Gość aqs
Creek Destiny 2. Klony Proac Response 2.5
Dac Nostromo 4 + zasilacz liniowy. Z lapka jak i z maliny dźwięk jest bardzo dobry, tylko brak różnic. Miałem cichą nadzieję, że malina zbliży się do starego Marantza CD52 MKII SE. A tu nici.
Marantza puszczasz po coaxialu a lapka i malinę rozumie że po USB, jeśli tak to wniosek jest taki że Twój DAC nie nadaje się do grania po USB. Jeśli inaczej to proszę opisz jak to wszystko łączysz
Miałem Marantza CD52 mkII nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, poza takim że stary a wszystko pięknie czyta
No bo nie jest to wypasiony sprzęt. Ale w porównaniu z Nostromo.. kto wie :)
Ja to bym na miejscu hudegokota spróbował gdzieś wypożyczyć i sprawdzić jakiegoś DACa (hata) na malinę. Może się okazać, że taki zestaw mocno złoi Nostromo.
Hudykot popytaj na forum może ktoś blisko Ciebie wpadłby z takim zestawem.
W pierwszym momencie właśnie o tym pomyślałem, że Malina gra z Hifiberry DAC+ Pro. A to jednak jest Hifiberry Digi+ Pro?
2
spróbuj tidala z moode
Spróbuję na pewno. Muszę tylko kupic kartę. Nie chcę szwagrowi mieszać.
a jak porównasz pliki zamiast tidal to są różnice?
Do plików jeszcze się nie dobrałem. Malina to dla mnie nowość i muszę ogarnąć co i jak.
Czy to znaczy, że Malina z hifiberry zagrała gorzej niż Marantz za 500 zł?
Cd mam podłączony przez rca, nie przez daca i tak wychodzi.
Dzięki za kierunek poszukiwań.
Tak Hifiberry Digi+ Pro. Coaxem do nostromo. Laptop po usb do nostromo.
A jaki coax ? Ja pomiędzy rg58 (wszystko z miedzi) a kablem podwójnie ekranowanym z ekranem z jakiegoś srebrnego materiału słyszę różnicę na korzyść kabla rg6 a czekam na kabel wf100 który ma miedziany a rdzeń miedziany oplot i miedzianą folię (kosztował 99 pensów z przesyłką więc czemu nie) i mam nadzieję że będzie jeszcze lepiej. Jeszcze tydzień temu nie wierzyłem że jakość kabla coax do transportu sygnału cyfrowego może mieć jakiekolwiek znaczenie a jednak ma.
Edytowane przez ganjor86
Jak chcesz konkretnego kabelka Coax to zrob sobie na bazie Supra trico , kiedys miaelm dwa odcinki, fajnie to gralo ....
Dzięki pomocy koleżanki Rucia1 wgrałem Moode.
Tidal i radia śmigają, apka Linn Kazoo działa szybko i bezproblemowo.
Jutro jak troszkę w domu zrobi się pusto potestuję.
Do plików dojdę z czasem, heh którego wiecznie brakuje ;-)
Jeszcze raz dzięki wszystkim uczestnikom za pomoc.
Również wtyczkę do strumieniowania z yt, choć wyszukiwanie działa mega wolno.
Ta wtyczka jest już od dobrych kilku miesięcy w Volumio.
  • Moderatorzy
Jak testy ?
Osobne podziękowania za pomoc dla Rucia1 malina gra aż miło nie bójcie się to nie gryzie.Dzieki Gosia jak coś to jeszcze napiszę jak pytania będą.
Rucia chyba musisz dac adres swojego paczkomatu zebysmy wszyscy tu wdzieczni za pomoc mogli wyslac dużą bombonierke :)
  • Moderatorzy
Tylko nie bombonierka, ja tu się zastanawiam na jaka dietę przejść po świętach :) haha
Po paru godzinach spędzonych z Moode mogę już coś napisać.
Przy pierwszych odsłuchach zrobiłem błąd - do testów nie
rozstawiłem kolumn, na co dzień stoją za wąsko i za blisko tylnej ściany.
Przesłuchałem te same utwory z różnych płyt na lapie-usb-dac, malina-coax-dac
i z ciekawości CD Marantz.Tidal HiFi
I powiem Wam, że na efekty nie trzeba było dłużej czekać ;-)
Pierwsze co się rzuciło na uszy to przestrzeń, lekko do przodu i na boki,
ale nieznacznie. Duży postęp to dźwięk w głąb - tu to głuchy by usłyszał.
