Klasa D TPA3118/ TPA3116
A możesz pokazać, który to model chińczyka ma ustawione 26db ?
na płytce są dwa oporniki: jeden 20kOhn a drugi 100kOhm. to wychodzi 20x krotne wzmocnienie czyli z 450mV na 9V. Widać po radiatorze, że jest o połowę krótszy od tego co jest proponowany przez producenta scalaka. Układ ma około 2x25W na 4Ohmach i to chyba nawet przy 12V zasilania. Te 2x50W to bajka ale tylko o 3dB oddalona od prawdy
Co z tego, że "nieco" mijają się z prawdą? Na gotowcach na TPA3118 (małe, niebieskie płytki mono) wykonałem "imprezowy" wzmazniaczyk z zasilaczem na toroidzie do halogenów (60W trafo, mostek i kondensatory 2szt po 4700uF) i jestem pod dużym wrażeniem, co potrafi to draństwo ;-)
Miało o być zrobione najmniejszym kosztem, żeby nie było szkoda w razie utraty na skutek nieprzewidzianych okoliczności (impreza przy grillu i piwie, itp). Do tego jakieś 4Ω i podobno 60W kolumny po starej wieży i czad jest wręcz niesamowity, jak na końcówki mocy wielkości dużego znaczka pocztowego.
Przy grillu to nawet może sobie lekko szumieć bo zwykle szum znosi się z działającym prawdopodobnie w przeciw-fazie szumem generowany w głowie przez różne płynne specyfiki ;)
Powiadasz, że te małe płyteczki grają ok i nie szumią ?
O tym mowa ?
Jak rozumiem w filtrze na wyjściu są tam ceramiki ?
Wszystko w odniesieniu do klasy sprzętu. Oczywiście nie jest to klasa hi-fi, bo z bliska głośnika wysokotowego delikatne syczenie jest slyszalne, ale powiedzmy metr od kolumny jest już ok. Za tę cenę lepszego nie kupisz, chyba że to samo od chinoli za 2$/szt.
Edytowane przez porlick
O tym mowa ?
Radiator wygląda na dość spory, więc może mieć faktycznie 2x50W.
A co do szumów to jak rozkręci się wejście i wysteruje małym sygnałem to szumy gwarantowane są. Powiedz, co tam ma szumieć jak ten wzmacniacz jest modulowany szerokością impulsu.
Dotarły do mnie zabawki, mogę rozpocząć eksperymenty. W zasilaczach impulsowych brak pasty; przewodzącej ciepło pomiędzy radiatorami i elementami :)
Mam pytanie. Czy za zasilaczem impulsowym można stosować kondensatory filtrujące tak jak w zasilaczach transformatorowych?
Moim zdaniem nie. Zasilacz MA w sobie kondensator filtrujący- co prawda mniejszy, jak w tradycyjnym zasilaczu, ale i doładowywane są znacznie częściej. Po drugie, Twoj wzmacniacz pobiera prąd także równomierniej, jak analogowe.
Masz zasilacz 24V, więc i wzmacniaczyku będą działać na maxa. Warto by było na scalakach nakleić klejem termoprzewodzącym małe radiatorki- tak dla świętego spokoju. Uwaga na zwarcie- trzeba dobrze bo dociąć.
U siebie zasilam je niższego napięcia, bo 17V, głośniki 6Ω, więc radiator mi nie jest potrzebny.
Filtry wyjściowe w zasilaczach impulsowych zbudowane są z dławika i kondensatora, zastanawiam się czy dołożenie dodatkowej pojemności nie zakłóci jego pracy.
W ZASILACZU nie powinno zakłócić. Na wtórnym zwykle mamy pojedynczą diodę lub mostek, C, może być L, ale nie musi.
Pobór mocy przyjmowany jest jako prąd stały, więc L ma tylko tłumić zakłócenia, nie jest to liczone jako filtr LC.
Na zdjęciu powyżej mamy INNĄ SYTUACJĘ. Tu pokazany jest WZMACNIACZ, nie zasilacz- tu na wyjściu filtr LC jest bardzo istotny, bo na nim tworzy się sygnał audio. Jest on liczony dla częstotliwości próbkowania wzmacniacza i średniej impedancji obciążenia, więc nie można go ominąć ani zmieniać na pałę parametrów komponentów.
