Dedykowana linia zasilająca
Pyton
Kurde no widzisz ja przez tyle lat nie zauważyłem. Tyle instalacji zrobiłem i jak teraz powiedzieć tym wszystkim ludziom że prąd im płynie nie w tą stronę przynajmniej w połowie domu.
Proszę bardzo przemysłowe druty miedziane powszechnego użytku to prędkość przeciągania 60-40 metrów na minutę, druty do audio to 20 do 5 i mniej metrów na minutę.
Proszę nie wykręcać kota ogonem. Prosiłem o dane ilościowe dotyczące własności elektrycznych. Takie, które potwierdziłyby, że sposób produkcji drutu powoduje, że wykazuje on własności kierunkowe - np. różnice w przewodności. Bez tego cytowany przeze mnie tekst szanownego pana jest bezwartościowy.
Masz rację może kiedyś do tego dojrzeje w co wątpię.
nie dojrzewaj :)
zrób lepiej dobrą akustyke i będziesz miał w duu..ie całą tą kierunkowsc lini zasilających tak jak ja :)
Zasilamy końcówki z 2 różnych faz..
Jak rozumiem każda z końcówek podłączona jest do gniazdka z innej fazy. Końcówki podłączone są po rca do preampa, który jest również oczywiście podłączony do gniazdka - i tu widzę problem - jaka faza na tym gniazdka ma być? Mieszaja się tutaj 2 lub 3 fazy. Z mojego doświadczenia z prądem i urządzeniami audio jakoś mi się to nie widzi....
Tak z różnych.
W przypadku dużych mocy tych monobloków ma to sens.
a jesli z jakiegos powodu pojawi się napięcie miedzyfazowe ? koledzy chyba popłyneli troche
pod warunkiem że masz transformator u siebie na działce. Jeżeli nie i z tego samego transformatora są zasilane inne "gospodarstwa domowe" to jest właściwie ruletka. Może dlatego zwolennicy takowych rozwiązań są w szoku jak to "gra" przecież słuchają zakłóceń z całej gminy...
A jak zwiększyć przydział mocy na jedną fazę?
jak to jak ? składasz wniosek do elektrowni i ew. modernizujesz przyłacze
monobloki na róznych fazach spiete kablami sygnałowymi z pre to rosyjska ruletka
ja mam wszystko na jednej fazie tyle ze kilka lini do sprzetu
Po co? Jak drut jest fabrycznie nowy prosto z hurtowni nie utleniony to kierunkowość widać gołym okiem, no ale tu na forum są same "spece" a żaden tego nie zauważył.
spytaj lekarza czy możesz zmniejszyć dawke o połowe. może pomoże.przez takie kretyńskie wypociny (bo inaczej tego nazwać nie można) wejdzie laik za zacne forum przeczyta i nie potrzebnie wyda pieniądze. zwrócisz mu pieniądze za remont jak nie będzie różnicy? czy napiszesz kolejną złotą myśl?
Jak dojrzejesz do instalacji w 6-7N to zmienisz zdanie, to jest droga zabawa i nie dla wszystkich, do żarówek czy lodówek to jest sprawa zupełnie nie istotna, przypominam to forum jest o audio a zakładka nazywa się High End.
Ludzie już nawet od solidnego kabla +4N słyszą różnice w graniu i nie chcą wracać do poprzedniej instalacji.
Przepraszam ale mi się nie wyświetlasz z tymi swoimi ludowymi mondrościami jerzy, tamten tak z nudów podpatrzyłem i odblokowałem ignora za tym nie odpowiem. nie mam chęci cię czytać czy dyskutować z tobą.
Nie ma to jak jak szerzyć dezinformację i propagować pozbawioną jakiejkolwiek logiki, dowodów i uzasadnienia pozbawioną jakiejkolwiek odpowiedzialności "zabawę" w audio i to w dodatku od dupy strony. :)
Rafael,
Opanuj się proszę chłopie, bo swoimi wpisami cofasz intelektualnie i uwsteczniasz postęp i wypaczasz postrzeganie tego wspaniałego hobby.
