Takie pitolenie. Każdy się bezsensownie wypowiada zamiast spróbować.
Nawet na wirtualnej maszynie na próbę zainstalować sobie najpierw Windowsa potem Linuxa.
Ciekaw jestem co się ma pogryźć.
Problem jest jak się na Linuxa doinstalowuje Windowsa, wtedy boot loader się sypie. W drugą stronę zawsze miałem ok.
Notabene, skoro przy starcie i tak trzeba używać klawiatury do wybrania danego systemu, który ma się uruchomić, więc co za problem używać, jak poprzednicy pisali F12. To to samo, tylko łatwiej.
Naprawdę, trzeba spróbować. To nie kosztuje.
A wic sprobowałem,zinstalowałem daphile na pendrive. Tylko oczywiscie mam problem. Wybrałem jako piorytet boot pendrive, i niby działa ale jak go wyjmę i z powrotem włoże to uruchamia się windows. (Bios nie widzi pendriva i odpala drugi boot na ktorym jest windows, jak włoze znow pendriva to odpala ostatnio uruchomiony system czyli windows z dysku, a nie z pendriva daphile . d93668648e5e05dfa1a9d5157259b824.jpge5bf2d09b58239e4ac8e02d3fe80f584.jpg
Co robic aby zapamietywał ustawienia?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3961921
Ale po co wyciągasz pendrive?
Który system u Ciebie jest podstawowym?
Ustaw go jako główny, a jak będziesz chciał odpalić drugi wtedy F12.
Nie widzę problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3963411
Miałem zamiar wyciagac pendriva,wtedy kiedy niechce uzywac daphile tylko windowsa. System podstawowy to windows,daphile jako drugi (na pendrive)
F12 u mnie nie działa.tylko F2 moge aby wejsc do biosu. Płyta głowna asusa
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3963467
artiz_:W biosie powinna być opcja wyboru kolejności przeszukiwania napędów/dysków/usb w celu odpalenia systemu i możliwe, że wystarczy tą kolejność zmienić i będzie tak jak chcesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966434
Boot device priority na 1st boot device:removable device nie działa? A Windowsa masz na HDD/ssd jako SATA?
Zmieniłem i itak nie działa :/
Google wywala taki link (może warto spróbować):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ArSo1981
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966536
Prioritet :
1. Pendriva(daphile)
2. HDD SSD 120gb windows 10 boot.
Ustawiłem piorytet na pendriva,jak jest włozony to odpala system daphile,jak go niema to odpala windowsa. Jak go z powrotem włoze w usb to nniestety odpala windowsa. Poprostu pomija daphile gdyz wczesniej go w gniezdzie usb nie było i automatycznie zmienia sam piorytet na windows:( jakas podpowiedz?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966575
Prioritet :
Sprawdzales linka, którego podałem?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966610
Prioritet :
A to dziwne,ja cały czas tak robię i zawsze mi rusza daphile jak mam włożony pendrive, zobaczę u mnie bios , mam laptopa Asusa
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966817
Moze trzeba jakas funkcje właczyc lib wyłaczyc? Mozesz dac zdjecia ustawien biosu?
Tak. Sprawdzałem. Jutro sprawdze u siebie jeszcze czy mam fast boot wyłączone. Moze to cos zmienia
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966844
Fast boot nic nie da. Liczyłem, że przepis z linka pomoże (zdjęcie zabezpieczenia).Jeszcze pozostaje opcja launch CSM - może ona coś da (stosowana przy ubuntu)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3966933
Polaczylem sie z daphile i wszedlem na ustawienia wpisujac na lapku ip... jak skonfigurowac wifi?? Jak wloze karte wifi do daphile nie moge sie polaczyc nawet jak znam ip
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3967661
A jak to robisz? Dajesz w Win "uruchom ponownie" czy "wylacz" i wlaczasz kompa przyciskiem na obudowie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3967899
W windowsie pilota przycisiem wył.
Szczerz to nie za bardzo rozumiem, ale moze tym przyciskiem nie wylaczasz a hibernujesz albo usypiasz? Wejdz w Win w menu Start i wybierz "turn off" ("wylacz" albo "zamknij").
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968138
Bootloader uefi windowsa 10 po ostatniej dużej aktualizacji jakoś dziwnie się zachowuje. U mnie sporo musiałem się pownerwiać bo losowo znikał bootloader i co z tym idzie system nie startował.
Nie pomagało nic ani aktualzacja biosa ani firmware ssd. Dopiero wyłączenie funkcji oszczędzania energii i zmiana ustawień z win8 na win7 (nie mam pojęcia co zminia ta funkcja w biosie) załatwiło problem.
Ten sam komputer bez problemu działał z linuxem ;)
Windows + UEFI = Problemy ;)
Edytowane przez Przemysław_51508
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968207
oni tak robią specjalnie bo nie mogą pogodzić się z tym, ze ludzie używają innym systemów operacyjnych.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968215
K..wa ja na jednym kompie mam teraz tylko windosyf10 i właśnie przed chwilą znowu posypał się mu bootloader.
Jedyną pociecha że da się go szybko przywrócić. Przez to że to jabany monopolista na rynku i parę branżowych programów działa tylko pod tym syfiastym systemem muszę płacić. Tylko k..wa za co? Za system, który nie potrafi wytrzymać dwa dni bez problemu. To jakieś nieporozumienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968221
Słuchajcie jak użyć korektora akustyki w Daphile.
Druga sprawa to czy nada się do tego mikrofon kalibracyjny ze wzmacniacza kina domowego od Harmana?
ciągłe zmiany ...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968279
A dlaczego mam tak robic? Czego nie rozumiesz? Mam htpc z pliotem mam czerwony przycis na nim i na niego naciskam, system sie wtedy wyłącza nie usypia
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968354
witam mam pytanie czy Spotify na Daphile zawsze chodzi tak bardzo ociężale poza tym mam problem jak już załaduje piosenkę ze Spotify utwór niby leci lecz nic nie słychać
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/52/#findComment-3968446
