Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
1. accu 406 razem z pre - wszystkie cześć razem z trafo (wersja audio specjalne zamówienie)czyli płytki, wszystkie trany ( zamawiane w Japonii ), kondensatory (zamawiane w USA oprócz kilku do pre) oraz wszystkie rezystory, mostek prostowniczy - 800 zl
2. Plytka do DAC na WM8742. - 50zl
Oczywiście trzeba dodać koszty przesyłki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mroczny
...albo składają najwyższe modele.
Wysłane z mojego GT-N7100
Sam w tej chwili mam trzy klony:-)
Coś z tym trzeba będzie zrobić. Jak zdecyduję się na sprzedaż to na pewno nie dlatego, że słabo grają.
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
11. gałki - 5zł/szt.
hej Adam pisałem ci PM ale nie odpisujesz mimo że widać ze byleś na forum - proszę odpisz. pozdrawiam
Głośnik z tego linku:
Nieużywany ,125 zł z wysyłką.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
5. Radiator A-5724 L=7cm - 10zł/szt (dostępne, dwie, jeden radiator bez otworów, drugi ma otwory pod lm4780)
- jaka szerokość i wysokość tych radiatorów?
- jake średnice gałek? bo na oko wygląda na 20 30 i 40mm
wzialbym jedną dużą i dwie małe o ile mnie kolega Vertigen nie ubiegł
koledze Vertigenowi nie pasują do projektu jednak, więc wszystko jest jak było. zapraszam w imieniu Adama.
Przedwzmacniacz na PGA2310/selektor trzech wejść. Zmontowany i przetestowany. To co na zdjęciu+przewód łączący plugin: 190zł (PGA2310 w cenie)
  • Filtrowanie zasilania analogowego dla PGA Panasonic FC
  • Kondensatory wyjściowe Nichicon MUSE bipolarne (można wstawić zworki, układ nie generuje DC)
  • Przekaźniki Takamisawa A5W-K
  • Nowy soft, regulacja -95dB do +31,5dB (tylko komu to potrzebne? :) )
  • Stabilizacja dla PGA LM317/337 bez potencjometrów
  • Wyjście na przekaźnik do załączania trafa preampa lub/oraz końcówek mocy.
  • Układ mutuje się dodatkowym przekaźnikiem zwierającym wyjście do masy. (żadnych przykrych dźwięków podczas za/wyłączania)
  • Separacja galwaniczna sterownika od przedwzmacniacza.
LCD z przewodem plugin : 20zł
Bardzo ładnie wyświetla, typ FS.. coś tam, czyli zwiększony kąt widzenia. Podświetlany zielony/czerwony negatyw. Prawie jak OLED :)
Widoczny na zdjęciu enkoder z kabelkiem plugin: 6,50zł
Widoczny na zdjęciu odbiornik IR z kabelkiem plug in: 4,50zł
Gołe PCB+UC+dokumentacja: 55zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez januss73
Rubycon USR 3300uf/100V - szt. 60
NOWE :) nie wygrzewane :))
cena: 200 zł. z wysyłką
- selektor ze zdalnym sterowaniem (obsługa we/wy + silnik potencjometru) - szt. 1 - cena: 100 zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mihau_r
1. Nelson Pass F4 (zmontowane PCB Petera bez Tranzystorów koncowych)
Rezystory Panasonc, Dale, kondensatory MUSE KZ, 2sk170, 2sj74 parowane, potencjometry vishay
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) c71cb28109060369m.jpg 5d9dd6d7a311fdb9m.jpg
2. Shaffner IEC FN9222-1-06
3. PCB na diody
4. PCB zasilacza By PD
całość 150pln z wysyłka.
Do sprzedania sporo rożnych kondensatorów wysokiej jakości: RIFA, F&T
Behringer 24/96 Dac z AK4393.
Sprzęt mocno przerobiony: w zasilaniu osobno jeden super teddy reg dla cyfry, jeden dla analogu AK, diodki mają osobny zasilacz. Masy AK są oczywiście osobne.
Całość zasilana z akumulatora żelowego Vipow 7,5Ah. Do akumulatora dodaję ładowarkę.
Wejście AES/EBU zastąpiłem gniazdem BNC 75r, które podłączone jest do wejścia RCA. Ktoś bardziej cierpliwy może zrobić osobno dla wejścia spdif.
Regularne wejście spdif można łatwo przywrócić wlutowując jeden kondensator.
Korzystałem w tym dacu z traf na wyjściu, które sobie zostawiam. DAC wymaga albo podłączenia do firmowej analogówki, albo jakieś analogówki, może też grać przez kondensator bezpośrednio z wyjścia AK.
Sprzedaję jako komplet:
DAC,
akumulator,
ładowarka,
kabel zasilający.
