Kabel głośnikowy na licy srebrnej - opinie
Szogunwawa
2) rzucamy 4 razy monetą i zapisujemy wynik
Słyszenie rzeczywistych różnic to nie loteria. Tylko te wytworzone przez wyobraźnię mogą podlegać rzutowi monetą.
słuchanie audio jest wypadkowąwielu czynników i nie da się założyć 100% powtarzalności. moja gitara ze wzmacniaczem za 10k zł za kazdym razem brzmi inaczej wiec to samo sie tyczy zestawu audio
W przypadku testów audiofilskich (bez zasad) w ogóle trudno jest mówić o jakiejkolwiek powtarzalności warunków odsłuchu. A ta powtarzalność jest najważniejsza dla rzetelności testu.
Brak dowodu stanowi domniemanie kłamstwa ;-).
Kłamstwa czego Lechu?
Odpowiedź nie na temat.
Nie kopiuj/wklejaj wszystkiego bezmyślnie. ;-)
Dopóki nie przedstawicie dowodu jesteście tylko bajko-pisarzami. Dowód leży w Waszym interesie
Zależy Ci na tym dowodzie?
Błąd pomiaru tak, ale nie błąd różnicowy dwóch pomiarów na tym samym mierniku tego samego napięcia wzorcowego.
Akurat w tym przypadku to nie obowiazuje. Bo nie masz wzorcowego napięcia, a jedynie ustawiasz dwa, by były takie same.
Masz jedynie dwa pomiary dwóch różnych napięć, raz zmierzysz napięcie z dokładnością 1,5% a potem nastawiasz inne napięcie tez z dokładnością 1,5% .
Ale nie ma się, co kłócić o szczegóły. Niepotrzebnie w swojej procedurze podałeś taki wymóg, który trudno przeciętnemu człowiekowi spełnić. Bo procedura chyba przeznaczona jest dla zwykłych ludzi, prawda? ;)
Szczególnie gdy każdy ruch głową względem kolumn powoduje u ciebie znaczące zmiany w brzmieniu. A ponieważ nie umiesz trzymać głowy zawsze idealnie w tym samym punkcie w przestrzeni, twoje testy można o kant dupy potłuc. Nie umiesz stworzyć wiarygodnej procedury, nie umiesz przeprowadzić testu, nie umiesz też słuchać. A sadzisz się, jakbyś był omnibusem, choć sądząc po poziomie twojej wiedzy jesteś raczej - z całym szacunkiem, Lechu - gimbusem.
Podałem taki wymóg bo wierzę w wybitny słuch niektórych kolegów. Oczywiście wystarczy mniejsza dokładność, ale powyżej 0,3-0,5 dB różnicy bym nie wchodził bo są tacy co mogą taką różnicę wykryć i może nastąpić błędna ocena.
Dalej nie wiem jaki miernik przy każdym następnym pomiarze (przerwa w pomiarze) pokaże inną wartość takiego samego napięcia (porównawczo). Dobre mierniki takich uchybów nie wykazują. Może tylko jak wyjście z generatora jest niestabilne, ale oczywiście takich generatorów też nie należy używać do pomiarów.
Zalecałeś imadło do utrzymania stałej pozycji odsłuchowej. Zastosuj je praktycznie choć oczywiście innym ten sposób odradzam ;-). Może kiedyś zrozumiesz dlaczego dokładnie taka sama pozycja przy odsłuchu porównawczym jest konieczna choć w to po Twoich postach mocno wątpię .
Zapewne, ale nie umiesz jej utrzymać, zatem twoje testy to amatorszczyzna i fuszerka.
O to chodzi, ze nie masz wzorcowego napięcia. Ty próbujesz jedynie ustawić dwa różne napięcia tak, by były jak najbardziej zblizone wartością do siebie.
Dobra to może inaczej. Jaki jest Twoim zdaniem różnicowy błąd pomiaru tego samego napięcia mierzonego w krótkim odstępie czasu jednym dobrej klasy miernikiem ?
