Monitor 2-way TOP
babatular
Witajcie
Zamierzam wykonać monitor 2-way do drugiego systemu. Na pewno na midwoofer wybiorę 18cm celulozowy przetwornik. Tweeter - tutaj albo beryl albo może jakiś diament (Seasa) lub ewentualnie jakiś jedwabny głośnik. zwrotnica będzie na najlepszych możliwych elementach. Obudowa chyba raczej cała ze sklejki.
Proszę o sugestie, ewentualnie może są jakies ciekawe projekty w necie na których można się wzorować.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/
skoro idziesz po bandzie może by wziąć przykład z PMC twenty 22 i wykonać
- TL'kę,
- z nisko ciętymi przetwornikami,
- front z mdf z pzryzfrezowanymi krawędziami koło tweetera (wzór Magnat Vintage 105)
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472681
  • Moderatorzy
Jeśli ma być 18ka i membrana woofera ma być celulozowa to może SS18w8542+ SSd2905-9700?
Schemat zwrotnicy + wymiary budy i wytłumienie masz już podane, sporo czasu i kasy oszczędziłbyś na eksperymentach. Z akurat ten SS raczej nie zagra z diamentem inne celulozowe może tak, ale jak dla mnie to trochę dziwne połączenie, ja raczej szedłbym w stronę jedwabnych kopułek SS, morel itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472714
dzięki za podpowiedzi ale chyba nie do końca zrozumieliście o co mi chodzi. PMCTwenty 22 czy ProAc Studio 100 to być może i
fajne kolumienki ale oba średniej klasy ze średniej klasy głośniczkami. Fullrange Fostexa - dla mnie to absolutnie nie jest żaden TOP - słyszałem i dla mnie to karykatura brzmienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472733
>plastik1989
Co kto lubi. Ja ze trzy lata temu "popełniłem" duże, 18 litrowe monitory na 18-tce Illuminatora i wysokotonowym z tej samej serii - najpierw D3004, a potem R3004 (ten z "dzióbkiem"). Pod wieloma względami, dla mojej ulubionej muzyki i w niezbyt dużym pomieszczeniu (ok. 18 metrów) jest to top.
>babatular
W razie, gdybyś był zainteresowany zrobieniem sobie takich, służę - oczywiście bezpłatnie - pełną dokumentacją. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472759
  • Moderatorzy
>plastik1989
>babatular
Całkiem możliwe - ja sam lubię taki połączenia, tylko nie wiem czy autor uznaje to za top. Zresztą "top" to tak umowna sprawa, że ciężko coś doradzić.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472775
własnie o tym mówię, by te fajne projekty dodatkowo "ufajnić" korzystając z ciekawych rozwiązań projektu, a nie zrobić analogiczne klnony. Ja modyfikuję twenty 23 :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472836
Nie ma za dużego wyboru przy topowych 18tkach nie kosztujących więcej niż tysiak za sztukę.
Może być satori 16, 18illuminator, excele odpadają skoro ma być papier.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3472860
Accuton wprowadza diamentowego cella pewnie będzie kosztował ponad 10 tys za sztukę.
Illuminatory , seasy exel to tanizna. Dlaczego tylko celuoza? Nie lepiej droższego ceramika na dół?. Do tego srebrne cewki taśmowe , duelundy i w 50 tys ciężko się będzie zmieścić.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473110
chłopaki problem w tym ze dla mnie nic nie brzmi bardziej naturalnie niz celuloza na basie i średnicy - dlatego Midwoofer będzie wyłącznie papierowy :)
Ex3trema - po pierwsze kosztuje 120 tys zł ( wiec trochę poza moim budżetem); po drugie - nie można jej kupić :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473310
Radziłbym określić jakiś budżet bo dyskusja rozłazi się jak stare gacie a forumowiczów ponosi fantazja.
Moim skromnym zdaniem Iluminator 18 cm i berylowy zadowoli kolegę w zupełności.