Nie trzeba, zasilacz impulsowy może mieć mniejszą pojemność C, bo doladowuje go o wiele częściej, jak tradycyjny i nawet mniejszą pojemność wystarcza do optymalnego filtrowania.
Jeśli już, to musisz wylutować elektrolity po bokach radiatora i wymienić je na takie o podobnej średnicy i napieciu, lecz wiekszej pojemności.
Zasilacze i przetwornice nie lubią obciążenia pojemnościowego. W małych przetwornicach dc/dc podawana jest na przykład maksymalna pojemność jaką można dołączyć na wyjściu.
nagrywamy.com
Zdaje mi się, ze na każdej płytce z TPA za zaciskami wejsciowym I zasilania a przed kondensatorami, znajduje się dioda zabezpieczająca. To chyba rozwiązuje ten problem?
Nie wiem, czy rozwiązuje, nie sądzę.
nagrywamy.com
A czemu nie ma pomóc? Pozwala dopompować energii do kondensatorów na płytce wzmacniacza, a nie da jej się cofnąć, więc ich pojemność nie gra dla zasilacza żadnej roli.
Nie wiem, dlaczego producent ogranicza obciążenie pojemnościowe, nie interesowałem się tym, a jeżeli to jest kwestia impulsu prądowego?
nagrywamy.com
To dioda, choć słabo, też ograniczy impuls, później już pobór będzie w miarę wyrównany.
Mam dwa takie wzmacniaczyki na TPA3118 we wzmacniaczu "ogrodowo- grillowym". Zasilam je z tradycyjnego zasilacza na toroidzie do halogenów, mostku i 2x 4700 uF. Co prawda napięcie 17V i 6Ω obciążenie trochę ograniczają ich moc, ale na kolumnach po wieży potrafią dać czadu i podgrzać atmosferę.
Tę konstrukcję- niebieskie płytki mono- uważam za dość udaną, a cena (na Ali) 5 z małym haczykiem, to po prostu rewelacja.
Wzmacniacz to jedno a zasilacz drugie. Ty zasilasz z liniowego zasilacza a nie impulsowego.
nagrywamy.com
Jakaś propozycja modułu wzmacniaczyka (50 - 100W) najlepiej mono + moduł zasilania impulsowego ? (tak ze dwie stówki PLN na kanał)
Dzięki
Edytowane przez croxxx
zrobiłem taki wzmacniacz z płytek kupionych na allegro po 20 pln szuka . dwa tpa3118 na kanał . wymieniłem cewki na lepsze , kondensatory na płytce na Nichicon i kondensator wejściowy - wylutowałem ten straszny SMD i wstawiłem polipropylen , zwykły zasilacz - po wyprostowaniu było 19V . Najpierw zaskoczyła mnie niesamowita przestrzeń i ilość detali ale w miarę słuchania było już tylko gorzej . Dźwięk nie miał masy - prawdopodobnie z powodu ograniczenia niskich rejestrów . Brakowało też kopa bo nie było wyższego basu .średnica brzmiała całkiem OK pomijając fakt ,że brakowało masy i ciepła . Były detale , smaczki i wybrzmienia . Najgorsza jest jednak góra - wyraźnie zapiaszczona . Chociaż wcale jej nie brakowało ani nie była eksponowana . W sumie można się było pobawić za 40 PLN ale w końcu wylutuję co lepsze elementy i wyrzucę . Nie warto tego trzymać .
...there is no spoon...
zamiast tych TPA proponuję polutowanie TA8215, TA8221, TA8233 lub każdy inny z tej rodziny...... opad szczęki gwarantowany - max. prąd 9A , więc i mocowo z zasilaniem 18 Volt będzie wystarczająco
  • 2 miesiące później...
Zakupiłem na ali taki wzmacniacz tpa3116 - pochodził miesiąc i się chyba wyzionął ducha - ktoś wie o co chodzi - dioda niebieska miga non stop - da się go jeszcze może jakoś uratować?(w głośnikach cisza)
