Daphile
Marek Lacki
Proszę o pomoc. Mam problem logowania się do konta Tidal na Daphile. Po wpisaniu poprawnych danych dla mysqueezebox.com, znika w My Music cała zakładka My Apps, gdzie powinien pojawić się Tidal. Wcześniej u kogoś pojawił się ten sam problem, ale nie znalazłem rozwiązania.
Dajesz - Apply a potem Close?
Tak, próbowałem też przeskakiwać na inną zakładkę, wówczas pyta czy zapisać, ten sam efekt. Z tym, że Daphile mam w wersji 32 bitowej.
Witam - bawiąc się moim systemem Daphile, natchnęło mnie aby zrobić sobie kopię systemu. Chciałem go zainstalować z poziomu daphile i wyskakuje mi taki komunikat:
Installation started to target drive: SanDisk Cruzer Fit 8.0GB (sdd)
Configuring the disk partitions.
Initializing the filesystem for 'DaphileBoot'-partition (sdd1).
Initializing the filesystem for 'DaphileData'-partition (sdd2).
'DaphileBoot'-partition (sdd1): 1.0GB
'DaphileData'-partition (sdd2): 6.9GB.
Error#101
Error#103
Installation FAILED.
Co to oznacza i jak to pominąć? Dodam, że działam ciągle na starszej wersji daphile.
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Gdyby ktoś potrzebował :
Panowie mam daca SMSL z daphile. Dlaczegi jak odpale pliki dsd to mam b. Duze szumy, muzyki ledwo co słychac na foobarze było wszystko dobrze. Wona sterownikow w daphile?
Wysłane z mojego Vienna przy użyciu Tapatalka
Musisz ustawić w opcjach urządzenie DSD DOP bo masz teraz pewnie native i dlatego tak sie dzieje
Witam - Pytanie do użytkowników daphile w wersji 16,07 - Czy działa u was Spotify?
Instaluję system na nowej karcie, wypełniam wszystkie zakładki z ustawieniami i wciąż nic, nie mogę uruchomić Spotify.
@kooniuszy
Dlaczego tak drogo ? Na allegro można kupić taniej.
No to jest taniej :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kooniuszy
Sęk w tym że jaj już raz to zrobiłem, na starej wersji a nie mogę tego zrobić na najnowszej wersji daphile.
Na portalu audio**** masz dobrze opisane jak uruchomić spotify. Musisz zaznaczyć odpowiednie pluginy. Poczytaj.
U mnie zadziałało,a tez nie mogłem uruchomić spotify. Niestety już nie pamiętam co dokładnie robiłem, ale musiałem zaznaczyć kilka pluginow.
Cześć, mam pytanie, zainstalowałem z pendrajwa daphile na tegożsamego pendrajwa, wszystko działa, ale jak wyjmę pendrajwa i chcę z powrotem odpalić windows to mi się jakiś rescue grub pojawia na ekranie. Help ?
Panowie pomóżcie! Od dwóch dni próbuję uruchomić Tidala i nie mogę. Czy dalej obowiązuje pobranie i uruchomienie wtyczki ickStream + logowanie na Tidala? Próbuję tego już enty raz i nic. Próbowałem dwóch wersji Daphile najnowszej i wybranej losowo starszej- za każdym razem to samo.
Coś tak
1. Uruchamiasz Daphile
3. Zakładka My Apps
4. Wchodzisz do pierwsza ikona od góry
5. Na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zakładasz konto
6. Logujesz się.
7. Wybierasz aplikację TIDAL
8. Instalujesz
9. Ustawienia – podajesz swoje dane do konta TIDAL
10. W TIDAL powinna pokazać się w My Apps - TIDAL
Po 9 jeszcze chyba Daphile – Setting - Advanced Media Server Setting – zakładka – mysqueezebox.com dane do konta mysqueezebox
Witam - identyczne problemy miałem ze Spotify na nowej wersji daphile (ściągniętej tydzień temu). Wczoraj rano zrobiłem apgrate do nowej wersji i zerowanie ustawień, wszystko wprowadziłem od nowa i Spotify działa.
Dodam, że na innej karcie z daphile 14.08 wszystko działa ok.
Może zrób podobnie i zadziała.
Kto wie jak to ustawić?
Co wybrać?
Sory, przenoszę do tematu (TIDAL jak sluchacie i jaka jakość uzyskujecie. )
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robertk
Co wybrać?
HDA Intel PCM to karta dźwiękowa z komputera.
Domyślam się, że Arcam to Twój DAC. Wybierasz więc Arcam.
Mam - Fujitsu Futro S550-2 z Daphile, asusa k53s, jakiś stary tablet i telefon - nie mam monitora zewn. a chcę skonfigurować "Futro" z dac. Jak - czym pomóżcie absolutnemu laikowi
" MÓW JEŚLI MUSISZ "
Futro kablem do routera,w lapku w explorator windows znajdz sieć i tam bedzie ikonka z Daphile a w niej link do strony z adresem IP futro z Daphile
Wydaje się, że w momencie jak wybrałeś instalację to wybrałeś właśnie partycję Windows. Wydaje mi się, że Daphile nie pozwala się instalować na źródle uruchomieniowym. Takie są moje przynajmniej doświadczenia.
Podłączyłem tak jak mi powiedziałeś. Połączyłem sie z serwerem, wchodze w LMS i w Daphile bez problemu przez przeglądarke przy połączeniu Futro przez kabel z routerem. Problem pojawia sie przy próbie połączenia LMS z aplikacją Squeezer na telefonie. Porty ustawione wszędzie identyczne, wpisuje nazwe użytkownika i hasło, nie działa. Otrzymałem informacje że potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa karta wifi do Futro (????) i już kompletnie nie rozumiem na jakiej zasadzie to działa, nie mówiąc już o tym jak to w końcu poustawiać.
ktoś podpowie dla czego Dphile s pendrajwa uwaliło mi windows na hdd ?
Jeśli masz ostatnią wersję win 10 i bios uefi to witaj w klubie.
Ja jeszcze nie znalazłem rozwiązania na sypiący bootloader.
System mam na kompie tylko jeden a i tak losowo wywala booloadera i trzeba go naprawiać.
Dlatego jeszcze raz w tym miejscu, chciałem serdecznie pogratulować wspaniałego systemu MS.
MS to chyba skrót micro shit ;)
