Zasilacz prądu zmiennego- kupic czy wykonać samemu?
bumbum
Potrzebuje taki zasilacz 12V AC, 1500mA, do przetwornika DACMAGIC. Zasilanie jest pradem zmiennym, tutaj taki zasilacz za 500pln
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale patrząc w środku to tam jest tylko sam toroid i 4 kondy. Moze by wykonać samemu i wyjdzie taniej? Taki toroid audio to koszt niecałe 100pln z wysyłką od toroidy.pl
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
Można wykonać samemu i wyjdzie taniej, ale nie tak dużo taniej jak się spodziewasz. Najwięcej kosztuje to czego nie widać - obudowa, gniazdka, kabelki, pstryczki elektryczki, płytka drukowana..... no i czas. Jak podliczysz to wszystko, to już tak fajnie nie wygląda, ale zejdziesz pewnie do jakichś 250-350 zł w zależności od jakości, chyba że zrobisz partyzantkę na pająka w obudowie, którą wstyd pokazać koło sprzętu audio.
A i jeszcze jedno - to nie są 4 kondensatory :P Prędzej warystory i PTC.
Ok, dzięki. A czy mógłby ktos naszkicowac jakiś schemat jak połaczyc te warystory i zabezpieczenia oraz ten pojemnościowo – indukcyjny filtr sieciowy? Oczywiscie model warystora i filtra. Zasilacz za szafką będzie więc zwykła obudowa wystarczy.
Taki toroid będzie dobry
A z filtrów moze wystarczyło by coś takiego
dokładnie takie gniazdo
Taki filtr mógłby wystarczyć. Sam taki posiadam.
Najważniejsza jest jednak obudowa.
Najlepiej zaadoptować po czymś niepotrzebnym ;)
Płytka drukowana niekonieczna.
Po zrobieniu masz parę setek w kieszeni i satysfakcje z tego, że nie wsparłeś złodziejskiego rządu ;)
Zna;lazłem wszystkie podzespoły, jednak nie wiem jak nazywa się wtyczka do tego modelu DAC-a, na pewno trzeba by było razem z kablem kupić. No i czy Te warystory zabezpieczające są potrzebne? Według mnie filtr, zabezpieczenie topikowe wystarczy. Ewentualnie zabezpieczenie topikowe dodatkowe po stronie wyjsciowej. np 1,5A
No to od ciebie przecież zależy czy ci są potrzebne czy nie. Wartystor tłumi szpilki o napięciu wyższym niż typowe napięcie sieciowe. To twój wybór czy je tłumisz czy nie.
Tutaj rolę takiego zabezpieczenia odgrywa element termiczny. Przy zbyt dużym poborze prądu transformator się nagrzeje i element rozłączy obwód do czasu ostygnięcia. Ma to kilka zalet - nie masz dodatkowego elementu w torze za trafem i zasilacz jest odporny na chwilowe przeciążenie/zwarcie np. podczas podłączania kabla.
Swoją drogą układ ścieżek na tej płytce jest dość specyficzny, ciekawe czy ma jakiś wpływ na pracę całości.
Od tego mam listwę przepięciową z filtrami. Listwa jest na warystorach, więc chyba nie trzeba dublowac?
Nieźle sobie liczą na transformator z włącznikiem plus 5 elementów.
No własnie , dlatego wolałbym to samo zrobić sam.
Gdyby ktoś z Was podał wartosci warystora i reszty elementów to byłbym wdzięczny.
Warystor z tego co mi wiadomo, wlutowuje się równolegle przed transformatorem i przed zabezpieczeniem topikowym. Ma on za zadanie pochłonięcie zbyt duzej energiii przepięciowej. Filtr kupię gotowy w gnieżdzie EIC. Co jeszcze po stronie niskiej? Element termiczny to jaki? termistor CTR? Ale o jakiej wartosci? Termistor łaczymy szeregowo tak? Po stronie pierwotnej transformatora?