Głośników nie porównuje się w ten sposób, ale ta opisana procedura w ich porównaniu (głośników) może pomagać.
Pozostałe elementy toru tak można porównywać i najlepiej to zrobić praktycznie a prowadzić teoretyczne rozważania
Głośników nie porównuje się przy wyrównanych poziomach?
Twierdzisz, że do tej pory rozważałem porównywanie kolumn, wzmacniaczy lub cd tylko teoretycznie, a nigdy w rzeczywistości ich nie porównywałem?
Przy węglowym Van Den Hull-u wyrównanie do kabla miedzianego (poziom) też jest wskazane.
A to dlaczego? Czy rezystancja kabla nie jest jednym z parametrów wpływających na brzmienie?
Skąd wiesz że nie można ? Przeprowadź odsłuchowy test porównawczy to się dowiesz. Dowiesz się swoimi uszami w swoim pomieszczeniu, na swoim sprzęcie. Musisz tylko zachować warunki odsłuchu identyczne dla każdego ze sprzętów żeby porównanie było wiarygodne. Wnioski będą Twoje własne, ale jak będziesz je przedstawiał publicznie to musisz spodziewać się, że ktoś poprosi o dowód że rozróżniłeś. Oczywiście jak wykryjesz różnice.
Odniosłem wrażenie, że niektóre osoby uważają, że kable nie wpływają na brzmienie, więc tym samym wskazywanie, który aktualnie gra musi być losowe. Jak uważasz, że kable wpływają na brzmienie, to nie możesz jednocześnie uważać, że wpływają, więc musisz też uznać że kable wskazuje się losowo albo że je jednak rozpoznają z różną skutecznością.
Czy Twoje testy potwierdziły, że uczestnicy tych testów wskazują kable losowo, czy też nie?
Słusznie.
Jerry naprawdę to takie niezrozumiałe dla Ciebie ? Ja pisałem wyżej ta procedura może być przy takim porównaniu pomocna, ale porównywanie kolumn ze względu na złożoność zjawisk wynikających z powiązań kolumna - pomieszczenie - słuchacz jest trudne i trzeba znać wpływ tych zależności żeby wiedzieć co słyszymy. Oczywiście jak chcesz porównywać kolumny to oczywiści poziomy dla jednej częstotliwości odniesienia musisz wyrównać.
Brałem raz udział w prezentacji węglowego Van Den Hulla i pierwsze co się rzuciło w uszy to obniżenie poziomu dźwięku po przełączeniu z kabla miedzianego. Było to dawno więc nie pytaj o typy kabli.
Nie wiem czy wpływają. Te doświadczenia które dotychczas zrobiłem nie potwierdziły takiego wpływu. Piszą o tym też inni koledzy. Jeżeli taki wpływ istnieje to powinno go być łatwo udowodnić a taki dowód praktyczny nie istnieje do dziś.
Jak poziomy są wyrównane to koledzy nawet nie potrafili powiedzieć kiedy następuje przełączenie z jednego kabla na drugi (porównanie kabli sygnałowych RCA). Oczywiście nie przejmuj się to tylko słowo pisane ;-).
Cześć,
Ciągle się zastanawiam, skąd Wam się to bierze, mam w salonie mnóstwo sprzętów, sporo się tego przewija na zasadzie, że ktoś coś wysyła, posłuchaj i daj znać czy chcesz.
Nie chcę, nie lubię, fajne, super, ale jazda….
I co?...
Emocje, muzyka to emocje, zakup sprzętu to emocje, często jakiś snobizm, ale to też emocje, a to, o czym Wy tutaj piszecie, to jakieś problemy, kompleksy, próba udowodnienia światu, za pomocą posiadanego sprzętu, że jestem lepszy niż jestem. Ludzie, opamiętajcie się, gdzie muzyka w tym wszystkim  Słuchacie jeszcze? Przecież to nie walka o wiarę, każdy słyszy inaczej, każdy czegoś innego szuka, każdy zaspokaja inne emocje. Nigdy się nie dogadacie, bo Wasze oczekiwania są na starcie kompletnie różne. I nie ma w tym nic złego. Właśnie to jest fajne. Tylko zacznijcie o tym na poziomie rozmawiać, a nie wydzieracie sobie serca….