Edit: P.S.
Na szczęście widzę,że w tej opinii nie jestem tu sam.
Tak było 30 lat temu w tamtym sprzęcie i dla warunków tamtego budownictwa, jak ktoś ma zdjęcie jak w Japonii wyglądają linie zasilające od dachu do dachu to się pośmiejemy razem.
Uświadomiłem sobie że można i to nawet z korzyścią dla nas samych bo odizolowujemy się od zakłóceń zewnętrznych idących z sieci po przewodze uziemiającym. Trzeba wokół domu zakopać ocynkowaną ogniowo bednarkę (żeby jej za szybko nie zeżarła korozja) i przewód uziemiający podpiąć do niej zamiast do sieci energetycznej. Oczywiście nie można zrobić tego na tzw. pałę i musi to policzyć i odebrać pomiarami fachowiec gdyż wielkość bednarki jak i jej długość zależy od struktury gruntu. Piaski są gorsze do takiej operacji a np.czarnoziemy lepsze.
Dodam tylko że uziemienie musi być oddzielnie prowadzone i nie powinno się kontaktować z instalacją odgramiającą!
Między nimi powinna panować konkretna wartość oporności i to powinien wiedzieć instalator.
Tak na marginesie...
Rafael,
A Ty masz jakieś uprawnienia elektryczne?
Nie ma się nad czym zastanawiać, tylko zadbaj o dobry przewód furutecha, żadnej taniochy, nawet nie myśl w tym miejscu o oszczędnościach i nie słuchaj rad specjalistów od siedmiu boleści.
Maxymalnie drogi przewód, - a będziesz bardzo wdzięczny za tą poradę i okaże się najtrafniejsza z wszystkich.
P.S.
Nie pomyl kierunkowości czasem bo będzie dramat.
Kolejny dramatyczny wystrzał audiodebilzmu pozbawionego jakiejkolwiek odpowiedzialności za słowa i jakiegokolwiek pokrycia. :(
Na jednej fazie możesz mieć max 7kW. Zwiększenie mocy polega na zainstalowaniu trzech faz i wtedy modernizuje się przyłącze aby te fazy można było podłączyć do domu.
Po za tym zwiększenie mocy do trzech faz czasami powoduje że na jednej fazie mamy mniejszy bezpiecznik ustalający moc niż przed zwiększeniem ale to taka ciekawostka. Nie rozumiem o co chodzi z tą ruletką jeśli urządzenia są prawidłowo zbudowane.
Pierwsza lepsza kuchnia elektryczna,indukcyjna,etc. jest zasilana z dwóch lub trzech faz i nikomu się nic nie dzieje mimo że obok jest podpięta jednofazowa pralka czy zmywarka które to urządzenia mają przypominam wspólny obwód uziemiający i zerujący.
Widzę że kurs i egzamin to jedno a wiedza i doświadczenie to drugie.
W instalacjach masz albo uziemienie albo zerwanie. Więc masz albo przewód uziemiajacy albo neutralny (zerowy) który pełni funkcję zerowania. Od kilku ładnych lat nie stosujemy zerowania gdyż o tym stanowią normy.
Także coś tam dzwoni ale nie do końca :)
Z tymi sprzątami w kuchni to właśnie miałem pisać, aby Ci co mają swoje super audio podpięte pod jedną fazę bo pod dwie nie można to bo strach i ruletka, powiedzieli swoim Żoną w kuchni aby czasami nie dotykały równocześnie robota kuchennego i mikrofali bo może ich zabić napięcie międzyfazowe.
Przeszedłem odpowiedni kurs
Ciekawe czy po "kursie" można wykonywać operacje plastyczne...
Za moich czasów aby zostać zgłoszonym na SEP trzeba było: po pierwsze mieć wykształcenie kierunkowe, po drugie kilka lat w zawodzie, po trzecie wysyłała firma, po czwarte zakres uprawnień. Instalatorzy klimatyzacji też mają SEP :)
Ale teraz pewnie z braku uprawnionych rąk do pracy, standardy dołują...