Następna różnica na korzyść maliny to bas i instrumenty perkusyjne.
Struny kontrabasu otrzymały fajniejszą barwę, lepiej słychać każde szarpnięcie.
Stopa perkusji z lekko kartonowatego stała się wyrazista i nabrała masy.
Jak i pozostałe bębny. Słychać o wiele dokładniej poszczególne dźwięki i uderzenia.
Bardzo spodobała mi się dynamika. Przy głośniejszych fragmentach w tle dochodzą cichutkie
dźwięki, które wcześniej się zlewały. Podobnie było przy miotełkach i zagęszczonych uderzeniach
w blachy. Było słychać, ale teraz jest selektywniej. Ogólnie poprawiła się rozdzielczość.
Środek - hmm tu muszę jeszcze trochę posłuchać. Mam wrażenie, że tutaj w barwie niewiele się
zmieniło. Wyraźniej, ale nie aż tak jak przy skrajach.
Podpytałem jeszcze szwagra o max2play i okazało się, że konfigurował trochę na oślep.
Po jakimś czasie już się pogubił co i gdzie zmienił, byle by zagrało ;-)
Może tu była przyczyna braku większych różnic + ustawienie kolumn.
Malinę za jakiś czas muszę oddać heh i trzeba zbierać na swoją.
Spróbowałem i życie już nie jest takie samo ;-)
Pozdrawiam serdecznie i dzięki wielkie za pomoc.
Rucia1 to może obsypiemy Cię kwiatkami?
Podpisuje się pod tymi spostrzeżeniami bo ja mam identyczne.
Na pomniku Rucia zamiast Kaczyńskiego !
  • Moderatorzy
Chłopaki bo wpadnę w samo uwielbienie, to forum żyje dzięki wielu osobom, nie tylko ja się tu udzielam ☺
Co by było jak by dac był lepszy....??
Ja kupię XiangSheng dac-05a lub dac-05b i dopiero bedzie masakra bo w porównaniu do cambridge dacmagic 100.
osłuchuję od paru dni Ipower od IFI
jest znacząca poprawa - dzwieki wygaszają się później, bas jest bardziej konturowy, detale są bardziej słyszalne, lepsza separacja instrumentów na scenie i ogólnie dynamika
warto wymienić zwykłą impulsówkę
jesli założymy że laptop mial 100pkt brzmienia a malina 140 to po dodaniu ipower ma 150
Edytowane przez biniek
Też mi ten dac chodzi po głowie, ciekaw jestem jak wypada w porównaniu z audio gd na wolfsonie.
rpi3, digione, tara labs, audio gd, vincent 226mk2, chord epic twin, audio academy rhea
Skoro mowa o dac'ach do Maliny.... Mam nakładkę Hifiberry dac+ pro, na jaką powinienem wymienić, aby poczuć istotną różnicę? Może zapodać Hifiberry digi+ pro i podłączyć coaxial em pod mój Onkyo A-9070 z dwoma Wolfsonami WM8742..?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Zainwestujcie w ES9038Q2M a przekonacie się jaki może być stosunek jakości do ceny.
Dodam jeszcze że do tego DACa można podłączyć regulację głośności na pojedynczym potencjometrze 10k i przełącznik żródeł - coax, optyk, i2s, jest też możliwość wyboru filtra.
Ooo i dac i wyjście cyfrowe... Gdzie to mona kupić i za ile i czy są sterowniki do tego w Moode?
P.s.
Czy ta karta ma też wzmacniacz słuchawkowy?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yahoou
P.s.
DAC ma wejście i2s, optyczne i coax a wyjście rca i na słuchawki, ja zapłaciłem około 125zł (ebay).
Sterowników pod Rpi chyba jeszcze niema, ale np w Volumio wybrałem hifiberry digi+pro (na innych też działa) i resampling dźwięku - docelowa głębia bitowa - 32
tu jest trochę ciekawych informacji
jak napisał jeden z kolegów z nakładką hifiberry digi+pro działa w pełni.
Do tego nie potrzeba sterowników, bo to nie jest HAT, tylko zwykły zewnętrzny DAC. Wystarczy mu podanie sygnału na wejście I2S i ma działać.