Widzę tam jeszcze dławik pierscieniowy, ale ten tez grosze kosztuje
policz koszt elementów ( nie zapomnij o obudowie) podatki,koszty pośrednie i napisz ile Ci wyszło
To jest firma a nie szaropokątny dłubacz-naciągacz
a po co ci kondensatory i reszta zasilacza, napisałeś że potrzebujesz 12AC czyli zmiennego, tak więc podpinasz sam transformator o napięciu 12V i wydajności min. 1,5A
cała reszta filtrów i prostowników jest w dac`u
To wszystko co tam jest można skrócić do tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z tym, że dławik ma tam wyższą indukcyjność
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i całość jest rozłożona odpowiednio przestrzennie. Ale jak nie chcesz się narobić to ci starczy taki moduł wpięty od razu po gniazdku (zwykłym - już bez flltra).
Termistor hmm coś takiego?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Nie znam się :P oj to chyba nie to
Coś takiego, dla niepoznaki ukryte w czujnikach
100 zł
obudowę mam ;)
Z tym ostatnim zdaniem po pojechałeś, bo jeśli ktoś tu jest naciągaczem, to ta firma, ale przede wszystkim ten który ściąga te podatki.
Trafo 75 zł. W obudowie już 500 zł. Pełen worek śmiechu.
Jednym słowem nie warto kupować. Warto zrobić samemu.
warto zrobić samemu
Nie można legalnie działajacej firmy ,płacącej zusy i podatki i jej kosztów i kalkulacji porównywać z diy i o tym był ten wpis .
Akurat Tomanek ma bardzo rozsądne ceny i to samo pod uznaną marką było by jeszcze co najmniej połowę droższe. Dopiero jak się wykona coś przynajmniej w 80% zbliżonego do oryginału to dociera do człowieka czemu to tyle kosztuje. I nie są to tylko podatki. Trzeba policzyć czas (dużo czasu), ryzyko (że co 10 urządzenie wróci uszkodzone przez użytkownika żądającego naprawy), a przede wszystkim to, że firmę się prowadzi by zarabiać pieniądze z zainwestowanego kapitału i 5% zysku to trochę za mało.
Ale skoro uważasz firmę za naciągacza to proponuję otwórz własną i sprzedawaj to samo za 300 zł. Przejmiesz cały rynek bez żadnego problemu i będziesz żył w luksusie.
Tego nie napisałem, a raczej "naciągaczem jest ta firma, ale przede wszystkim ten który ściąga podatki"
To zmienia kontekst, nie prawdaż?
Własnie to zrobiłem.
Mianowicie zrobiłem sobie zasilacz. Parę setek w kieszeni zostało i to też proponuje zrobić autorowi wątku.
Kurde, dzięki za wszystkie rady. Teraz jeszcze prosiłbym o firmę która robi dobre transformatory toroidalne. Jedyna którą znam to toroidy.pl , ale moze jest jakis inny producent którego można brac pod uwagę?
np.
są tansze od toroidy.pl
Bierz tego z toroidy.pl. Lepszego raczej nie znajdziesz.
DAC ma pobór 18W, czy brać 20VA czy większy 30VA, zeby się nie przegrzewał?
Spokojnie można zamówić większy. Nawet 40VA.
i
Nie chciałbym przepłacac gdyby 20VA miał w zupełności wystarczyć.
Muszę jeszcze zweryfikować jaki wtyk będzie pasował . mysle ze 2.1/5.5 bo to standardowy. Ewentualnie 2.5/5.5
Z tymi podatkami to przesadzasz.
VAT to niecałe 19%
Podatek dochodowy (liczy się od zysku) i też 18-19%, jeśli jesteś firmą jednoosobową (choćby z setką pracowników).
Wiele firm nie płaci podatków całymi latami, umiejętnie lawirując pomiędzy kosztami.
Można też spokojnie żyć z samych zwrotów VAT-u i to legalnie, jeśli masz odpowiednio ukierunkowaną firmę (budownictwo społeczne, sprzedaż za granicę kraju).
Ale prowadzenie firmy to nie tylko podatki.
To często ogromne koszty pozostałe - tzw ZUS-y, płace, czynsze, energia, koszty inwestycyjne (środki trwałe - czyli budynki, maszyny itp).
A marketing i reklama ile kosztuje? Gigantyczne pieniądze!, jeśli chce się wypromować markę, czy produkt - choćby tylko w kraju
Poza tym firma, która ma zbyt niskie marże szybko upadnie (lub narobi ogromnych długów), bo przecież koszty zawsze są, a "od pomysłu do przemysłu" droga często daleka.
gdzie??????????
