Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Symasym , Hiraga , ABOX , Vifa itd
...there is no spoon...
Seas 27 TBC/G
Głosniki używane, sprawne. Stan wizualny bardzo dobry, dopatrzyłem się tylko pewnego zadrapania frontu na jednym tweeterze, które widać na jednym zdjęciu. Na innym ujęciu jest to praktycznie niewidoczne.
240zł z wliczoną wysyłką Pocztą Polską lub odbiór osobisty Katowice i okolice.
The Protagonist DAC by McGyver, Dynaco ST35, Hifiman HE5LE:)
Kondensatory KBG-MN 2uF 5%, 8 sztuk.
15zł sztuka plus wysyłka.
Przy zakupie całości 110zł z wliczoną wysyłką.
Zdjęcia dla zainteresowanyc.
1. Transformator toroidalny firmy cyfrotex. Wersja audio. Średnica 15cm, wysokość 7cm. Waga 6kg. Napięcia na zdjęciu. Idealny do symka lub BG9. Cena 150zł plus kwota wysyłki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-34019-0-63884500-1424516786_thumb.jpg
2. Wskaźniki wysterowania plus układzik sterujący do nich. Wskaźniki mają wymiary 10x7 cm, samo okienko ze wskazówkami 10x5cm. Układzik chyba z elektrody. Jego zasilanie to 9V. Posiada regulację czułości osobno na każdy kanał. Sygnał podaje mu się z wyjścia przedwzmacniacza lub z wejścia końcówki mocy. Cena za całość 100zł plus kwota wysyłki.
post-34019-0-24068900-1424516841_thumb.jpg post-34019-0-29927800-1424516864_thumb.jpg post-34019-0-88373700-1424516878_thumb.jpg
3. Zasilacze. Płytki projektu Ravena. Elektrolity Sinecon 10000uF/100V. Wymiary kondensatorów 3,5cm średnica i 8cm wysokość. Płytka 7x11cm. Cena za dwie sztuki 160zł plus koszty wysyłki.
post-34019-0-97111800-1424517228_thumb.jpg post-34019-0-98587800-1424517245_thumb.jpg post-34019-0-80943400-1424517259_thumb.jpg post-34019-0-13690900-1424517270_thumb.jpg
4. Układ zabezpieczeń Unizab2 od Irka.
Brakuje tej płyteczki na dużego jacka. Cena 20zł plus koszty wysyłki.
post-34019-0-14129500-1424517362_thumb.jpg post-34019-0-88841900-1424517375_thumb.jpg post-34019-0-62539500-1424517386_thumb.jpg post-34019-0-07880400-1424517398_thumb.jpg
5. Gałki aluminiowe na ośkę fi 6mm. Średnica 2cm i wysokość 2cm. Wszystkie gałki ze wskaźnikiem. Dostępne trzy sztuki. Cena 7zł za sztukę plus kwota wysyłki.
post-34019-0-97359700-1424517469_thumb.jpg post-34019-0-32110800-1424517482_thumb.jpg
6. Nóżki Monacor HF-45G. Średnica 4,5cm wysokość 1cm. Od góry zeszlifowany plastik by dolegały do obudowy. Tak dla mnie lepiej wyglądało. Cena za komplet czterech sztuk 10zł plus kwota wysyłki.
post-34019-0-69909100-1424517625_thumb.jpg post-34019-0-57528900-1424517635_thumb.jpg
Wezmę płytkę zabezpieczeń ;-))
Reszta na PW.
Andrzej
PS
Wezmę też zasilacze 2 sztuki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zakrzesiu
Witam.
Kilka osób prosiło o dodatkowe fotki:
Przypominam wymiary:
Wysokość bez podstawek-94cm
szerokość:front-17cm;środek-19cm;tył-13cm
głębokość-27cm
grubość mdf-22mm
Pojemność-ok.25 litrów
Dodatkowo do obudów posiadam podstawki,tunele BR,wytłumienie z wełny.
Zainteresowanych zapraszam na PW.
Proszę o rezerwację.
Witam.
Pozostało jeszczetrochę rzeczy.
Ogrom najróżniejszych różności :)
Kondensatory, rezystory, cewki, transformatory, lampy i wiele innych licytacja BCM Polecam DIY Audiofilski róg obfitości. Pełen spis w opisie aukcji :)
2x Transformator 200V 0,1A 10V 10A do lampy toridy.pl
Transformator 2x 10V 100W toridy.pl
Transformator 10x 6,3V 10x 12,6V 200W toridy.pl
Tuby Horn Tractrix 600Hz PARA
Plus na innych aukcjach dużo ciekawych płyt :)
Polecam. Na pytania chętnie odpowiem.
