Czy na pewno wiemy jak powinien grać nasz system audio?
sly30
Purpelku mniejsze mikrofony nie mają tak cienkiej membrany jak te topowe wielkoformatowe i dla tego dużo im nie pomoże jak masę membrany maja wiele razy większą. Poszukaj, Poczytaj! polecam dokształcanie :)
Rafałku nie musze nic szukać wystarczy spojrzę w specyfikacje mikrofonu wielkomembranowego pasmo przenoszenia do 20khz, natomiast 0,5 calowy do 40 khz a 0,25 calowy do 100khz, pasmo przenoszenia decyduje o przenoszeniu transjentów a nie grubość membrany, widmo transjentu nie może być obcięte bo w przeciwnym razie transjent ma ściete zbocze narastające i po stereofonii...
Chciałbym przy okazji; niejako w intencji wymiany doświadczeń; zadać pytanie:
Czy płyta granitowa położona na kolumnach TDL RTL3 wpływała na ich brzmienie a jeśli tak to czy jako znawca tematu mógłbyś opisać swoje doświadczenia w tej materii?
Z serdecznymi pozdrowieniami
Kolumny tdl rtl3 bardzo ciekawa konstrukcja byly prawie 30 lat temu
W nich cala tajemnica tkwi w obudowie..................ktora z głośnikami oryginalnymi ważyła 16 kilo.
Nawet producent popełnil tu kilka błędów.......w opisie-bo byly to kolumny tak naprawdę 3 ohmowe
Rowniez zwrotnica byla w nich wykonana w ten sposób,ze gdy podłaczyliśmy jakiś mocny wzmacniacz-i popłynęły duże prądu do zwrotnicy,
to elementy zwrotnicy tak się pieruńsko grzały,że plastikowe portale po prostu topiły się.
Kolumnę modyfikowalem,w ten sposób,aby wykorzystać potencjał obudowy.........który w niej drzemał.
Kolumna po modyfikacji wazy teraz 31 kilo -bez granitu o ktorym póżniej.Wykorzystane zostały tylko gołe obudowy
Kolumna jest wyciszona i usztywniona masą-taką samą jak w drzwiach samochodowych,zamontowane sa głośniki ss revelator 18-stki
średnio-niskotonowe i mały revelator 9700,który ma taka samą przypadłość jak dynaudio esotar-wiecie o czym piszę?
Nadto okablowanie wewnatrz jest srebrne-do wysokotonowego jest podpieta cewka waxoil nasaczona kitem pszczelim-gra miodnie)
Zrezygnowalem ze zwrotnicy jako takiej,bo wszystkie elementy sa zamocowane do portalu głośnikowego-przez to jest łatwiejsza w napędzeniu.
Natomiast średnio-nisko pracuja w jednej linii-daje to niezły gain i świetny bas-możesz Tomaszu zapytać o to np.Paltona-sluchał pewnie pamięta.
Przy takich zmianach konieczne było dociążenie kolumny z góry granitem-czarnym tzw. szwedem-6 cm,dlatego bo ma największy ciężar wlaściwy.
Takiego zabiegu bym nie wykonywał,gdyby obie 18-stki nie chodziły w jednej linii i jedna jest na górze,a druga na dole-pośrodku wysokotonowy.
Także kwestia wyboru czarnego koloru granitu do czarnej obudowy wydaje sie być właściwa.................czy to wystarczy?
Chcialbym uzyskać odpowiedż czemu Tomaszu przygniatasz swoje kolumny kostką-pytam dlatego-bo
uklad głośników jest zgoła inny,poza tym wzgledy estetyczne watpliwe.........dla mnie ohyda)
Brzmieniowo te moje tdl-rtl3 sa hajendem bez watpienia z tym zalożeniem,ze potrzeba im dużo dobrego prądu.
Bym Cie pozdrowić chciał,ale nie wiem czy ma to sens,bo Ty pozdrawiasz mnie z dożą i chęcią ośmieszenia,poniżenia-tak to wygląda.
jESZCZE W tWOIM SYSTEMIE WZMACNIACZ STOI NA STOLIKU JAKOŚ KRZYWO.........CZY DZIALA W TEN SPOSÓB JAKO PRZECIWWAGA?
PS.
czy może rozmawiales z Panem Andrzejem Piwowarczykiem?
może by Tobie powiedział w tajemnicy,że jego wzmacniacze umiem podlączać,a nawet próbowalem je konfigurować !!
To bardzo źle że nie chce ci się poszukać Purpelku.
Purpelku standard CD nie przewiduje wyższego pasma niż 20KHz, twój szpulak nie pociągnie wyżej 16-20KHz Studia nagraniowe jak na razie ciągną tylko do 20KHz bo nie pozwala im na to zakupiony wcześniej sprzęt a z racji HR nikt nowego nie kupuje! Tak ze dalsze dywagacje odnośnie transjetów do 100KHz możesz sobie darować. Topowe mikrofony wielkomembranowe z racji super małej masy membrany maja świetną odpowiedż impulsową i najlepiej ich się słucha na elektrostatycznych słuchawkach np HE90, Stax 007 i.t.p. gdyż jako jedyne w przeciwieństwie do kolumn potrafią te subtelne smaczki przekazać. Polecam posłuchać! :)
No nie ma. Słuchałem ich kilka razy i basu nie ma. Też mnie to dziwiło. Trudno mowić o jego jakosci bo go...nie ma... :-)
Aaaa tam Thiele basu nie mają...
