Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Przewody glosnikowe Tara Labs Prism Klara. 2x1.5m, bez konfekcji. Bdb przewod za smieszne pieniadze. 40zl plus wysylka
Wstępnie rezerwuję przewód
Na zbyciu 3 sztuki AK4490EQ pozostałe z grupowego zamówienia w DigiKey.
25PLN / szt. + koszt wysyłki.
JarekC
Sprzedane.
Na sprzedaż posiadam płytki PSU z zabezpieczeniami.
134x109mm
2 przekaźniki - jeden przekaźnik na jeden kanał,
opóźnione załączanie głośników,
zabezpieczenie przed DC,
szybkie odłączanie głośników,
dwa zabezpieczenia termiczne
dwa wejścia na detektor zwarcia - potrzeba odpowiedniego wyjścia na końcówce mocy
złącza ARK pod przewód 2,5mm dla zasilania + głośników
dodatkowy zasilacz symetryczny +/-24V
4 kondensatory o średnicy 35mm
Projekt >
Płytka cynowana, 70um, dwustronna soldermaska, dwustronna płytka.
Na wyjściu PSU 8 pinów GND, 2 piny "+" zasilania, 2 piny "-" zasilania.
37zł/1szt
Wolne ostatnie 5sztuk
KW list polecony priorytetowy 9zł.
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Transformator EI do układów lampowych.
Idealny transformator do zasilania np układów SRRP z wykorzystaniem lamp wysokonapięciowych (12AX7,ECC82,ECC83)
z napięciem żarzenia 12,6V.
Parametry:
Moc: 30VA
Napięcia: 230V/250V-0.05A/12.6V-1A
Wymiary podstawy: 65mm x 50mm
Wysokość: 63mm
Waga: 0.7kg
Transformatory są nowe, wykonane na zamówienie.
Cena: 55zł/szt +kw
Małe porządki i do sprzedania:
Znany i lubiany przedwzmacniacz w klasie A: JC-2, wersja na rezystorach DALE, parowanych tranzystorach od Jims-Audio, kondensatory for Audio.
Cena: 132zł + koszta wysyłki
Regulacja głośności na CS3310 ( oryginalny zakupiony w PL),reszta to kit z ebay'a
Cena 132zł + koszta wysyłki
Obudowy do PRE lub Wzmacniaczy. Wykonanie 3mm aluminium cięte laserem, konstrukcyjnie jak wykonane widać na zdjęciach, brakuje jedynie frontów ( projekt z wymiarami mogę udostępnić zainteresowanym w AC)
wymiary:
Obudowa nr 1: 3 pary gniazd wejściowych, nie wentylowana:
Obudowa nr 2: 4 pary gniazd wejściowych, wentylowana jedna pokrywa
Obudowy jak widać trzeba dokończyć, trochę gwintowania w tych małych 2mm blaszkach spinających i gotowe, front wedle uznania, mam przygotowany projekt pod 10mm front do JC-2 oraz CS które sprzedaję wyżej.
Cena: 150zł za jedną kpl obudowę + PP
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Sprzedam moduł preampa PGA2320 wraz z:
1)transformatorem TS20VA/230 2x15VAC zakupionym z Toroidy.pl,
2) wyświetlaczem OLED LCD 2x16 WINSTAR żołty,
3) 2szt enkoderami obrotowymi EC11P20 L20; z przyciskiem
4)odbiornikiem podczerwieni 38kHz.
Jest to kompletny zestaw umożliwiający użytkowanie od zaraz i jest w 100% sprawny. Koszt 220zł + 10zł. Zdjecia i info na PW
Przepraszam, chyba powinienem wysłac wiadomość na priva. Proszę usunąć.
Edytowane przez payong
Sprzedam wyświetlacz HCMS-2971 wraz z PCB i odbiornikiem , PCB pochodzi z projektu c2810
cena 110pln + wysyłka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez M3000GT
Sprzedam PIFI DIGI - KLON POPULARNEGO HIFIBERRY DIGI, używam drugiej takiej sztuki ze swoim Raspberry 2
Cena - 120zł z wysyłką
wymiary:
Obudowa wentylowana - sprzedana
CS3310- sprzedany
Obudowa pod CS - sprzedana
Został jedynie JC-2
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gucio.