ISO 9001....... ISO14400
A jaki ma to wpływ na SEP? Mam nadzieję że nie szastasz magicznymi cyferkami, aby wzmocnić swoją wypowiedz.
Jaki wniosek z tego?
Znaczy mechanik jesteś.....
OK mam dwa niezalezne od słupa podziemne przyłacza trójfazowe jedno dom drugie audio , w tym drugim wszystko podpięte jest na jednej fazie i sam tego nie wymyśliłem :) pamietam ze spiete razem i na róznych fazach moga uszkodzić się
Rafael od lat pisze tu rózne ciekawe historyjki :)
Czyli haj end na poważnie. Przynajmniej żona wie ile prądu ciągnie to audio ;)
W tym przypadku jest rzeczą jak najbardziej zrozumiałą podłączenie sprzętu do jednej fazy i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń.Niestety nie wielu pewnie może sobie pozwolić na taki komfort.
Jak ktoś ci zada konkretne pytanie, to zaczynaja się uniki. Przynajmniej miałbyś odrobinę odwagi i przyznał, że nie wiesz. Nie zrobisz tego oczywiście, bo nie mógłbyś kontynuować swojego bajania.
W hi end mają zastosowania zależności które są poza światem rozumianym przez elektryków.
Energetyczna linia zasilająca jest elementem fizycznym który posiada właściwości magazynowania nośników energii, dokładnie tych samych jej składników, które słyszymy w wyniku działania systemu audio, innej energii nie ma w tym układzie, więc jest zgodne z stanem wiedzy z zakresu fizyki, że dany element wnosi do układu odwzorowanie zgodne z jego wszelkimi właściwościami, charakterystyką etc.
Inny dźwięk uzyskamy przykładowo z miedzi inny z srebra, inny z aluminium.
To tak proste, tak oczywiste, a powoduje tyle oporu aby to przyjąć.
Również środowisko przewodzenia będzie miało wpływ, - linia napowietrzna, wewnętrzna - wszystkie materiały będące w pobliżu odcisną piętno na dźwięku zgodnie z prawami oddziaływań elektromagnetycznych - inaczej być nie może, to po prostu jest nie możliwe.
Nie wiem jakie uprawnienia czy kursy pozwalają zaakceptować prawdę potwierdzoną naukowo.
szczerze- zrobiłem to tylko aby raz na zawsze zakonczyc temat czy to coś daje czy nie :)
poprzednio była jedna linia zasilająca na cały dom i audio -tyle ze do audio od licznika szła osobna linia
oczywiscie nie mam zielonego pojęcia czy jest róznica bo jej nie słysze :) są rzeczy nieporównywalnie ważniejsze niz te durne kable i taką rzeczą jest na 100% akustyka pokoju bo efekty potrafia byc spektakularne
Przykro mi, nic nie jest ważniejsze od linii energetycznej, jednak parę złotych trzeba by położyć, w Polsce nie spotkałem się z tradycją dotyczącą takiego postępowania, ludzie z trudem wiążą koniec z końcem, kombinują jak kupić sprzęt z rabatem czy używany, jest to więc zrozumiałe, że dość trudno doczytać się relacji z pracy takich przewodów, zrozumiałe jest za to zajmowanie się akustyką, z względów oczywistych praktycznych.
Osoby mało które podłączają sprzęt niezwykle drogimi kablami zasilającymi na poziomie referencyjnym, linia to jednak parę metrów, tu nie ma żartów, to potężny wydatek jeśli ma grać, czy wpływać decydująco na wrażenia również akustyczne...nawet bez ..wyszukanej akustyki..
jasne nie ma żartów , tyle ze jak zawsze piszesz prawdy objawione
W Polsce jak i w innych krajach, np. USA, to dosłownie tylko promil audiofanów wchodzi w te wszystkie audiofilskie czary z oddzielnymi liniami zasilającymi - większość olewa te wszystkie obrzędy. Jak mi ktoś mówi, że prąd mu w domu więcej zrobi niż akustyka w kontekście odtwarzania nagrań, to właściwie nie mam więcej pytań do takiego delikwenta.
Parker's Mood
