Próbowałem.
Chyba po prostu kupiłem uszkodzonego DACa.
Volumio nie działa, moode nie działa, pimusic nie działa.
Trzeba odesłać na gwarancję.
Dotychczas urzytkowałem kodi na Raspberry Pi3 i wszysko w odtwarzaniu muzuki działało(Tidal.Spotify.NAS)
Zachęcony pozytywnymi opiniami wrzyciłem Volumio i tu zaczyna się problem.
Konfiguracja przebiegła dobrze,muzyka gra...ale:
Sterowanie przez aplikcje mobilną nie działa dobrze.Nie mogę przerzucić na kolejny utwór(przyciski są tylko utwór rusza od początku).Apka co chwilę zamula.
Ktoś miał podobnie?
  • Moderatorzy
Spróbuj Pi music
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Ktoś miał podobnie?
Miałem coś podobnego, nawet pisałem na forum Volumio. W zasadzie nikt nie pomógł a problem z czasem ustąpił. Czy korzystasz listy radia internetowego, która wbudowana jest w program?
Wczoraj wieczorem dopiero próbowałem i jak uruchomiłem radio to nie mogłem zakończyć tylko odpalić coś innego.Z odwarzanych utworów wrzuca do play listy,zamulone działanie.....Pobawię się tym jeszcze i jak nie ogarnę wracam do kodi.Dla mnie nieporozumienie na tą chwilę
Volumio to MPD player czyli tzw "demon" ;) - jest przystosowany do tego zeby jak najmniejszym mozliwie nakladem odtwarzac audio. Dlatego ze jest tak bezkompromisowy w zakresie jak najczystszego odtwarzania muzyki sterowanie moze odbywac sie przez prosta konsole albo jakis interfejs graficzny.Volumio, Rune czy Moode staraja sie jak najbardziej ulatwic ta obsluge ale jak dotad playery w sensie aplikacji (Kodi czy squezelite player) maja znacznie lepiej rozwiazane sterowanie i funkcjonalnosc.
Moim zdaniem w obecnej chwili najlepszym stosunkiem jakosci do funkcjonalnosci i wygody obslugi cechuje sie Squeezelite player. On potrzebuje servera oparego na Logitech Media Server - np Daphile i pieknie gra :)
  • Moderatorzy
ja mam rune audio i dedykowana aplikacja działa bardzo płynnie. Nic się nie tnie i nie wiesza, działają wszystkie funkcje. Różnica w dźwięku jest tak na plus, że na pewno nie wróciłabym do kodi.
Witam. Obserwuje i czytam ten wątek od jakiegoś czasu i chciałbym rozpocząć zabawę z takim zestawem. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć od czego zacząć i co kupić? Dzięki
Wysłane z mojego SM-T365 przy użyciu Tapatalka
W botland.com.pl zamów sobie zestaw Raspberry Pi 3 + HiFiBerry DAC+ Pro RCA + zasilacz + karta SD
Zainstaluj Moode Audio lub Volumio.
Na komorce do sterowania zainstaluj MPDroid lub MPD Control.
Poświęć kilka minut na konfigurację.
Ciesz się muzyką.
Edytowane przez Ciechomir
Ciesz się muzyką.
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy warto inwestować w inny lepszy Dac czy Hifiberry w zupełności wystarczy?
Zależy na czym słuchasz. Na początek wystarczy w zupełności.
Później możesz eksperymentować z masą lepszych DAC-ów, np. Soekris, audiophonics itp. itd.
Całość będzie grała z PM-66 od Marantza.
No HiFi Berry ci spokojnie styknie.
A reszta klocków systemu. Jakie kolumny? Coś o pokoju odsluchowym?
Kolumny to Jamo D570 z fabryczną elektroniką. Pokój w prostokącie około 15 m
A więc jak pisałem wcześniej. Kup to i na długo ci starczy.
Po jakimś czasie jak poczujesz potrzebę to będzie system ewoluował w miarę posiadanych środków.
Powodzenia
Over.
Powodzenia
Over.
Ok. Dzięki za pomoc .Jakby były jakieś problemy a przypuszczam że będą to będę pytać. Pozdrawiam
Czy Raspberry podłączony przez USB pracuje z każdym DAC czy trzeba to sprawdzić doświadczalnie ?
Z kazdym nie - wszystko zalezy od dystrybucji linuxa - sterwoniki sa potrzebne
Szukam najlepszej jakości dźwięku z Tidal hifi na pi3 poprzez bubbleupnp. Obecnie gram na kodi, funkcjonalnie super, ale podobno na innych dystrybucjach można się bardziej zbliżyć do jakości cd. Co typujecie:
- moode audio
- rune audio
- volumio
- pi music?
