pcb krell ksa 50
Ja swoje dwa klocki ukończyłem jakiś czas temu, nie było jakoś sposobności zrobić wpis, zawodowe sprawy pochłaniały czas.
Link do fotek:
Nie robiłerm tak pięknej wersji w klasie A jak V343, a wersję w głebokiej/głębszej klasie AB, taką jak Bogdan na początku chyba robił.
Preamp Nr3 na dużej pcb (tzw. mother board) razem z DAC na WM8740 i zasilaczem liniowym do SQ Duet.
Napędza Seasy 'The Idunn'.
Bardini
Witaj !
nie mogę znaleźć tego pliku.
Jak Ci gra ten sprzęt ?
Ja powoli zbieram części do ostatecznej wersji KSA50 - na szczęście trafiłem na Ebayu 2sa968/2sc2238 !!!
z demontażu, ale oryginały !!!
Wejściowe NEC tez już zamówiłem z Ebaya, resztę mam z sampli, więc również pewne.
Mam klona Accu P7100 i E407 i jeszcze parę innych ( oryginalnego quada303 ) ,ale tego krella też muszę zrobić
w wersji docelowej :-)
mnie również taka myśl chodzi po głowie :) - a może więcej chętnych się znajdzie i jakieś zbiorowe zakupy np. MJ1500X zrobimy by łatwiej było podobierać trany
Bogdan,
Nie szukam więcej. Całość gra fajnie, kilku moim znajomym bardzo spodobał się sposób grania jako całości.
Na pewno skrzynki The Idunn na Seasach też robią swoje.Notabene skrzynki, rewelacyjne, produkcji marko3T.
Jeśli będę coś budował w przyszłości, to tylko kolumny. Efekt jest równie ciekawy :).
Krell powstał from scratch, czyli od schematu (wówczas Delta Audio, Jan Dupont) po gotowe urządzenia.
Preamp jest moją wersją Nr3 zrobiony jako All-in-one. Fotka z jakiegoś etapu budowy poniżej.
Nie chce mi już jeździć po polskich firmach i prosić o cięcie laserem, gięcie, etc. Oczekiwania firm są większe niż jedna
sztuka dla "Kowalskiego". A zawsze coś ci spieprzą :). A tak w ogóle to wszystko kosztuje :).
Wolę wsiąść na rower, a wieczorem wina się napić :).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bardini
Ja też byłbym zainteresowany.
A co z PCB? trzeba chyba popytać kolegów nowy11 lub JKoch - może mają jakieś "leżaki" albo przy większej liczbie zainteresowanych zrobić nowe
Na diyaudio.com, całkiem niedawno było zbiorowe zamówienie na PCB. Także widziłem wpisy JKoch. Trzeba do niego uderzyć.
Pomiędzy tymi dwoma PCB jest spora różnica. JKoch zrobił w miarę wierną kopię, ta druga miała drivery na osobnej płytce. Miała też więcej miejsca na większe rezystory.
Kilka lat temu było zbiorowe zamówienie tu. Chyba VUY organizował trany i je parował. Można również do niego uderzyć, może chociaż podzieli się namiarami gdzie nabywał.
Mam obecnie KSA50 na płytkach kolegi Nowy11 gra wyśmienicie przy 1,4A na tranzystor, lecz przestrzeń... tzn trochę jej brakuje.Wspominał ktoś że układ zbudowany na płytkach od kolegi JKoch pozbawiony jest tego mankamentu. Jeżeli to prawda lepiej pomyśleć o tej wersji PCB. Może JKoch udostępni projekt o zrobimy kilka kompletów?
Janusz (JKoch) nie tylko zrobił świetną płytkę, ale dotarł do tranzystorów które grały w oryginalnym Krell'u. I w dodatku je sparował. I chyba tutaj jest klucz do brzmienia tego układu. A na płytkach Nowego, z tego co pamiętam grały "wynalazki" w rodzaju tranzystorów MPSA.
Kuzyn murzyna
No właśnie, tu były oryginalne, chyba tylko wyluty nas ratują
A tu PCB - ale wygląda nieciekawie
Tutaj są bardziej sprawdzone.
Ja brałem od tego sprzedającego PCB do A5. Jakość całkiem, całkiem.
Jeżeli to oryginały to dziwnie tanio ale za taką kwotę można ryzykować i gdyby było więcej chętnych może udało by się je poparować
ktoś jest zainteresowany ?
tu są wejściowe NEC
ja już mam 2 komplety :-)
ma ktoś może komplet rezystorów dale do ksa 50 na zbyciu ?
tu są wejściowe NEC
Właśnie o nich wcześniej pisałem :) też kupiłem
Sprawdzałeś jak dokładnie są parowane?
Na rezystory to chyba więcej chętnych będzie
a co myślisz o tych
po 10 par sprzedają i gdyby się więcej osób zdecydowało to chyba w pary podobierać będzie można
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mae
Jakby się spiąć czasowo, rezystory można zamówić w partsconnection, do końca maja -20% (o ile byliby chętni na coś lepszego niż standard, np. PRP są za ok 0,90zł/szt.). Koszty wysyłki nie są bardzo niskie, ale znośne, a jak się rozłoży na kilka osób to bez bólu by było.
Jestem chętny na kpl. rezystorów.
do mae - ja temu POLIDA nie wierzę - moim zdaniem to mogą być podróby - gość oferuje zacne części w niespotykanie niskich cenach i czytałem kilka negatywnych opiniii o nim - że części od niego nie działają - ja kupiłem 2sa968/2sc2238 używki z wylutu
Sprawdzałeś jaki mają rozrzut ?
Ja też zakupiłem wyluty - trzy takie zestawy:
może jak zestawimy razem te trany to będzie można coś podobierać?
pomierzę i dam znać , tylko ustalmy warunki pomiaru
Proponuję założyć listę chętnych na rezystory. Zastrzegam równocześnie że nie będę miał możliwości zająć się zakupem zbiorowym, ale może ktoś chętny się znajdzie bo warto by skorzystać z rabatu
DALE
1.kotok - 1 kpl.
2.mae - 1kpl.
Edytowane przez mae
Zestaw elementów zastosowanych w oryginale (prawdopodobnie)
  • 4 tygodnie później...
Jako posiadacz oryginalnej pięćdziesiątki w wersji Mk2 zawsze zastanawiało mnie co powoduje w nim dość ciemne brzmienie?
Czy to:
a) Zbyt grube okablowanie wewnętrzne
b) Wina użytych kondów ROE/ERO
c) Ogólny projekt wzmacniacza
