Selektor wejść do wzmacniacza
Witam!
Planuję dobudować do wzmacniacza słuchawkowego selektor wejść. Przeczesując internet znalazłem m.in. taki schemat jak na obrazku. Proszę o wyjaśnienie, do czego służy tranzystor w torze napięcia sterującego cewką? Planowałem po prostu podłączyć napięcie z przełącznika do cewki (ewentualnie dokładając rezystor + LED), ale po co tam jest tranzystor?
Paweł
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Przypuszczam, że celem zastosowania tranzystorów było to aby przełącznik komutował tylko niewielkie prądy.
Na schemacie brakuje diod zabezpieczających tranzystor przed przebiciem.
JarekC
Dziękuję. Zrobię chyba swój przełącznik bez tranzystorów, dam natomiast diodę zabezpieczającą cewkę. Co o tym myślisz?
Dziękuję. To upraszcza konstrukcję. Zabieram się zatem za projekt płytki.
diody zabezpieczają tranzystory,jak nie masz tranzystorów to diody niepotrzebne
Tranzystory ktoś pewnie ściągnął ze schematu z innym sterowaniem,przy bezpośrednim przełączaniu przekaźników nie mają racji bytu
Jak zrobisz na tranzystorach to w prosty sposób selektor możesz sterować z pilota, po podłączeniu ogólnodostępnych układów.
Ponieważ to jest wzmacniacz słuchawkowy i siedzę od niego na wyciągnięcie ręki, to sterowanie z pilota byłoby dużo ponad miarę.
Ale czy możesz napisać coś więcej, abym wiedział na przyszłość jak ewentualnie zrobić sterowanie selektorem z pilota?
Ale po co Ci te tranzystory i tak od przełącznika musisz "ciągnąc" tyle samo przewodów jeżeli nie będzie tych tranzystorów.
Pilot dla słuchawcowca to też zbędny dodatek, przecież wzmacniacz ma się w zasięgu ręki.
Ale lubimy komplikować sobie życie a prostota jest w pewnych zastosowaniach najlepsza, chyba, że dźwięk nabiera z tymi tranzystorami szczególnego brzmienia:-)
Edytowane przez bomarek
Takich układów wszędzie pełno.
(w tym linku jest schemat a tam rzeczone diody)
dokładasz to do swojego i zdalne sterowanie gotowe.
Ale do słuchawkowca faktycznie pilot zbyteczny :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Pisałem, że słuchawkowca mam w zasięgu ręki i pilota do niego nie potrzebuję. Ale może w przyszłości zbuduję "duży" wzmacniacz pod kolumny lub pre, gdzie nie będzie sprzęt stał u mnie na biurku, więc chciałbym przy okazji zaznajomić się z tematem.
Pewnie, że pilot do słuchawcowca to zbędny dodatek, ale zwykły przełącznik to też słabe rozwiązanie. Miąłem taki… zaraz się rozsypał nie wspominając że ciężko było nim coś przełączyć.
Ja bym to zrobił na impulsatorze. Wtedy tranzystory muszą być.
To fakt...
ja kupiłem taki :
Badziewie rozsypało się zaraz...
ale tak czy siak impulsator jest nie do zdarcia.
jak masz sam przełącznik to diody niepotrzebne
Ja bym mimo wszystko dał te diody. Przy zaniku prądu w cewce przekaźnika zaindukuje się spore napięcie i na przełączniku iskra powstanie. A więc zakłócenia.
  • 6 miesięcy później...
  • 4 lata później...
Ja wolę kontraktony :)
przy okazji, warto przełączać też masę.
2 godziny temu, alt napisał:
Pytanie czy stosować przekaźniki sygnałowe czy kontaktrony ? Jakie są za i przeciw, trzaski, przydźwięk, przesłuchy ...
daje się rezystory do masy i nie ma trzasków .Przydźwięki i przesłuchy to błędy konstrukcyjne , a nie zastosowane elementy.
mam jeszcze pytanie, czy oporniki należy wpinać pod każde gniazdo oddzielnie jak czarny na rys., czy można pod "szynę" jak czerwony ?
Wpinasz czarne pod każde gniazdo wejściowe (L i R) i jeden wspólny przed gniazdem wyjściowym (L i R).
Jeśli zajdzie potrzeba to wytłumaczę dlaczego.
Pewnie, ze każdy taki rezystor nieco tłumi sygnał, ale bez przesady.
Jeśli przekaźniki to ich elementy metalowe (rdzeń) bezwzględnie połączone do masy (są konstrukcyjnie zazwyczaj do tego przygotowane). Jeśli kontaktrony to owinąć bańki folią miedzianą (na tym cewka) i również połączyć do masy.
Pojemność między stykami to najwyżej kilak pF (kontaktrony jeszcze mniej). Teoretycznie przesłuchy nie będą słyszalne (po to m.in. rezystor czerwony) gdyby jednak to należałoby zmienić układ. Sprzężenia (przesłuchy) zachodzą niekoniecznie przez styki lecz przez rdzenie, cewki, ...
Edytowane przez Grzegorz7
Grzegorz dziękuję za informację. Czy wartość ok 47k jest ok ?
Jeszcze sprawa opornika przy gniazdach wyjściowych, na wyjściu pre mam dwie pary gniazd połączonych równolegle, jedne do zasilania wzmacniacza napędzającego głośniki niskotonowe, drugie do wzmacniacza dla głośników średnio i wysoko tonowych.  Tam też dać jeden wspólny opornik na dwa gniazda i jaka wartość ?  Wzmacniacze mają impedancję ok 47k
47k jest OK.
Jeden wspólny dla każdego kanału rzecz jasna od wyjścia.
Zwiększy ona obciążenie źródeł ale prawidłowo skonstruowane powinny je mieć na poziomach poniżej kilooma a więc wpływ niewielki.
