Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Do oddania obudowa DT1 z toroidy.pl
Nowa, ale… zdążyłem w niej wywiercić otwór pod trafo (widoczne na zdjęciu) po czym stwierdziłem, ze jednak się w niej nie zmieszczę.
Czy ktoś to przygarnie?
Jeśli tak to 150 zł + KW
Sprzedam dwa włączniki jak na zdjęciu. Są bistabilne, mają niebieskie podświetlanie w kształcie pierścienia na 12V. Kupione w TME nigdy nie używane ( w zasadzie wyciągnąłem je z woreczków, by zrobić zdjęcia). Więcej info
Cena to 45 zł za sztukę + KW
Z pośpiechu zapomniałem o zdjęciach :)
KIT do klona końcówki Burmester 933 – "Voice of Berlin"
Elementy w większości dobierałem indywidualnie.
Rezystory Dale lub metalizowane 1%
Kondensatory WMIA, elektrolity Elna i "for audio"
Rezystory emiterowe do wyboru 0.27 Ohm, lub 0.47 ohm (w różnych projektach są inne)
Tranzystory w stopniu różnicowym parowane z dokładnością 2%
Tranzystory końcowe : SANKEN 2SA1295/2SC3264
PCB kupione na ebay.
Miałem składać, ale zmieniłem koncepcje.
Oczywiście to jeden z klonów, bo producent nie udostępnia schematów.
Klonów jest wiele, ale wszystkie one są podobne, więc coś jest na rzeczy.... znaczy powinno zagrać nieźle.
Cena : 190 zł + KW
Mam też do tego radiatory profil A-6023/05 190x50x50mm
Nagwintowane pod te płytki.
Cena : 40 zł za komplet + KW
Trafo z toroidy.pl w wersji Audio dopiero co wyprodukowany
400 VA
4x27V
i niskoprądowe 2x13V i 7V
Cena 200 zł + KW - to dużo poniżej kosztów (trafo wykonany na zamówienie)
Solidna gałka, przyjemna w dotyku, czarna z anodowanego aluminium
wymiary : 38x25 mm
oczywiście pod 6 mm
cena : 50 zł + KW
oczywiście za 2 szt.
lub allegro
Dwa komplety tulejki łączącej 06, tulejki mocującej 06 i przedłużacz osi potencjometru 06 120 mm
Zakupione w modushop.pl
Nie używane, ale testowane… i podczas tych testów zginęła mi śrubka mocująca. Widać na zdjęciu. To M4
Cena 35 zł + KW uważam, że okazyjna
Biorę Dwa komplety tulejki łączącej 06, tulejki mocującej 06 i przedłużacz osi potencjometru 06 120 mm
Sprzedam
DAC WM Mk2Robertus&Pkrecz analog +cyfra
nieuruchomiony -brak stabilizatorów low drop(lm2937-3,3v...moje okazały się uszkodzone) oraz dwóch rezystorów w analogu
cena 400pln
Wszystkie części z wspólnych zamówień
transformatory gratis (unitra ts15/43, drugi muszę poszukać)
Witam, do sprzedania płytka z tylnym panelem Alu, gniazdami firmy CMC 5kpl. i selektorem wejść LOR-LIN UK 2
Zabezpieczenie głośników.
Wg schematu
Projekt i wykonanie własne. PCB cynowane stopem lichtenberga.
Wymiary 150x50 mm. Płytka trzyma się na terminalach głośnikowych przykręconych bezpośrednio do tyły obudowy.
zasilanie : 2x 12-24 AC lub DC
"Uszyte" na miarę, ale zmieniłem koncepcje. Może się komuś przyda.
Cena 45 zł + KW
Jak ktoś chce mogę sprzedać z terminalami (to co widać) a wtedy + 24 zł
Sprzedam kondensatory:
- 0.5uF/160V MBM PIO - 11zł para
- 1uF/160V MBM PIO - 12zł para
Kondensatory ze starych zapasów NOS, nieużywane.