Sprzątanie w szufladzie:
1. OPA627BP - DIP8 4szt z jednej serii, używane do testów, nielutowane (były w podstawce) - 70zł/szt.
2. Superszybkie diody Fairchild Semiconductor RHRG3060 - 8szt - 40zł (za wszystkie 8szt)
CS3310- sprzedany
Został jedynie JC-2
Wygląda na to że nieaktualne już wszystko.
Sprzedam nowe, nie używane wzmacniacze klasy D Hypex UCD400OEM. Wzmacniacze i ich brzmienie są klasą samą w sobie i utartym od lat standardem dla innych producentów wzmacniaczy, nie tylko klasy D. Najnowsza rewizja PCB V6 posiada duże usprawnienia, które parametrami zbliżają je do wielokrotnie droższych wzmacniaczy Hypex NCore. Jak dotąd, usprawnienie to zostało zaimplementowane jedynie do wersji UCD400OEM.
Cechy:
- wejścia zbalansowane
- praca na wejściach buforowanych / niebuforowanych
- wejścia niebuforowane bez kondensatorów odsprzęgających
- zabezpieczenie przed napięciem stałym na wyjściu
- wbudowany układ cichego włączania / wyłączania
- monitor przesterowania
- filtr wyjściowy ujęty w pętli sprzężenia zwrotnego
- możliwość ujęcia przewodów głośnikowych w pętli sprzężenia
- sygnał sterujący standby / enable
- wysoka efektywność do 92%
- niewrażliwość na parametry zasilania i obciążenia
Parametry:
- moc ciągła: 400W/4Ω, 250W/8Ω
- impedancja wyjściowa: 11mΩ
- maks. prąd wyjściowy: 20A
- czułość wejściowa: 2 / 9V RMS (buforowany / niebuforowany)
- impedancja wejściowa: 100 / 1,8kΩ
- THD+N: 0,005 / 0,001% @ 1W
- szum wyjściowy: 80 / 20μV
Dodatkowo, wersja OEM (w odróżnieniu od HG która jest dostępna dla hobbystów w sklepie Hypexa) posiada wejście niebuforowane wprost na końcówkę mocy - można zbudować własny bufor lampowy lub dyskretny stopień wejściowy i mieć absolutnie klasowe brzmienie dokładnie wedle własnych preferencji. Jeśli ktoś woli gotowe rozwiązania, te moduły również posiadają bufor na pokładzie - wystarczy podać sygnał na inne piny. Moduły posiadają wszystkie wejścia/wyjścia zgrupowane na listwie 36-pin. Wzmacniacze są uruchamiane i sprawdzane przez mnie na zasilaczach Hypex SMPS400 i są w 100% sprawne. Mogę sprowadzić nowe zasilacze z Hypexa na życzenie.
Na wykresie zamieściłem porównanie wykresów THD+N dla UCD400HG, UCD400OEM i Ncore NC400. Przy wykorzystaniu wejścia niebuforowanego, przebieg wykresu leży niemal na poziomie Ncore NC400. Dokumentacja wzmacniaczy dostępna jest tutaj:
Zdjęcia przedstawiają oferowane moduły. Przykładowy setup z parą zasilaczy impulsowych SMPS400. Cena pary modułów UCD400OEM wynosi 700 zł z wysyłką kurierem GLS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Windforce
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) kolumna mission m33 - dawca
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
Do wzięcia gotowe, uruchomione i wyregulowane projekty:
1. Zasilacz Salas HV - 100zł,
2. Zasilacz Salas - 100zł,
3. Drabinka 50k - 60zł,
4. Sterownik do lampowca by Jarek C - 300zł
5. DAC PD w wersji premium - 250zł
6. DAC Kustagon - 250zł
7. Aleph P1.7 - 250zł
8. USB DAC by MS Falcon - 250zł
Do wzięcia kostki (kilkanaście sztuk każdego typu):
AD797 - 20zł/szt,
AD1852 - 25zł/szt,
AD1955 - 25zł/szt,
AD825 - 20zł/szt,
AD8021 - 20zł/szt,
AD8066 - 20zł/szt,
OP37 - 20zł/szt,
SSM2210 - 20zł/szt,
SSM2220 - 20zł/szt,
ADEL2020- 20zł/szt,
LT337A - 15zł/szt,
LT317A - 15zł/szt,
PCM1795 - 25zł/szt,
PCM1796 - 25zł/szt,
SRC4392 - 25zł/szt,
SRC4192 - 25zł/szt,
DIR9001 - 25zł/szt,
PCM2707 - 25zł/szt,
LT1763 3,3V- 15zł/szt,
LT1763 5V - 15zł/szt,
MIC29502 - 15zł/szt.
