil nie prawde!
bez spadków do 40khz, potem może jeszcze trochę ale te 150khz to chyba bajer marketingowy.
A ja mam tytanowe membrany do tych kopułek Tonsila i miałem je kryć diamentem , jaki ten światek jest mały :)
Kolumny były 5 drożne 1 komplet tylko :(
Gość jarek&ania
Nie wiem co mówili na AS ale poniżej masz ogólnodostępne dane kolumn.
Szczerze wątpię żeby ludzie z Focala co innego pisali a potem co innego mówili.
Type
4-way, floorstanding bass-reflex loudspeaker
Drivers
Electro-Magnetic 16" (40cm) “W” woofer
Multiferrite 11" (27cm) “W” midbass
2 Power Flower 61/2" (16.5cm) “W” midrange drivers IAL2 pure Beryllium inverted dome 1" (27mm) tweeter
Frequency response (+/- 3dB)
18Hz - 40kHz
Response at - 6dB
14Hz
Sensitivity (2.83V / 1m)
94dB
Nominal impedance
Minimal impedance
Filtering frequencies
80Hz / 220Hz / 2200Hz
Recommended amp power
50 - 1500W
Dimensions (H x L x D)
7913/16 x 253/4 x 345/8" (2012 x 654 x 880mm)
Weight
573.2 lb (260kg)
Coś chyba się nie zrozumieliśmy gdzieś wcześniej na łączach. Ja takie interkonekty na bazie włókna węglowego to już regularnie codziennie od pół roku używam, słucham. Być może nie mam porównania z tymi "komercyjnymi" z wysokiej półki, ale w porównaniu
do srebra 99,99% fi 0,4mm wciągniętego w teflon i wyplecionego z ekranem i bawełną - to niebo a ziemia - przynajmniej ja to tak odczuwam.
Natomiast z racji na fakt, że tak mi do podpasowało i tak mi dobrze grają, no więc i motywacja do robienia tych "kolejnych" jest taka sobie zrelaksowana. Poza tym, ostatnio ta cała impreza AS2014 się odbywała, sporo się działo, a jeszcze mam też rozgrzebany taki projekt wzmacniacza lampowego na ciekawych lampach GU80 oraz na prostownikach rtęciowych.
Bardzo zadowolony jestem z tych węglowych IC co mam i słucham teraz. One są wykonane na bazie rovingu 12K czyli 12 tysięcy włókien. Cały jeden odcinek ma około 1,8 metra i oporność tam i z powrotem wychodzi około 64 ohmy.
Ten kolejny, zapewne ten o który pytasz, jest w zamierzeniu planowany jako replika tego co już mam, z jedną jedyną różnicą: zamiast rovingu 12K zamówiłem roving "wąski" czyli w wersji 3K. Teraz to tak naprawdę jestem limitowany sprawnością lokalnego listonosza.
Z racji na czterokrotnie mniejszą ilość włókien, należy się spodziewać, iż całkowita rezystancja tam i powrót dla tej nowej wersji będzie wynosiła około 256 ohmów.
W porównaniu do impedancji wejściowej typowego wzmaniacza, załóżmy nawet skrajnie wymagającego, powiedzmy 10k (a owszem, tego typu ekstrema też się zdarza!), to jest to nadal wytracenie jedynie 2,5% sygnału. To jest takie "nic" które można z łatwością skorygować siłą głosu. Natomiast założenie tutaj jest milcząco poczynione takie, iż nie jest istotne, jak "mocny" ten sygnał dotrze z końca "A" na koniec "B", lecz raczej jak spójny, koherentny, czy jak to się tam ładnie nazywa.
Tak czy inaczej - jak tego nie sprawdzę, to się nie dowiem. Na razie gram sobie na tych 64 ohmach.
Szczegóły, opis ich realizacji oraz fotki tych moich potworków można znaleźć na stronach mojego bloga. Dwa artykuły, pod hasłem "non-metalic" interconnect.
Sorry za off-topa.
<br />Nie wiem co mówili na AS ale poniżej masz ogólnodostępne dane kolumn.<br />
Prelegent
Trochę nieostry wyszedł jak i opowiadał o 150 kHz co oczywiscie wszyscy słuchali z otwartymi ustami :D
Ale czy coś dalej ruszyło, ja też wielu rzeczy swoich słucham ale także robię coś extra nowego.
Gość cybant
Szymon ... tylko biletów do Starego nie można było kupić (u "Konia" na czarnym rynku straszne ceny) i kicha z odsłuchów ... tylko dla wtajemniczonych :)
Mi drań jeden powiedział , że coś tam wozi ...chyba świnie Szymona!
Widocznie nie mieścimy się w jego targecie :)
Gość cybant
Type
Drivers
18Hz - 40kHz
Response at - 6dB
14Hz
94dB
Nominal impedance
Minimal impedance
50 - 1500W
Weight
573.2 lb (260kg)
Mnie najbardziej się podoba ten głośnik:)
2 Flower Power - na czymś takim to musi wymiatać muzyka z lat 60 tych .
pewnie "koks" wozi ... stąd te hajendy :)
Po Audio Szole to raczej chajs:)