Kondensatory są parowane w zakresie dostępnych wartości.
Przesyłka polecona - 5.50zł
Uruchomione,przetestowane końcówki mocy klona Accuphase E450 razem z obudową:
5374518900_1406457979_thumb.jpg 8216605800_1406458124_thumb.jpg 5178408600_1406458279_thumb.jpg 6692360600_1406458421_thumb.jpg
cena:za komplet-1300 zł
same kocówki-500 zł
obudowa-900 zł
Nowe kondensatory Nippon Chemi-Con 47000uF/80V(idealne do klonów accu) z obejmami
cena:300 zł
Transformator toroidalny Noratel 700VA dedykowany do powyższego klona ze zbiorowego zamówienia z diyaudio.pl
cena:400 zł
Nowa,nierozpakowana obudowa modu:
7830903500_1406459359_thumb.jpg 9430206400_1406459360_thumb.jpg 2413793500_1406459570_thumb.jpg
cena:670 zł
Do sprzedania kolumny GOODMANS MAGNUM K2 link do aukcji:
Kondensatory NOS ZSRR
PETP - Mylar
K73-16
22uF/63V - 10zł/para
15uF/63V - 10z/para
6.8uF/250V - 10zł/para
4,7uF/160V - 9zł/para
2,2uF/63V - 8zł/para
1,8uF/100V - 8zł/para
1uF/100V - 7zł/para
0,56uF/100V - 6zł/para
0,1uF/250V - 3zł/para
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) thumb_kondensatory-nos-zrss-petp-pio_2.jpgthumb_kondensatory-nos-zrss-petp-pio_9.jpgthumb_kondensatory-nos-zrss-petp-pio_10.jpg
K73-17
1.5uF/160V - 8zł/para
0.47uF/63v - 6zł/para
0,01uF/630V - 5zł/10szt
PIO
K42y-2 (zielone)
0.22uF/160V - 10zł/para
MBGO-1
10uF/160V - 16zł/para
K73P-4 (precyzyjny 1%)
2uF/250V - 16zł/para
Polecam :)
JLH 1969 Class A Power amp 2x10W
Nowy zestaw KIT.
Schemat:
thumb_jlh-1969-class-a-power-amp-2x10w_1.jpgthumb_jlh-1969-class-a-power-amp-2x10w_2.jpg
Cena: 90zł wraz z przesyłką
Preamp na lampach 6N3
Przedwzmacniacz lampowy na lampach 6N3
Schemat:
Zestaw zawiera chińskie lampy 6N3.
Polecam od razu wymianę lamp na niedrogie 6N3P-E lub 6N3P-EW - na nich zagra znacznie lepiej, z przyjemną ciepłą barwą.
Cena: 100zł wraz z przesyłką
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marmik
Sprzedam płytki pod terminale głośnikowe,wykonane ze stali
nierdzewnej o wymiarach 110x150 mm otwory pod terminale
o średnicy 11,5.Na dole zostawione miejsce na ewentualny
napis lub grawer.
-stal nierdzewna szlifowana 1,2 mm- 30pln kpl 2szt+kw
-stal nierdzewna polerowana 1,5mm-40 pln kpl 2szt+kw
Sprzedam, preamp gramofonowy pod wkładki MM.
Topologia oparta o preamp EAR834 z kilkoma modyfikacjami, zrobiony na dobrych komponentach, lampy JJ i Penta Laboratories.
Piękne brzmienie.
cena 1800zł.
Reszta detali na PW.
007
006
Volume (Alps 6x20kA), sygnały selektora, power on/off, mute i dodatkowo info na LED (źródło + % głośności) w jednym kompletnym układzie.