Zainteresowane osoby proszę o PW.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dzikoosek
Sprzedam:
1) Black Gate STD 1000uF 50V 4szt nowe
2) GAINCLONE w wersji Premium
oryginalny zestaw od Petera Daniela (kupiony na stronie:
Skład zestawu:
2x płytki wzmacniacza, pozłacane
2x płytki prostownika, pozłacane
2x LM3875TF, parowane
4x rezystory Caddock MK132 22k
2x rezystory Caddock MK132 220R
2x rezystory Riken 680R
4x kondensatory Panasonic FC 1500uF 50V
4x kondensatory Panasonic FC 10uF 50V
16x diody MUR860
GC sprzedany
Kondensatory Black Gate STD 1000uF 50V (nowy link):
AD797 - 20zł/szt,
AD1852 - 25zł/szt,
AD1955 - 25zł/szt,
AD825 - 20zł/szt,
AD8021 - 20zł/szt,
AD8066 - 20zł/szt,
OP37 - 20zł/szt,
SSM2210 - 20zł/szt,
SSM2220 - 20zł/szt,
ADEL2020- 20zł/szt,
LT337A - 15zł/szt,
LT317A - 15zł/szt,
PCM1795 - 25zł/szt,
PCM1796 - 25zł/szt,
SRC4392 - 25zł/szt,
SRC4192 - 25zł/szt,
DIR9001 - 25zł/szt,
PCM2707 - 25zł/szt,
Jakie napięcia mają te zasilacze?
Nie można do ciebie pisac na PW.
Heroiną są nafaszerowane, że takie drogie?
Jak koksem to biorę :)
Ale swoją drogą, cena rynkowa - dobra. Pomijam wpływ a mówię tylko o cenie rynkowej jaka jest na ebay'u
1. Głośniki TW30WA07 + FW146 plus obudowy.
Obudowy z mdfu 18mm łączone na 45stopni.
Wymiary: wys 30cm, szer 16cm, gł 26cm.
Z tyłu br i podwójny terminal.
550zł
2. Subwoofer do auta oparty na głośniku:
250zł.
ff2370131ace63005b212553a1dcf6a5_1445276004.jpg4ac71f4422723c01711bee5f71e428ba_1445276005.jpg7a3ba1e7c9c404bf9dcbfb9fee35f9fe_1445276005.jpg
c99d25d6d271ec7af65b5071d1ace574_1445276004.jpgdb7c7aebd9c617bc4d4ac04dae26bc26_1445276003.jpg
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Unikat to ja mam. GC ze wszelkimi bajerami. BD w zasilaniu i przy kostkach. Pewnie całość będzie warta ze 3000PLN:)
Uniwersalne płytki:
PCB SRPP/WKWA dla ECC88, E88CC, ECC81, ECC83 itd
Wykonane profesjonalnie:
Laminat FR4
Grubość miedzi: 70um
Soldermaska
Możliwość montażu dodatkowego kondensatora filtrującego zasilanie anody
i kondensatora blokującego rezystor katodowy.
W układzie WKWA możliwość montażu diody zabezpieczającej.
Możliwość montażu rezystorów symetryzujących zasilanie żarzenia.