First Watt F5 by Nelson Pass i inne ciekawostki .
Dziś coś specjalnego: TDA1541A DAC + stopień analogowy WK-WA.
Płytki projektu Traxmana (A.Tatuś) czyli boss.
Skład zestawu: płytka odbiornika, płytka DAC, trafo z toroidów + mocowanie, płytka WK-WA
Płytka odbiornika: Trafo Murata, Nichicon Fine Gold, WM8804. Dławik SMD przy odbiorniku
Płytka DAC: najlepsze zasilanie TDA1541 ever - szybkie diody, nichicony KW, ceramiczny SMD, stabilizator, ceramiczny SMD, Os-Con SEPC, dławiki SMD, przy samej nodze chipu tantal. Lepiej się nie da. Odsprzęgające EPCOSy, Philips 1541A (Holandia) z Polski NOS z pewnego źródła.
WK-WA: do lamp E88CC, 6N23P i podobnych. Rezystory MŁT dobierane 2%. Kondy sprzęgające RIFA. Sprawdzone z 6N23P (mogę podać punkty pracy).
Trafo wykonanie AUDIO z toroidów. Dodatkowo 2 odczepy 15V jak ktoś by chciał stopień analogowy na op-ampach.
Wszystkie płytki są polutowane zgodnie ze sztuką co widać na zdjęciach.
Wszystko grało przez kilkadziesiąt godzin i jest 100% OK. Zero brumu i szumu nawet na wzmaku rozkreconym na maxa.
Brakuje transformatora do części analogowej - 150V anodowe + żarzenie DC (można AC jak ktoś chce) - dokupić trafo za 50-100 i lampy wsadzić i gotowy DAC.
Sprzedam nawet nieco poniżej kosztów elementów: cały zestaw ze zdjęć za 380 zł.
SPRZEDAM ZA 350 zł
fotki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bikerbo
Witam.
Najwyższa pora przewietrzyć szafę. Na sprzedaż idą:
1. Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013 wraz z transformatorami z Toroidy - wersja z zamówienia grupowego. Działający bez zarzutu. - cena 400PLN
2. Wzmacniacz słuchawkowy Lovely Cube wraz z bezgłośnym trafem Talema 120VA, 2x15W - tu problem ze wzmakiem. Działał ale od dwóch lat nieużywany, po próbnym włączeniu cisza w lewym kanale. Prawdopodobnie jakaś drobnostka ale ani czasu ani ochoty nie mam aby z nim się bawić - cena 300 PLN
3. ALPS RK27 logarytmiczny 50 k wraz z płytką montażową (a właściwie dwiema, w całości - nie łamana), elementy nieużywane - 45PLN
4. 4 szt. gniazd RCA Rean (budżetowa wersja Neutrika) i gniazdo słuchawkowe stereo 6,3mm Switchcraft - 25PLN
Koszty wysyłki po mojej stronie.
Rezerwuję tego ALPS'a
Poszło na pryw.
Z.
Na zbyciu posiadam kondensatory EPCOS
B41560A5229M 22000uF 25V x 2szt śrubowe, nie wiem czy używane i ile czasu, nie pamiętam.
B41303B3479M 47000uF 10V x 2szt
B41505A3339M 33000uF 10V x 2szt - 1szt lutowana
B41605A5209M002 20000uF 25V x 2szt
Witam.
ALPS nieaktualny, nabywca otrzymał PW
Do wzięcia:
- płytka przedwzmacniacza złocona z układem OPA2604, częściowo polutowane - 23zł, schemat mogę podesłać na maila,
- układy PCM2706 - 2szt,
- układy LM4702CTA - 2szt,
- flux/topnik do lutowania AMTECH RMA223, plecionka do rozlutowywania,
- prawie ukończony zestaw płytek do Accuphase P4100,
- komplet nowych głośników niskotonowych firmy Focal 10V6412, membrana z Polyglass-u.
- komplet używanych średniotonowych Focal z referencyjnej serii Audiom 7NV2 (7'' Neoglass)
- 1 szt. nowy nisko-średniotonowy Beyma 5MP60N
Większość cen do uzgodnienia.
