  • Moderatorzy
Cholera, akurat wczoraj u nich zamawiałem i nikt mnie nie pytał jaką chcę wersję. Mam nadzieję, że jednak przyjdzie nowa.
Napisz do nich, że chcesz płytkę z drugiej dostawy
No to mam starą wersję
Reklamuj w botlandzie (opisz zawiechy allo ) , ja tez miałem pierwszą wersje i wymienili mi w ramach gwarancji na wersję drugą, szybko, sprawnie i bez problemu .
Pytanie o Max2play do Maliny i Sparky
Czy aby korzystać z tego oprogramowania, trzeba kupic licencje, minimum na jeden miesiac..?
jakis czas temu nie trzeba bylo. licencje trzeba bylo placic za support i jak potrzebowales niektore pluginy (byly zaznaczone te platne). Mi Max2Play niepodeszlo ze wzgledu na LMS, ktory mi dzialal srednio z Tidalem. Natomiast duzy plus za to, ze wszystko dzialalo out of the box :)
Chciałem odpalić KODI na M2P ale tak jak z Dietpi na Sparky, nie poszło póki co
A to ja to na malinie testowalem :( KODI dzialal bezproblemowo.
Kodi na Malinie to śmiga na wiele sposobów :) tylko dźwięk po usb marny..
Na Sparky jedyny kompromis z video jaki udało mi sie uruchomić to Ubuntu ale max rozdzielczość to 1280x720.
  • Moderatorzy
Rozumiem że są dwie wersje digione. 1.1 starsza i 1.2 nowsza.
Dobrze rozumiesz
W wersji 1,2 poprawiono prowadzenie masy.
Podobne problemy miałem z zawieszaniem się maliny z DigiOne (wersja 1.2).
Nie do końca wiem, który patent zadziałał (a może jakaś kombinacja?) ale teraz DigiOne hula bez zawieszania się.
1. Trzeba Digi montować na nowo zainstalowane Volumio (bez śladów poprzednio używanej nakładki)
2. Po restarcie trzeba ponownie wyłączyć w ustawieniach a potem fizycznie zdjąć nakładkę, ponownie włożyć/włączyć Digi i jeszcze raz zrestartować.
Nie do końca rozgryzłem co było powodem zawieszania się oraz jaka jest sekwencja działań naprawczych.
Edytowane przez jurek
  • Moderatorzy
U mnie po wymianie rezystorów w digione czyli tak jak wersja 1.2 działa bardzo stabilnie, nic nie kombinowałam ze zdejmowaniem nakładki ale ja mam moodeaudio.
  • Moderatorzy
No i jedzie kali + piano. Nie mogłem sobie odmówić. Porównamy sobie z Bossem i DACami stacjonarnymi.
To czekamy na opis porównania :)
miał ktoś może podobne zjawisko z ekranem 7" na volumio? Plugin standardowy z listy. Na początku wszystko działa a po kilku chwilach kursor zaczyna szaleć, obraz się trzęsie, samoistnie klika (bez względu na położenie kursora) non stop w 'przewijanie' utworu...
Czy ktoś z was słuchał Boss DAC v1.2?Jak z jakością dźwięku?Dobry basik i średnica?Słucham głównie rocka.
Boss jest świetny. Ciepły DAC z podkreślonym basem. Nie jest idealnie klarowny, słychać że trochę brak powietrza i separacji, ale gładkość wszystko rekompensuje. Gładkość i naturalność jest po prostu cudowna. Dla mnie król opłacalności wsród wszystkich DACów.
Tylko się nie przestrasz na początku, bo pierwsze parę godzin to straszna kicha - długo się wygrzewa - przynajmniej 60 godzin.
W sumie to dobrze , że gładki bo u mnie wzmak i kolumny nieco jasne.Muszę posłuchać.
Do tego trzeba dokupić jakiś zasilacz czy jest zasilany z maliny?Widzę , że ma jakieś wejście power.Działa pod archlinux?
Edytowane przez thomaz
Zasilany z maliny, ale dobry zasilacz się przyda. Ostatnia szansa kupić ifi za 219 bo drożeje do 259 PLN. I tak, jasny wzmak i kolumny to moim zdaniem dobre towarzystwo dla Bossa, z tym że nie spodziewaj się ultra drapieżności, Boss jest przede wszystkim... gładki.
Pewnie będe musiał wpisac w config.txt ?
dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio, 24db_digital_gain
Chyba pierwszy sprawdze czy działa na arch bo jakoś w sieci nic nie znalazłem.
Witam, jestem posiadaczem RPi 3 i HiFi Digi+ Pro. Ze względu na to że mam daca we wzmaku to chciałbym kupić Allo Bossa 1.2, żeby móc podłączyć sobie to przez RCA. Czy ma to sens jakościowo? Mogę spodziewać się jakiejś znaczącej różnicy?
" MÓW JEŚLI MUSISZ "
czy R.PI3 będzie współpracował po I2S z każdym DAC'em ?
Z tego co czytałem to tak. Poza tym wynika to z definicji i2s. To standard połączenia, więc teoretycznie jeśli oba urządzenia spełniają standard to będą mogły się dogadać. Z tym że do części DACów lepiej puścić przez Kali reclockera.
W zasadzie z każdym, który nie wymaga do poprawnego działania sygnału mclk, malina go nie generuje. Z maliny wychodzą tylko data, lrck, i bclk. Lekarstwem na to jest kali reclocker który dodatkowo generuje mclk.
Tom
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
czyli z opisu tych danych wynika że nie ?
Entrée: 1x I2S DATA, BCLK, LRCK, MCLK, GND (nécessite une masterclock)
[wejście: 1x DANE I2S, BCLK, LRCK, MCLK, GND (wymaga masterclock)]
