  • Moderatorzy
Po dodaniu źródła Tidal w library, malina jest widoczna w oryginalnej apce tidala, mozna bezposrednio wysyłać muzyke. Wcześniej mi to nie dzialalo. 92c8c02b0448c9c1d61e49937a83128d.jpg 8ea761f7c673a5ea9eabdf3bb67ca8c6.jpg
Edytowane przez Rucia1
20 minut temu, jurek1 napisał:
Jest radiator z obu stron, jeśli byłby to efekt przegrzania to system dawał by o tym znać podczas normalnej pracy, a ja mogę z dysku słuchać godzinami. Jutro kupuję kartę i zobaczymy co dalej
Trochę się tu młyn robi, nie pamiętam czy pisałeś jaki masz ten radiator/obudowę do swojej pi4?
A masz jakieś inne wytłumaczenie na to, że trzeba czekać  Po wyłączeniu? Czy przy zasilaniu z innego zasilacza też tak jest? Pamiętam, że miałeś problemy przy podłączeniu zasilacza. Radiator nie zawsze pomaga, może ograniczyć wymianę powietrza.
Edytowane przez jar1
Próbowałem na ładowarce tel i to samo, ale ona ma tylko 2A
Rucia a jak wposałaś ustawiwnia servera, rozumiem, że upnp wybrałaś?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Wygląda to tak:
Teraz, jurek1 napisał:
Wygląda to tak:
Zdjęcie się nie wkleiło bo za ciężkie, radiator aluminiowy z obu stron, po dotknięciu ciepły, umiarkowanie
12 minut temu, jurek1 napisał:
Wygląda to tak:
To to jest?
7 minut temu, Patrykowski napisał:
To to jest?
Tak, dokładnie to
  • Moderatorzy
Tak dokładnie.
Jest widziana i w Kazoo .;) Można sobie tam wybrać utwory i zapisać je, jako listę na malince. I już ją odwarzac bez Kazoo
No właśnie wkońcu Playlisty są na moode widoczne i można je odtwarzać. Jakby jeszcze graficznie były pokazywane to już byłoby super.
Wprawdzie mi w apce tidal na komórce nie pokazuje się jeszcze moode upnp.
  • Moderatorzy
Masz zainstalowana apke bubble?
Tylko się zastanawiam, bo w odtwarzaczu pokazuje w pliku granym z PL z Tidala jako Radio, taktowanie na dac-u mam 44,1kHZ i Ciekawe czy to jest właśnie ta jakość w rzeczywistości.
Rucia Ok. czyli przez udostępnienie, teraz widzę, tylko myślałem, że będę mógł strumieniować od razu jak przy chromocast.
Edytowane przez RobG1974
W takim razie już wycofuję swoje pytanie odnośnie poszukiwania malinki w aplikacji Tidal ;)
Tez miałem ten problem ;) Ale znalazłem gdzieś wypowiedź na ten temat Curtisa, gdzie napisał, że opis "radio" używa jako standardowy przy streamingu i nie należy go łączyć z jakością pliku audio. Jak masz wykupiony tidal hifi to podobno idzie to jako flac, którego stopień skompresowania jest stale modyfikowany do potrzeb streamingu. Dlatego tez widziany jest przez malinę jako vbr - zmienna kompresja.
Można, jeśli utworzysz na malince listę opartą na selkcj w Tidalu. W liście tak utworzonej są bezpośrednie odnośniki do utworów na serwerach tidala i żadna inna aplikacja kontrolno-kliencka nie jest potrzebna do ich odtwarzania.
Robiłem testy z włączaniem i wyłączaniem Moode i zauważyłem, że jak po uruchomieniu komendy shutdown nie odłączam zasilania zaraz po zgaśnięciu zielonej diody, tylko czekam ok minuty, to po wpięciu wtyczki włącza się odrazu bez czekania. Natomiast funkcja reboot nie restartuje całego urządzenia i malinę trzeba ręcznie wyłączyć i włączyć. A jak jest u was?
Dla uściślenia, shutdown >gaśnie zielona dioda>wyłączenie zasilania (po 1 min)> …. > włączenie zasilania >malina startuje
To chyba normalne zachowanie?
Różnie, czasem nie chce mi się czekać na samodzielny reboot i klikam na reboot. Czasem zadziała. Albo zamykam kartę przeglądarki i jeszcze raz łączę i się okazuje że wystartowała ?
Interesują mnie te radiatory co masz po obu stronach, możesz wkleić zdjęcie?
2 minuty temu, jar1 napisał:
Dla uściślenia, shutdown >gaśnie zielona dioda>wyłączenie zasilania (po 1 min)> …. > włączenie zsilania >malina startuje
Ktoś wkleił link do Alli z takimi samymi radiatorami bo ja na jabłku nie jestem w stanie zmniejszyć zdięcia, jak chcesz to ci na emila wyślę. Czyli z trybem włączania jest Ok, tylko ja za nerwowy byłem i nie czekałem minuty ?
Ja z reguły po shutdown zawsze odłączam zasilanie, dla pewności przynajmniej.;)
Ale on jest z wentylatorkami czy bez?
Rozważałem przy kupnie radiatory , ale zrezygnowałem, bo doszedłem do wniosku, że może być większy problem niż bez.
Po prostu ograniczają dostęp dla przepływu powietrza a bez wymuszonej wentylacji kumulują wydzielane ciepła przez malinę.
Są bez wentylatora, pare postów wyżej jest link do aukcji właśnie z nimi
To proponuję go zdjąć i pozostawić malinę swobodnie gołą ;).
Bez podłączenia jakiś urządzeń, które ma zasilać malina prąd, jaki bierze nie jest duzy i spokojnie sobie daje radę bez radiatora.  Pendrive np. spokojnie obskoczy.
Malina ma wbudowane zabezpieczenie, które znacząco zwalnia procesor, gdy wzrośnie temp niebezpiecznie.
Rucia. U mnie jak wchodzę w Library, to widzę tylko  NAS sources. Czy mogę mieć jakąś inną wersję moode? Z drugiej strony jak sprawdzam aktualizacje, to odpowiada, że system jest aktualny.
Mam podłączony dysk usb
Nie wiem ile on ciagnie prądu, ale go dla prób rozłącz i testuj i uruchamiaj bez dysku. Możesz wykorzystać pendriva też.
Masz dziwne problemy, prawdopodobnie z hardware, więc trzeba po kolei eliminować co może być przyczyną. I wcale obudowanie maliny radiatorem nie musi być korzystne, na dodatek bez wymuszonego obiegu powietrza.
Włącz w conigure przy upnp media server browser.
Jest włączony
  • Moderatorzy
Moode 6.4.0
Widziałem, i sam przedtem rozważałem, ale doszedłem do wniosku, ze to niewiele da, albo zrobi jeszcze gorzej. ?
Właśnie zdjąłem, zobaczymy
