  • Moderatorzy
Kodi odpada zupełnie bo wymaga ekranu do sterowania muzyką.
Po kolejnej probie z Volumio, nie widze nawet pierwszego ekranu z tego tutka ktory od Ciebie dostałem. Widze tylko logo Volumio na ekranie, podaje login i pass i dalej nic sie nie dzieje :(
Wpisujesz volumio.local albo IP maliny w przeglądarce na PC lub laptopie? Na tv nie będziesz widział nic poza logo
  • Moderatorzy
Wpisuje, nie łączy ani po IP ani po volumio.local.
Na ekranie jest logo i podejscie do logowania
Na ekranie komputera jest logo?
to jest dość mozolne bo to może nie mieć netu, bo albo pokładowe wifi nie zabangla, albo wifi na usb, albo LAN. A może firewall mi to blokuje a trza też coś w ciągu dnia zjeść, w nocy wyspać się itd więc robie to na raty, ale efekt za każdym razem ten sam.
Dietpi też dupa, choć tam też z siecią jest problem podczas instalacji, niby jest a jej nie ma i tak w kółko.
po hdmi z Maliny jest logo i miejsce do wpisana loginu. Przed tudzież po zalogowaniu nic się nie dzieje.
Zaloguj się, wpisz 'ifconfig', sprawdź czy dostałeś adres z DHCP. Jeśli tak, to zrób ping do np routera.
Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
W instrukcji nie napisali o podłączaniu telewizora przy pierwszym uruchomieniu.
Tylko LAN i dac. Tak zrób, bez HDMI.
Jeżeli twoja malina jest sprawna, właściwie nagrałeś obraz na kartę i lan działa poprawnie po DHCP - to musi zadziałać.
Tomek
Po wifi tez konfiguracja działa, po starcie maliny ze świeżym volumio, malina tworzy siec wifi o nazwie volumio i password volumio2 i trzeba się kompem lub smartfonem podpiąć do tej sieci i przejść konfiguracje po której malina podłączy nam się do sieci lokalnej wifi.
Witajcie Ja od dzis gram na Moode -
oczywiscie dzieki nieocenionej pomocy Ruci1
Pierwsza sprawa - przeskanowanie zbioru muzyki poszlo o wiele szybciej niz na Volumio
Druga - jako "pilota" uzywam Mupeace W porownaniu do aplikacji Volumio , ktora mi sie przycinala i tracila polaczenie , Mupeace dziala szybko i stabilnie
Trzecie - Moode gra lepiej od Volumio Na razie bez szczegolow ale niedlugo napisze wiecej
Jeszcze raz wielkie podziekowania dla Ruci
To rozumiem :D
Sprawdź PW
Czy używacie ekranów podpiętych pod rpi? Chciałbym taki docelowo zainstalować - ale bez konieczności sterowania poprzez niego, bardziej zależy mi na bezpośredniej informacji co leci. Widziałem, że pod volumio jest odpowiednia wtyczka. Obsłuży toto każdy ekran czy macie jakieś wskazania/przetestowane? Trzeba myśleć o dodatkowym zasilaniu (planuję psu>rpi - isolator<kali<psu)?
Za pomocą aplikacji Yatse lub Kore bardzo fajnie steruje się muzyką z poziomu smartfona bez użycia ekranu.
Mam Kore, muszę to sprwadzić.
Na czym stoi twoj KODI, ja próbowałem na OPENELEC, LibraELEC, max2play i coś jeszcze..
podpowiedzcie prosze w czym problem,uzywam linn kazoo na moode do tidal i ostatnio czesto nie moze znalezc room,i bardzo czesto gdy telefon wygasi ekran to aplikacja pokazuje nieaktualny odtwarzany utwór i przy probie przelaczenia wyłacza sie?
  • Moderatorzy
A prędkość net jest ok?
Zerknij sobie na audiophonics.fr - tam jest killa propozycji. Gdzies tez w necie widzialem jakis fajny oledowy wyswietlacz ale nie pamietam gdzie.
Yatse (nawet w darmowej wersji) ma większe możliwości niż Kore, więc jeśli Ci się Kore spodoba to polecam przetestować Yatse.
Kodi testowałem na LibreELEC, OpenELEC i OSMC i większych różnic nie zauważyłem, finalnie jeszcze nie "osiadłem" na żadnym z nich, próbuję różne systemy eksperymentalnie.