Inna opcja to głośniki Satori od SB Acoustics. Wyjdzie trochę taniej. Raven robił na tym kolumny to pewnie udostępni ci projekt.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473346
Ostatnia wersja monitorów twonka na illuminatorach istotnie gra świetnie. To sprawdzony i osłuchany przez wielu projekt.
Inną opcją, też fajną jest bifrost seas:
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473553
KrzysiekA
Dobrze kombinujesz. Jest cos sensownego na tych głosnikach w necie dostepnego ?
Bifrost tez ciekawy
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473558
KIT Nada jest na berylu:
twonka monitor i tak będzie lepszy:)
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473559
Zejście do 60 Hz @-3dB, przy obudowie bassreflex i głośniku 7" to słaby wynik.
ps. mam teraz głośniki schodzące do okolic 50 HZ @-3dB i brakuje mi tej wytłumionej muzyki przy niższych częstotliwościach.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473650
Jestem w podobnej sytuacji jak autor wątku. Szukam czegoś co zastąpi moje 1sc. W najbliższym tygodniu dzieki uprzejmości jednego z forumowiczów będę miał możliwość posłuchania Bifrosta w swoim systemie wiec jak ktoś bedzie zainteresowany to napisze pare słów.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473684
Nie wiem gdzie to znalazłeś. Na stronie napisane jest: "The simulated –3dB frequency in half-space is 45Hz."
W 18stu litrach illuminator nie schodzi wcale niżej.
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473735
Na tym obrazku:
Przy korekcji DSP jestem pewien, że można osiągnąć więcej, nie wykluczone, że w nawet mniejszej obudowie.
ps. po małej symulacji w WinISD da się zejść w obudowie 12L z głośnikiem E0042-08S W18NX001 do 43 Hz@-3dB (group delay poniżej 15ms, czyli 0,6 cykla przy 40 Hz, przy filtrze subsonicznym I rzędu przy 15 Hz, który zapewnia nieprzekroczenie max wychylenia liniowego woofera od 0Hz w górę, nawet przy 95dB SPL kolumny, więc nie będzie takiej masakry jak przy kolumnach pasywnych )
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473828
Nextelowy Excel (W18NX001)
Słuchałeś może ?
Możesz coś napisać ?
Tego jeszcze nie słuchałem :)
Robiłem dla siebie w celach ewaluacyjnych samych głośników .
Mogę udostępnić ale raczej jako punkt wyjścia a nie gotowy projekt .
Proszę o sugestie
Ogólnie i tak najważniejsza będzie zwrotnica dobrana pod twój gust /warunki /sprzęt .
U mnie ten zestaw beryl + satori grał świetnie .
Potem posłuchał tego u siebie kolego i powiedział ,że gra jak "stare radio" :)
Na początku nie wiedziałem co jest grane .
Ale jak posłuchałem u niego tego to faktycznie tak tam zagrało .
Dużo tańszy zestaw z podstawowej serii SBA zniszczył wtedy to zestawienie .
A u mnie na mojej elektronice grało :)
Więc nawet jak kupisz głośniki za kilka kafli , elementy za drugie tyle to i tak może się okazać że tylko straciłeś kasę .
Nie idź tą drogą .
To moja rada :)
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473922
>raven1985
Słuchałem dość długo na ostatnim AudioShow, w pięknych monitorach Diapason Astera. Grał w połączeniu z tweeterem Crescendo, którego dość dobrze znam z innych konstrukcji. Kolumny grały tak dobrze, że uspokoiłem się co do najnowszego trójdrożnego projektu, który właśnie realizujemy z Misiomorem - bo jemu koncepcyjnie najbardziej pasował właśnie ten Nextel jako średniotonowy, a ja byłem bardziej przekonany do Illuminatora, którego po prostu słucham na co dzień. Po odsłuchu Diapasonów uznałem, że spokojnie można zaryzykować tego Seasa. Zatem bardziej osobiste przemyślenia będę w stanie przedstawić dopiero za jakieś 3-4 miesiące. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120028-monitor-2-way-top/#findComment-3473963