Zapraszam na kawę do nas do Gdańska. Mamy taką, która powala wszystkich, pozytywnie!!!  Łagodzi obyczaje. Zostaje tylko muzyka…
Premium Sound
Kto słucha, nie błądzi...
Rozmawialiśmy o wyrównywaniu poziomów, a nie o wszystkim, więc pisałem tylko o wyrównaniu poziomów jeśli chodzi o porównywanie kolumn.
W tym przypadku też by nie zauważyli?
Twoje doświadczenia nie potwierdziły wpływu kabli, więc w sumie prawidłowo wnioskujesz, że takiego wpływy nie ma...oczywiście w warunkach Twoich testów. Piszesz, że wpływ kabla można by łatwo udowodnić, gdyby to był fakt, ale takie wnioski możesz mieć tylko z testów w których uczestnicy nie wykazali, że kable wpływają na brzmienie.
W przypadku kabla o znacznej rezystancji wyrównałbyś poziomy, więc zdajesz sobie sprawę że sposób testowania ma wpływ na wynik. Czy w takim razie nie bierzesz pod uwagę możliwości, że testy w których ludzie rozpoznają kable są wykonywane lepiej? A może znaczenie ma rodzaj sprzętu i umiejętności słuchacza? Jaki więc masz sposób na weryfikacje umiejętności słuchaczy i jakości sprzętu? Czy w każdym teście wszystkie wymogi były na pewno spełnione?
Moim zdaniem wyniki można oceniać dużo lepiej, kiedy znany jest szczegółowy przebieg testu...stąd moja ciekawość szczegółów. Może mógłbyś dokładnie opisać jeden z przeprowadzonych przez siebie testów?
Wynik zmiany kabli głośnikowych, to nie kwestia testu, ale tego, co się słyszy. Jak się nie słyszy, to jaki może być wynik... :)
Rozumiem, brak porozumienia w zakresie USB/coax, ale głośnikowce nie podlegają dyskusji...
PS
PS
Nic z tego nie rozumiem.
Informuję, że rozmawiamy o testach odsłuchowych, czyli właśnie chodzi o słuchanie.
To chyba nieco ogranicza wymianę poglądów.
Myślałem, że rozmawiamy na temat przewodu - licy srebrnej :))))) ale pewnie jak będę miał prawie 2 tys. postów, to tytuł wątku będę miał też w d....:)
Rezystancja wplywa w pewnym stopniu na poziom natezenia dzwieku a to ciezko traktowac jako "brzmienie" bo ewentualna zmiana bedzie wynikala z roznicy poziomów a przeciez nie o to chodzi
Glosniki roznia sie brzmieniem tak znaczaco ze nie potrzeba wyrownywac poziomow, nawet przy pomiarach ogladajac je nie wazne czy zostaly zrobione przy uzyciu 2.83V czy 10V, wazna jest odleglosc osrodka pomiarowego i to w jaki sposob dokonano pomiaru, czyli wolne powietrze, odgroda o okreslonych wymiarach lub docelowa kolumna
Podobnie jak interkonekty.
Podobnie jak sieciówki co nie??? Bo przecież:
użytkownik SzuB dnia 14.09.2012 - 01:31 napisał
kable sieciowe mają zdecydowany wpływ na dźwięk.
a zarazem
Użytkownik SzuB dnia 02.11.2014 - 15:54 napisał
ja mam do dziś kłopot z sieciówkami. Zmiany nie są tak oczywiste, jak mi się czasem wydawało
Jedyne co niepodlega dyskusji to twoje omamy słuchowe lub/i postępująca głuchota.