Ja niw widzę możliwości sterowania Kodi na OSMC za pomocą Kore i Yatse bez udziału monitora/tv :( Działa to tylko w trybie pilota, nie widzę możliwości wyświetlenia drzewa katalogów w apce, jedynie na ekranie TV. Może coś przeoczyłem. .?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Dzięki. Na aledrogo też trochę tego jest. Chodziło mi o to, czy każdy będzie z tą wtyczką/volumio gadał? Czy zwracać na jakieś modele uwagę?
I z innej beczki. Wybaczcie, może już było. Późno jest, zmęczon... i nie do końca ogarniam tą kuwetę. Wiem, że DSD tylko po usb. U mnie LKS 003 zapięty jest po I2S, pliki dsd 64, 128 - volumio oczywiście pokazuje co i jak (2,82, 5,64MHz/1bit), lks: PCM192k. Gdzie następuje konwersja - jeszcze na malinie?
Z tego co sie dzieje na necie - iancanada - znany konstruktor w swiecie Maliny skonstruowal niedawno isolator i2s/dsd oraz daca dsd w formie hatow. Malina zdaje sie “upakowuje” sygnal dsd w formie pakietow (DoP) - ale nie jestem pewien bo zbyt malo na ten temat czytalem. W kazdym razie mysle ze daci dsd do Maliny to kwestia najblizszej przyszlosci.
Ależ z malinowych HATów wychodzi DSD tyle, ze DoP. Nic to nie zmienia w jakości. Gram właśnie DSD64(2,82 mhz), podobno wychodzi również DSD 128, ale mój DAC nie obsługuje aż takiej jakości na wejściu coaxialnym. Sprawdzane zarówno na Hifiberry Digi jak i posiadanym teraz Pi2Media 502DAC
DSD direct jest puszczane z marnych wyjść usb, ale jest.
Edytowane przez Łukasz_65651
Nie wiem jak to jest dekodowane, ale u mnie na Hifiberry dac+ pro i Moode pliki DSD64 i 128 grają pięknie. Gęstszych nie posiadam.
Z tymi DSD i Maliną to są jakieś jaja...
Odpalam pliki DSD z Maliny pod USB do DAC, na wyświetlacu DAC widzę 2,82Mhz, słyszę muzykę ale
Między Maliną a DAC, mam izolator na ADUM4160 który puszcza tylko maksymalnie 24/96... czyli tylko do high speed.
Pierwszy wniosek.
Moode na Malinie nie są bitperfekt.
Odnośnie dźwięku.
Malina na fabrycznym zasilaczu 5.1V 2.5A, Moode, izolator USB + zewn zasilacz liniowy na 5V, XMOS w DAC zasilany owym zasilaczem.
Dźwięk Moode jakby zaprojektowany, jako przeciwieństwo dźwięku z laptopa, gdzie konwerter USB tudzież cały DAC pracują zasilanie po USB z laptop/desktop.
Laptop: Dzwięk jasny, szczegółowy, ostry, rozjaśniony, lekki, szorstki, matowy, brak masy.
Laptop + ADUM 4160 na USB i zasilanie liniowo XMOS, znika szorstkość, wszystkie aspekty dźwięku się poprawiają, pojawia się masa na dole, dźwięk gładki.
Malina. Ciemny dźwięk, mocno podbarwiony na wokalach, brak najniższego basu, brak najwyższej góry, dźwięk schowany w kolumnach, sztucznie uprzestrzeniony, bardzo wąska baza stereo w głąb i w szerz, schowany jakby w kolumnach, bardzo obniżona dynamika.
izolator na USB tylko jeszcze bardziej przyciemnia brzmienie, ale tak czy siak brzmi to jakby ktoś koce zarzucił na kolumny.
Wstępny czar szybko prysł.
Edytowane przez rambo54
Pierwszy wniosek.
Odnośnie dźwięku.
Wychodzisz z usb Maliny bez recklokera???
Recklokera czego..? USB..?
No, to tak.
No tak usb - wiesz ze to jest najslabsza strona Maliny przeciez...
Nic o reckolerze na USB jeszcze nie wiem :)
Myśle o Kali, by DAC zasilić bezpośrednio po i2s, z pominięciem zabawy w USB, tylko cena Kali w Polsce szalona..
Rzuć linkiem do USB reklokera proszę.