Cena: 27zł sztuka + koszty wysyłki 6zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marmik
Aktualizacja
2SC5200N + 2SA1943N Toshiby oryginalne -10zł/para
Vishay, obudowa TO220
IRF630 -10szt -30zł za komplet
IRF540 -10szt - 25zł za komplet
IRF9640 20szt - 9zł/szt
AD8656 SO8 x5 po 18zł/szt
AD797 DIP8 x11 po 25zł/szt
AD797 SO8 x5 po 20zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt) (Dual na DIP8 60zł)
AD825 x 6 po 20zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD826 DIP8 x6 po 25zł/szt
AD8620 x 4 po 20zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8022 x 20 po 10zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8397 x 9 po 20zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8599 x 30 po 20zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8599TRZ-EP x 7 po 25zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8066 x 30 po 20zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8597 x 2 po 16zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
AD8029 - pytać
ADA4637 - 16zł
ADT7301 - pytać
AD811 -SO8 x6 po 16zł/szt
ADUM4160 x10 po 20zł/szt
AD7710 - 25zł/szt
AD844 DIP8 x3 po 20zł/szt
LM4702BTA x20 po 20zł/szt
LM6172im so8 x6 po 8zł/szt możliwość wlutowania w DIP8 (+10zł/szt)
LM1875T x10 po 8zł/szt
LM3424MH x18 po 16zł/szt
AD1853 x4 po 20zł/szt
OPA602AP x10 (wylut - sprawne) po 8zł/szt
LT1361CN8 x5szt po 14zł/szt
LT1364CS8 x14szt po 20zł/szt
LM1036N x4 po 12zł/szt.
DRV134AP x1 po 12zł/szt
2 sztuki LM3876TF - 10zł/szt
4 sztuki LM4781TA - 10zł/szt
1 sztuk LM3886TF - 12zł/szt
17 sztuk LM1972M - 10zł/szt
Przykładowo po ok 10sztuk:
WM8804 -12zł/szt
WM8741 - 40zł/szt
WM8742 - 20zł/szt
WM8740 -20zł/szt
WM8805 -12zł/szt
WM8731 - 12zł/szt
Ilość po ok 30sztuk:
CS42528 - 20zł/szt
CS4398 - 25zł/szt
CS42526 -20zł/szt
CS8420 - 20zł/szt
CS8421 - 20zł/szt
CS8422 - 20zł/szt
CS8406 - 20zł/szt
CS4392 - 20zł/szt
CS42518 - 25zł/szt
CS8416 - 18zł/szt
CS3310 - 15zł/szt
CS3318 - 15zł/szt
CS4360 - 15zł/szt
CS4334 - 15zł/szt
Przesyłka PP 6zł.
Więcej info na PW.
Sprzedam końcówki mocy Pass zen. Wykonanie pełne audio na bardzo dobrych podzespołach. Gra znakomicie.1200 zł .
Kolumny Koda K2000B stan idealny 750 zł.
Edytowane przez daris666
Oktet (8szt.) lamp EL84 Genalex Gold Lion
Oktet (8szt.) lamp 6P14P-ER (6П14П-EP)
Zasilacz z odtwarzacza VHS Sanyo VHP-Z1HD. Sprawny, działający. Nie znam parametrów.
Cena 20zł + kw.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Melepeta
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Witam serdecznie,
Poniżej części, które zostały po niezbudowaniu Gainclone. Swoją sztukę zrobiłem, egzemplarz drugi nie został wykonany.
Wysyłka pocztą 9 PLN, bez względu na ilość elementów.
cena za szt.
płytki PCB Gainclone
15PLN LM3886 M.Salwierak msfalcon 2x
25PLN PGA2310/OPA1632 Balanced PreAmp M.Salwierak msfalcon 1x
25PLN XLR/RCA selector M.Salwierak msfalcon 1x
przekaźnik
8PLN ZETTLER AZ850P2-5 4x
kondy
5PLN nichicon Muse KZ 1000uF 50V 4x
2PLN ichicon Muse KZ 100uF 35V 8x
5PLN nichicon Muse KZ 220uF 35V 2x
5PLN nichicon Muse KZ 68uF 63V 2x
5PLN nichicon Muse 1000uF 35V 2x
3PLN Elna Silmic II 100uF 50V 8x
1PLN Elna Silmic II 4.7uF 63V 4x
scalak
10PLN LM3886TF PM66RN 2x
1PLN Dioda prostownicza 600V 8A ultraszybka TO220 12x
Pozdrawiam,
Arek
Drogie i jakkolwiek uznawane do audio to kiedyś to były Black Gate N.
Wersja STD jak sama nazwa wskazuje to standard.
Poziom Panasoników FC, ot zwykłe kondki.