Na sprzedaż doskonałe kondensatory Mundorf M-Lytic 4700uF/40V raz wlutowe do odtwarzacza grały około roku. Stan bardzo dobry, cena za sztukę 38,00 zł (posiadam dwie sztuki).
sprzedam komplet zamówienia zbiorowego do regulacji głośności z wątku
cena 50 zł +kw
cena 50 zł +kw
Biorę.
Wysłałem PW.
Sprzedam 2x trafo 300W 2x22v wersja audio Toroidy. Transformatory pracowały z gainclonami.Cena 150zł za sztuke +kw.
Edytowane przez darko7
Do sprzedania znany wszystkim Pre VolcanO v. 1.2 zmontowany, działający.
W skład zestawu wchodzą:
- płytka z mikrokontrolerem i PGA
- zasilacz
- płytka selektora
- czyste PCB dodatkowego selektora (można powiększyć ilość wejść lub wykorzystać jako selektor wyjść)
- pilot
- wyświetlacz negatywowy 4x20
Cena: 500zł +KW
W razie zainteresowania informacje proszę kierować na PW.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-24303-0-62013000-1424853622_thumb.jpgpost-24303-0-40512000-1424853624_thumb.jpg
Do oddania w całości wszystko co zbierałem do budowy E-450, brak czasu, nie ma sensu żeby to leżało kolejne miesiące, może ktoś złoży to szybciej i będzie grała muzyka.
W wielkim skrócie, do samych końcówek brakuje: kondensatorów elektrolitów, diod prostowniczych, i kondensatorów SilverMica, cała reszta jest.
Do zabezpieczeń brakuje wszystkich elementów.
KPL:
2 x PCB E-450
kp.l tranzystorów parowanych od autora projektu i całego zamieszania z Accu'Clonami
płytka zabezpieczeń
KPL rezystorów i kondensatorów "stałych" do E450 z rezystory.net ( w skrócie, najlepsze co sklep miał na stanie)
Rezystory emiterowe FUTABA
Trafo w wersji Full Audio + "moje widzimisię", moc: 700Va, grubsze uzwojenia, podwójny ekran, napięcia jak widać na zdjęciach, miękkie wyprowadzenia + mocowanie
mogłem o czymś zapomnieć
Cena mniejsza niż cena jaką płaciłem: 900zł z wysyłką. ( zestaw powyżej kosztował ok 1170zł)
A teraz pora na GC:
Do oddania większość do zbudowania GC by PD, jedynie czego brakuje to obudowa i gniazda. Niestety mam zaczęte aktualnie kilka projektów, a szkoda zeby leżało i czekało wszystko na swój czas...
w skrócie:
GC na forumowych PCB, wersja na elementach bez kompromisów: kondy BG STD 1000uf 50V przy chipie, rezystory caddock'i i riken'y, Mostki na MUR860 ( na zdjęciu jeden, w zestaw wchodzą 2 kompletne ) Dodam by uniknąć ewentualnych pytań, tydzień temu kondensatory z ciekawości mierzyłem, idealnie trzymają pojemność ( 1001-1002uf)
Trafo 400Va 2 x 22V firmy SI-ZEI ze Skierniewic, z ciekawości jest to standardowa wersja a wyparł u mnie Toroidy w wersji Audio.
Gratis Potek ALPS 2x50k
Cena: 600zł z wysyłką
Pozdrawiam i czekam na ew. propozycje
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Sprzedam zmontowane, nie uruchomione Ugody.
- kondensatory głowne 10000uF GoldTune
- Mundorf Ecap 100uF/100V bipolarny jako C28
- brak kondensatora wejściowego
- Panasonic FC i WIMA czerwona w zasilaniu
- Silver Mica i styrofleksy oraz rezystory metalizowane vitrohm wedle zaleceń autora
- Trafber ekranowany w wersji full audio TTs 350: 2x25V (2x6A); 9V(1A) x2
Miałem uruchamiać ale chyba nic z tego nie będzie,wzmacniacz leży i się marnuje.
Trany wyjściowe nie lutowane.
900zł
Sprzedam nowe, nieuzywane SB Satori mw16p-8 oraz uzywane kilka godzin SB Satori Tweeter
CENA(wysylka kurierem w cenie)
Woofery 1290zł
Tweetery 790zł
Sprzedam cztery pary tranów końcowych Sanken (B1559 60P/D2389 60P). Sparowane, z wylutu. 25zł/para + wysyłka.
W rozliczeniu chętnie przygarnę 2szt. 22uF Mundorf MCap EVO Oil 450V, 4szt. Elna Silmic ARS 1000/50V, drobnica czyli wtyki banan/widełki 10-12szt.
Info na pw.