Nie, Kondziu, cieniutki manipulatorze - nie będę pisał po raz setny, że zmiana stockowego gówna komputerowego na PS Audio zdecydowanie poprawiła brzmienie, ale już różnice między innymi kablami sieciowymi w moim systemie nie dają takich wyraźnych efektów. Natomiast wyraźne efekty dają kable głośnikowe oraz interkonekty. Jeśli masz problem z rozumieniem słów oraz zdań, chętnie udzielę ci korepetycji w tej sprawie.
Nie wiem nie chcą podać procedury, a te opisy które tu na forum znalazłem świadczą o tym, że testerzy często nie wiedzą jak prawidłowo wyrównać poziomy głośności porównywanych urządzeń lub uznają to za niepotrzebne.
Też nie chcą tego zaprezentować (umiejętności). Już pisałem o moim koledze który "słyszy" zmiany wnoszone przez kable na amplitunerze kina domowego za 1500 zł. Ma do tego poważny ubytek słuchu. Pozostali moi koledzy ekstremalni (ci co słuchają kierunkowości kabli i innych elementów składowych sprzętu) też nie stosują żadnych procedur przy porównaniach. Nawet nie wyrównują poziomów głośności.
Proponuję Ci wykonanie takiego testu wg opisanej wcześniej procedury we własnym zakresie. To w większości przypadków nie wymaga dodatkowego osprzętu więc nie jest trudne. Rozmowa teoretyczna traci powoli sens ze względu na istniejące tu ogromne pokłady niechęci do takich procedur. Przekonywanie nieprzekonywalnych ma mały sens.
Wszystko podlega dyskusji jeżeli się o tym tylko pisze. Przestaje podlegać dyskusji po przeprowadzeniu praktycznego dowodu. 10(9)/10.
Przewód z licy srebrnej też podlega procedurom porównawczym, które potwierdzą lub nie jego odmienność brzmieniową w paśmie akustycznym od innych przewodów.
Rezystancja kabla może wpłynąć głównie na poziom głośności. To nie jest jakość. Jak regulujesz wzmocnieniem we wzmacniaczu to zmieniasz głośność czy jakość. Oczywiście z punktu widzenia sprzętu bo z punktu widzenia słuchacza zmiana głośności ma wpływ na postrzeganie jakości. Zmienne, w zależności od poziomu, charakterystyki naszego słuchu. Było to już na forum omawiane, więc nie wiem czemu temat powraca. Dlatego tak ważne jest dokładne wyrównanie poziomów głośności w odsłuchowych testach porównawczych.
I było też, że jak to Ty nazywasz poziomem głośności, że zmienia się brzmienie, mniej lub więcej sopranów,mniej lub więcej basów.
Było o tym na bocznicy.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Jak ktoś nie jest w stanie rozróżnić po głosie w telefonie, czy dzwowni tatuś czy mamusia, to trudno się dziwić, żeby słyszał aspekty brzmieniowe kabli :)
Ja rozróżniam różne osoby, nawet takie co tylko raz słyszałem, ale pewnie jakbyś Ty zadzwonił to bym Ciebie nie rozróżnił ;-). Tatusia i mamusi nie bo niestety przeszli do "Krainy wiecznych łowów" :-(.
Gratuluję Rona, jako autorytetu. ;-)
Na pewno większy niż Ty, Jar i SzuB razem wzięci.
Przepraszam, ale już nie mogę poprawić.
Osoby z problemami psychicznymi mają często problem również z głosami w głowie
i słyszeniem różnych innych dziwnych rzeczy.
A tak, jak na prawdziwego trolla przystało, jesteś... prawie Ronem.
Pewnie za żonę ma... prawie Sashę Grey ;-)
Boże człowieku, zachowaj odrobinę godności i weź już lepiej zamilknij. Dałeś dupy, mówi się trudno i żyje się dalej.
Z czasem wszyscy zapomną i może będziesz mógł tutaj wrócić niepostrzeżenie pod tym samym nickiem dalej smęcić.
A póki co, bo widzę, że strasznie cierpisz z tego powodu, dlatego proponuję koniecznie wypróbować