Picoreplayer z odpalonym na pi LMS i masz funkcjonalnie odpowiednik chwalonego Daphile ale tu jest mozliwosc zaatosowania dac po i2s, ew jak masz dobry dac zewnetrzny to wychodzisz coaxem z nakladek typu digi. Ja polecam wersje pro hifiberry bo jako jedyne maja osobne zegary i to slychać. No i koniecznie dobre zasilanie np ifi power ale i też najlepiej podlaczone bezposrednio do karty daca aby ominac raczej slabe w audio regulatory na plytce rpi. Az sie zastanawiam czy nie zajac sie skladaniem takich zestawow ;) Tak to dobrze gra;)
A co to jest LMS? U mnie czwarty krzyżyk na karku i nie do końca te nowinki ogarniam. A syna głupio pytać
LMS - logitech media server. Większość rozwiązań bazuje na topologii server z którym łączy sie klient odtwarzający muzykę. Tak działa Roon, Kazoo od Linna czy wszystkie rozwiązania na DLNA. Teraz w rpi można odpalić jednocześnie serwer i klienta i mieć autonomiczne jedno urządzenie. Tak działa daphile czyli klient i server na jednej maszynie. Do tego potrzeby jest jeszcze sterownik/pilot najczęściej mobilne urzadzenie z odpowiednią aplikacją.
Witam ponownie
Z volumio dałem sobie spokuj bo z dedykowanej aplikacji to nie działało np nie potrafiłem puścić całej płyty odtwarzał się tylko jeden utwór...
Teraz mam pytanie do urzytkowników Runeaudio a mianowicie:
1.Nie potrafię dodać swojego Nas Wd my cloud(wpisuję 192.168.0.14 bo taki ma adres) i nic(w kodi wskazałem ścieżkę i działa)
2.w ustawieniach audio jest tylko analog i hdmi.brakuje do szczęścia hifiberry dac pro.
Co robię nie tak?
  • Moderatorzy
Edytuj plik konfiguracyjny Rune (config.txt), w notatniku
a następnie za pomocą przycisku ↓ (w dół) na klawiaturze, aby przewinąć listę, aż osiągnie punkt, który brzmi
# Odkomentuj jedna z tych linii, aby włączyć interfejs audio. Przy swoim dac skasuj # zapisz i pojawi się dac.
# device_tree_overlay = hifiberry-DAC
# device_tree_overlay = hifiberry-dacplus
# device_tree_overlay = hifiberry-digi
# device_tree_overlay = hifiberry-amp
# device_tree_overlay = iqaudio-DAC
# device_tree_overlay = iqaudio-dacplus
tu jest jak dodć nas
Spotkales sie moze z opcja picoplayera z ekranem LCD? Cos tam kiedys czytalem ze probowali zaimplementowac jivelite ale nie wiem czy to juz ktos przerabial. Picoreplayer bylby chyba najlepszym rozwiazaniem bo najmniej obciaza system i w ogole jest tyci tyci :)
dankam tak w ogole to walnij jakies fotki jak u Ciebie wyglada i jakis opis maly cfg ... Moze sie przydac .... zawsze warto szukac lepszego rozwiazania.
Do Rusia1.
Z dyskiem opanowane brało jednego słowa w ścieżce dostępu teraz kręci.
Edytowałem ten plik tekstowy.U mnie nie ma takiej ładnej listy jak wkleiłaś tylko jeden ciąg znaków.Usunąłem # z przodu i styłu przy nazwie dac.Niestety dalej tylko analog i HDMI.
Proszę o pomoc.Runeaudio wydaje się kuszące bo oprogramowanie i apka do sterowania działają ładnie a jak widać nie ogarniam tego do końca i nie chciałbym się poddać.
  • Moderatorzy
Ja robie to tak. Tworzę obraz rune na karcie. Jeszcze przed konfiguracją wchodzę na kartę. Prawy klawisz myszy na config - edit with notepad.
I otwiera się :
# Uncomment one of these lines to enable an audio interface
#dtoverlay=hifiberry-dac
#dtoverlay=hifiberry-dacplus
#dtoverlay=hifiberry-digi
#dtoverlay=hifiberry-amp
#dtoverlay=iqaudio-dac
#dtoverlay=iqaudio-dacplus
uauwasz # tylko z przodu przy swoim hifiberry nic więcej, zapisz i dopiero karta do malinki i konfigurujesz.
u mnie to wygląda tak i działa:
zainstaluj notepad++ do edycji
Myślę że otwierasz zwykłym notatnikiem i to nie działa Ci
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
