awietek
a w pisz na jakimś komputerze podłączonym do sieci adres ip RPI3 w przeglądarce i tam powinieneś mieć dostępny plik konfiguracyjny i sterowanie. Dawno już moode nie używałem.
Moode nie ma swojego gui. Sterujesz nim przez przeglądarkę albo apkę na androidzie.
Tu jest coś na temat doinstalowania. Osobiście nie kombinowałem bo nie potrzebowałem
Moodeaudio wgrywasz na kartę sd i sterujesz za pomocą przeglądarki internetowej wpisując IP maliny. I tyle w temacie.
Kto pomoże?
RPi2 + HiFiBerry DAC+ Pro - kiedy ta karta jest aktywna WiFi przestaje działać. Bez tej karty, albo bez aktywacji w systemie, WiFi działa bez problemu.
Sprawdzałem na Volumio i Moode, na różnych kartach WiFi (w tym dedykowanej) oraz różnych zasilaczach.
Co mam zrobić?
Kto pomoże?
Co mam zrobić?
Zmienić kartę Wi-Fi... DAC+ chodziło bez problemów
Poszło z komórki, uwaga na autokorelacji
Dziękuję za odpowiedź.
Ale jaką kartę wi-fi? Sprawdzałem na dwóch...
A jak się zachowuje pod tym względem RPi3?
Zauważyłem, że Wi-fi nie leczy się automatycznie przy starcie systemu. Jak później ręcznie się polacze to działa...
UPDATE:
Jest coś na rzeczy:
Czy na forum jest ktoś z tą kartą (HiFiBerry DAC+ Pro) i z działającym WiFi?
  • Moderatorzy
Dzięki wszystkim za pomoc. Wczoraj tak na szybko zainstalowałam RuneAudio ze względu na GUI. Jakość dźwięku w porównaniu do OSMC bardzo mnie zaskoczyła na plus. Nie wiem tylko co daje zmiana jądra kernela i profiles optimization ? Czy te ustawienia wpływają na jakość dźwięku i jak najlepiej ustawić rozmiar bufora ? W wolnej chwili muszę jeszcze porównać jak wypadnie rune vs moode.
UPDATE:
Jest coś na rzeczy:
U mnie taki zestaw działał z picoreplayer. Obstawiam ze masz za słaby zasilacz i nie wyrabia. Ewentualnie kabel usb jest kiepskiej jakości.
Nie - to nie jest wina zasilacza. Sprawdzałem na dwóch 2A i drugim - oryginalnym od Raspberry - 2.5A
Poza tym:
Jest problem i to nie jest problem zasilacza.
U mnie HiFiBerry DAC+ Pro i RPI3. Wifi działa bezproblemowo, to wbudowane w RPI3. Soft w tej chwili mam Max2play, będę niedługo wypróbowywał nowe Volumio - dam znać czy też działa WiFi.
UPDATE
Czytając różne wątki na ten temat zrobiłem to, co radzono:
1. Zmieniłem kanał WiFi w routerze z automatycznego na ręczny (ustawiłem kanał 11),
2. Ustawiłem stały adres IP - zarówno na połączeniu kablowym, jak i bezprzewodowym WiFi.
Efekt - WiFi działa, także po reboot'cie maliny.
Ale - nie uwierzycie co teraz. Mogę z komputera w sieci lokalnej zpingować RPI zarówno po sieci kablowej jak i WiFi. Ale jak tylko wypnę kabel (zostawiając tylko WiFi) połączenie WiFi również zostaje zerwane....! Jak wepną kabel sieciowy - WiFi (jaki oczywiście połączenie kablowe) zostaje natychmiast przywrócone....
Reasumując malina z dac+ pro musi mieć obydwa połączenia - kablowy i bezprzewodowy - aby wifi działało.
Nie wiem co o tym myśleć.... Macie jakiś pomysł?
Hehehe dziwne rzeczy piszesz, ale mnie juz chyba nic nie zdziwi. Troche czasu walczylem z zasilaczem do maliny.
Jak masz mozliwosci pozycz od kogos orginalny zasilasz od ipada oraz wepnij do niego jakis porzadny kabelek usb-micro usb na przyklad
U mnie dopiero w takim zestawieniu zasilania dziala wszystko mega stabilnie.
Byc moze to nie wina zasilania ale warto sprawdzic.
UPDATE
Reset maliny bez kabla LAN - tylko WiFI. I wygląda na to, że działa. Robię testy - i na razie za każdym razem WiFi wstaje o reboot'cie.
To co pomogło na pewno to ustawienie kanału WiFi w routerze - z auto na 11. Dlaczego auto nie działa z kartą HiFiBerry DAC+ Pro; nie mam pojęcia - to dziwne jest. Bez tej karty działało wszystko od strzała.
Mam pytanie kolejne - jak karta HiFiBerry DAC+ Pro nie gra to mam przydźwięk. Jak gra - jest czyściutko. Na razie testuję na prymitywnym audio - stąd pewnie brak porządnego uziemienia. Jak dobrze uziemić malinę? :)
Dzięki za wszystko
UPDATE
Dzięki za wszystko
Hifiberry wyłącza prąd gdy nie gra. Miałem ten problem z dackiem lampowym diy. DAC+ dodatkowo na coaksialu jest izolowany.
No ok ale jak sobie poradzić z tym przydzwiekiem gdy dac nie gra?
Ja oddałem DACa. Hegel HD12 nie ma tego problemu
Z takim pytaniem się zwracam.
Czy na którejś dystrybucji do audio na malince możliwe jest odtwarzanie z serwisu Tidal? Jeśli tak, to na której?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tak dokładnie, poprzez apke Bubble UPnP, gdzie logujesz się do Tidala i idzie to bardzo sprawnie bez zacięć a apka jest stale aktualizowana i ma ciekawy interface.
Edit: Jest szansa że nowa wersja Moodeaudio będzie obsługiwała squeezelite.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebaa1
Na Max2play.
Faktycznie jest to ogarnięcia. W Moode audio trzeba zaznaczyć opcje:
Na komórce w aplikacji BubbleUPNP w ustawieniach wybrać Tidala i podać dane logowanie:
Library -> Local and Cloud -> Cloud -> Tidal
Następnie w ustawieniach zmienić z lokalnego odtwarzacza na zdalny, tj.:
Renderer -> Moode UPNP
i to wszystko. I gra.
Na Max2play.
Bezpośrednio czy też przez DLNA?
Ważne aby ustawić w zakładce Tidal odbierany strumień na FLAC HiFi.
Się rozumie samo przez się :D