Jak to gdzie? W Polandii
Zgodnie z art 148b ustawy o VAT podstawowa stawka VAT liczona od ceny sprzedaży wynosi 18,70 %, a obniżona - 7,41%.
Są też jeszcze inne, niskie stawki VAT. I to na wiele artykułów czy usług.
Weź kalkulator do ręki i policz.
Podatki generalnie są za wysokie. VAT, podatek dochodowy, wspomniany ZUS to też pośrednia forma podatku lub haraczu.
To wszystko składa się na fakt że kupując towar za 500 zł następnie otwierając go i widząc transformator za 75 zł i parę groszowych elementów,
mamy nieodparte wrażenie, że ktoś kogoś tutaj zrobił w wała.
Dlatego zawsze warto robić samemu :)
Z pewnością cena 500zł za sprzęt z częściami za stówę nie wynika z podatków nałożonych przez państwo, nie wypisujmy takich bzdur.
To podatek audiofilski, występujący powszechnie w tego typu sprzęcie.
Jestem Europejczykiem.
Gość piotrektychy
To taka Twoja dziwna matematyka kiedy odliczasz vat od kwoty brutto. VAT jest doliczany, a nie odliczany, w związku z tym stawki są 23 i 8
zaraz, zaraz tu jest ustawa, gdzie te stawki ?
Art. 148.
Dla obliczenia kwoty sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 7 ust. 4-6, za
rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. przyjmuje się
wartość sprzedaży towarów opodatkowanych w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej
w art. 175.
Naprawdę jak tak każdy będzie narzekać to w tym kraju nigdy dobrze nie będzie. W normalnym kraju każdy liczy sobie sporą marżę od samej ceny części, bo zysk przeznacza na rozwój firmy i normalne życie. A za zarobione pieniądze kupuje usługi u innych osób, które ZNAJĄ SIĘ na swojej robocie. W Polsce ktoś ma prowadzić firmę za miskę ryżu, rozwoju i inwestycji zero, byle tylko lecieć po kosztach, a najlepiej pracowników na śmieciówce zatrudnić. I jak widać po tej dyskusji wielu osobom bardzo to odpowiada, bo nie potrafią wycenić towaru poza kosztem części. Co więcej, zaraz znajdzie się Mirek, który stwierdza, że zrobi to samo za pół ceny. Oczywiście nie zrobi to samo, a prawie to samo, bo jakość leci na łeb. I tak w każdej dziedzinie - byle taniej, byle gorzej, tylko by komuś coś wcisnąć i niech spada.
A potem lament, że sprzętu na gwarancję nie przyjęli, a na zachodzie to wymieniają od ręki. No wymieniają, bo mają zaoszczędzoną kasę na takie przypadki, a u nas nie, bo z czego.
Itd. itd. dlatego byle złom ze skręconym licznikiem szybciej się sprzeda niż zadbane auto po 300k km. Ten sam mechanizm wciąż tu działa. Byle taniej bez myślenia co dalej.
Mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy ktoś mi za moją wiedzę i doświadczenie zapłaci tyle, bym ja mógł komuś innemu zapłacić za dobrą robotę godziwe pieniądze. Jak na razie to wszyscy się znają na wszystkim i robią samemu bo taniej, a jak się kończy to "najtaniej" to można za oknem obejrzeć. Trochę nam brakuje do standardów zachodnich.
A dyskusja z VAT-em jest bez sensu - robiąc samemu zapłacisz ten VAT w częściach, więc VAT doliczony przez firmę do ceny produktu dużo tu nie zmieni. Prędzej ZUS przy małej firmie, ale to zależy od skali działalności. Ile takich zasilaczy można sprzedać miesięcznie w Polsce? 5? 10? 5x500 zł=2500 zł - 50% na części, to daje 1250 zł zysku. Co to jest? Wstaniecie z łóżka za 1250 zł? A gdzie wszelakie dodatkowe koszty i ryzyko prowadzenia działalności, które też się wycenia?
Proponuję niektórym pójść do restauracji i za obiad spróbować zapłacić 5 zł, bo przecież tyle kosztowały składniki. A ci zdziercy restauratorzy liczą sobie za to samo 20 zł. No jak tak można.