300zł plus wysyłka.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
1. Transformator 200watt 2x22V wyprodukowany 24.07.2013 - 50zł (ma małą dziurkę od śrubki, sprawdzony na wzmacniaczu, gra jak należy, jedynie transformator słyszalnie, zmiennie hałasuje)
2. Radiator A-5724 L=7cm z panelikiem, rca i gniazdem zasilającym - 15zł (gniazdo zasilające ósemkowe, rca, z tyłu wycięty prostokąt na lm4780)
3. TDA1554Q z radiatorkiem - 10zł
4. lm4780 by jaromas z radiatorem A-5724 L=7cm - 30zł
6. Potencjometr ALPS z silniczkiem made in japan w 100% sprawny, działa jak należy - 35zł
7. Sterownik dolphina złożony, nieuruchamiany - 100zł
8. Cewka 1,5mH dr. 1mm - 18zł/szt , cewka 0,6mH dr. 1mm - 10zł/szt.
9. TDA 7294 z zasilaczem (mostek będzie dolutowany) - 25zł
10. mosfet irka na jednej parze, uruchomiony z dużym radiatorem (9,5cm wysokości, 19cm szerokości) - 45zł
12. WM.STX.5.1.160.8.F.A.FC.X + T.STX.4.1.250.8.F.A.PC.X (GDWK-10-250-AWX) + zwrotnice
Ceny do negocacji, oferty na pw.
Musketeer II LLC-U03
kupiłem kiedyś dla wskaźników,ale projekt upadł
może ktoś je wykorzysta
jako urządzenie nie wiem czy sprawne,ale ułamany jeden suwak od kanału R a w lewym nie ma też gałeczki jak na obrazku
podłączałem pod zasilanie to wskaźniki świecą w trzech kolorach zależy od stanu przełącznika
30 zł + 10 zł wysyłka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daru0105
Mnie się podobają - jak coś robić to z bajerem - BIORĘ !!
GNAKED wygrywa
Dane do przelewu na PW
Tu macie nowe panele:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik82
Zasilacz / transformator / konwerter do urządzeń z USA zasilanych na 110 V. Zasilacz o mocy 400 W ma możliwość dostosowania napięcia zasilania poprzez przelączanie napięć po stronie wejściowej i wyjściowej: Cena ok. 109 zl + przesylka, mozna sie potargowac,
Tylko te wskaźniki mają paskudne napisy:volt,temp,VU nie wiadomo czy do usunięcia.
na tych ode mnie ch L i ch R.
Znacząca różnica :)
Cytat:
"Panel CoolerMaster Musketeer II posiada trzy wskaźniki przedstawiające natężenie dźwięku w kanale lewym i prawym oraz stopień obciążenia dysku twardego."
Lub zamienię - na filtr dolnoprzepustowy do subwoofera ( aktywny)
Ewentualnie wymiana za kondy 4700uF63 V
Pozdrawiam ))
Małe porządki :)
Wysyłka jedna -> 5-10zl za piorytet.
Uprzedzam, że przy pierdółkach mogłem się pomylić o 1-2szt... na fotkach jednak widać mniej więcej ile czego jest :)
Ruskie olejaki OMBG-1 2uF 400V (wymiary ok 6x4,5x2cm) - 2szt za 10zł
7812 x9
7912 x9
7815 x4
7915 x4
LM317BT x5
LM317T x3
LM337T x7
LM2990T 12V x4
LM2990T 15V x4
LM2596T 3.3V x3
LM2576HVT 15V x3
całość 25zl
MBR1645 x25 - 5zl/10szt
RHRP1560 x20 - 5zl/10szt
RHRP3060 x20 - 5zl/10szt
MUR8100 x55 - 5zl/10szt
MJL4302A x5 i MJL4281A x5 - komplet 20zl
NJL4302D x4 i NJL4281D x4 - komplet 20zl
2N5551 x4 i MPSA18 x4 - gratis do któregoś z powyższych MJL/NJL
MJL3281A x4 - komplet 5zł
2N3055G x8 - komplet 8zl
Kondensatory POLIPROPYLENOWE EPCOS wysokiej klasy idelane do filtrów, zwrotnic...za ułamek ceny czyli 60zł ZA CAŁOŚĆ!!!>>>POCZTA WLICZONA! płacisz 60zł i nic sie juz nie martwisz..ja wysyłam.
Prosze o konkretne i szybkie oferty.!!
Pisac na maila: [email protected]
Kondki nigdy w niczym nie pracowały...poprostu zostały wlutowane i pomysł upadł..bo ktos sie pomylił:)
680nF/450V AC SZTUK 8.
270nF/450V AC SZTUK 74.
5uF/ 250V AC SZTUK 33.
