awietek
właśnie sie zastanawiam nad isolatorem - czy twoje uwagi dotyczą wyjścia coax, grasz z digi pro przez BNC? - jak BNC względem RCA - coś można usłyszeć??
tak gram po bnc, i jest zdecydowanie lepiej nawet z kablem bnc-rca z wtyczką możliwie bliską 75 ohm
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Udalo sie !
Malinka gra pod Volumio ,wszystko ok.
Jedyne zastrzezenie to apka na Androida.Bardzo niestabilna , traci polaczenie itp
Mozna Volumio sterowac inna aplikacja?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Scott L.F.
Udalo sie !
można na klka sposobów, poczytaj wątek
  • Moderatorzy
A którą apkę masz tą oryginalną, płatną za 5 zł ? Ona jest właśnie stabilna i to jest jedyna rzecz której mi brakuje w moode.
  • Moderatorzy
PImusic lub M.A.L.P lub sound@home for volumio
  • Moderatorzy
W konfiguracji tak prostsze ale czasami jest "kapryśne" przy pierwszym połączeniu, a moode rusza od razu .
Mój zestaw to CA dac Magic 100 podłączona via USB do PI2 i strumieniowanie z NAS plików po ETH. Wszystko to grało do czasu kiedy po SPDIF'ie podłączyłem do DAC'a odbiornika BT i wtedy okazało się, że ten marny BT i strumieniowania przez niego muzyka nawet z YT gra przyjemniej i pełniej niż dobrej jakości pliki z maliny... Dzięki wątkowi już wiem , że malina PI2 ma problem z transferem pomiędzy ETH a USB.
Jak to można wyprostować? Czy do maliny PI2 wystarczy dokupić jakieś adapter WiFi, ale czy volumio , z którego korzystam będzie miało sterowniki do tego sprzętu ? Druga i trzecia opcja to wymiana maliny na PI3 lub dokupienie do Pi2 HiBerry digi + lub może od razu DAC'a np. wywoływanego tutaj Audiophonics'a +Kali
Z góry dzięki za info.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PolTor
  • Moderatorzy
Po co Ci adapter wifi skoro masz maline podpiętą po kablu Ethernet? Dokup hifiberry digi +pro, połącz po coaxialu do dac, wgraj moode i uruchom tidala. Nie wierzę, że wtedy też bluetooth będzie lepszy.
Ktoś z Państwa używa tego modułu do formowania sygnału i2s lub Spdif do DAC z Maliny lub Sparkiego..?
Adapter pozwoliłby mi ominąć problem wspólnej szyny dla ETH i USB w malinie, a połączenie asynchroniczne z DAC jest chyba dobrym rozwiązaniem.
  • Moderatorzy
Pliki flac z nas po WiFi to kiepski pomysł
Dzięki.
Czyli albo hifiberry digi + pro i DAC, lub na bogato kali. + audiophonic, ewentualnie digi One.
Wysłane z mojego LG-H502 przy użyciu Tapatalka
  • Moderatorzy
Ja tak caly czas gram i jest ok ...Pliki flac z nas po WiFi oczywiscie.
na 16/44 u mnie było ok ale 24/96 cięło u mnie
Ja tam zrobilem jakis mod softwarowy, obnizylem taktowanie na stale maliny i bylo ok.
Juz dobrze nie pamietam , wpis sie jakis tam zmienialo.
Teraz smiga volumio i jest tez ok
tak u mnie 192/24 smiga bez problemow :)
Może to też zależy jaki bitrate potrafi przepchnąć bez błędów po wifi routrer do którego loguje się malina.
Pojawił sie na polskim rynku Deezer HiFi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czyli już nie tylko tidal. Pytanie czy aplikacja w LMS obsłuży Deezer HiFi? Ma ktoś konto i używa LMS na malinie?
Tak mysle ze router to chyba glowny winowajca.
Jeśli kogoś to zainteresuje to założyłem temat o doświadczeniach z budowy "wypasionego" odtwarzacza od podstaw. Odtwarzacz wykorzystuje Raspberry Pi 3, Allo Sparky USBridge, wyświetlacz, sterowanie z pilota, zasilanie liniowe...
Bardzo ciekawa rzecz - niemaly wklad finansowy rowniez :)
Moja malina dziala jako player tylko a serwer LMS to daphile - i ta konfiguracja dziala bez problemow.
Czy jest plugin deezera na raspberry LMS? Nie jestem pewien.
Być jest plugin Deezera na LMS więc Malina z odpowiednim systemem go zobaczy (np max2play). Pytanie tylko czy ten plugin obsłuży HiFi czy Deezer zastosował jakiś myk, że tylko na niektórych urządzeniach i aplikacjach stacjonarnych jest. Na mobilnych HiFi Deezera np nie ma. Być może nieprecyzyjnie się wyraziłem ale rozchodzi się mnie o to czy LMS z pluginem/aplikacją Deezera obsluży strumień HiFi czy nie. Nie mam wolnej karty żeby sprawdzić a max2play z LMS porzucilem na rzecz Volumio. Obsługa Tidala jest przyjemniejsza. ;)
Witam, rozkminiam temat. Potrzebuje do: NAd c356Dac do niego dwie kolumny i teraz szukam czegoś aby odtwarzać muzykę z dysku lub kompa tak aby nie tracić zbytnio na jakości i wykorzystać potencjał sprzętu, szczególnie z dysku gdy mam dobre pliki. Malinka się nada? Interfejs gdzie? Na smartphonie? Tablecie. Jak to ogarnąć żeby było funkcjonalnie i z dobra jakością? Może inne propozycje. Czy Malina ma jakąś wyższość nad laptopem zastosowanym w ten sposób? Pozdrawiam