87 zł + KW
lub allegro
Odsprzedam projekty :
1. Zwrotnice aktywne AZA24 na bardzo dobrych częściach z wątku :
Elementy ustalające częstotliwość to rezystory Dale CMF 0,1%, kondensatory ERO KP1830 ( to samo co MKP1837 )
Pozostałe elementy również jakościowe silver mica, ROE EKM, Nichicon Muse
Wzmacniacze operacyjne NE5534 w ostatnim stopniu to oryginalne Signetics i Philips
Elementy ustalające częstotliwość 8,25k i 6,8nF ( podział częstotliwości ok. 2000Hz )
Cena 160 zł + KW ( w gratisie dodaje 2 szt PCB AZA24 lutowane )
2. Przedwzmacniacz / wzmacniacz słuchawkowy LME49710 i LME49600 na dobrych częściach
Rezystory DALE CMF55, Rezystory Takman, Kondensatory MKP1837, Nichicon VR
Cena 240 zł + KW
Wszystkie projekty uruchomione i estetycznie wykonane.
Koszty wysyłki 12 zł Poczta lub 20 zł Kurier UPS
Rezerwuję - reszta na p.w.
Biorę:
2. Przedwzmacniacz / wzmacniacz słuchawkowy LME49710 i LME49600 na dobrych częściach Rezystory DALE CMF55, Rezystory Takman, Kondensatory MKP1837, Nichicon VR
Odszczekuję / Odwołuję rezerwację
(z racji na totalną zmianę koncepcji).
Tak więc wcześniejsza oferta na aktywną zwrotnicę AZA24 od kolegi MARER - jest nadal aktualna.
Pozdrawiam,
zjj_wwa
Cena 240 zł + KW
Gdyby ktoś reflektował mam jeszcze jeden egzemplarz tylko z kondami nie nichicon VR a Panasonic FM
Cena taka sama
Rezystory DALE CMF55, Rezystory Takman, Kondensatory MKP1837, Panasonic FM
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
Sprzedam Kondensatory NOS ZSRR
PIO
K42y-2 (zielone)
MBGO-1
MBM
0.5uF/160V - 11zł para
1uF/160V - 12zł para
Mylar
K73-16
15uF/63V - 10z/para
1uF/100V - 7zł/para
+ koszty wysyłki
Sprzedaję uszkodzoną Yamahę RX-V395 RDS. Opis usterki w treści aukcji. Nadaje się na dawcę organów: duże trafo, sprawne końcówki, obudowa.
Sprzedam laminat dwustronny 225x390x1,6. Podana długość mierzona jest pomiędzy dwoma otworami, które są na płytce.
W jednym rogu nabite są cyfry.
Cena 12zł za arkusz + KW
Transformatory głośnikowe. Niesprawdzane, z demontażu.
Cena 12zł :) za sztukę +KW
Mam na sprzedaż zasilacz Salas v.1. Na płytce jest także zasilacz żarzenia.
Zasilałem tym mój wzmacniacz słuchawkowy nazywany na forum "Kamykiem"
W moim wzmacniaczu jest teraz Salas ver.2 a ten lepiej niech znajdzie nowego właściciela niż ma skończyć w jakimś pudle.
Cena za zasilacz 100zł plus koszty wysyłki.
Nowe lampy Svietlana 300B , 2 szt oczywiście precyzyjnie dobrana para. Nigdy nie używane.
Nowa produkcja 2012, czarny cokół, jeszcze z logo "C",
do tego 2 złocone ceramiczne podstawki.
Lampy sprzedaje mój serdeczny kolega będący w życiowej potrzebie.
Cena nie jest zaporowa ze względu na okoliczności....
Edytowane przez Luiis
Przedam kondensatory ROE 6800uF / 40V. NOS, nie używane. 10zł / szt. dostępne 5 szt.
Edytowane przez Harrold1986
Może komuś się przyda:
Dla forumowiczów zniżka, przy większym zakupie jeszcze większa. Po więcej informacji zapraszam na PW
Sprzedam dwa kondensatory 82uF / 400V Jantzen Audio Denmark. Cena 70zł.