Potrzeba Krella a nie jakieś bździdło, np. monobloki 750 MCX , porządne źródło, pre oraz kable Transparent albo MIT. I jest bas.
z szacunku dla Sly'a ugryze się w język, zaczynamy gonić własny ogon, pozdro
Mareczku, myślę, że naukowcy typu prof Czyżewski prof Kulka mogą cos więcej powiedzieć o dźwieku niż tacy naćpani producenci jak Anderson lub Eicher?
Trzeba mieć łeb płaski jak stół, żeby w ten sposób konstruować myśli i rzeżbić porównania. Wymień sobie głowę słupku.
Parker's Mood
Mareczku pozdrawiam, masz teraz atrakcyjniejszy nick
Sly
Przeczytaj to sobie ze 100 razy.
Jasne, jasne. Wiem, wiem. Słuchałem Thieli różnych i to wiele razy. W tym kilka razy w HiFi Clubie na Makach, VTL i Transparentach. Oczywiście przesadą z mojej strony jest twierdzić, że Thiele basu nie mają w ogóle. Ale jest tak lichy, że można uznać, iż w zasadzie go nie ma. Zapewne można dobrać system z przeładowanym basem, tak by Thiele choć trochę bas zaczęły grać. I wtedy jakoś to będzie. Generalnie mam wrażenie, że te kolumny wycinają tak ok połowy sygnału basowego. Jeśli użyjemy systemu który ma o 200% przeładowany bas to wtedy może pokażą normalny bas.
Przeczytaj to 1000 razy
Miałem maka 501 monobloki i były za słabe,bo niby moc jest,ale prundu mało
Na moich gm 70 to grają bardzo dobrze i bas.............niestety muszę Ciebie rozczarować jest, i to potężny i zróżnicowany
Powód konstrukcja SE prund z sieci pobiera przewodem od szambiarki(jego średnica),a nie szlaufem do podlewania)
Wychodzi na to że lampa 40 watowa w SE ma lepszy bas od 750 watowych potworów Krella z gigantycznymi zasilaczami. I dlatego warto czytać to forum. Niesamowitych rzeczy można się tu dowiedzieć od "audiospecjalistów". Ja także słuchałem Thieli, słuchałem ich min. z Krellem i bas był: kontrolowany , mocny i pełny.
I co.... zdanie przeciw zdaniu ?
Raczej osłuchanie przeciw brakiem osłuchania :)
Kto tak napisał?
Gdzie to odczytałeś o tym krellu?
Ale pisałeś że twoje GM 70 wysterowuje Thiele 3.7. Słyszałem to "wysterowanie" ... u ciebie.
he ....
Pozdro
A ja słuchałem takiego zestawu przez 5 lat. I zgadzam się całkowicie.
BTW SA słuchał przecież tych Thieli z bodajże Mc Intosh 601 ale woli żarówki GM70. No cóż, o gustach sie nie dyskutuje, toż to zakładka hi-end, każdy słucha co chce. Byc może GM70 to dobra lampa ale nie do flagowych Thieli, a np. do wspominanych TDL ale model ... Reference:
Pozdro
Napisał MC 501, te akurat na luzie rozwala końcówka stereo Accuphase P-1000.... i to pod każdym względem. Słuchałem takiego porównania z Thielami 3.7. Bas był.
he ....
Pozdro
Pozdro
Znam te TDL-e, zajebiste.
Będę ich słuchał w tym tygodniu ale ... nie u siebie.
Wszyscy, którzy ich ostatnio słuchali piali z zachwytu.
Ale może to nie hi-end? Stare przecież. A stare kolumny nie mogą przecież grać.
Pozdro
Fakt, o Krellu nie pisałeś. Ale pisałeś że twoje GM 70 wysterowuje Thiele 3.7. Słyszałem to "wysterowanie" ... u ciebie.
Relacja zdana przez (.............)
Clipping Cie rajcuje?
Masz do opylenia cos z ACCUPHASE może znajomy się pytał.
Nie, osobiste doświadczenie.
Tomek piszesz jak było,a teraz to tylko możesz wiedziec od (.............)
To było kiedyś,a teraz jest inaczej.
Poprawione,dolożone kondy w zasilaniu i duelundy i pare jeszcze myków zrobionych-jest to tajemnica.
Natomiast słuchałeś -fakt jakies 3 lata temu i grało tak sobie nie zaprzeczam tego,a cierpliwość została wynagrodzona brzmieniem.
Jeśli masz ochotę i chęć sprawdzić jak jest teraz to daj znać na pw.
Dlatego było tyle podjetych prób poprawy brzmienia -bo dżwiek nie był wciągający,a nawet zachęcający do słuchania.
Grało jak na mozliwości tej lampy dość zachowawczo z dużą rezerwą.
Każdy z nas pracuje nad swoim system i poprawia go, szczególnie że w miarę lat nasze preferencje też nieco ewoluują. Nie zdziwi mnie, że i SA tak robi.
Dobrze ze to nie kolejnictwo i nie chodzi o skład wagonów bo by było przerąbane.
Są długie, towarowe. Ze 30 wagonów mają...
Toż to nie jest nawet hi fi !
